23 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 2.7.2009, 17:43
МотоКодер
Из: Архангельск
FlashPatcher ест два блока по 64 кб, далее в зависимости от кол-ва информативных строк в патче. На какждую информативную строку в секции Info по 2 блока размером в длинну строк, плюс блок размером 8*N, где N - кол-во информ. строк в этой секции. Для секции Code на строку - 1 блок размером в кол-во байт в этой строке для патчинга плюс 1 блок размером в 12*N, где N - кол-во информ. строк в секции Code. Для секции Undo при включённой опции так же как для Code. Ну и ещё несколько блоков по мелочи smile.gif
Словом ... МНОГО
Fenja
сообщение 2.7.2009, 18:18
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804,
А у меня Weather ребутит ph34r.gif причеи работало все норм, сейчас какой то косяк.
Помлдовательность действий: запустил Weather, запустил Informer (synsock висит в авторане), вышел на рабочий стол, нажал 2+3+red, пошел обмен данными с сервером, и телефон ребутнулся.
Лог
gordei
сообщение 2.7.2009, 18:46
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
У меня таже фигня. Если открыть тот файл который получается после обновления, то можно прочесть, что проект закрыт. Короче с просмотром погоды облом.
om2804
сообщение 5.7.2009, 18:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Fenja, насчёт погоды, сервер говорит о 302 ошибке, а это значит, что запрашиваемый файл находится уже не там. Это Gismeteo.ru какие-то проблемы
Сообщение отредактировал om2804 - 5.7.2009, 18:15
om2804
сообщение 6.7.2009, 18:42
МотоКодер
Из: Архангельск
FalashPatcher 1.2
+ swap для блока флеш в 128 кб (опционально)
При включенной опции уменьшается потребление памяти (исчезает наобходимость 2х блоков по 64 кб), но возрастает вероятность смерти (т.к. прерывания не отключаются)
Watcher
пока на gismeteo.ru технические работы, юзаем .ua
Сообщение отредактировал om2804 - 6.7.2009, 19:40
Gray One
сообщение 6.7.2009, 19:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(om2804 @ 6.7.2009, 22:42) *
FalashPatcher 1.2
... в 128 кб (опционально)
Такой опции нет или я что-то не понял? что значит опционально?
[om2804]
Достаточно в ini написать Swap=yes
[Gray One], Спасибо, понятно.
Сообщение отредактировал Gray One - 6.7.2009, 19:54
VEX
сообщение 6.7.2009, 20:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
om2804, FalashPatcher 1.2,нажимаю применить тел уходит в ступор,1 раз отошло(просто тел перезагрузился и вкл,всё заработало),2-ой раз (уже труп,не вкл)
В ini,swap ставил: yes
В лог ни чего не пишется почему-то,все предыдущие версии тоже не работали,а может работали?Я просто не знаю как это выгледит,применение патча,при нажатии применить в эльфе,должен появиться прогресс-бар и вообще ни чего не должна просиходить,сколько времени занимает применение патча,столько же сколько и например флэш бэкапом?
Либа последняя все функции добавленны,вот могу прилепить на всякий случай:
Надеюсь надетя какой-нибудь выход из этой проблеммы...
om2804
сообщение 7.7.2009, 8:30
МотоКодер
Из: Архангельск
Как я и говорил, вероятность смерти с включенным swap'ом возрастает. Применяет патч не долго, наверное, быстрее, чем F&B. По окончании патчинга выдаёт мессагу с положительным или отрицательным результатом.
Правда, вместо отрицательного результата может быть смерть. Ведь нет никакой гарантии, что функции, которые использует Элф-патчер не находятся в блоке, который необходимо пропатчить. Хоть смерть сведена к минимуму, но всё же возможна
Сообщение отредактировал om2804 - 7.7.2009, 8:35
BAK
сообщение 7.7.2009, 10:04
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Парни виложите пожалуйста FlashPatcher 1.2 на upwap или еще кудато, ато не могу найти где скачать, Om2804 на твой сайта не заходит, что с ним? Извените, просто компа нету, все с телефона.
http://om2804.webaltera.ru/files/elfs/Proj...Patcher_1.2.zip
Сообщение отредактировал om2804 - 7.7.2009, 10:35
~SACRED~
сообщение 8.7.2009, 15:15
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
Господа прошу помочь.
На прошивке мотоденчеробновил тюнс с версии 3,5 на версию 4 ( пропадал звук в разговоре если вызов приходил во время прослушивания тюнса), заменил файл, тот баг пропал, но тюнс стало ребутить при нажатии клавиши стоп, обновил либу взял новую здесь баг исчез, но тюнс всеравно иногда вылетает в ребут при переключении песен,т.е. одна заканчивается но вместо начала другой - ребут, не часто, но в основном каждыйраз после 7-15 трека ( дальше дослушивать не получалось, ребутит) что с этим можно сделать?
[baat], L9 у тебя... попроси у Umka85 патч на хип... может это поможет...
Сообщение отредактировал baat - 8.7.2009, 15:20
om2804
сообщение 8.7.2009, 15:25
МотоКодер
Из: Архангельск
~SACRED~
сообщение 8.7.2009, 15:36
Прошивка: MD2
а на мотоденчере он не применен, а то мало ли, но если поможет попрошу...
Umka85, ~SACRED~, в мотодейджере и так хипа завались. тюнсу должно хватать (6x150кб)
[om2804], 6 по 150 ещё ни о чём не говорит. А если запущено куча других эльфов? Выкинь лишние из авторана и проверь ещё разок
я ничего чужого не устанавливал, все что я делал в эльфакх это 2 скина в тюнс добавил, но щас попробую
выключил 4 эльфа, непомогло((((
[om2804], ну, тогда только лог снимать
10c15dfc:MSM_CheckSuitesTable: start time in ms = 115248
10c15e66:MSM_CheckSuitesTable: end time in ms = 116372
102e7a7e:[AMSDLG] : AmsDlgLooseFocus route id=60.
0x102d5676:Enter APP_FSS_GetFileMimeType
0x102d569a:mime_type_id: 6
0x102d56a2:Exit APP_FSS_GetFileMimeType: app_status: 0
0x107435fa:IdleHandleSelect: start
0x10743758:IdleHandleSelect: Exit = 0
после этого вылет((((((((((((
Сообщение отредактировал baat - 10.7.2009, 19:29
tim apple
сообщение 9.7.2009, 2:43
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
~SACRED~,
еще забыли тебе сказать, что для снятия лога нужно использовать дебаг-версию тюнса.
держи
~SACRED~
сообщение 9.7.2009, 8:46
Прошивка: MD2
сменил, снимаю, х и длинный лог будет.....
всетаки вылетел(((( при переключении
чтонибудь прояснилось???
[om2804]может имена файлов слишком большие? максимум 64 символа в имени файла вместе с расширением и 272 символа на весь путь к файлу
[baat], 265... на сколько я понмю у тебя было максимум...
[om2804]
272 в новых версиях
щас переименую, а тэги не входят в этот список?
попробовал отредактировать имена, непомогло, такое ощущение что он просто по какой то причине не получает следующую мелрдию из фаэллиста(((
Сообщение отредактировал om2804 - 11.7.2009, 6:21
om2804
сообщение 10.7.2009, 19:54
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.8
+ объединён с эльфом Weather (развитие Weather прекращено)
+ конфиг в ini-файле
+ отображение баланса
обновление балланса по 5+6+RED и через каждые 10 минут, но в принципе это настраивается
Сообщение отредактировал om2804 - 12.7.2009, 14:47
negritos
сообщение 10.7.2009, 21:11
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
om2804,
[om2804]
ты о чём?
[A51]
Ага.
[negritos]
я говорю под weatcher ты имел в виду weather?
[om2804]
Просот опечатался.
Andy51, когда переведёшь. Сам знаешь, я немецкий в школе учил
[Osta]
и я немецкий учил в школе ))
Сообщение отредактировал Osta - 13.7.2009, 14:23
MaratMD
сообщение 11.7.2009, 7:57
Пользователь №: 180 950
Выложите пожалуйста Informer1.8 на upwap или slil ,а то с телефона никак не скачать
[baat], лови Informer_1.8.zip
Благодарю baat! Плюс не могу поставить,недавно ставил...
Сообщение отредактировал MaratMD - 11.7.2009, 9:41
twisted 747
сообщение 11.7.2009, 8:24
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
om2804,
Можно как-нибуть зделать так, чтобы эльф делал сразу 2 USSD запроса? Чтобы на раб. стол выводилась информация про остаток на щету и (как в моём случае) про остаток безплатных минут (по разным номерам *101* и *101*4#) ?
Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал twisted 747 - 11.7.2009, 8:25
novis
сообщение 11.7.2009, 8:45
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
эльф супер! но что можно сделать чтобы небыло вот так:
122.61 р.
*500
лишнее чтобы не выводилось на экран.
И погода у меня почему-то не отображается. Делаю ручное обновление. Судя по активности гпрс, что-то качается, но погода не отображается sad.gif
Сообщение отредактировал novis - 11.7.2009, 9:39
RaiN_off
сообщение 11.7.2009, 10:48
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Погода тоже не отображается, хотя в ini её показ включён. Ом, а что нужно прописать в ini после Words, чтобы кроме баланса выводился ещё и остаток трафика (как я понимаю, это уже будет слово номер 2, тогда надо прописать Words=1,2)?
[Fenja],
Цитата(om2804 @ 8.7.2009, 19:25)
gismeteo совсем перестал работат
Нету пока погоды...
Сообщение отредактировал baat - 11.7.2009, 12:10
Gray One
сообщение 11.7.2009, 11:11
У меня даже баланс не отображается, хотя все прописано правильно. Все вроде бы правильно сделал, у меня оператор Tele2, баланс запрашивается по *105# в ини файле заменил номер на этот. Ничего информер не показывает в чем проблема?
[SaniaZ], а Ты не пробовал обновить по быстрым клавишам?!
Пробовал, 0 реакции.
[om2804]
лог
Сообщение отредактировал om2804 - 12.7.2009, 14:53
SaniaZ
сообщение 11.7.2009, 11:49
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_Rb работатет отлично!
Бел MTS показывает баланс правильно!!!
Хотелка - у мну корпарация и есть беспл минуты и Mb, чтоб в ini был конфиг на показ опеределенного кол-ва строк
Сообщение отредактировал baat - 11.7.2009, 12:12
AScorpio
сообщение 12.7.2009, 4:46
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
У меня на билайне тоже показывает "-58,89 р. Мос"
RaiN_off
сообщение 12.7.2009, 11:44
Прошивка: Dar 2.0
У меня вопрос: то, что отображается над информацией о дисках синим цветом, и есть местоположение? Просто у меня цифры написаны (как я понял - название базовой станции, ибо на одном месте то 7982, то 7985, на другом конце города пятизначное число).
Сообщение отредактировал baat - 12.7.2009, 13:30
negritos
сообщение 12.7.2009, 12:38
RaiN_off,
да, это и есть местоположение. Чтобы вместо цифр было местоположение, запускаешь эльф addCell и называешь эту станцию как тебе хочется, затем нужно выгрузить информер и заново запустить, чтобы обновилось название станции
Сообщение отредактировал negritos - 12.7.2009, 12:42
urapek!
сообщение 12.7.2009, 14:12
Пользователь №: 192 937
Прошивка: DAR_1.3_79R
Может погода не отображается потому что в ini файле прописано Show_Wather? Должно быть Show_Weather?
Baboon_777
сообщение 12.7.2009, 14:49
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
om2804,
Уважаемый, нельзя ли сделать отдельно эльф кот, отображает балланс и погоду ??!! А то стоит уже Infograf от от Alesha_Pl, или может от Alesha_Pl сам сделает аддон к своему эльфу или просто мод эльфа om2804 ?!
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 12.7.2009, 14:50
om2804
сообщение 12.7.2009, 14:51
МотоКодер
Из: Архангельск
С моего сайта качается всё прекрасно через Оперу мини.
Это попозже, пока только одно слово
Цитата(Baboon_777 @ 12.7.2009, 18:49) *
om2804,
отключи всё лишнее, и будет погода и баланс. всё настраивается в ini
Сообщение отредактировал om2804 - 12.7.2009, 15:38
negritos
сообщение 12.7.2009, 20:09
а я правил ini файл эльфом IniTool (всем известно, что он редактирует криво), после редактирования в ini получилась такая каша:
[BALANCE]
USSD=*100#        ; USSD запрос
Words=нужно отобразитьер слова в ответе на USSD запрос, которое нужно отобразить
Time_Update=600    ; тайминг обновления баланса в sec
после этого баланс на экране отображается полностью)
.:Breaker:.
сообщение 12.7.2009, 21:06
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
negritos, мог не калдовать =) можно просто туда ("Words=") ничего не писать, и будет отображаться все что должно. spiteful.gif скорее и прочая реклама...
Ом наверно имел ввиду то что попозже сделает именно отображение Words=1 и Words=2. т.е. ужэ есть выбор smile.gif
AScorpio
сообщение 12.7.2009, 21:12
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
http://www.accuweather.com/ может для Weather использовать этот сайт? Я им как плагином в FireFox уже 2 года пользуюсь сбоев не было. Я не шарю, может и глупое предложение smile.gif
синезуб)))))))))))
сообщение 13.7.2009, 2:24
Пользователь №: 196 291
А нельзя чтобы в балансе настраивать не слово которое нужно показывать, а символы?а то допустим, у меня баланс отоброжаетсю так: 21,34р. развл
AScorpio
сообщение 13.7.2009, 7:40
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
синезуб))))))))))), а если бы у тебя было не "21,34", а "121,32" или "9,24" кол-во символов разное smile.gif, а если баланс еще и минус smile.gif
Сообщение отредактировал AScorpio - 13.7.2009, 7:56
синезуб)))))))))))
сообщение 13.7.2009, 10:44
ну можно же наверно ввести ограничение на количество символов, например 10, и в конфиге указывать, допустим, 5,6,7,8
om2804
сообщение 13.7.2009, 10:51
МотоКодер
Из: Архангельск
синезуб))))))))))), не вариант
novis
сообщение 13.7.2009, 11:34
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
может сделать печать слова до определенного символа, который указывать в ini файле. у меня например остаток всегда заканчивается как "р.". Тоесть печатаем до точки, а дальше не надо.
RaiN_off
сообщение 13.7.2009, 11:48
Прошивка: Dar 2.0
novis, ну это у тебя так, а у меня ещё и трафик есть, который в одной строке с балансом, а реклама всегда начинается с другой строки (когда трафик нулевой, тогда сообщение о нём вообще не выводится). Но Ом же не станет делать эльф под каждого. smile.gif
Umka85
сообщение 13.7.2009, 17:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
На L9 тоже баланс не показывает, лог позже выложу.
[baat], кто бы сомневался))))
Сообщение отредактировал baat - 13.7.2009, 19:12
RaiN_off
сообщение 13.7.2009, 19:25
Прошивка: Dar 2.0
Почему 'тоже'? Вроде у всех остальных (и у меня) показывает баланс.
Gray One
сообщение 13.7.2009, 19:33
RaiN_off,
[baat], ну что вы паникуете... ну ивенты другие))) мелочь это...
Сообщение отредактировал baat - 13.7.2009, 19:57
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:42
