23 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Gray One
сообщение 15.6.2009, 19:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Bl@cK~St@rR,
У меня тоже все есть, какой строчки у тебя не хватает?
baat
сообщение 15.6.2009, 19:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Bl@cK~St@rR, попробуй этот...
для l7e...
Сообщение отредактировал baat - 15.6.2009, 19:14
croccio
сообщение 15.6.2009, 21:33
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
Цитата(Campanula @ 15.6.2009, 10:43) *
om2804,
Dictaphone1.0AutoRecord_79R:
_burb_on_
сообщение 16.6.2009, 3:10
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Эмм.. Баг?
Если при отсутствии сети/денег на счете, запустить эльф SyncTime, то процесс становиться безконечным... sad.gif
И попутно обращение к Мачо/Ом2804: А можно сделать эльф/патч для 49R вариант последнего ELFRunner'а в виде списка? Как в DaR 1.3.
Сейчас использую старую версию Руннера (вроде 1,4 или 1,5), так как она сделана в виде списка.
Но она что-то гонит... Эльфы с дисков А и С запускаться и работать отказываются.
А Руннер 1,9 в виде таблицы с иконками ведет себя как-то странно.. Нижняя софтбарина синяя. Хотя весь скин красный.
Ну и известный баг с эльфом SmartKey: При удержании клавиши камеры при заблокированной клавиатуре открывает видеокамеру. Ом, исправить успеешь?
Сообщение отредактировал _burb_on_ - 16.6.2009, 7:41
om2804
сообщение 16.6.2009, 7:34
МотоКодер
Из: Архангельск
не знаю, не знаю
Alesha_Pl
сообщение 16.6.2009, 8:49
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804, а запись разговора нельзя прикрутить? Я попробовал твой диктофон запустить во время разговора - не срабатывает начало записи (чего я и ожидал в общем-то). И по оформлению вопрос - сделаешь чтобы из скина оформление бралось (или самим ковырять smile.gif)?
om2804
сообщение 16.6.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Разговор записать так нельзя, всё равно, что слушать музыку при звонке. Для записи разговора уже другие функции.
Со скином мучатся не буду
Fenja
сообщение 16.6.2009, 16:32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804,
нашел небольшой косяк. Если при проигрывании нажать на 5 или центр джоя, откроется список, местами в котором есть пустые строки.
Скрин: Прикрепленное изображение
Провел пару опытов smile.gif Открыл тюнс, выбрал текушей трек (тот, который после пустой строки), нажал влево, еще раз влево, поставил на паузу. Лог:
Buf Tunes: dbg: @1935: start APP
Tunes: dbg: @1960: Load icons...
Tunes: udbg: @389: folder = file://b/Elf/Tunes/icons/
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/0.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x1200088e
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/1.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x1200088f
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/2.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000890
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/3.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000891
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/4.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000892
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/5.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000893
Tunes: udbg: @403: Icon = file://b/Elf/Tunes/icons/6.gif
Tunes: dbg: @422: Ico_res = 0x12000894
Tunes: dbg: @2161: MainStateEnter
0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x10320bda:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
Buf 0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
Buf Tunes: udbg: @310: folder = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/0.GIF
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/1.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/2.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/3.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/4.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/5.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/6.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/7.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/8.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/9.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/10.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/11.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/12.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/13.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/14.gif
Tunes: udbg: @324: SkinPic = file://b/Elf/Tunes/Skins/Relax/15.GIF
Tunes: dbg: @1245: id = 6
Tunes: dbg: @1246: tunes_list[id] = 14000013811e
Tunes: udbg: @1258: track name = /b/mobile/audio/ >:/ ' - .mp3
0x10a3380e:MME_GC_playback_create called
0x10a8f117:total fr1 8218
0x10a8f127:max cnt1: 20
0x10a33c90:create() gch: 0x143ba190
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143ba190
Tunes: dbg: @2047: num_state = 0
Tunes: dbg: @2048: prev_item = 5
Tunes: dbg: @2049: prev_state = 2
Tunes: dbg: @2828: StateExit
Tunes: dbg: @2647: CanvasStateEnter
Tunes: dbg: @5003: paint!
Tunes: dbg: @4795: paint_stateicons!
Tunes: dbg: @4839: paint_progressbar!
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:00
Tunes: dbg: @1313: Error_Play = 0
Tunes: dbg: @1049: Start timer 13
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143ba190
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 0
Tunes: dbg: @1049: Start timer 0
Tunes: dbg: @1086: Timer 0
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:01
Tunes: dbg: @4976: paint_clear_time!
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:02
Tunes: dbg: @1086: Timer 13
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:03
Tunes: udbg: @4857: Position in min = 00:04
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 46
Tunes: dbg: @1049: Start timer 2
Tunes: dbg: @4658: canvas keyrelease 46
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 2
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 6
Tunes: dbg: @1590: Back track
Tunes: dbg: @1245: id = 5
Tunes: dbg: @1246: tunes_list[id] = 1400005c1f0
Tunes: dbg: @1574: Next track
0x10a32eec:d143ba190
0x10a29f9a:is_mdm_deleted
Tunes: dbg: @1283: Error_Delete = 0
0x10a33c90:create() gch: 0x143bc74c
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143bc74c
Tunes: dbg: @1068: Stop timer 13
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143bc74c
0x10a32eec:d143bc74c
Buf Tunes: dbg: @1086: Timer 0
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 44
Tunes: dbg: @4658: canvas keyrelease 44
Tunes: dbg: @1472: Error_Pause = 0
то есть при нажатии влево тюнс не переключается на предыдущую песню.
Еще опыт: Открыл тюнс, выбрал текушей трек, поставил на паузу, открыл список воспроизведения, выбрал пустую строку, тюнс начал играть следующую песню после пустой строки.Лог:
Buf Tunes: dbg: @1086: Timer 13
Tunes: dbg: @4492: canvas keypres 61
Tunes: dbg: @2047: num_state = 1
Tunes: dbg: @2048: prev_item = 1
Tunes: dbg: @2049: prev_state = 10
Tunes: dbg: @2672: CanvasStateExit
Buf 0x10a32eec:d143bc74c
0x10a33c90:create() gch: 0x143b9f0c
Tunes: dbg: @1263: mme_medle = 0x143b9f0c
Tunes: dbg: @2094: num_state = 1
Tunes: dbg: @2095: prev_item = 1
Tunes: dbg: @2096: prev_state = 10
0x10a3211e:rr_cfcn: succ gch: 143b9f0c
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 16:33
TasKKiLLeR
сообщение 16.6.2009, 16:41
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
У меня тож бывает треки пропадают так же
andryxa_sc
сообщение 16.6.2009, 21:17
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 153 086
Модель телефона: L7e/Z6
Прошивка: 0AR/44R
Ом, давно хотел написать некий баг репорт по поводу анимации в Tunes в L7e...Вроде бы ещё ни кто эт не писал...Если поставить скин с анимацией, кинуть тюнс в авторан и назначить его запуск накакую нить кнопку и перезагрузить телефон, то когда включаешь телефон и пока не появился рисунок на рабочем столе запускаеш тюнс и влючаеш текущий трек то анимация работает на ура! Но если после этого свернуть ельф или даже прост выйти из "екрана воиспроизвдения" то анимашка уже не работает и "оживить" её можно только повторным ребутом.з.ы. Извините если не правильно написал! Прост с телефона писать не очень удобно :-)
om2804
сообщение 17.6.2009, 6:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Пустые строчки - значит нет того файла, который в плейлисте.
С анимацией на L7e помочь не могу
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2009, 7:20
Диктофон с элементами скина в оформлении (русскоязычный).
om2804, ничего что я тут выложил? Или валить в свою тему smile.gif ? Просто модом это сложно назвать полноценным, так просто оформление добавил.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.6.2009, 10:27
Pieeer
сообщение 17.6.2009, 7:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Для каких телефонов??? Твоя модификация??
Сообщение отредактировал Pieeer - 17.6.2009, 10:09
andryxa_sc
сообщение 17.6.2009, 7:26
Прошивка: 0AR/44R
Ещё есть глюк с работой ельфа zalil ... при закачке файла любого размера происходит ребут ... Т.е. доходит до 99% и телефон уходит в ребут. Ельфы синсок , синктайм, и везер работает без проблем. Пробовал разные либы - не помогло. Не знаешь в чём может быть трабла?
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2009, 7:35
Pieeer,
на всех, на которых работал оригинал, этот тоже будет работать smile.gif (должен во всяком случае работать). Я же ничего не переделывал. Просто добавил оформление.
А разве в л7е и ему подобных нету встроенного диктофона нормального?
Цитата(Gray One @ Сегодня, 11:58)
Да, есть нормальный диктофон.
Нафига вам тогда эльф диктофон нужен, если встроенный есть?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.6.2009, 8:25
Gray One
сообщение 17.6.2009, 7:58
andryxa_sc,
Странно у меня все работает, попробуй сменить либу на новую. Если не поможет то вот тебе мой zalil.elf на нем все работает нормально. om2804, а возможно сделать чтобы когда zalil.elf отправил файлы на сервер, он выдавал ссылку сразу прямо в окно ввода сообщений? или предлагал отправить ссылку на какой либо номер из справочника (ну это так на будущее)
Alesha_Pl,
Диктофон эльф не работает не один выложенный в этой теме. Либа 5.7 но с функции для работы его присутствуют, эта та либа которую Мачо выложил сегодня. Тел L7e
хочется потестить biggrin.gif все таки интересно
Вот иконка)) рисовал не я, в инете нашел.
Сообщение отредактировал Gray One - 17.6.2009, 10:06
Campanula
сообщение 17.6.2009, 10:49
Пользователь №: 176 749
om2804,
I useDictaphone.elf with ElfOpen.elf.
03A2;file://c/Elf/Dictaphone.elf
Сообщение отредактировал Campanula - 17.6.2009, 10:51
andryxa_sc
сообщение 17.6.2009, 11:03
Прошивка: 0AR/44R
Gray One, всё равно не работает! Доходит до 100% и ребут. Стояла либа 5.7, поставил 5.7 плюс (от Мачо )Разници не какой. з.ы Эт у меня одного залил не работает на л7е? з.з.ы Если да , то перехожу в другую тему, а посты предлагаю снести, что бы флуда не было
Campanula
сообщение 17.6.2009, 12:02
Цитата(STiCK @ 17.6.2009, 19:27) *
Campanula, use MotoCMD, or ELFrunner!
I know .But use with ElfOpen.elf,it don't work!!!
CVARC
сообщение 17.6.2009, 17:19
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Тело v360,AER ,либа 5.8,Tunes3,9 - если было сори,при открытии песни через файл менеджер ребут,плейлист как таковой играет нормально но если запустить тюнз открыть плейлист и выбрать трек- ребут
прикладываю лог,тюнз не в автозагрузке
Прикрепленный файл log_dbg_tunes_3.9.zip   ( 807 байт ) Кол-во скачиваний: 134
crazy SaZoN
сообщение 17.6.2009, 19:19
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Цитата(om2804 @ 16.6.2009, 18:44) *
Разговор записать так нельзя, всё равно, что слушать музыку при звонке. Для записи разговора уже другие функции.Со скином мучатся не буду
А с записью разговора будешь что нибудь думать?
baat
сообщение 17.6.2009, 20:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
crazy SaZoN, человеку через две недели в армию, вот ему, не о том как с подругой побольше времени провести, а о записи разговора, сей час, самое время думать...
poofеg
сообщение 18.6.2009, 2:12
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А разве ом не студент? Какая армия?
[om2804]
В оответствии с федеральным законом "О воинской обязанности" вторая отсрочка на обучение не предоставляется. ОМ уже закончил колледж, а для вуза ему отсрочки не дают sad.gif Но это уже совсем другая история
Сообщение отредактировал om2804 - 18.6.2009, 4:13
om2804
сообщение 18.6.2009, 5:19
МотоКодер
Из: Архангельск
Dictaphone 1.1
+ багфикс для L7e-подобных (проверяйте, должно работать)
+ строки берутся из ленга
+ конфиг
=Frost=
сообщение 18.6.2009, 5:54
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Цитата(om2804 @ 18.6.2009, 9:19) *
Dictaphone 1.1
Только почему сохраннённая запись имеет вид 18.6.18_9:55:9 ? что обозначает вторая цифра 18? сейчас как бы не 18 год....
[om2804]
Испавил
Сообщение отредактировал om2804 - 18.6.2009, 7:21
сообщение 18.6.2009, 13:06
Цитата(om2804 @ 14.6.2009, 23:38)
om2804,
Internet Explorer не удается подключиться к запрошенной веб-странице. Возможно, страница временно недоступна.
перед армией лучше скинь на мотофан наработки , а то всякое бывает...
makun of china
сообщение 18.6.2009, 13:28
Из: Sichuan, China
Пользователь №: 200 062
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: R8888_L71_OAR
Osta Thank you , i need this website.
Campanula
сообщение 18.6.2009, 14:07
Цитата(om2804 @ 18.6.2009, 13:19) *
Dictaphone 1.1
+ конфиг
[om2804]
Bug to ElfOpen. Give me code to run elfs
ElfOpen_SRC
Прикрепленный файл ElfOpen_SRC.zip   ( 26.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Сообщение отредактировал Campanula - 19.6.2009, 3:16
Campanula
сообщение 19.6.2009, 2:55
Dictaphone 1.1
+ конфиг
lang_strings.h
#define LANG_STOP        0x01000A2B//stoped
lang_strings.h
#define LANG_STOP        0x010004FA//stop
Сообщение отредактировал Campanula - 19.6.2009, 3:02
Fenja
сообщение 20.6.2009, 15:26
Из: г. Пенза
Цитата(om2804 @ 15.6.2009, 0:19)
Проверяем функцию mme_gc_capture_stop
В либе функции
MME_GC_capture_create T B5FF1C161C1CB0A32500200090089001
MME_GC_capture_delete T 1 2000????B5F826001C04+0x4
MME_GC_capture_set_attribute T B5F71C051C14B08EAA0F32039200
MME_GC_capture_get_attribute T B5F71C061C15B0822400AA033203
MME_GC_capture_start T B5F0B09D1C0E1C05D0051C28
MME_GC_capture_stop T 1C20????????2000E6??B5F81C04+0xA
MME_GC_capture_pause T B5F826001C04D0041C20F7
найдены верно. Проверял по binedit'у
Alesha_Pl
сообщение 22.6.2009, 6:44
om2804, как сделать багфикс для л7е в диктофоне последнем? Вроде и сдк обновил, и исходники с твоего сайта качал (все от 18.06), а компилирую и запись не работает на л7е.
И еще вопрос как сделать, что бы во время записи заставка не вылезала?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 10:01
Meate
сообщение 22.6.2009, 8:11
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Alesha_Pl,
to пользователи л7е : оно вам надо,толку то? ничего нового не будет thumbdown.gif
Pieeer
сообщение 22.6.2009, 8:17
Из: Нижний Новгород
Вообще он удобней получаеться))) Сохраняешь куда хочешь, записи откраывать быстрее, это тоже самое говорить нафига нужен плеер на эльфе если есть стандартный и на яве!! Тут в удобстве дело wink.gif
Meate
сообщение 22.6.2009, 8:27
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
первый нормальный, а второй тормоз
а чем вам стандартный диктофон не угодил? вполне даже удобный
Сообщение отредактировал Meate - 22.6.2009, 8:27
Alesha_Pl
сообщение 22.6.2009, 8:30
Meate, дело же не просто в том, что бы у пользователей с л7е был такой диктофон (я изначально считаю, что он на л7е и подобных не нужен), дело в том, что бы понять, в чем фикс и как с этим фиксом получить готовый эльф.
Mr.GHOST
сообщение 22.6.2009, 9:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
У меня на V360 диктофон не работает, при нажатии на Старт тел уходит в ребут.
Лог:
0x103dacf4:GFs
0x103dadf2:G0
Dictaphone: dbg: @25: open ini file
Dictaphone: dbg: @87: Path = /b/mobile/audio/Dictaphone/
Dictaphone: udbg: @117: rec_folder = /b/mobile/audio/Dictaphone/
0x103daeac:IdleHandleLoseFocus: start
0x103daef4:IdleHandleLoseFocus: Exit = 0
0x10325730:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x1032573e:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
Либа:
Прошивка R4513_ACR
om2804
сообщение 22.6.2009, 14:08
МотоКодер
Из: Архангельск
1) #define L7e
2) ловить соответствующий ивент и делать консум, можно посмотреть как это сделано в Tunes
Alesha_Pl
сообщение 23.6.2009, 5:43
Цитата(om2804 @ Вчера, 18:08)
1) #define L7e
Я пробовал. Писал это и в GUI.c и в GUI.h исходников, компилируется но запись не работает. СДК скачаны с твоего сайта от 18.06. Даже просто попробовал в твои иходники эту строку вписать, не внося больше никаких изменений - тоже на л7е не работает.
[om2804]
Тогда компиль через GUI4ADS
В тюнсе вообще-то у меня тоже заставка включается. А оказывается не должна?
[om2804]
опцианально
Сообщение отредактировал om2804 - 23.6.2009, 12:39
om2804
сообщение 24.6.2009, 13:00
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher 1.0
+ патинг прошивки "на лету"
+ поддерживаются fpa патчи
- откатов при патчинге не делает
Требуется либа не ниже 6.1 !
Применение патчей происходит "на лету" (в рабочем состоянии, без перезагрузки).
Я не несу ответственности за возможно убитые телефоны и не гарантирую, что этот эльф не содержит багов. Тестил на нескольких патчах - результат был положительный. О найденных багах сообщайте с приложенным логом.
Хотелось бы поблагодарить:
lavmen - подталкнул на реализацию
Vilko и DmT - за разъяснения
Мачо - за либу
tim_apple - за паттерны функций
Сообщение отредактировал om2804 - 24.6.2009, 13:19
SaniaZ
сообщение 24.6.2009, 13:46
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Сообщение отредактировал SaniaZ - 24.6.2009, 13:53
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:22
