23 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 25.10.2008, 22:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.5
+ при просмотре плейлиста и очереди в заголовке кол-во треков
+ выключать активность дисплея (опция) Вкл/выкл активности дисплея (заставка с часами) в плеере
+ сохранять очередь (опция) При выходе из эльфа очередь не удалится.
PS: Возможно последний релиз. 27го в военкомат на медкоммисию sad.gif
Последние исходники выложил
Сообщение отредактировал om2804 - 25.10.2008, 22:18
VEX
сообщение 27.10.2008, 18:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(tadziu @ 27.10.2008, 21:35) *
rакой код - ID будет для Польши/Poland?
Ответ:
Цитата(AKAmasol @ 27.10.2008, 16:25) *
Коды городов(ID) надо искать на сайтах погоды, например www.gismeteo.ru
om2804
сообщение 3.11.2008, 12:31
МотоКодер
Из: Архангельск
загрузка файлов на uploader www.zalil.ru
неодходимо, чтоб был запущен synsock.elf
Очень мало времени на разработку. Успеваю что-то сделать только на выходных
Сообщение отредактировал om2804 - 3.11.2008, 13:03
om2804
сообщение 5.11.2008, 12:30
МотоКодер
Из: Архангельск
SyncTime
Cинхронизация времени через интернет
Обновляем либу!
om2804
сообщение 9.11.2008, 21:23
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.9
+ поддержка анимации в иконках
PS: Жду анимированных иконок от вас smile.gif С меня плюсы за хорошие работы
(NAstradamus)
сообщение 10.11.2008, 8:02
Из: Дюртюли-Уфа
Пользователь №: 181 348
Модель телефона: E398x2,L7(killed)
Прошивка: 373...79r
om2804, а фон картинок в новом эльфранере обязательно должен быть белым?
[om2804]
Не обязательно, но фон должен быть иначе будет смазывание. Первый кадр можно сделать с прозрачным фоном. Можно использовать анимацию такого рода Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 10.11.2008, 8:32
om2804
сообщение 11.11.2008, 14:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Notepad альфа
Автоматически распознаёт кодировку файла.
Поддерживаемые кодировки: UCS2 BE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win)
Работает как плагин к MotoCmd.
Оооочень сырое. Прокрутка глючная, зато может открывать файлы любого размера
om2804
сообщение 19.11.2008, 16:28
МотоКодер
Из: Архангельск
SMSAlarm 1.2
+ Отправляет и CellID в сообщении
om2804
сообщение 22.11.2008, 15:36
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.1.1 бывший Notepad
+ улучшено заполнение и скролинг страниц
+ Поддержка UCS2 LE, CP866 (DOS), KOI8-R
+ вывод информации о страницах (кол-во страниц приблизительно)
немного профиксил v1.1
Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2008, 18:27
Мачо
сообщение 26.11.2008, 23:18
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
[Tunes 3.5.1] Мачо Мод
+ багфикс ( воспроизведение только одной песни с диска С)
+ багфикс ( ребут при заходе в плейлист в котором есть музыка с диска С)
+ автосоздание плей листа Ring.tpl ( все мелодии из c/mobile/audio)
+ уменьшение размера эльфа
Сообщение отредактировал Мачо - 27.11.2008, 0:05
om2804
сообщение 20.12.2008, 8:46
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.2 было немного времени на обновление
+ * и # - переход в начало и конец файла
+ 0 - скрыть/показать статус строку
+ время в нижнем правом углу
+ конфиг
Для L7e подобных: в конфиге поэкспериментируйте со значениями xSize и ySize, получится не очень красиво, но текст будет читаемым
Сообщение отредактировал om2804 - 20.12.2008, 8:47
P$!h0
сообщение 20.12.2008, 20:30
Пользователь №: 179 261
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Hot_Hot_ACR_RB
om2804, а есть ли какая нибудь другая функция которая используется для воспроизведения аудио? бесит проблема невозможности использования EDGE-сессии и прослушивания аудио (н-р, Jimm и Tunes.)
эта проблема помоему толлько на l7 с активированным edge
baat
сообщение 20.12.2008, 20:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
P$!h0, я не Ом но позволю себе ответить)
Ай тюнс и аську вместе никогда не удастся запустить, хоть и єльф. приложения работать не могут вместе если яйца активны.
чтобы слушать музыку и сидеть в аське надо вырубить эдж с помощью опкода 47*687*1*1*1*116.
(Откат 47*687*1*1*1*117).
И тогда на стандартном железном плеере будет играть музыка и будет работать аська.
П.С. Всё равно яйца толком не работают
П.П.С. Бушь должен...
Сообщение отредактировал Baat - 20.12.2008, 20:46
om2804
сообщение 22.12.2008, 9:43
МотоКодер
Из: Архангельск
TextReader 1.2.2
+профиксил баги
om2804
сообщение 30.12.2008, 16:10
МотоКодер
Из: Архангельск
долгое нажатие на смарт-клавишу - нажатие на голосовую клавишу
долгое нажатие на фото-клавишу - вызов видео-камеры (работает на 79R, на других может не работать)
нажатие на смарт клавишу (при выключенной активности дисплея) - подсветка экрана (аля Сони Эриксон)
om2804
сообщение 11.1.2009, 17:40
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfInstaller 1.0
Работает как плагин к MotoCMD.
Регистрируйте эльф на расширение MEI (пример extmgr.ini прилагаю).
Пример установочного файла смотрите здесь:
http://svn.assembla.com/svn/om2804/motorol...nes/bin/3.5.mei
Serg398
сообщение 12.1.2009, 16:32
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Можно ли сделать так, чтоб при приёме файла mei по бт или вап, сразу начиналась установка, ну как с явой!
[om2804]
тут Нужно думать как это сделать. Опять же повторяюсь, что можно почти всё (лишь бы железо позволило)
Сообщение отредактировал om2804 - 12.1.2009, 17:02
Pieeer
сообщение 14.1.2009, 16:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Кто сталкивался обЪясните почему так происходитПрикрепленное изображение поправил redmenu.res? выбор скина написал один раз, а он мне аж 5 штук их выдает! Как исправить?? Телефон L7e
Сообщение отредактировал Pieeer - 14.1.2009, 16:41
Zabiyaka72
сообщение 14.1.2009, 16:49
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Pieeer у меня такое было когда после редактирования фаила ставил ENTER. Убери свободное место после текста и сохрани изменения. smile.gif
Last1Left
сообщение 15.1.2009, 14:00
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
TextReader 1.2.2.mei for ElfInstaller
Прикрепленный файл Text_Reader_1.2.2.zip   ( 14.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
om2804
сообщение 16.1.2009, 14:40
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.5.1
Версия для L9 и K1
DDA-E398
сообщение 17.1.2009, 6:14
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Нашел баг в HexEditor.Не редактирует файлы находящиеся на диске а или с
Добавлено позже (17.1.2009, 9:16):
Мачо
сообщение 17.1.2009, 7:53
Из: Киров
Это не глюк хекс эдитора это глюк прошивки. На диске с нельзя редактировать файл. Только полная перезапись.
глюки этой же природы.
1 если мма на диске с не назнач. Базовые клавиши.
2 эльфранер на с не добавляет эльфы в список
на дисках а и б всё ок.
om2804
сообщение 20.1.2009, 21:32
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.5.2
багфикс для L9 и K1
om2804
сообщение 23.1.2009, 22:15
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.4
+ переход на позицию (GoTo)
+ редактирование RAM
+ поддержка языкового ресурса
+ багфиксы
om2804
сообщение 23.1.2009, 22:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 3.5.3
Снова багфикс для L9 с автопереключением
om2804
сообщение 24.1.2009, 17:20
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.4.1
+ багфиксы
om2804
сообщение 4.2.2009, 20:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Выложил комплект установки
Для тех кто хочет поковыряться в эльфах, но не знает как это всё откомпилить. Качаем три файла и устанавливаем.
Swift
сообщение 15.2.2009, 7:25
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
om2804, а можеш в Tunes встроить отбражение подключеной гарнитуры в СС? smile.gif
[om2804]
Можно сделать только картинкой в скине (к примеру, как отображение MUTE). Только смысл в этом?
Сообщение отредактировал om2804 - 15.2.2009, 21:32
TweeSt
сообщение 19.2.2009, 21:08
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А как устанвливать файлы с расширением mei ?
VEX
сообщение 19.2.2009, 21:23
Из: Нижний Новгород
TweeSt,
om2804
сообщение 20.2.2009, 10:15
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну или переименовать a *.zip и распаковать (MEI - обычный zip-архив)
MaratMD
сообщение 20.2.2009, 20:53
Пользователь №: 180 950
om2804,не знаю спрашивали тебя или нет...Возможно ли твоё приложение Mp3Tools перевести в эльф и будет ли оно работать быстрее?
[om2804]
возможно. быстрее работать будет
Сообщение отредактировал om2804 - 21.2.2009, 10:31
CVARC
сообщение 20.2.2009, 23:08
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
om2804
У меня вопрос по эльфу Tunes 3.5.1
Функция "случайно"вообще работает или ещё не сделана,а то у мя только галочка ставится а эффекту ноль,в списке воспроизведения "перемешать" работает но мне "не с руки" так сказать,лучше когда сам плеер автоматом паремешивает список.
P.S.
Сори если вопрос уже звучал,покажите где ответ плиз.
[om2804]
перемешивание работает только при добавлении в список воспроизведения
Сообщение отредактировал om2804 - 21.2.2009, 10:33
om2804
сообщение 23.2.2009, 12:05
МотоКодер
Из: Архангельск
это сделано с целью экономии памяти. в противном случае надо будет хранить 2 списка воспроизведения: обычный и перемешанный. будет так и никак иначе smile.gif
om2804
сообщение 28.2.2009, 14:45
МотоКодер
Из: Архангельск
HexEditor 1.5
+ редактирование Seem
+ сохранение последнего открытого ресурса
+ багфиксы
Удаляйте старый конфиг
Обновил исходники. Для тех кто жедает качать Общим комплектом скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 28.2.2009, 14:55
Z.d.u.n.e.X
сообщение 28.2.2009, 16:11
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
oh thanks, but max 0.5 why?
Мачо
сообщение 4.3.2009, 1:56
Из: Киров
04.03.2009 ~ SaveAs 1.2.1
+ Фикс сохранения вложений ММS
Serg398
сообщение 15.3.2009, 18:34
Из: Белгород
Цитата(Jakut @ 15.3.2009, 21:17) *
И что означает в файле Weather.ini вот эта надпись AutoUpdate=1 чему равна единица
1 - включить автообновление погоды, 0 - выключить
om2804
сообщение 30.3.2009, 16:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Внимание!
Все эльфы (в последующем и другие разработки) переезжают на новый сайт om2804.webaltera.ru. Все остальные источники обновляться больше не будут.
Все эльфы доступны для скачивания: архивами или "пофайлово" ( для последних версий)
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:48
