23 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 22.9.2009, 10:52
МотоКодер
Из: Архангельск
Pieeer, а если эта версия
Сообщение отредактировал om2804 - 22.9.2009, 10:54
yalik
сообщение 22.9.2009, 13:06
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Извиняйте, что влез. В этой версии пустой строки нет.
Строка "переадресовать на" стала ниже "копировать всё"
Кстати, почему не просто "перевести"
в чём тайный смысл? :-)
[om2804]
это в ленге так у вас. У меня там "Перевести"
Сообщение отредактировал om2804 - 22.9.2009, 16:43
ХСС-семь
сообщение 23.9.2009, 5:55
Из: China Wuhan
Пользователь №: 183 655
Модель телефона: K1&L9
Прошивка: King V3.0
на L9 EN → ZH или другие работали, но ZH → EN или другие будут перезагрузка smile.gif
Сообщение отредактировал ХСС-семь - 23.9.2009, 10:29
om2804
сообщение 23.9.2009, 9:02
МотоКодер
Из: Архангельск
ХСС-семь, лог (log)
Сообщение отредактировал om2804 - 23.9.2009, 9:12
Proteus_
сообщение 26.9.2009, 5:33
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Есть предложение по GoogleTranslator:
повесить на кнопку меню(она в нем не используется) быструю смену языков, допустим было RU->EN нажатие Menu и стало EN->RU.
2 языка веть мы часто используем если надо чтонибуть перевести с понятного на непонятный то GoogleTranslator само то но если идет разговор то быстрое переключение этих 2х языках довольно удобно
cutter
сообщение 26.9.2009, 10:25
Пользователь №: 160 015
Прошивка: poet ...
предлагаю сделать таблицу из "квадратиков" с стандартизированными сокращениями языков(en,ru,fr и.т.д), перемещаться меж ими джоем или его заменителем, самые часто используемые поставить впереди, или использовать только неколько (конкретно до 10) языков которые быстро появляются в строчке языков по нажатию цифры(ну и меню настраивающее эти кнопки).
ща у мя нокия но идея я думаю полезная(то что я ща предложил) хоть и сложно реализуемая (в относительном рассмотрении с простым списком)
PS прошу заметить что саму версию этого транслейтера я не видел ткт у мя девайс не тот ... но по моим представлениям это будет неплохим улучшением ) если будут вопросу по оптимизации интерфейса (не производительности) спрашивайте smile.gif
Сообщение отредактировал cutter - 26.9.2009, 10:31
BAK
сообщение 29.9.2009, 13:50
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
om2804, можеш подправить Light.elf, чтоб если стоит патч на отключение подсведки клавиатуры, подсведка гасла ато поставил последнюю версию этого ельфа и подсведка постоянно горит хоть даже в настройках отключаю подсведку, и еще проблемка с HexEditor.elf последней версией, ну так вот не хочет он у меня работать как плагин к MotoCmd.elf, он вроде открывает конфиг файлы но ячейки для редактирования пустые, приходится выбирать файл вручную, с HexEditor.elf v 1.4 все нормально.
RuslanchiK
сообщение 30.9.2009, 7:43
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
BAK,
Ты какой ему параметр передаешь? URI или ID?
Alesha_Pl
сообщение 30.9.2009, 8:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
у меня тоже самое
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.9.2009, 8:09
om2804
сообщение 30.9.2009, 8:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Нет инета. Долг 150 руб на жпрс, у другого админы беспомощны уже 5 дней как нет. Так что Не могу новую версию закинуть с поправленным багом. Да и сам появлятся не могу часто. Т. ч. Всё позже если инет вообще будет sad.gif
Скажу что там LoadBuffer пропущен
BAK
сообщение 30.9.2009, 9:25
Ryslanchik, type=id, а что надо URI
RuslanchiK
сообщение 30.9.2009, 9:33
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
BAK,
Надо именно ID, странно что не работает. у меня раньше был такой косяк с count.bin, потом посмотрел, а там URI было.. Тогда не знаю что, у меня все работает...
om2804
сообщение 5.10.2009, 9:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Остаюсь с вами до ноября, точную дату ухода в армию ещё не знаю
Сhez
сообщение 5.10.2009, 12:20
Из: Чернигов
Пользователь №: 162 160
Прошивка: lifestyle
SteVeN
сообщение 5.10.2009, 12:32
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Может лучше соберемся брагой и не позволим забрать Мишу за забор!!!??? smile.gif
om2804
сообщение 6.10.2009, 19:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.4
+ багфикс: минусовая температура (стало холодно и баг обнаружился)
+ отображение интернет траффика и его стоимости
HexEditor 1.5.1
+ багфикс: не работал как плагин
Нужна либа не ниже 6.4
Сообщение отредактировал om2804 - 6.10.2009, 19:52
Alesha_Pl
сообщение 7.10.2009, 4:24
Цитата(om2804 @ Вчера, 23:43)
Informer 2.4
Еще бы ко всем пунктам картинку добавил, что бы от инфографа отвязаться smile.gif А то я все собираюсь графику в информер добавить для каждого пункта, а как подумаю, что начну делать, а ты обновишь и опять сначало придется все делать. Может ты бы уже сам сделал бы да и все...
Пишу и сам уже предполагаю твой ответ. А вдруг я ошибаюсь и ответ будет другим.
И еще вопрос: при расчете стоимости трафика происходит округление трафика до оплачиваемого пакета (МТС и Мегафон например округляют вроде в большую сторону до 100 килобайт), т.е. если например насидел 105 килобайт, стоимость будет подсчитана эльфом за 200 килобайт?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.10.2009, 7:52
om2804
сообщение 7.10.2009, 8:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Возможно сделаю
именно так
Добавлено позже (7.10.2009, 13:36):
Informer 2.4.1
небольшой багфикс: ребут при траффике меньше 1 Кб
Alesha_Pl
сообщение 7.10.2009, 9:46
Цитата(om2804 @ Сегодня, 12:17)
именно так
ага, я уже по коду глянул.
Возможно сделаю
Vanilla999
сообщение 7.10.2009, 15:00
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Om, а можно ли сделать, чтоб обновление по красной кнопке было опциональным и можно было бы вкл и выкл его в ini? smile.gif
om2804
сообщение 7.10.2009, 15:12
МотоКодер
Из: Архангельск
GoogleTranslator 1.1
+ быстрый обмен языков перевода (Пункт <->)
+ текст и перевод в разных окнах
bashfire
сообщение 7.10.2009, 23:41
Пользователь №: 166 977
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle©_v2.1
om2804, можешь сделать опционально выбор шрифта: системный(тот который из ленга) и рисованный(ресурс) на новой версии информера. на 1.4 был рисованный шрифт, но в последующих версиях он был убран. он маленький следовательно на экране больше поместится инфы. прилагаю скрин своего шрифта для Informer1.4
фонт прилагаю
om2804
сообщение 8.10.2009, 6:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Это к модмейкерам
Alesha_Pl
сообщение 8.10.2009, 7:49
bashfire, в л7е же не один системный шрифт. Сделайте один из них маленьким и им выводите информацию в информере.
om2804, а в погоде, можешь сделать, что бы если температура плюсовая, то перед цифрой ставился + ? И трафик, что бы показывал до десятых килобайта?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 9.10.2009, 6:36
RuslanchiK
сообщение 8.10.2009, 18:12
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
В новом информере если поставить цену, равную единице, и мани, равной KB - ребут, независимо от скачанного трафика...
и еще тарифицируемый трафик = 1 кБ
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 8.10.2009, 18:13
om2804
сообщение 8.10.2009, 19:00
МотоКодер
Из: Архангельск
а лог?
bashfire
сообщение 8.10.2009, 19:04
када мне по синезубу передают больше 1 файла то saveAs отказывается работать. я так понимаю при пердачи файла временная папка это temp(b/mobile/temp). после пердачи файла, saveAs вырезает и предлагает записать файл в др. папку. так прокатывает ток если по синезубу идёт один файл не плохо было б если поправили эльф.
Сообщение отредактировал bashfire - 8.10.2009, 19:05
baat
сообщение 9.10.2009, 6:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
bashfire, не плохо бы, подправь
Alesha_Pl, в л7е один системный шрифт, но он векторный и масштабируется, три вариации одного и того же г, плюс если шрифт мелкий сделать меньшая из вариаций ух как смазывается...тут выбор или читаемый или маленький...
om2804
сообщение 9.10.2009, 17:22
МотоКодер
Из: Архангельск
А лог?
gordei
сообщение 9.10.2009, 18:33
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
На Z3 в informerе трафик отображается смазанным и не читаемым.
gimrock
сообщение 10.10.2009, 13:38
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
В googletranslator перевел слово, потом нажал назад, потом снова "перевод" и произошел ребут sad.gif
А так вещ суперская. Если бы еще можно было результат копировать, чтобы сохранять в .txt
И еще, я читал, что не удобно будет среди 50 языков в списке выбирать нужный. Но возможно ли сделать такой вариант:
Чтобы можно было и прописывать язык (как сейчас), и выбрать из списка, только в списке поместить самые употребительные языки: русский, английский, немецкий, французский, испанский и итальянский.
Было бы очень удобно.
Ну и последнее: сделать прогу сворачивающейся, чтобы работать с несколькими текстами.
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 10.10.2009, 13:54
romanejik@mail.ru
сообщение 11.10.2009, 5:49
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
у меня в информере 2.4.1 каждое утро пишет что погода устарела. хотя на самом деле она уже обновилась.
SteVeN
сообщение 11.10.2009, 7:01
Из: г.Владивосток
om2804,
Миш, а возможно в информере сделать отображение атмосферного давления? И второй USSD запрос, для отображения информации о кол-ве минут, траффика и смс?
Сообщение отредактировал SteVeN - 11.10.2009, 7:10
om2804
сообщение 11.10.2009, 12:32
МотоКодер
Из: Архангельск
Можно, но это к модмейкерам. Мне уже некогда отвлекатся на такие вещи
Alesha_Pl
сообщение 15.10.2009, 11:33
om2804, предложение: если будет возможность, сделай, что бы при нажатии Назад вместо закрытия агента, происходила отправка в фон, а при нажатии на красную, выводился вопрос типа "Закрыть приложение?" и варианты Да и Нет (т.е. закрытие по красной кнопке с подтверждением).
om2804
сообщение 15.10.2009, 11:49
МотоКодер
Из: Архангельск
У меня плохая новость
Ухожу в армию уже в этот понедельник (19.10.2009). Куда-то в Ленинградскую область. На сей раз, думаю, серьёзно и окончательно
Все разработки, естественно, замораживаются на год. Надеюсь не растеряю за это время всё, что знаю.
Я и сам расстроен. Не хочу уходить. Не хочу бесцельно тратить год...
Сообщение отредактировал om2804 - 15.10.2009, 11:57
fkcoder
сообщение 15.10.2009, 14:17
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
om2804,
DDA-E398
сообщение 15.10.2009, 15:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Удачи. Главное с самого начала показать что у тебя стальные яйца, а то деды зашпыняют.
[baat], думаю не совсем адекватные слова, для чеовека который не имеет понятия об армии, сходишь сам, потом советовать будешь...
Сообщение отредактировал baat - 15.10.2009, 16:17
Zabiyaka72
сообщение 15.10.2009, 17:51
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
om2804 не расстраивайся тебя из армии будут ждать не только девушка (если есть), но ещё и много пацанов. ph34r.gif
zeDDer
сообщение 15.10.2009, 21:40
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
om2804
Не волнуйся, не растеряешь! Мы, пользователи мотофана, все благодарны тебе за твои разработки и продолжим их, и если вдруг ты что и забудешь, мы всегда тебе напомним, поддержим и добавим что-то новое! Удачи тебе и мы все с нетерпеньем будем ждать твоего возвращения!
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:23
