23 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
BiLaZ
сообщение 29.5.2009, 10:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(Campanula @ 29.5.2009, 4:57) *
С днём рожденья motofan !
smile.gif заговорил по-русски!))
om2804
сообщение 29.5.2009, 14:12
МотоКодер
Из: Архангельск
обновляем либу до 5.7
Gray One
сообщение 29.5.2009, 15:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
om2804,
спасибо тебе за все эльфы если бы мог то поставил бы +
om2804
сообщение 29.5.2009, 21:11
МотоКодер
Из: Архангельск
SyncTime 1.2
+ корректировка даты при переводе времени
Пример недочёта:
Если UTC = 3 и синхронизация была после 24:00 и раньше 3:00 по местному времени, то при синхронизации дата будет меньше на 1 день, т.к. на сервере в момент синхронизации 21:00-24:00 и следующий день ещё не наступил.
Вот это поправлено. Потестите
=Frost=
сообщение 30.5.2009, 6:08
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
MOTOCoder
сообщение 30.5.2009, 19:57
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Странно, с исправленным synsock от lavmen synctime работает, а вот informer и weather работать не хотят. Конфиг информера настраивал в elf cfg editor, weather вроде-как погоду получает (появляется xml-файл), но информер ничего не показывает. При попытке обновить информер (как где-то было написано 2+3+красная) зависает и ребутится. Один раз без обновления, запустил все, положил телефон, минут через 5-10 ребут.
Пока запускаю все вручную в порядке synsock->weather->informer.
Сейчас попробую слить лог.
Или он просто скомпилен под другую платформу?
Добавлено позже (31.5.2009, 1:06):
Все, вроде разобрался...
Город был указан неправильно (вводил номер из адреса страницы, думал он).
При попытке обновить еще раз в лог посыпалась такая ерунда (кириллица чтоли?):
Informer: dbg: @514: update Date
Informer: dbg: @629: update Signal
Informer: dbg: @656: update Cells
Informer: dbg: @699: update Disks
Informer: dbg: @768: update Weather
Informer: dbg: @771: buf_con = 0
Informer: dbg: @775: API Weather find!
Informer: dbg: @778: Draw Date
Weather: dbg: @46: tag->count_ptags = 1
Weather: dbg: @59: name = џ
Weather: dbg: @59: name = џр
Weather: dbg: @59: name = џре
Weather: dbg: @59: name = џреџ
Weather: dbg: @59: name = џреџр
Weather: dbg: @59: name = џреџре
Weather: dbg: @59: name = џреџреџ
Weather: dbg: @59: name = џреџреџр
Weather: dbg: @59: name = џреџреџре
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџ
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџр
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџре
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџреџ
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџреџр
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџреџре
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџреџреџ
Weather: dbg: @59: name = џреџреџреџреџреџр
и ребут.
Добавлено позже (31.5.2009, 1:08):
to baat: на счет spoiler'a буду знать.
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 31.5.2009, 4:00
Bl@cK~St@rR
сообщение 1.6.2009, 18:17
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Tunes и L7e:
1. разобался с пичиной ребута( происходит из за скина с анимацией, если анимации нету, то Ок)
2, анимацию увидел на днях. она появляется, если плеер запустить до того, как установится фоновая картинка телефона
poofеg
сообщение 5.6.2009, 13:36
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
om2804,
а твоих эльфов на SVN нету? ВСЕ МОИ ЭЛЬФЫ НА www.om2804.webaltera.ru
Сообщение отредактировал om2804 - 5.6.2009, 15:55
_LeX_
сообщение 9.6.2009, 9:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
om парочка вопросов и предложений есть...
1) у меня 42R собственная сборка, либа 5.7...
SaveAs12
При попытке отослать мне на телефон с другого мп3-песню, я естественно хочу сохранить её стандартными методами. Приём заканчивается, и выводиться окошко с дисками, там я нажимаю Выход и происходит либо ребут, либо ничего не происходит...
(сг1 патчил, в автозапуске прописан )
Что не так?
2) Предложение связанные с тюнсом:
а) убрать мигание экраном и сделать только клавой (как на се), тк если мигание экраном сначала включить а потом выключить, то яркость либо убавляется, либо прибавляется (исходная яркость восстанавливается только возвратом в меню яркость экрана...)
И ещё глюк связанный с якростью - если включить её и потом закрыть плеер по красной трубке, то иногда подсветка у телефона вообще исчезает полностью (видимо это произходит тогда, когда нажатие красной трубки происходит одновременно с гашением подсветки (во время мигания)), ну вообщем аналогично проблеме изложенной выше.
б) попробовать сделать чтобы при нажатии красной плеер всегда сворачивался и играл дальше (хотя вроде иногда так происходит, по моему когда в меню)
в) в файлбраузере сделать возможность переименовать, удалить файл (для полной замены стандартному проигрывателю) и если можно перетаскивать из папки в папку (из одной в категории в другую)
г) громоксть от 1 до 7 мне кажется было логичнее чем в процентах (ну это только моё мнение)
Andy51
сообщение 9.6.2009, 10:32
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
_LeX_, А может хорош уже предложений? Автору ещё не скоро до них будет дело.
SteVeN
сообщение 9.6.2009, 11:12
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Ну это скажем не логичнее, а скорее не привычнее! Мне например просто непривычно, и неудобно. А привыкать не хочется.
Alesha_Pl
сообщение 9.6.2009, 11:31
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А по-моему, ориентироваться в громкости по цифрам вообще не логично. Когда вы слушаете музыку вас должны (ну не то что прям должны кому-то, просто логичнее smile.gif) не показания интересовать, а именно громкость по вашим слуховым ощущениям. А то что визуально сделано в процентах, это как раз более логично и визуально красивше, чем у моторолы от 0 до 7.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 9.6.2009, 11:32
om2804
сообщение 9.6.2009, 11:58
МотоКодер
Из: Архангельск
Такс, проверьте этот SaveAs на предмет ребута сразу же нажимая Выход
Сообщение отредактировал om2804 - 9.6.2009, 11:58
Прикрепленный файл SaveAs_Test.zip   ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
_LeX_
сообщение 9.6.2009, 18:53
Из: Челябинск
чо налетели то сразу? чо я тут каждый день флуд равожу по 30 сообщений?
я в первый раз написал свои предложения!
А по-моему, ориентироваться в громкости по цифрам вообще не логично. Когда вы слушаете музыку вас должны (ну не то что прям должны кому-то, просто логичнее ) не показания интересовать, а именно громкость по вашим слуховым ощущениям. А то что визуально сделано в процентах, это как раз более логично и визуально красивше, чем у моторолы от 0 до 7.
ну это понятно) я поэтому и написал "имхо", что о вкусах неспорят, простобыло бы 10 делений - 0 вопросов было бы, ясно что проценты аккуратнее бы смотрелись, а вот ну скажем 71% как то странно смотриться) ну да ладно, впринцыпи не суть важно)
Спасибо Om ! Всё работает) ребутов нет. После нажатия "Выход" песня начинает играть в стандартном проигрывателе и предлагает сохранить на правую софтовую. То что надо
кстати если будет следующая версия saveas, можно было бы кнопку "Выход" перименовать в что-нибудь типа "Стандартно", ну это уже на твоё усмотрение))
Сообщение отредактировал _LeX_ - 9.6.2009, 18:57
om2804
сообщение 9.6.2009, 19:12
МотоКодер
Из: Архангельск
Преложений лучше не нужно. Время будет только дней 10 в конце месяца. Не успею сделать всё равно. О багах отписывайтесь
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: первый пункт меню Варианты в плейлистах для L7e-подобных
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
SaveAs 1.4
+ багфикс: ребут после нажатия Назад, не сохраняя файл
Требуется либа версии 5.8 или выше
Сообщение отредактировал om2804 - 9.6.2009, 21:49
=Frost=
сообщение 10.6.2009, 11:24
Цитата(om2804 @ 9.6.2009, 23:12) *
Tunes 3.9
На л7е отлично работат и на либе 5.7 thumbsup.gif Хотелось бы в новой версии визуализацию "спектр", как в KD Player на яве shuffle.gif
Мачо,
У меня ещё ни разу не было что бы голос собеседника пропадал, каждый день достаточно говорю.
Сообщение отредактировал =Frost= - 10.6.2009, 15:36
Мачо
сообщение 10.6.2009, 15:24
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
=Frost= отлично работает кроме + багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке , раз сказано 5.8 значит надо....
Pieeer
сообщение 10.6.2009, 15:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
ктоб собрал еще ...
[om2804]
работать-то будет, только после звонка с паузы не снимет. Баг был только при входящем звонке и запущенном тюнсе, секунд через 30
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2009, 9:17
Z.d.u.n.e.X
сообщение 11.6.2009, 16:04
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
MultiLang for Tunes 3.8 and news by ZduneX25
support:
-english
-russian
-polish
-chinise
-spanish
-indonesian
If everything will be do good your Flash turn on (only e398) now you should restart phone.
enjoy
Прикрепленный файл Tunes_multilang.rar   ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
STiCK
сообщение 11.6.2009, 16:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
MOTOCoder
сообщение 11.6.2009, 22:02
Из: СПБ
om2804, в эльфе SaveAs заметил незначительный баг(хотя, возможно, у меня старая версия, и бага уже нет), так вот, если при выборе места сохранения и имени файла окажется, что такой файл существует, то появляется диалог подтверждения (да/нет), у которого нет заголовка, а есть только сообщение "Текст". Я первый раз даже не понял "чего ему от меня надо"(на сколько я понял, это запрос на замену файла).
Баг незначительный, но все же...
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 11.6.2009, 22:03
om2804
сообщение 12.6.2009, 8:30
МотоКодер
Из: Архангельск
ID записи в ленге 01CDB, на L9 видимо там "Текст" вместо "Файл с таким именем уже есть. Заменить его?"
MOTOCoder
сообщение 12.6.2009, 8:50
Из: СПБ
Да, под ID 01CDB у меня "Текст", а "Файл с таким именем уже есть. Заменить его?" находится под ID 1CF8. Подправлю лэнг.
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.6.2009, 12:14
Прошивка: XT 1058
первый пункт всё ещё пустой.....
Pieeer
сообщение 12.6.2009, 12:58
Из: Нижний Новгород
fkcoder
сообщение 12.6.2009, 14:00
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Bl@cK~St@rR,
Pieeer,
@4327    #if (defined(L7) || defined(L9))
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.6.2009, 18:12
Прошивка: XT 1058
OM, исправь плизззззз
[om2804]
Как время будет. Сессия..
Сообщение отредактировал om2804 - 12.6.2009, 20:18
om2804
сообщение 14.6.2009, 18:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Dictaphone 1.0
Диктафон на эльфе.Пишет в папка_эльфа/records/
Либа нужна не ниже v5.8
Попрошу воздержатся от хотелок. Времени мало. Сделаю, что успею...
Обновил эльфы Tunes для L7e и прочих подобных
Сообщение отредактировал om2804 - 14.6.2009, 19:18
Fenja
сообщение 14.6.2009, 18:54
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804,
у меня косяк. Запускаю диктофон, все пишет норм, файлик сохдается, все норм. Но, если закрыть диктофон и потом опять запустить, то при нажатии на правый софт ничего не происходит. И так будет до тех пор, пока не ребутнешь. Может у меня либа кривая smile.gif
лог. Открыл эльф, 3 раза нажал на правый софт, вышел левым софтом
143ce088:Buf 0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x10320bda:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
143e35e0:Dictaphone: dbg: @299: mhandle = 0x00000000
143e32e2:Dictaphone: dbg: @337: StopRecord status = 1
0x103d31be:IdleHandleShowClock: start
0x103d199c:IdleSetClockStatus: start
0x103d19ea:
0x103d1a02:ITs
0x103d1bbc:IdleStartTimer: Exit = 0
0x103d3320:IdleHandleShowClock: Exit = 0
om2804
сообщение 14.6.2009, 19:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Жми stop перед выходом
Fenja
сообщение 14.6.2009, 19:38
Из: г. Пенза
Открыл диктофон => нажал правый софт => пошла запись => нажал опять правый стоп => запись остановилась, над кнопкой надпись Stop => нажал левый софт => опять запустил эльф => левый софт => запись не происходит => вышел.
143e35e0:Dictaphone: dbg: @299: mhandle = 0x1436c3c8
143e302c:Dictaphone: udbg: @317: uri = /b/ELF/dictofon/records/14.6.14_23:33:7.amr
143e381a:Dictaphone: dbg: @319: StartRecord status = 0
Хоть ты и писал что не нужно хотелок... Если будет время, сделай плис, что б при закрывании флипа диктофон продолжал работать shuffle.gif
om2804
сообщение 14.6.2009, 20:19
МотоКодер
Из: Архангельск
Не может остановить запись. Проверяем функцию mme_gc_capture_stop
bbeepopov
сообщение 14.6.2009, 20:34
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
В диктафоне на Л9 почему-то кнопка record подсвечена синим и нажатие на правую кнопку ни к чему не приводит. Кнопка выхода работает smile.gif
RuslanchiK
сообщение 14.6.2009, 20:38
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Е398_79R работает отлично.
спасибо ОМ!!!
Fenja
сообщение 14.6.2009, 20:59
Из: г. Пенза
om2804, а какие еще функции новые в этом эльфе? smile.gif мне пожалуй придется либу пересобирать вручную smile.gif
Проверил либу, сранивая адреса с бинэдитом.
Функции
MME_GC_capture_create T B5FF1C161C1CB0A32500200090089001
MME_GC_capture_delete T 1 2000????B5F826001C04+0x4
MME_GC_capture_set_attribute T B5F71C051C14B08EAA0F32039200
MME_GC_capture_get_attribute T B5F71C061C15B0822400AA033203
MME_GC_capture_start T B5F0B09D1C0E1C05D0051C28
MME_GC_capture_stop T 1C20????????2000E6??B5F81C04+0xA
MME_GC_capture_pause T B5F826001C04D0041C20F7
найдены правильно...
Сообщение отредактировал Fenja - 15.6.2009, 10:51
om2804
сообщение 14.6.2009, 21:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Кстати, поднял форум правда сам не знаю зачем smile.gif если кому-то будет интересно http://om2804.webaltera.ru/forum/
CVARC
сообщение 15.6.2009, 0:19
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Тело v360,AER ,либа 5.8,Tunes3,9 - если было сори,при открытии песни через файл менеджер ребут,через плейлист нормально
[om2804]
Лог ?
Сообщение отредактировал om2804 - 15.6.2009, 9:09
Campanula
сообщение 15.6.2009, 10:43
Пользователь №: 176 749
om2804,
Dictaphone1.0
    DL_FsMkDir( uri,  0 ); // создадим папк?
    u_strcat(uri, L"/");
    // добавляем дату ?время
    DL_ClkGetDate( &date);
    DL_ClkGetTime( &time);
    u_ltou(date.day, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L".");
    u_ltou(date.month, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L"_");
    u_ltou(time.hour, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L":");
    u_ltou(time.minute, uri+u_strlen(uri));
    u_ltou(time.second, uri+u_strlen(uri));
    // расширение
    u_strcat(uri, L".amr");
    u_ltou(date.year, uri+u_strlen(uri));
    // расширение
year.month.day_hour:munte:second.arm
Can you make Call recording ?
AutoRecord_79R:
Прикрепленный файл AutoRecordSRC.zip   ( 2.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Сообщение отредактировал Campanula - 15.6.2009, 11:52
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.6.2009, 18:50
Прошивка: XT 1058
а первой строки в тюнсе как не было, так и нету...
[om2804]
Я ж говорил, что ЭЛЬФЫ обновил
Сообщение отредактировал om2804 - 15.6.2009, 19:31
=Frost=
сообщение 15.6.2009, 19:01
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:44
