23 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
TasKKiLLeR
сообщение 25.6.2009, 6:16
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
ссори за мой этот весь флуд прост вчера башка вообще не соображала....
FlashPatcher у меня запустился нажимаю применить-ребут и всё...
проша 79R Dar либа 6.1
Взял старую либу,воткнул туда функции сам...о чудо некоторые эльфы запустились
Сообщение отредактировал TasKKiLLeR - 25.6.2009, 6:18
Pieeer
сообщение 25.6.2009, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
На L7e как и на L9 пропадают строчки в меню
Umka85
сообщение 25.6.2009, 19:11
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(om2804 @ 25.6.2009, 0:50) *
это уже недостаток кол-ва маленьких блоков
Вот ыж блин, не одно так другое, теперь патч делать на маленькие блоки.
А скока надо и по скока байт? Делать то недолго.
baat
сообщение 25.6.2009, 20:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Umka85, будешь по каждый патч переделывать кучу?? не проще эльф переделать?)))
Сообщение отредактировал baat - 25.6.2009, 20:12
Andy51
сообщение 25.6.2009, 20:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Кааак нехватает? Их же там ну просто дохренища! А менеджер памяти работает так, что если нет маленького блока нужного размера, он выделяет бОльшего, если, конечно, такие есть. Знаю точно, ибо его ковырял и даже переписал на свой лад.
Campanula
сообщение 26.6.2009, 2:56
Пользователь №: 176 749
QUOTE
[om2804]
big-heep patch
oniech
сообщение 26.6.2009, 7:17
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
om2804 when I am call someone then run dictaphone for Record conversation,but cant work(cant Record) why?I hope on the next version can do it.thanx
Alesha_Pl
сообщение 26.6.2009, 7:27
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
oniech, он не может записывать разговор.
om2804
сообщение 26.6.2009, 8:29
МотоКодер
Из: Архангельск
Andy51, всё так только в результате патчей объединялись маленькие блоки в большие, да и эльфов в памяти уже висит предостаточно
RaiN_off
сообщение 26.6.2009, 9:25
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
om2804, почему с твоего сайта нельзя скачивать? Всё время ошибки выдаёт. Хотел FlashPatcher скачать.
[om2804]
Потму что не правильно скачиваешь. Качай через менеджеры загрузок тогда
Сообщение отредактировал om2804 - 26.6.2009, 10:56
om2804
сообщение 26.6.2009, 11:40
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher 1.1
+ багфиксы
+ создание отката при патчинге
+ возможность откатиться при наличии отката в патче (секция Patch_Undo)
+ опция Undo для вкл/выкл функций отката
+ версия для L7e подобных
Ребутов теперь быть не должно, только Memory fail. Включенные откаты требуют дополнительной памяти если есть информация об откате в патче.
При включенной опции откатов:
в процессе патчинга создаётся файл имя_патча_UNDO.fpa
в меню появляется пункт Undo при наличии информации об откате в патче
Сообщение отредактировал om2804 - 26.6.2009, 11:40
Gray One
сообщение 26.6.2009, 12:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
om2804,
На L7e все работает нормально, даже не вериться что такой эльф создали. Мог бы поставил бы +, но пока не могу. Эльф наверно один из самых интересных.
MaratMD
сообщение 26.6.2009, 14:38
Пользователь №: 180 950
И снова я попрошу,выложите пожалуйста FlashPatcher1.1 на upwap.Не суждено мне скачать его через тел...
SaniaZ
сообщение 26.6.2009, 14:44
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_RB
пробовал применить патч resolution_acr_rb при попытке применения тело зависло и не реагировало не на что, после входил ток в бут.
Log
0x1245d960:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@76:
0x1245d970:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@77: ELF_Start: Enter
0x1245d98e:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@79: ELF_Start: att_size is OK
0x1245d9ac:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@81: ELF_Start: fid = 0x1245d9b11400006
0x1245d9c2:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@84: ELF_Start: new CINI DONE, 0x1245d9c7
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@91: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000206
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@93 @ address 0x1245e071 ELF_Start: uri =
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@97: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000004
0x1245dbb8:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@100: ELF_Start: ext1 = (™Lр
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@104: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000040
0x1245dfda:ExtMGR: mem_dbg, malloc: "main.cpp"@107: r(0x1245dfdf) 0 b @ address 0x00000022
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@111 @ address 0x1245e071 ELF_Start: app_uri =
0x1245e06c:ExtMGR: udbg: "main.cpp"@112 @ address 0x1245e071 ELF_Start: arg =
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@114: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@122: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@131: @ address 0x1245dff7
0x1245dff2:ExtMGR: mem_dbg, free: "main.cpp"@132: @ address 0x1245dff7
0x1245de5c:ExtMGR: dbg: "main.cpp"@140: ELF_Start: END
0x124996b0:FlashPatcher: dbg: @25: open ini file
0x12498a38:FlashPatcher: dbg: @138: CG1_begin = 0x10092000
0x12498a94:FlashPatcher: dbg: @144: Undo = yes
0x124981c0:FlashPatcher: dbg: @45: Patch_Info
0x12498284:FlashPatcher: dbg: @75: count_info = 3
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = SW_Ver
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = R4513_G_08.B7.ACR_RB
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = Description
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
0x124982da:FlashPatcher: dbg: @87: name = Author
0x1249832a:FlashPatcher: dbg: @97: value = -=M@$TER=-, port by SpyHEX
0x124981de:FlashPatcher: dbg: @48: Patch_Code
0x124984b4:FlashPatcher: dbg: @116: count_code = 7
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 0
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6a4454
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 4
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xe3
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x50
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x96
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 1
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6ce450
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x52
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x4b
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 2
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cee68
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 3
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cf768
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa2
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x5c
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xca
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x43
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 4
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x6cf77c
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 16
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x13
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xa0
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x29
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x3
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x2a
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xe1
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xc0
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 5
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0x9af190
0x12498078:FlashPatcher: dbg: @200: count_bytes = 8
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x0
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xed
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x3f
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0xc3
0x12498500:FlashPatcher: dbg: @126: num code = 6
0x1249850e:FlashPatcher: dbg: @127: adress = 0xc89384
0x124980e6:FlashPatcher: dbg: @220: byte = 0x2d
0x12498e94:FlashPatcher: dbg: @246: status ParseFpaFile = 0
0x103db5b6:IdleHandleShowClock: start
0x103db6bc:IdleHandleShowClock: Exit = 0
0x1024de66:AMS: Serial: port[1] Broken path.
0x1024de16:0x10325730:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x1032573e:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
0x103dbdbc:IdleHandleNetworkStatus: start
0x103dec9c:IdleHandleSigStrengthStatus: start
0x103dee2e:IdleHandleAlphaTagStatus: Exit = 0
0x103dc020:IdleHandleNetworkStatus: Exit = 0
0x124993ce:FlashPatcher: dbg: @374: badr = 0x720000
0x12498b90:FlashPatcher: dbg: @647: copy segment 0
0x12498b90:FlashPatcher: dbg: @647: copy segment 1
0x124993e6:FlashPatcher: dbg: @377: status CopyBlock = 0
TasKKiLLeR
сообщение 26.6.2009, 16:13
Из: Стерлитамак
MaratMD, http://slil.ru/27793424
upwap чёт глючит..
MaratMD
сообщение 26.6.2009, 16:41
Заработал!!!Решил проблему удалением всех списков из ЭльфРаннера.Патчит за несколько секунд.Пробовал на патче перемотка видео и диктофон 255секунд в ммс.Удалите мои посты
Сообщение отредактировал MaratMD - 27.6.2009, 5:57
om2804
сообщение 26.6.2009, 20:06
МотоКодер
Из: Архангельск
SaniaZ, как-то странно, виснуть там не чему вроде. Зависание наверное из-за того, что память закончилась
Mr.GHOST
сообщение 27.6.2009, 18:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
У меня на V360_ACR повис при применении патча Folder_elf_in_c_a ACR_RB, в бут потом еле зашел, тел не реагировал на *+#+кр.
[om2804]
лог и патч, пожалуйста. может ещё успею посмотреть
Сообщение отредактировал om2804 - 27.6.2009, 20:06
Z.d.u.n.e.X
сообщение 27.6.2009, 19:43
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@om2804 я нуждаюсь event codes дле e398_49r (activedesktop) ты имеешь их?
WorldTime
Shortcut
Messages
Tools
Personalise
Bluetooth
om2804
сообщение 27.6.2009, 22:12
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher 1.1.1
Вроде поборол смерть после некоторых патчей
Campanula
сообщение 28.6.2009, 2:47
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 28.6.2009, 3:43) *
WorldTime
Shortcut
Messages
Tools
Personalise
Bluetooth
WorldTime :934
Shortcut :929
Tools :1098
Personalise :942
Bluetooth :1780
Mr.GHOST
сообщение 28.6.2009, 4:44
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Лог с FlashPatcher 1.1.1
патч:
Прикрепленный файл Folder_elf_in_c_a.zip   ( 205 байт ) Кол-во скачиваний: 106
[om2804]
По логам пропатчило нормально. Сними пропатченный CG1 и сравни с CG1 до патча. Можен не потому адресу записал или вообще не записал.
PS: кидайте логи в файле
Сообщение отредактировал om2804 - 28.6.2009, 7:33
BAK
сообщение 28.6.2009, 5:35
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Скиньте последнюю версию FlashPatcher 1.1.1 на upwap или еще кудато, ато с телефона не могу скачать с официального сайта.
Dinatopik
сообщение 28.6.2009, 6:40
Пользователь №: 171 777
Прошивка: Mpx398 De Luxe
держи: вот
Сообщение отредактировал baat - 30.6.2009, 15:10
Dinatopik
om2804, вот вопрос:
почему бы не сделать что бы weather показывал актуальную температуру? не которая должна быть, а которая действительно есть. на gismeteo там слева окошеко?
и где можно почитать как weather работает вообще, и через скока он обновляется? нигде не нашел
спасибо!
[om2804]
Я через 3 дня в армию, какой weather ???
Смотреть можно в сурцах
Сообщение отредактировал om2804 - 28.6.2009, 7:18
om2804
сообщение 28.6.2009, 14:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 4.0
прощальный подарок...
tim apple
сообщение 28.6.2009, 14:59
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
[Tunes 4.0]
+ мультиудаление плейлистов (отмечать кнопкой 0)
+ мелкие багфиксы
om2804
сообщение 29.6.2009, 9:53
МотоКодер
Из: Архангельск
За старшего в теме оставляю baat. Надеюсь за год мотостроительство достигнет новых высот. Всем спасибо! Всем пока на целый год mda.gif
Umka85
сообщение 29.6.2009, 11:27
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
om2804, знаю в армии у многих телефоны есть, (опять же смотря куда попадешь.) Так что не пропадай, хотя б в аську заходи, если телефон добудешь. Куда хоть распределили то не знаешь?
[om2804]
Ракетные войска. Место положения части не известно...
C собой беру c350, т.ч. в аську выходить возможности не будет. Но думаю это на пол-года. Хотя всё зависит от части. Могут и c350 отобрать sad.gif
[baat], удачи тебе!...
[Very Evil D.R.O.N], Сам три недели как вернулся, будет у тебя нормальная труба, через полгода точно) Удачи!!!
[MaratMD], Пока om2804,ты сделал много для моторов.Ждём скорейшего возвращения. P.S:Проводы хорошие сделай ;-) У меня друг в ракетных,рядом с Казанью...
[STiCK], om2804, удачи тебе в армии! Надеюсь, этот год пролетит для тебя незаметно!
Спасибо за всё, что ты сделал!
Сообщение отредактировал baat - 30.6.2009, 15:25
Gray One
сообщение 30.6.2009, 6:42
Цитата(Umka85 @ 29.6.2009, 15:27) *
Чей скачай их сам, да храни у себя. Они и так наверное у многих есть.
Видимо не у всех уже 89 скачиваний с Мотофана прошло smile.gif А так чтобы совсем флуд не разводить, скажу что вчера применил с помощью Flapatcher.elf патч "Часы и дата в сообщении о заблокированной клавиатуре" все прошло отлично все работает, а вот просто часы применять не хочет, сразу когда блокируешь клавиатуру возникает ребут. А так эльф работает отлично уже применил 4 патча.
Еще не применяется почему то вот этот патч "позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду".
Сообщение отредактировал baat - 30.6.2009, 18:28
packpunk
сообщение 30.6.2009, 11:36
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
om2804,
when I'm playing Tunes (4.0) while play java, it always show notification (Artist - Title) on top of java. Just like notification when we got call from someone. How to disable it?
lgxxl
сообщение 30.6.2009, 11:58
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(packpunk @ Сегодня, 15:36)
om2804, when I'm playing Tunes (4.0) while play java, it always show notification (Artist - Title) on top of java. Just like notification when we got call from someone. How to disable it?
подтверждаю, то же самое и на L7e
[baat], исправим...
baat
сообщение 30.6.2009, 18:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
Tunes 4.0 no text in title java (без текста в заголовке ява)
каму как, а мне мешает...
п.с. пока так... потом опцией сделаю...
Сообщение отредактировал baat - 30.6.2009, 18:29
_LeX_
сообщение 30.6.2009, 20:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
у меня 42R...
все версии Tunes дальше 3.8 работают некорректно...
суть:
1) когда как обычно запускаю песню (тюнз, вправо, пл, вправо, вправо...) - она стоит на паузе. если нажать вверх, то она идёт норм... (баг появился на 3.9 на 4.0 тоже присутствует), после переключения песни - тоже самое.
ах да. и ещё в ето время происходит фриз плеера. ничего не меняется... ни секунды... ничего не меняется пока чонить не нажмёшь...
2) если мелодия короткая (например на смс -3 сек), после её окончания там где пишется оставшееся время что то поглюкивает квадратиками... тупит секунд 20 и только потом перключается (но это было в 3.8, а щаз 4.0 поставил и появился глюк N1)
3) тюнз же вроде бы работал с мелодиями телефона и была папка Ring?? После того как першёл на 42R такого непомню...
баг 2 и 3 был и с либо 5.7 и с либой 6.0, баг 1 на 6.0...
думал что я криво собираю либы, попросил в теме о либах. мне дали. всё так же....
прикрепил саму либу...
В чём же дело? что всё таки 42R такая проблемная? =(
[baat],
1) не понял,
2) но думаю кривая либа...
3) папка Ring, с патчем связана... но не с тюнсом...
Сообщение отредактировал baat - 1.7.2009, 15:33
om2804
сообщение 1.7.2009, 19:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Я понимаю, что это звучит как прикол... Но меня оставляют до осени. Так что остаюсь с вами ещё на 3 месяца
PS: когда они уже отвяжутся
Женёк2008
сообщение 1.7.2009, 19:20
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
om2804,это же хорощо clap.gif меня тоже по ходу на осень за гребут biggrin.gif
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 1.7.2009, 19:21
om2804
сообщение 1.7.2009, 19:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Это очень плохо, у меня теперь куча проблем из-за этого
Pieeer
сообщение 1.7.2009, 19:34
Из: Нижний Новгород
Была у друга похожая ситуация два раза откладывали, наверно потому что сам хотел идти, а потом вообще негодникам признали
Прастите за флудЪ
BAK
сообщение 1.7.2009, 19:42
om2804, у меня FlashPatcrer нихочет ни один патч применять, пишет что мало памяти, хотя уже все ельфи убрал с автозагрузки, кроме ElfRunnera, сколько ж он памяти жрет что у меня не хватает.
[baat], значит мало памяти)))
Сообщение отредактировал baat - 2.7.2009, 16:12
_LeX_
сообщение 1.7.2009, 20:31
Из: Челябинск
[baat],
1) не понял,
1) Кто ещё на 42р ?? Попробуйте 4.0 отпишите. Я даже незнаю, как это обяснить иначе
2) оо этот глюк наблюдается очень давно. а я с тех времён много либ сменил... и из них были либы рук Евгения89 а он криво либы не делает.
3) Разве? Ведь в заходе в ринг, там было, то что находится в памяти телефона....
om2804 рад что ты здесь, многих кого на осень оставляют признают НМ (Негоден в мирное время)... Хотя наверное проблемы у тебя связаны с тем, что все вокруг думали, что заберут.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:45
