23 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Dr. Purgen
сообщение 2.9.2008, 5:42
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Докладываю. :) Тюнс работает нормально. тока наверное я не в теме. при воспроизведении, жму в Shell "3", любуюсь, жму "6". Подсветка становится тусклее. Думал что это случайность, повторил несколько раз. Результат один.
e398-49R-lib4.0
[om2804]
Конечно, тюнз же не знает какая яркость дисплея была. Чтоб вернуть всё как было, достаточно заблок-разблок. клаву
PS// Сорри если повторяюсь, но сборку (либа, патчи) делал сам в первый раз. Все получилось, все работает, но. FBrowser отказался запускаться. При этом Red Menu, Tunes и Date работают нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал om2804 - 2.9.2008, 6:24
G-XaD
сообщение 2.9.2008, 7:58
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
FBrowser не будет работать с новыми либами, в которых присутствует ф-ция _ll_cmpu
Интересно, а почему? A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 2.9.2008, 8:23
om2804
сообщение 8.9.2008, 11:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.2
+ багфикс (повторный вызов по пункту меню разворачивает Tunes, а не запускает новый)
+ багфикс (обработка блокировки клавиатуры)
+ багфикс (после воспроизведения песен переключался на 2ю, а не на 1ю)
+ возможность удаления треков из плейлиста
+ "Добавить в очередь" в плейлисте
Eduardu
сообщение 11.9.2008, 5:23
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
Предложение по tunes. Добавить в браузере функцию - файл.mp3 -> отправить(добавить) в плейлист -> имя плейлиста. Было б очень удобно. ИМХО.
[om2804]
Плейлисты -> Создать плейлист -> Вводим имя нужного плейлиста -> добавляем всё что хотим
Сообщение отредактировал om2804 - 11.9.2008, 9:00
@DimoK@
сообщение 11.9.2008, 14:15
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
om2804, посмотрел, исправил ( помечено *********).
И на всякий случай все строки для L7e
Прикрепленный файл string_L7e.zip   ( 115.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Сообщение отредактировал @DimoK@ - 11.9.2008, 14:19
Alesha_Pl
сообщение 13.9.2008, 10:52
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804, такой вопрос. Показания напряжения в вольтах (не в процентах) в информере оно же считывается специальной функцией в эльфе и никак не указано в явном виде в коде эльфа. Верно? Просто лично у меня (не знаю как у других) в инженерном меню телефона показывает совсем другую величину в вольтах. Причем если батарея только заряжена в инж меню показывает больше чем в эльфе, а когда батарея почти севшая показания почти совпадают. Получается инженерное меню и эльф считывают напряжения из разных мест или в чем дело? Можешь пояснить.
[om2804]
Считает по другой формуле. Алгоритма высчитывания показания батареи в инженерном меню я не знаю
Сообщение отредактировал om2804 - 13.9.2008, 11:45
om2804
сообщение 15.9.2008, 13:52
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.3
+ багфикс (зависание при втором запуске)
+ 8 - информация о файле
+ джой в центр - список очереди воспроизведения
om2804
сообщение 16.9.2008, 19:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Unzip 1.3
+ графический интерфейс (прогресс бар)
+ багфикс (ребут после распаковки)
+ распаковывает файлы любого размера
Незабудте в motocmd.ini отключить встроенный zip-браузер (UseZipBrowser=0)
Сообщение отредактировал om2804 - 16.9.2008, 19:14
DDA-E398
сообщение 20.9.2008, 23:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
om, можешь сделать чтоб анимация с прозрачным фоном работала?
Или тормоза будут?
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 21.9.2008, 20:51
VEX
сообщение 23.9.2008, 18:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(Fars @ 23.9.2008, 21:50) *
Баг такой: когда заходишь в плейлист и выбираешь песню джой в центр - ребут.
Вот лекарство:
открой functions.pat ( в папке с либгеном от мачо) и добавь строку
_ll_cmpu A E150000201510003E12FFF1E47780000
далее обновляй свою либу через этот pat файл.
должно заработать.
Мне помогло.
sever20067
сообщение 24.9.2008, 12:52
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Меня небыло тут 1 месяц, и вот, скачал сначала тюнс 3.2, а затем 3.3, и заметил большие тормоза в сравнении с 2.9, при открытии списка песен в плейлисте. Даже мобила быстрее стала открывать песни, чем эльф.
[om2804]
Плейлист из 200 треков секунд за 5. Стандартом открывает примерно так же
Сообщение отредактировал om2804 - 24.9.2008, 16:54
БАZА
сообщение 26.9.2008, 5:22
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Тоже открывало раньше долго, отдефрагментировал и в лёт открылся All в котором 290 песен!
P.S.: дефрагментировал самым топорным способом - скопировал всё на винт, отформатировал флешку и обратно на неё всё с копировал.. smile.gif thumbsup.gif Сейчас всё отлично! Тока плейлисты обновить надо после этого!!!
P.P.S: стандартный открывает за 12 сек, Тюнс 3.3 за 4... 373_79
[om2804]
Похоже, что дело действительно в фрагментации флешки. Раз даже на одинаковых прошивках разный результат
Сообщение отредактировал om2804 - 26.9.2008, 19:39
Dr. Purgen
сообщение 29.9.2008, 9:47
Мото-художник
Из: Алтайский край,
to om2804. Нельзя ли сделать чтобы в тюнсе полоски времени и громкости рисовались не поверх фоновой картинки, а под ней? т.е. можно в картинке красиво кусок вырезать (прозрачность) через который будет видно полоску. Тем самым можно им будет придать форму повеселее чем просто прямоугольник... Думаю моя мысль понятна :)
om2804
сообщение 29.9.2008, 20:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.4
+ багфикс (отображение картинок при запущеном приложении)
+ проверка на наличие флешки в файлбраузере
+ 'Удалить' в списке очереди
+ 'Создать плейлист' в списке очереди (список очереди в плейлист)
+ переключение трека качелькой громкости на рабочем столе
+ Активность дисплея выключается в плеере
+ оптимизация работы с языковым ресурсом
+ уменьшение размера эльфа
Обновляем либу до 4.1
om2804
сообщение 30.9.2008, 16:36
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.3
+ запоминает последнюю открытую папку
+ имя открытого файла сверху
+ поддержка ExtMgr
+ левая и правая софт-клавиши задействованы
om2804
сообщение 4.10.2008, 15:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.5
+ используется другой способ вывода текста
+ изменилась структура конфига
Теперь рисует системным шрифтом со всеми вытекающими от сюда плюсами и минусами.
Не нужен font.dat, не нужно постоянно держать его в памяти, а это экономия smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 4.10.2008, 15:37
friend 1
сообщение 5.10.2008, 13:25
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Евгений89,
Говорили уже и не раз что ни у кого из владельцев Л7е, К1 и з3 не работает анимация в тюнсе
om2804
сообщение 12.10.2008, 11:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.6
+ багфиксы
+ показания батареи максимально преближены к SBCM в Технологии
+ отображение погоды (при запущенном эльфе synsock и Weather)
Weather
Прогноз погоды.
Загружает с www.gismeteo.ru через Мобильный-интернет.
Должен быть запущен synsock.elf для работы с интернет.
В файле Weather.ini находится код города, который можно узнать на gismeteo.ru
2+3+Red - ручное обновление погоды.
Обновится автоматически при отсутствии файла погоды *.xml
После обновления разрывает соединение. Сам файл погоды не превышает 3 Кб. Тем, у кого нетарифицируемый порог больше 3 Кб, обновление будет бесплатным (например, Билайн)
В Auto.run должна быть строгая последовательность
synsock, Weather, Informer
Именно в таком порядке, иначе работать не будет
synsock брать здесь GPRS internet
Добавлено позже (12.10.2008, 16:26):
Выложил исходники Informera 1.6 и Weather
Сообщение отредактировал om2804 - 12.10.2008, 11:44
om2804
сообщение 17.10.2008, 18:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.7
+ строки теперь в Юникоде
+ багфикс (ребуты при работе совместно с Weather)
Weather 1.1
+ направление и скорость ветра
+ автообнавление
+ строки в Юникоде
Weather 1.1 будет работать впаре только с Informer 1.7
+ исходники этих эльфов
Сообщение отредактировал om2804 - 17.10.2008, 18:49
Alesha_Pl
сообщение 23.10.2008, 10:32
om2804,
скачал либген, обновил Lib.o. Вторая ошибка пропала. Первая осталась. Нету похоже в либгене, а поэтому и в Lib.o этой _call_via_r2. Это кстати не мешает работе информера. Но вот скомпилировать не дает.
Добавил _call_via_r2 в строку findstr "Ldr UtilLogStringData namecmp u_utoa _ll_cmpu _call_via_r2" ошибки пропали. Нда самое прикольное, что везер говорит, что ему для компиляции нужны _ll_cmpu _call_via_r1, _ll_cmpu _call_via_r3. Их нету в либгене и кажется мен, что я их туда не очень правильно добавляю smile.gif
В общем теперь они компилируются, но подглючивают. Потребовли обновления и либы на телефоне (хотя версии автора работали без этого). И ребут при обновлении погоды. В общем с этими _ll_cmpu _call_via_r что-то не так. Ом дай пожалуйста свою либ.о
om2804, я вот в папке с одними из твоих исходников нашел файл armlib.o. Вот в нем этих _ll_cmpu _call_via_r аж штук 6 или больше. Но вот как правильно их засунуть в lib.o. Порткит с существующим либгеном от Мачо их не добавляет. Я пробовал прописать их в make.cmd. Эльфы компилируются без ошибок, но вот полноценно работать не хотят - ребуты. Версии которые ты сам компилировал работают без ребутов. Я компилирую (без всяких изменений) - ребутят (не сразу при запуске, а при попытке обновить прогноз). Чего-то все-равно не хватает.
[om2804]
Пихнуть её линкеру
armlink -nolocals -reloc -first Lib.o(Lib) -o Informer\bin\Informer.elf Informer.o LNGparser.o armlib.o Lib.o
Сообщение отредактировал om2804 - 23.10.2008, 13:46
om2804
сообщение 25.10.2008, 22:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.5
+ при просмотре плейлиста и очереди в заголовке кол-во треков
+ выключать активность дисплея (опция) Вкл/выкл активности дисплея (заставка с часами) в плеере
+ сохранять очередь (опция) При выходе из эльфа очередь не удалится.
PS: Возможно последний релиз. 27го в военкомат на медкоммисию sad.gif
Последние исходники выложил
Сообщение отредактировал om2804 - 25.10.2008, 22:18
VEX
сообщение 27.10.2008, 18:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(tadziu @ 27.10.2008, 21:35) *
rакой код - ID будет для Польши/Poland?
Ответ:
Цитата(AKAmasol @ 27.10.2008, 16:25) *
Коды городов(ID) надо искать на сайтах погоды, например www.gismeteo.ru
om2804
сообщение 3.11.2008, 12:31
МотоКодер
Из: Архангельск
загрузка файлов на uploader www.zalil.ru
неодходимо, чтоб был запущен synsock.elf
Очень мало времени на разработку. Успеваю что-то сделать только на выходных
Сообщение отредактировал om2804 - 3.11.2008, 13:03
om2804
сообщение 5.11.2008, 12:30
МотоКодер
Из: Архангельск
SyncTime
Cинхронизация времени через интернет
Обновляем либу!
om2804
сообщение 9.11.2008, 21:23
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.9
+ поддержка анимации в иконках
PS: Жду анимированных иконок от вас smile.gif С меня плюсы за хорошие работы
(NAstradamus)
сообщение 10.11.2008, 8:02
Из: Дюртюли-Уфа
Пользователь №: 181 348
Модель телефона: E398x2,L7(killed)
Прошивка: 373...79r
om2804, а фон картинок в новом эльфранере обязательно должен быть белым?
[om2804]
Не обязательно, но фон должен быть иначе будет смазывание. Первый кадр можно сделать с прозрачным фоном. Можно использовать анимацию такого рода Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 10.11.2008, 8:32
om2804
сообщение 11.11.2008, 14:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Notepad альфа
Автоматически распознаёт кодировку файла.
Поддерживаемые кодировки: UCS2 BE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win)
Работает как плагин к MotoCmd.
Оооочень сырое. Прокрутка глючная, зато может открывать файлы любого размера
om2804
сообщение 19.11.2008, 16:28
МотоКодер
Из: Архангельск
SMSAlarm 1.2
+ Отправляет и CellID в сообщении
om2804
сообщение 22.11.2008, 15:36
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.1.1 бывший Notepad
+ улучшено заполнение и скролинг страниц
+ Поддержка UCS2 LE, CP866 (DOS), KOI8-R
+ вывод информации о страницах (кол-во страниц приблизительно)
немного профиксил v1.1
Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2008, 18:27
Мачо
сообщение 26.11.2008, 23:18
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
[Tunes 3.5.1] Мачо Мод
+ багфикс ( воспроизведение только одной песни с диска С)
+ багфикс ( ребут при заходе в плейлист в котором есть музыка с диска С)
+ автосоздание плей листа Ring.tpl ( все мелодии из c/mobile/audio)
Сообщение отредактировал Мачо - 27.11.2008, 0:05
om2804
сообщение 20.12.2008, 8:46
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.2 было немного времени на обновление
+ * и # - переход в начало и конец файла
+ 0 - скрыть/показать статус строку
+ время в нижнем правом углу
+ конфиг
Для L7e подобных: в конфиге поэкспериментируйте со значениями xSize и ySize, получится не очень красиво, но текст будет читаемым
Сообщение отредактировал om2804 - 20.12.2008, 8:47
P$!h0
сообщение 20.12.2008, 20:30
Пользователь №: 179 261
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Hot_Hot_ACR_RB
om2804, а есть ли какая нибудь другая функция которая используется для воспроизведения аудио? бесит проблема невозможности использования EDGE-сессии и прослушивания аудио (н-р, Jimm и Tunes.)
эта проблема помоему толлько на l7 с активированным edge
baat
сообщение 20.12.2008, 20:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
P$!h0, я не Ом но позволю себе ответить)
Ай тюнс и аську вместе никогда не удастся запустить, хоть и єльф. приложения работать не могут вместе если яйца активны.
чтобы слушать музыку и сидеть в аське надо вырубить эдж с помощью опкода 47*687*1*1*1*116.
(Откат 47*687*1*1*1*117).
И тогда на стандартном железном плеере будет играть музыка и будет работать аська.
П.С. Всё равно яйца толком не работают
П.П.С. Бушь должен...
Сообщение отредактировал Baat - 20.12.2008, 20:46
om2804
сообщение 22.12.2008, 9:43
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.2.2
+профиксил баги
om2804
сообщение 30.12.2008, 16:10
МотоКодер
Из: Архангельск
долгое нажатие на смарт-клавишу - нажатие на голосовую клавишу
долгое нажатие на фото-клавишу - вызов видео-камеры (работает на 79R, на других может не работать)
нажатие на смарт клавишу (при выключенной активности дисплея) - подсветка экрана (аля Сони Эриксон)
om2804
сообщение 11.1.2009, 17:40
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfInstaller 1.0
Работает как плагин к MotoCMD.
Регистрируйте эльф на расширение MEI (пример extmgr.ini прилагаю).
Пример установочного файла смотрите здесь:
http://svn.assembla.com/svn/om2804/motorol...nes/bin/3.5.mei
Serg398
сообщение 12.1.2009, 16:32
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Можно ли сделать так, чтоб при приёме файла mei по бт или вап, сразу начиналась установка, ну как с явой!
[om2804]
тут Нужно думать как это сделать. Опять же повторяюсь, что можно почти всё (лишь бы железо позволило)
Сообщение отредактировал om2804 - 12.1.2009, 17:02
Pieeer
сообщение 14.1.2009, 16:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Кто сталкивался обЪясните почему так происходитПрикрепленное изображение поправил redmenu.res? выбор скина написал один раз, а он мне аж 5 штук их выдает! Как исправить?? Телефон L7e
Сообщение отредактировал Pieeer - 14.1.2009, 16:41
Zabiyaka72
сообщение 14.1.2009, 16:49
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Pieeer у меня такое было когда после редактирования фаила ставил ENTER. Убери свободное место после текста и сохрани изменения. smile.gif
Last1Left
сообщение 15.1.2009, 14:00
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
TextReader 1.2.2.mei for ElfInstaller
Прикрепленный файл Text_Reader_1.2.2.zip   ( 14.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:23
