23 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Umka85
сообщение 24.6.2009, 14:57
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
На L9 не работает. ребут (хорошо ещё просто ребут, а мог бы и не включиться smile.gif )
лог
FlashPatcher: dbg: @25: open ini file
FlashPatcher: dbg: @108: CG1_begin = 0x92000
FlashPatcher: dbg: @43: Patch_Code
FlashPatcher: dbg: @105: count_code = 7
далее ребут
Ну понятно что эльф непрально считал адрес из ини файла.
в ини файле у меня:
CG1=0x10092000
Скажи че он мне в адрес 92000 че нить записал или все нормально?
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.6.2009, 15:18
Fenja
сообщение 24.6.2009, 15:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
V3i - ребут.
Лог:
Buf FlashPatcher: dbg: @25: open ini file
FlashPatcher: dbg: @108: CG1_begin = 0xa0000
FlashPatcher: dbg: @40: Patch_Info
FlashPatcher: dbg: @66: count_info = 3
FlashPatcher: dbg: @78: name = SW_Ver
FlashPatcher: dbg: @86: value = R4441D_G_08.01.03R
FlashPatcher: dbg: @78: name = Description
FlashPatcher: dbg: @86: value = Изменение порядка меню Видео
FlashPatcher: dbg: @78: name = Author
FlashPatcher: dbg: @86: value = Мачо, порт Fenja
FlashPatcher: dbg: @105: count_code = 16
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 0
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c38dc
FlashPatcher: dbg: @154: count_bytes = 4
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x1
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x0
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x11
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x6f
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 1
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c38e0
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 2
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x43eb10
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x50
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 3
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3904
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xc4
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 4
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3908
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x6d
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 5
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c390c
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x8
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x77
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 6
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3910
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xc9
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 7
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3914
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 8
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3918
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 9
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c391c
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 10
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3920
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 11
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x4c3924
FlashPatcher: dbg: @117: num code = 12
Выбираешь патч - появляется описание, не успеваешь ничего нажать - ребут.
В ини файле прописано CG1=0x100A0000
Патч. Он может быть кривой, ибо я его не тестил smile.gif Памяти хватает, 8 блоков по 100кб
[Patch_Info]
SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R
Description=Изменение порядка меню Видео
Author=Мачо, порт Fenja
[Patch_Code]
4C38DC:0100116F
4C38E0:0100116F
43EB10:01001150 ;Перекл.Устр.Хранения
4C3904:010001c4 ;Копировать
4C3908:0100116d ;Переместить
4C390C:01000877 ;Переименовать
4C3910:010001c9 ;Удалить
4C3914:0100116F
4C3918:0100116F
4C391C:0100116F
4C3920:0100116F
4C3924:0100116F
;4C3928:0100116F
4C392C:0100114c ;Назначить категории
4C3938:01001152 ;Настройка видео
4C3950:01001153 ;Свободная память
Сообщение отредактировал Fenja - 24.6.2009, 20:02
croccio
сообщение 24.6.2009, 15:28
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what flash patcher do? can u speak english please?
CarbonZyn
сообщение 24.6.2009, 16:04
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
om2804, На Л7 EOR_RB полет нормальный)) smile.gif Проверил на 2-х патчах оба не подвели )
MaratMD
сообщение 24.6.2009, 17:16
Пользователь №: 180 950
Не могу скачать FlashPatcher для e398,пишет bad reguest! Выложите кто нить пожалуйста на upwap Patcher и ini. +1 Гарантирую
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 17:18
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Прошивка: [79R]+[1gb]
http://upwap.ru/466872 проверь у тя пашет? выложи свою либу если что
Last1Left
сообщение 24.6.2009, 17:46
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
works great on v360. good job, but one thing is missing: it doesn't create undo for patches
MaratMD
сообщение 24.6.2009, 17:52
TasKKiLLeR,скачал.Большое спасибо ещё раз.Не работает чё т! Либа 6.1,при запуске ноль реакций
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 17:57
Из: Стерлитамак
У МЕНЯ АНАЛОГИЧНО все свежие эльфы при запуске ноль эмоций...
Umka85
сообщение 24.6.2009, 18:05
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
При запуске чего? Эльфа? Он как плагин работает, надо патч запускать. и прописывать в extmgr.ini привязку к fpa.
[FPA]
app=/b/Elf/FlashPatcher.elf
type=id
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.6.2009, 18:49
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 18:10
Из: Стерлитамак
Щас поробую ...прост у меня extmgr.ini не видит...посоветовали флекс зашить отдельно(чёт как то странно).
я не могу его прописать потому что некуда
MaratMD
сообщение 24.6.2009, 18:30
Umka85,просто нигде не написано,что надо прописывать....
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 18:33
Из: Стерлитамак
Где лежит этот фаидл в DAR я убился не нащёл..
Umka85
сообщение 24.6.2009, 18:46
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
a/mobile/system
Добавлено позже (24.6.2009, 22:47):
Написано когда эльф качаешь, там в хелпе.
FlashPatcher
Работает как плагин к MotoCmd.
Патчинг прошивки "на лету". Поддерживаются патчи fpa. Откатов не делает.
В ini указываете начало рефлеша (CG1), например, для e398 это 0x10080000
Сообщение отредактировал om2804 - 24.6.2009, 19:37
om2804
сообщение 24.6.2009, 19:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Забыл предупредить smile.gif FlashPatcher требует много свободной памяти. Как минимум два блока по 64 кб и ещё помелочи
DENNIS1236
сообщение 24.6.2009, 19:44
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
у меня на л7 ACR_RB тоже не работает хотя я всё добавил у меня пишет "ошибка памяти"
[om2804]
О чём я и говорил выше
да я понел щас побольше поставлю и отпишусь
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 24.6.2009, 19:52
om2804
сообщение 24.6.2009, 19:46
МотоКодер
Из: Архангельск
в ини файле у меня:
CG1=0x10092000
CG1_begin он прочитал правильно, ребут либо из-за нехватки памяти или из-за самого патча (надо смотреть патч)
С логом прикрепляйте заодно патч, могут в парсере глюки быть ещё, Но пока у меня все побозрения на нехватку памяти
Сообщение отредактировал om2804 - 24.6.2009, 19:54
Umka85
сообщение 24.6.2009, 20:13
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ух ё, и правда работает, памяти у меня хватало (её как обычно девать некуда 2 с лишним метра свободно), просто патч был слишком большой и неправильный.
Щас глюк в меюшке.
Пропадают строки(Причем на этом ленге они у меня не пропадают в эльфах.)
Мне пришлось методом тыка догадываться, что 4 пункт это как раз применить патч.
Видно только 3 строку "Копировать все"
Классный эльф. Не думал что он с первого раза на L9 работать будет. clap.gif
С большими патчами уже ребуты
FlashPatcher: dbg: @86: value = R452J_05R
FlashPatcher: dbg: @86: value = Часы, день недели и дата вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
FlashPatcher: dbg: @86: value = DmT, mod lavmen
FlashPatcher: dbg: @105: count_code = 5
FlashPatcher: dbg: @118: adress = 0x1ed300
FlashPatcher: dbg: @154: count_bytes = 35
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xb5
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x30
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xb0
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x85
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xa8
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x1c
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xd
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xf0
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xf8
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x34
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xab
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x7b
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x18
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x28
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xd2
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x1a
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xa3
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x5c
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x1b
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x5b
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x44
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x9f
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0xe
FlashPatcher: dbg: @169: byte = 0x14
дальше ребут
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Description=Часы, день недели и дата вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Author=DmT, mod lavmen
[Patch_Code]
001ED300:B530B085A8011C0DF000F834AB007B182807D21AA3015C1B005B449F0305080B0E1114004C0FE0104C0E3C74E00D4C0D3411E00A4C0B3422E0074C0A3409E0044C083CAEE0014C073C269400AB01CB0C1C29A005F000F816B005BC30BC082000471800000100014474304E64314E733200000000477846C0E59FC000E12FFF1C10CA5E3D477846C0EAFF1A91
0055E7D2: F48EFD95
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.6.2009, 20:34
om2804
сообщение 24.6.2009, 20:50
МотоКодер
Из: Архангельск
это уже недостаток кол-ва маленьких блоков
Campanula
сообщение 25.6.2009, 2:54
Пользователь №: 176 749
om2804,
I edit FlashPatcher.ini
CG4=10F40000
and make a patch:
[Patch_Code]
000DC5B1:
Прикрепленный файл Chinese_lang.zip   ( 340.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
But K1 Success thumbsup.gif . CG4=11860000
Can you help me?
[om2804]
big-heep patch
Сообщение отредактировал om2804 - 25.6.2009, 7:42
TasKKiLLeR
сообщение 25.6.2009, 6:16
Из: Стерлитамак
ссори за мой этот весь флуд прост вчера башка вообще не соображала....
FlashPatcher у меня запустился нажимаю применить-ребут и всё...
проша 79R Dar либа 6.1
Взял старую либу,воткнул туда функции сам...о чудо некоторые эльфы запустились
Сообщение отредактировал TasKKiLLeR - 25.6.2009, 6:18
Pieeer
сообщение 25.6.2009, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
На L7e как и на L9 пропадают строчки в меню
Umka85
сообщение 25.6.2009, 19:11
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот ыж блин, не одно так другое, теперь патч делать на маленькие блоки.
А скока надо и по скока байт? Делать то недолго.
baat
сообщение 25.6.2009, 20:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Umka85, будешь по каждый патч переделывать кучу?? не проще эльф переделать?)))
Сообщение отредактировал baat - 25.6.2009, 20:12
Andy51
сообщение 25.6.2009, 20:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Кааак нехватает? Их же там ну просто дохренища! А менеджер памяти работает так, что если нет маленького блока нужного размера, он выделяет бОльшего, если, конечно, такие есть. Знаю точно, ибо его ковырял и даже переписал на свой лад.
Campanula
сообщение 26.6.2009, 2:56
QUOTE
[om2804]
big-heep patch
oniech
сообщение 26.6.2009, 7:17
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
om2804 when I am call someone then run dictaphone for Record conversation,but cant work(cant Record) why?I hope on the next version can do it.thanx
Alesha_Pl
сообщение 26.6.2009, 7:27
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
oniech, он не может записывать разговор.
om2804
сообщение 26.6.2009, 8:29
МотоКодер
Из: Архангельск
Andy51, всё так только в результате патчей объединялись маленькие блоки в большие, да и эльфов в памяти уже висит предостаточно
RaiN_off
сообщение 26.6.2009, 9:25
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
om2804, почему с твоего сайта нельзя скачивать? Всё время ошибки выдаёт. Хотел FlashPatcher скачать.
[om2804]
Потму что не правильно скачиваешь. Качай через менеджеры загрузок тогда
Сообщение отредактировал om2804 - 26.6.2009, 10:56
om2804
сообщение 26.6.2009, 11:40
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher 1.1
+ багфиксы
+ создание отката при патчинге
+ возможность откатиться при наличии отката в патче (секция Patch_Undo)
+ опция Undo для вкл/выкл функций отката
+ версия для L7e подобных
Ребутов теперь быть не должно, только Memory fail. Включенные откаты требуют дополнительной памяти если есть информация об откате в патче.
При включенной опции откатов:
в процессе патчинга создаётся файл имя_патча_UNDO.fpa
в меню появляется пункт Undo при наличии информации об откате в патче
Сообщение отредактировал om2804 - 26.6.2009, 11:40
Gray One
сообщение 26.6.2009, 12:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
om2804,
На L7e все работает нормально, даже не вериться что такой эльф создали. Мог бы поставил бы +, но пока не могу. Эльф наверно один из самых интересных.
MaratMD
сообщение 26.6.2009, 14:38
И снова я попрошу,выложите пожалуйста FlashPatcher1.1 на upwap.Не суждено мне скачать его через тел...
SaniaZ
сообщение 26.6.2009, 14:44
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_RB
пробовал применить патч resolution_acr_rb при попытке применения тело зависло и не реагировало не на что, после входил ток в бут.
Log
0x1245d960:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@76:
0x1245d970:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@77: ELF_Start: Enter
0x1245d98e:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@79: ELF_Start: att_size is OK
0x1245d9ac:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@81: ELF_Start: fid = 0x1245d9b11400006
0x1245d9c2:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@84: ELF_Start: new CINI DONE, 0x1245d9c7
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@91: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000206
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@93 @ address 0x1245e071 ELF_Start: uri =
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@97: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000004
0x1245dbb8:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@100: ELF_Start: ext1 = (™Lр
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@104: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000040
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@107: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000022
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@111 @ address 0x1245e071 ELF_Start: app_uri =
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@112 @ address 0x1245e071 ELF_Start: arg =
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@114: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@122: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@131: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@132: @ address 0x1245dff7
0x1245de5c:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@140: ELF_Start: END
0x124996b0:FlashPatcher: dbg: @25: open ini file
0x12498a38:FlashPatcher: dbg: @138: CG1_begin = 0x10092000
0x12498a94:FlashPatcher: dbg: @144: Undo = yes
0x124981c0:FlashPatcher: dbg: @45: Patch_Info
0x12498284:FlashPatcher: dbg: @75: count_info = 3
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = SW_Ver
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = R4513_G_08.B7.ACR_RB
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = Description
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = Author
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = -=M@$TER=-, port by SpyHEX
0x124981de:FlashPatcher: dbg: @48: Patch_Code
0x124984b4:FlashPatcher: dbg: @116: count_code = 7
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 0
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6a4454
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 4
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xe3
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x50
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x96
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 1
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6ce450
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x52
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x4b
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 2
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cee68
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 3
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cf768
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa2
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x5c
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xca
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x43
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 4
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cf77c
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 16
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x13
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa0
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x29
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x3
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x2a
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xe1
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xc0
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 5
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x9af190
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 8
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x0
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xed
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x3f
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xc3
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 6
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0xc89384
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x2d
0x12498e94:FlashPatcher: dbg: @246: status ParseFpaFile = 0
0x103db5b6:IdleHandleShowClock: start
0x103db6bc:IdleHandleShowClock: Exit = 0
0x1024de66:AMS: Serial: port[1] Broken path.
0x1024de16:0x10325730:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x1032573e:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
0x103dbdbc:IdleHandleNetworkStatus: start
0x103dec9c:IdleHandleSigStrengthStatus: start
0x103dee2e:IdleHandleAlphaTagStatus: Exit = 0
0x103dc020:IdleHandleNetworkStatus: Exit = 0
0x124993ce:FlashPatcher: dbg: @374: badr = 0x720000
0x12498b90:FlashPatcher: dbg: @647: copy segment 0
0x12498b90:FlashPatcher: dbg: @647: copy segment 1
0x124993e6:FlashPatcher: dbg: @377: status CopyBlock = 0
TasKKiLLeR
сообщение 26.6.2009, 16:13
Из: Стерлитамак
MaratMD, http://slil.ru/27793424
upwap чёт глючит..
MaratMD
сообщение 26.6.2009, 16:41
Заработал!!!Решил проблему удалением всех списков из ЭльфРаннера.Патчит за несколько секунд.Пробовал на патче перемотка видео и диктофон 255секунд в ммс.Удалите мои посты
Сообщение отредактировал MaratMD - 27.6.2009, 5:57
om2804
сообщение 26.6.2009, 20:06
МотоКодер
Из: Архангельск
SaniaZ, как-то странно, виснуть там не чему вроде. Зависание наверное из-за того, что память закончилась
Mr.GHOST
сообщение 27.6.2009, 18:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
У меня на V360_ACR повис при применении патча Folder_elf_in_c_a ACR_RB, в бут потом еле зашел, тел не реагировал на *+#+кр.
[om2804]
лог и патч, пожалуйста. может ещё успею посмотреть
Сообщение отредактировал om2804 - 27.6.2009, 20:06
Z.d.u.n.e.X
сообщение 27.6.2009, 19:43
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@om2804 я нуждаюсь event codes дле e398_49r (activedesktop) ты имеешь их?
WorldTime
Shortcut
Messages
Tools
Personalise
Bluetooth
om2804
сообщение 27.6.2009, 22:12
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher 1.1.1
Вроде поборол смерть после некоторых патчей
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:08
