23 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
MOTOCoder
сообщение 11.6.2009, 22:02
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
om2804, в эльфе SaveAs заметил незначительный баг(хотя, возможно, у меня старая версия, и бага уже нет), так вот, если при выборе места сохранения и имени файла окажется, что такой файл существует, то появляется диалог подтверждения (да/нет), у которого нет заголовка, а есть только сообщение "Текст". Я первый раз даже не понял "чего ему от меня надо"(на сколько я понял, это запрос на замену файла).
Баг незначительный, но все же...
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 11.6.2009, 22:03
om2804
сообщение 12.6.2009, 8:30
МотоКодер
Из: Архангельск
ID записи в ленге 01CDB, на L9 видимо там "Текст" вместо "Файл с таким именем уже есть. Заменить его?"
MOTOCoder
сообщение 12.6.2009, 8:50
Из: СПБ
Да, под ID 01CDB у меня "Текст", а "Файл с таким именем уже есть. Заменить его?" находится под ID 1CF8. Подправлю лэнг.
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.6.2009, 12:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
+ багфикс: первый пункт меню Варианты в плейлистах для L7e-подобных
первый пункт всё ещё пустой.....
Pieeer
сообщение 12.6.2009, 12:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
fkcoder
сообщение 12.6.2009, 14:00
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Bl@cK~St@rR,
Pieeer,
@4327    #if (defined(L7) || defined(L9))
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.6.2009, 18:12
Прошивка: XT 1058
OM, исправь плизззззз
[om2804]
Как время будет. Сессия..
Сообщение отредактировал om2804 - 12.6.2009, 20:18
om2804
сообщение 14.6.2009, 18:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Dictaphone 1.0
Диктафон на эльфе.Пишет в папка_эльфа/records/
Либа нужна не ниже v5.8
Попрошу воздержатся от хотелок. Времени мало. Сделаю, что успею...
Обновил эльфы Tunes для L7e и прочих подобных
Сообщение отредактировал om2804 - 14.6.2009, 19:18
Fenja
сообщение 14.6.2009, 18:54
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804,
у меня косяк. Запускаю диктофон, все пишет норм, файлик сохдается, все норм. Но, если закрыть диктофон и потом опять запустить, то при нажатии на правый софт ничего не происходит. И так будет до тех пор, пока не ребутнешь. Может у меня либа кривая smile.gif
лог. Открыл эльф, 3 раза нажал на правый софт, вышел левым софтом
143ce088:Buf 0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x10320bda:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
143e35e0:Dictaphone: dbg: @299: mhandle = 0x00000000
143e32e2:Dictaphone: dbg: @337: StopRecord status = 1
0x103d31be:IdleHandleShowClock: start
0x103d199c:IdleSetClockStatus: start
0x103d19ea:
0x103d1a02:ITs
0x103d1bbc:IdleStartTimer: Exit = 0
0x103d3320:IdleHandleShowClock: Exit = 0
om2804
сообщение 14.6.2009, 19:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Жми stop перед выходом
Fenja
сообщение 14.6.2009, 19:38
Из: г. Пенза
Открыл диктофон => нажал правый софт => пошла запись => нажал опять правый стоп => запись остановилась, над кнопкой надпись Stop => нажал левый софт => опять запустил эльф => левый софт => запись не происходит => вышел.
143e35e0:Dictaphone: dbg: @299: mhandle = 0x1436c3c8
143e302c:Dictaphone: udbg: @317: uri = /b/ELF/dictofon/records/14.6.14_23:33:7.amr
143e381a:Dictaphone: dbg: @319: StartRecord status = 0
Хоть ты и писал что не нужно хотелок... Если будет время, сделай плис, что б при закрывании флипа диктофон продолжал работать shuffle.gif
om2804
сообщение 14.6.2009, 20:19
МотоКодер
Из: Архангельск
Не может остановить запись. Проверяем функцию mme_gc_capture_stop
bbeepopov
сообщение 14.6.2009, 20:34
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
В диктафоне на Л9 почему-то кнопка record подсвечена синим и нажатие на правую кнопку ни к чему не приводит. Кнопка выхода работает smile.gif
RuslanchiK
сообщение 14.6.2009, 20:38
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Е398_79R работает отлично.
спасибо ОМ!!!
Fenja
сообщение 14.6.2009, 20:59
Из: г. Пенза
om2804, а какие еще функции новые в этом эльфе? smile.gif мне пожалуй придется либу пересобирать вручную smile.gif
Проверил либу, сранивая адреса с бинэдитом.
Функции
MME_GC_capture_create T B5FF1C161C1CB0A32500200090089001
MME_GC_capture_delete T 1 2000????B5F826001C04+0x4
MME_GC_capture_set_attribute T B5F71C051C14B08EAA0F32039200
MME_GC_capture_get_attribute T B5F71C061C15B0822400AA033203
MME_GC_capture_start T B5F0B09D1C0E1C05D0051C28
MME_GC_capture_stop T 1C20????????2000E6??B5F81C04+0xA
MME_GC_capture_pause T B5F826001C04D0041C20F7
найдены правильно...
Сообщение отредактировал Fenja - 15.6.2009, 10:51
om2804
сообщение 14.6.2009, 21:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Кстати, поднял форум правда сам не знаю зачем smile.gif если кому-то будет интересно http://om2804.webaltera.ru/forum/
CVARC
сообщение 15.6.2009, 0:19
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Тело v360,AER ,либа 5.8,Tunes3,9 - если было сори,при открытии песни через файл менеджер ребут,через плейлист нормально
[om2804]
Лог ?
Сообщение отредактировал om2804 - 15.6.2009, 9:09
Campanula
сообщение 15.6.2009, 10:43
Пользователь №: 176 749
om2804,
Dictaphone1.0
    DL_FsMkDir( uri,  0 ); // создадим папк?
    u_strcat(uri, L"/");
    // добавляем дату ?время
    DL_ClkGetDate( &date);
    DL_ClkGetTime( &time);
    u_ltou(date.day, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L".");
    u_ltou(date.month, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L"_");
    u_ltou(time.hour, uri+u_strlen(uri));
    u_strcat(uri, L":");
    u_ltou(time.minute, uri+u_strlen(uri));
    u_ltou(time.second, uri+u_strlen(uri));
    // расширение
    u_strcat(uri, L".amr");
    u_ltou(date.year, uri+u_strlen(uri));
    // расширение
year.month.day_hour:munte:second.arm
Can you make Call recording ?
AutoRecord_79R:
Прикрепленный файл AutoRecordSRC.zip   ( 2.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Сообщение отредактировал Campanula - 15.6.2009, 11:52
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.6.2009, 18:50
Прошивка: XT 1058
а первой строки в тюнсе как не было, так и нету...
[om2804]
Я ж говорил, что ЭЛЬФЫ обновил
Сообщение отредактировал om2804 - 15.6.2009, 19:31
=Frost=
сообщение 15.6.2009, 19:01
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Gray One
сообщение 15.6.2009, 19:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Bl@cK~St@rR,
У меня тоже все есть, какой строчки у тебя не хватает?
baat
сообщение 15.6.2009, 19:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Bl@cK~St@rR, попробуй этот...
для l7e...
Сообщение отредактировал baat - 15.6.2009, 19:14
croccio
сообщение 15.6.2009, 21:33
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
Цитата(Campanula @ 15.6.2009, 10:43) *
om2804,
Dictaphone1.0AutoRecord_79R:
_burb_on_
сообщение 16.6.2009, 3:10
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Эмм.. Баг?
Если при отсутствии сети/денег на счете, запустить эльф SyncTime, то процесс становиться безконечным... sad.gif
И попутно обращение к Мачо/Ом2804: А можно сделать эльф/патч для 49R вариант последнего ELFRunner'а в виде списка? Как в DaR 1.3.
Сейчас использую старую версию Руннера (вроде 1,4 или 1,5), так как она сделана в виде списка.
Но она что-то гонит... Эльфы с дисков А и С запускаться и работать отказываются.
А Руннер 1,9 в виде таблицы с иконками ведет себя как-то странно.. Нижняя софтбарина синяя. Хотя весь скин красный.
Ну и известный баг с эльфом SmartKey: При удержании клавиши камеры при заблокированной клавиатуре открывает видеокамеру. Ом, исправить успеешь?
Сообщение отредактировал _burb_on_ - 16.6.2009, 7:41
om2804
сообщение 16.6.2009, 7:34
МотоКодер
Из: Архангельск
не знаю, не знаю
Alesha_Pl
сообщение 16.6.2009, 8:49
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804, а запись разговора нельзя прикрутить? Я попробовал твой диктофон запустить во время разговора - не срабатывает начало записи (чего я и ожидал в общем-то). И по оформлению вопрос - сделаешь чтобы из скина оформление бралось (или самим ковырять smile.gif)?
om2804
сообщение 16.6.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Разговор записать так нельзя, всё равно, что слушать музыку при звонке. Для записи разговора уже другие функции.
Со скином мучатся не буду
Fenja
сообщение 16.6.2009, 16:32
Из: г. Пенза
om2804,
нашел небольшой косяк. Если при проигрывании нажать на 5 или центр джоя, откроется список, местами в котором есть пустые строки.
Скрин: Прикрепленное изображение
Провел пару опытов smile.gif Открыл тюнс, выбрал текушей трек (тот, который после пустой строки), нажал влево, еще раз влево, поставил на паузу. Лог:
Buf Tunes: dbg: @1935: start APP
Tunes: dbg: @1960: Load icons...
Tunes: udbg: @389: folder = file://b/Elf/Tunes/icons/
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/0.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x1200088e
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/1.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x1200088f
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/2.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000890
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/3.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000891
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/4.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000892
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/5.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000893
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/6.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000894
Tunes: dbg: @2161: MainStateEnter
Buf Tunes: udbg: @310: folder = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/0.GIF
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/1.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/2.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/3.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/4.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/5.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/6.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/7.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/8.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/9.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/10.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/11.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/12.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/13.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/14.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/15.GIF
Tunes: dbg: @1245: id = 6
Tunes: dbg: @1246: tunes_list[id] = 14000013811e
Tunes: udbg: @1258: track name = /b/mobile/audio/ >:/ ' - .mp3
0x10a3380e:MME_GC_playback_create called
0x10a8f117:total fr1 8218
0x10a8f127:max cnt1: 20
0x10a33c90:create() gch: 0x143ba190
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143ba190
Tunes: dbg: @2047: num_state = 0
Tunes: dbg: @2048: prev_item = 5
Tunes: dbg: @2049: prev_state = 2
Tunes: dbg: @2828: StateExit
Tunes: dbg: @2647: CanvasStateEnter
Tunes: dbg: @5003: paint!
Tunes: dbg: @4795: paint_stateicons!
Tunes: dbg: @4839: paint_progressbar!
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:00
Tunes: dbg: @1313: Error_Play = 0
Tunes: dbg: @1049: Start timer 13
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143ba190
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 0
Tunes: dbg: @1049: Start timer 0
Tunes: dbg: @1086: Timer 0
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:01
Tunes: dbg: @4976: paint_clear_time!
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:02
Tunes: dbg: @1086: Timer 13
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:03
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:04
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 46
Tunes: dbg: @1049: Start timer 2
Tunes: dbg: @4658: canvas keyrelease 46
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 2
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 6
Tunes: dbg: @1590: Back track
Tunes: dbg: @1245: id = 5
Tunes: dbg: @1246: tunes_list[id] = 1400005c1f0
Tunes: dbg: @1574: Next track
0x10a32eec:d143ba190
0x10a29f9a:is_mdm_deleted
Tunes: dbg: @1283: Error_Delete = 0
0x10a33c90:create() gch: 0x143bc74c
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143bc74c
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 13
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143bc74c
0x10a32eec:d143bc74c
Buf Tunes: dbg: @1086: Timer 0
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 44
Tunes: dbg: @4658: canvas keyrelease 44
Tunes: dbg: @1472: Error_Pause = 0
то есть при нажатии влево тюнс не переключается на предыдущую песню.
Еще опыт: Открыл тюнс, выбрал текушей трек, поставил на паузу, открыл список воспроизведения, выбрал пустую строку, тюнс начал играть следующую песню после пустой строки.Лог:
Buf Tunes: dbg: @1086: Timer 13
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 61
Tunes: dbg: @2047: num_state = 1
Tunes: dbg: @2048: prev_item = 1
Tunes: dbg: @2049: prev_state = 10
Tunes: dbg: @2672: CanvasStateExit
Buf 0x10a32eec:d143bc74c
0x10a33c90:create() gch: 0x143b9f0c
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143b9f0c
Tunes: dbg: @2094: num_state = 1
Tunes: dbg: @2095: prev_item = 1
Tunes: dbg: @2096: prev_state = 10
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143b9f0c
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 16:33
TasKKiLLeR
сообщение 16.6.2009, 16:41
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
У меня тож бывает треки пропадают так же
andryxa_sc
сообщение 16.6.2009, 21:17
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 153 086
Модель телефона: L7e/Z6
Прошивка: 0AR/44R
Ом, давно хотел написать некий баг репорт по поводу анимации в Tunes в L7e...Вроде бы ещё ни кто эт не писал...Если поставить скин с анимацией, кинуть тюнс в авторан и назначить его запуск накакую нить кнопку и перезагрузить телефон, то когда включаешь телефон и пока не появился рисунок на рабочем столе запускаеш тюнс и влючаеш текущий трек то анимация работает на ура! Но если после этого свернуть ельф или даже прост выйти из "екрана воиспроизвдения" то анимашка уже не работает и "оживить" её можно только повторным ребутом.з.ы. Извините если не правильно написал! Прост с телефона писать не очень удобно :-)
om2804
сообщение 17.6.2009, 6:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Пустые строчки - значит нет того файла, который в плейлисте.
С анимацией на L7e помочь не могу
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2009, 7:20
Диктофон с элементами скина в оформлении (русскоязычный).
om2804, ничего что я тут выложил? Или валить в свою тему smile.gif ? Просто модом это сложно назвать полноценным, так просто оформление добавил.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.6.2009, 10:27
Pieeer
сообщение 17.6.2009, 7:25
Из: Нижний Новгород
Для каких телефонов??? Твоя модификация??
Сообщение отредактировал Pieeer - 17.6.2009, 10:09
andryxa_sc
сообщение 17.6.2009, 7:26
Прошивка: 0AR/44R
Ещё есть глюк с работой ельфа zalil ... при закачке файла любого размера происходит ребут ... Т.е. доходит до 99% и телефон уходит в ребут. Ельфы синсок , синктайм, и везер работает без проблем. Пробовал разные либы - не помогло. Не знаешь в чём может быть трабла?
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2009, 7:35
Pieeer,
на всех, на которых работал оригинал, этот тоже будет работать smile.gif (должен во всяком случае работать). Я же ничего не переделывал. Просто добавил оформление.
А разве в л7е и ему подобных нету встроенного диктофона нормального?
Цитата(Gray One @ Сегодня, 11:58)
Да, есть нормальный диктофон.
Нафига вам тогда эльф диктофон нужен, если встроенный есть?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.6.2009, 8:25
Gray One
сообщение 17.6.2009, 7:58
andryxa_sc,
Странно у меня все работает, попробуй сменить либу на новую. Если не поможет то вот тебе мой zalil.elf на нем все работает нормально. om2804, а возможно сделать чтобы когда zalil.elf отправил файлы на сервер, он выдавал ссылку сразу прямо в окно ввода сообщений? или предлагал отправить ссылку на какой либо номер из справочника (ну это так на будущее)
Alesha_Pl,
Диктофон эльф не работает не один выложенный в этой теме. Либа 5.7 но с функции для работы его присутствуют, эта та либа которую Мачо выложил сегодня. Тел L7e
хочется потестить biggrin.gif все таки интересно
Вот иконка)) рисовал не я, в инете нашел.
Сообщение отредактировал Gray One - 17.6.2009, 10:06
Campanula
сообщение 17.6.2009, 10:49
om2804,
I useDictaphone.elf with ElfOpen.elf.
03A2;file://c/Elf/Dictaphone.elf
Сообщение отредактировал Campanula - 17.6.2009, 10:51
andryxa_sc
сообщение 17.6.2009, 11:03
Прошивка: 0AR/44R
Gray One, всё равно не работает! Доходит до 100% и ребут. Стояла либа 5.7, поставил 5.7 плюс (от Мачо )Разници не какой. з.ы Эт у меня одного залил не работает на л7е? з.з.ы Если да , то перехожу в другую тему, а посты предлагаю снести, что бы флуда не было
Campanula
сообщение 17.6.2009, 12:02
Цитата(STiCK @ 17.6.2009, 19:27) *
Campanula, use MotoCMD, or ELFrunner!
I know .But use with ElfOpen.elf,it don't work!!!
CVARC
сообщение 17.6.2009, 17:19
Тело v360,AER ,либа 5.8,Tunes3,9 - если было сори,при открытии песни через файл менеджер ребут,плейлист как таковой играет нормально но если запустить тюнз открыть плейлист и выбрать трек- ребут
прикладываю лог,тюнз не в автозагрузке
Прикрепленный файл log_dbg_tunes_3.9.zip   ( 807 байт ) Кол-во скачиваний: 135
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:05
