23 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Gray One
сообщение 11.7.2009, 11:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
У меня даже баланс не отображается, хотя все прописано правильно. Все вроде бы правильно сделал, у меня оператор Tele2, баланс запрашивается по *105# в ини файле заменил номер на этот. Ничего информер не показывает в чем проблема?
[SaniaZ], а Ты не пробовал обновить по быстрым клавишам?!
Пробовал, 0 реакции.
[om2804]
лог
Сообщение отредактировал om2804 - 12.7.2009, 14:53
SaniaZ
сообщение 11.7.2009, 11:49
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_Rb работатет отлично!
Бел MTS показывает баланс правильно!!!
Хотелка - у мну корпарация и есть беспл минуты и Mb, чтоб в ini был конфиг на показ опеределенного кол-ва строк
Сообщение отредактировал baat - 11.7.2009, 12:12
AScorpio
сообщение 12.7.2009, 4:46
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
У меня на билайне тоже показывает "-58,89 р. Мос"
RaiN_off
сообщение 12.7.2009, 11:44
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
У меня вопрос: то, что отображается над информацией о дисках синим цветом, и есть местоположение? Просто у меня цифры написаны (как я понял - название базовой станции, ибо на одном месте то 7982, то 7985, на другом конце города пятизначное число).
Сообщение отредактировал baat - 12.7.2009, 13:30
negritos
сообщение 12.7.2009, 12:38
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
RaiN_off,
да, это и есть местоположение. Чтобы вместо цифр было местоположение, запускаешь эльф addCell и называешь эту станцию как тебе хочется, затем нужно выгрузить информер и заново запустить, чтобы обновилось название станции
Сообщение отредактировал negritos - 12.7.2009, 12:42
urapek!
сообщение 12.7.2009, 14:12
Пользователь №: 192 937
Прошивка: DAR_1.3_79R
Может погода не отображается потому что в ini файле прописано Show_Wather? Должно быть Show_Weather?
Baboon_777
сообщение 12.7.2009, 14:49
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
om2804,
Уважаемый, нельзя ли сделать отдельно эльф кот, отображает балланс и погоду ??!! А то стоит уже Infograf от от Alesha_Pl, или может от Alesha_Pl сам сделает аддон к своему эльфу или просто мод эльфа om2804 ?!
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 12.7.2009, 14:50
om2804
сообщение 12.7.2009, 14:51
МотоКодер
Из: Архангельск
С моего сайта качается всё прекрасно через Оперу мини.
Цитата(RaiN_off @ 11.7.2009, 14:48) *
Ом, а что нужно прописать в ini после Words, чтобы кроме баланса выводился ещё и остаток трафика (как я понимаю, это уже будет слово номер 2, тогда надо прописать Words=1,2)?
Это попозже, пока только одно слово
Цитата(Baboon_777 @ 12.7.2009, 18:49) *
om2804,
отключи всё лишнее, и будет погода и баланс. всё настраивается в ini
Сообщение отредактировал om2804 - 12.7.2009, 15:38
negritos
сообщение 12.7.2009, 20:09
а я правил ini файл эльфом IniTool (всем известно, что он редактирует криво), после редактирования в ini получилась такая каша:
[BALANCE]
USSD=*100#        ; USSD запрос
Words=нужно отобразитьер слова в ответе на USSD запрос, которое нужно отобразить
Time_Update=600    ; тайминг обновления баланса в sec
после этого баланс на экране отображается полностью)
.:Breaker:.
сообщение 12.7.2009, 21:06
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
negritos, мог не калдовать =) можно просто туда ("Words=") ничего не писать, и будет отображаться все что должно. spiteful.gif скорее и прочая реклама...
Ом наверно имел ввиду то что попозже сделает именно отображение Words=1 и Words=2. т.е. ужэ есть выбор smile.gif
AScorpio
сообщение 12.7.2009, 21:12
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
http://www.accuweather.com/ может для Weather использовать этот сайт? Я им как плагином в FireFox уже 2 года пользуюсь сбоев не было. Я не шарю, может и глупое предложение smile.gif
синезуб)))))))))))
сообщение 13.7.2009, 2:24
Пользователь №: 196 291
А нельзя чтобы в балансе настраивать не слово которое нужно показывать, а символы?а то допустим, у меня баланс отоброжаетсю так: 21,34р. развл
AScorpio
сообщение 13.7.2009, 7:40
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
синезуб))))))))))), а если бы у тебя было не "21,34", а "121,32" или "9,24" кол-во символов разное smile.gif, а если баланс еще и минус smile.gif
Сообщение отредактировал AScorpio - 13.7.2009, 7:56
синезуб)))))))))))
сообщение 13.7.2009, 10:44
ну можно же наверно ввести ограничение на количество символов, например 10, и в конфиге указывать, допустим, 5,6,7,8
om2804
сообщение 13.7.2009, 10:51
МотоКодер
Из: Архангельск
синезуб))))))))))), не вариант
novis
сообщение 13.7.2009, 11:34
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
может сделать печать слова до определенного символа, который указывать в ini файле. у меня например остаток всегда заканчивается как "р.". Тоесть печатаем до точки, а дальше не надо.
RaiN_off
сообщение 13.7.2009, 11:48
Прошивка: Dar 2.0
novis, ну это у тебя так, а у меня ещё и трафик есть, который в одной строке с балансом, а реклама всегда начинается с другой строки (когда трафик нулевой, тогда сообщение о нём вообще не выводится). Но Ом же не станет делать эльф под каждого. smile.gif
Umka85
сообщение 13.7.2009, 17:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
На L9 тоже баланс не показывает, лог позже выложу.
[baat], кто бы сомневался))))
Сообщение отредактировал baat - 13.7.2009, 19:12
RaiN_off
сообщение 13.7.2009, 19:25
Прошивка: Dar 2.0
Почему 'тоже'? Вроде у всех остальных (и у меня) показывает баланс.
Gray One
сообщение 13.7.2009, 19:33
RaiN_off,
[baat], ну что вы паникуете... ну ивенты другие))) мелочь это...
Сообщение отредактировал baat - 13.7.2009, 19:57
Umka85
сообщение 14.7.2009, 4:40
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
На L9 точнее показывает балланс (баат tongue.gif ), но кракозяблами, у меня в данном случае квадратиками, ленг хороший, в мультимедии кракозяблов нету.
om2804
сообщение 14.7.2009, 13:01
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 1.9
+ багфикс: отображение погоды
+ возможность указывть несколько слов в ответе на USSD-запрос (через запятую)
+ убрал из конфига B_Color, оставил просто цвет текста Color
+ отображение будильников
Gismeteo.ru вроде работает, хотя до сих пор пишут, что ведутся технические работы
Zhook
сообщение 14.7.2009, 13:31
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
om2804, огромное спасибо за эльфы. Информер 1.9 проверил - работает. Информацию о дисках дает наоборот, т.е. если
Show_AllBytes=yes ; всего на диске
Show_FreeBytes=no ; свободно байт
то отображается, наоборот свободное пространство.
Сообщение отредактировал Zhook - 16.7.2009, 7:43
Umka85
сообщение 14.7.2009, 13:37
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Фух. Баланс работает, спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Umka85 - 14.7.2009, 13:43
Serg398
сообщение 14.7.2009, 14:12
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Ну не качает опера с того сайта хоть убейте... Не могу скачать информер. Скиньте кто нить на upwap!
Gray One
сообщение 14.7.2009, 14:16
Вот держи или вот прямая ссылка
На L7e баланс отображается нормально.
Сообщение отредактировал Gray One - 14.7.2009, 15:24
RaiN_off
сообщение 14.7.2009, 17:04
Прошивка: Dar 2.0
Почему-то вместе с трафиком отображаются ещё два слова из рекламы, на экране они во второй строчке. Я-то думал, что остаток трафа - это одно слово. smile.gif
Cool-T
сообщение 14.7.2009, 17:34
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
om2804, Informer работает классно. Только один вопрос - какой смысл обновлять погоду каждую минуту при включенном автообновлении? Погода так быстро не успевает поменяться smile.gif
Сообщение отредактировал L7EeePC - 14.7.2009, 17:37
Fenja
сообщение 15.7.2009, 7:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804,
по Tunes: при переключении песни в яве сверху пишется название песни, хотелось бы что б ты уменьшил тайминг отображения, имхо 10 секунд вполне хватит, или опционально.
по Informer:
отображение вольты/проценты, скрин:
И на V3i не отображаются будилььники, то есть при включении в конфиге допустим отображения двух будильников, отображается два раза 00:00.
Время будильников ты берешь с a\alarmclock? На v3i его формат другой, не как у Е398. Когда Alesha_Pl делал инфорграф, я ему писал, в каких офсетах храниться время, я думаю у него осталось описание smile.gif
[baat], вот уже хотельщик... исходники открытые... взял бы и переделал, опыта слава Богу не меньше чем у других...
Fenja: Я не так хорошо знаю С smile.gif
А, и еще, просьба сделать обновление иформации не только по красной кнопке, но и при открытии флипа smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 15.7.2009, 9:35
Umka85
сообщение 15.7.2009, 9:09
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Я что то не пойму про отображение баланса.
Включаешь эльф, баланс отображаеться сразу.
Потом минут через 10(наверное при слудующем обновлении) баланс пропадает, пока эльф не выключишь - включишь.
А другая информация показываеться (заряд батареи например).
Fenja
сообщение 15.7.2009, 10:55
Из: г. Пенза
Цитата(om2804 @ Сегодня, 14:21)
ALARMCLOCK в студию с двумя будильниками
Первый будильник:
Часы - офсет 0x34
Минуты - офсет 0x35
Второй будильник:
Часы - офсет 0x78
Минуты - офсет 0x79
До кучи:
Третий будильник :
Часы - офсет 0xBC
Минуты - офсет 0xBD
Четвертый будильник:
Часы - офсет 0x100
Минуты - офсет 0x101
Пятый будильник:
Часы - офсет 0x144
Минуты - офсет 0x145
Файлик сам
laugh.gif интересно, кто качает мой файл будильника и много ли они там находят smile.gif 19 скачиваний за неделю smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 21.7.2009, 14:01
tim apple
сообщение 16.7.2009, 4:03
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
om2804,
а почему не используешь ф-ции прошивки для работы с базой событий (будильники и календарь) ? там работа происходит аналогично записям телефонного справочника
om2804
сообщение 16.7.2009, 7:45
МотоКодер
Из: Архангельск
А кая разница? Функции будильников делают тоже самое, так же читают из файла. Причём структуру, т.ч. это не облегчит жизнь
Сообщение отредактировал om2804 - 16.7.2009, 7:48
tim apple
сообщение 16.7.2009, 7:56
Прошивка: ---
om2804,
согласен что почти тоже самое - я предлагаю альтернативу.
а плюсы такие:
  • файл читается при старте самой прошивкой
  • возвращаемая структура сразу готова к употреблению
  • структура не зависит от прошивки. может отличаться только ивент ответа. но это дело привычное.
Umka85
сообщение 21.7.2009, 13:35
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(om2804 @ 16.7.2009, 7:32) *
У L7e-подобных тоже другой формат?
Извини что так поздно, но да, на L7e тоже другой формат, потому что будильники прописаны были как 00:00 и 00:00
Но меня больше интересует почему пропадает отображение баланса. (лог я тут не знаю как делать)
om2804
сообщение 21.7.2009, 19:58
МотоКодер
Из: Архангельск
когда получает ответ типа попробуйте позже и т.п., я думаю. Нужно лог смотреть так то
STiCK
сообщение 22.7.2009, 10:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Знацца, так... Tunes 3.9... Вот что у меня в нём получилось:
Насколько помню, автор не говорил о том, что предусмотрена графика на рабочем столе... Показывает иконки на рабочем столе лично у меня только в одном скине-Dodge... На других-не выводит... И ещё: для того, чтобы картинки вылезли, надо включить Active Desktop 2.4, и перед заходом в плеер скрыть панель (нажатием кнопки "<") Открываем песню, сворачиваем Tunes, смотрим на рабочий стол... Пробуйте, может у кого ещё иконки появятся clap.gif
Сообщение отредактировал STiCK - 22.7.2009, 10:48
om2804
сообщение 22.7.2009, 11:47
МотоКодер
Из: Архангельск
Это не фича, это баг
Сообщение отредактировал om2804 - 22.7.2009, 11:48
om2804
сообщение 22.7.2009, 21:15
МотоКодер
Из: Архангельск
SyncTime 1.3
багфикс корректировки даты
andryxa_sc
сообщение 23.7.2009, 14:01
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 153 086
Модель телефона: L7e/Z6
Прошивка: 0AR/44R
Нашел один баг в тюнсе. На л7е когда он влючен и смотришь картинки при открытии картинки при которой пишет "Слишком большой размер чтобы открыть" переключаеться на один трек вперёд.Видно ивенты совпадают. Можете это пофиксить? а то уже надоло...
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:45
