23 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6084
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
gordei
сообщение 10.5.2010, 18:05
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
С батареей более менее понятно, а чего вместо баланса точки?
om2804
сообщение 11.5.2010, 12:00
МотоКодер
Из: Архангельск
У меня нормально с балансом. В любом случае я не маг и волшебник. ЛОГ в студию
sever20067
сообщение 11.5.2010, 17:42
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
om2804, скажи, а эльф VolumeLoader у тебя работает как плагин? Я пробовал на DAR и других прошивках обе версии, при нажатии правого софта ноль реакции(((
gordei
сообщение 12.5.2010, 4:37
Вот лог я несколько раз пытался обновить баланс по сочетанию клавиш 5+6+red на экране или точки или вообще ничего нет. И еще одна бяка иногда особенно сразу после перезагрузки когда еще и справочник не загрузился нажать клавишу red получаю ребут. На старой версии такого не было.
Сообщение отредактировал gordei - 12.5.2010, 4:40
baat
сообщение 12.5.2010, 9:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
gordei, то еп2 у тебя видимо глючит, у меня новой версии еп2, и без информера такое было... я про справочник и ребут...
gordei
сообщение 12.5.2010, 10:20
Возможно, но у меня еп2 53 версии и на старой версии информера ребутов таких не было, хотя ... Да и лог сделать проблематично в момент загрузки, но если получиться, то выложу.
baat
сообщение 12.5.2010, 10:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, чтобы быть уверенным, из автозагрузки еп2 убери все эльфы, а в автозагрузке еп1 только информер оставь и повтори свои действия, что-то мне подсказывает, что ребута может и не быть...
gordei
сообщение 12.5.2010, 12:02
Вроде ребута нет, может и действительно из-за еп2. Но есть другая штука если указать двухзначным числом без запятой стоимость трафика получается при обновлении погоды ребут. Я ставил 25 и был ребут поставил 0,25 ребута нет. Это дело и раньше замечал, но просто не писал, а тут до кучи решил написать.
sever20067
сообщение 12.5.2010, 14:34
Из: Усть-Катав
om2804, объясни что такое означает:
Max_Value=0xB0
Min_Value=0x60
И как можно вычислить? Пробывал перевести в DEC, так и не понял при чём тут те цифры, разъясни.
Кста, а можно ли сделать:
1.Обводку текста
2.Вывести инфу о плеере, хотя бы исполнителе и названии
3.Убрать значёк % в батареи
4.Раздельно выводить инфу о дисках, каждого раздельно
5.Сделать дату как в эльфе Date и что бы можно было в одну строку.
6.В трафике и балансе можно было задавать несколько номеров и преписи к ним, типа *105# (ТЕЛЕ2), *100# (МТС), и при смене симки номер баланса выбирался автоматически, типа как в эльфе вебсесс
Спасибо за внимание!
Ykraina1992
сообщение 12.5.2010, 15:22
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
1.Обводку текста
Очень классные идеи. Особенно о плеере. Было бы очень Круто если бы om2804 реализовал. Пользователи были бы очень благодарны.
Fenja
сообщение 12.5.2010, 18:55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
om2804 писал выше об этом
В .lng файле смотрел?
В конфиге редактируй
sever20067
сообщение 13.5.2010, 19:31
Из: Усть-Катав
блин, в упор не вижу этого в теле, стоит прошивка DAR 2.x 15 тест, облази всё инженерное меню, а пункта тютю cry.gif
sever20067
сообщение 14.5.2010, 6:48
Из: Усть-Катав
gordei, выложи пжл свой ини файл и иконки погоды)
om2804, у меня такой вопрос, заменил иконки погоды, затем удалил, и закачал снова какие были, но при запуске эльфа иконки погоды не отображаются, в чём могут быть проблемы ? И ещё, мож тока у меня, если выгрузить эльф и снова запустить, то тело зависает.
gordei
сообщение 14.5.2010, 14:08
Держи, правда это все есть на форуме.
DOMAN
сообщение 14.5.2010, 15:27
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
sever20067, смею предположить что у тебя просто в расширений файлов стали заглавные буквы, а нужно прописними т.е. маленькими прописывать файлы
блин вы мне не поможете почему я выставляю такие значения
[TRAFFIC]
Enabled=yes
Show_Traffic=yes
Show_Money=yes
Packet_length=50 ; длинна тарифицируемогопакета в Кб
Package_price=3,00 ; стоимость пакета
Valuta=руб ; валюта
X=1
Y=143
Anchor=L
Font=2
Style=FF
Color=0xFFEE0000
и у меня тел все время ребутит при обновлении погоды да и вообще после джпр соединения. версия информера самая последняя. и ини тоже с него взят
Сообщение отредактировал DOMAN - 14.5.2010, 15:56
sever20067
сообщение 14.5.2010, 20:07
Из: Усть-Катав
Я канешь всё понимаю, но я не до такой степени глупый! А файлов было больше в 3-раза, и все все все с маленькими буковками.
Добавлено позже (14.5.2010, 23:11):
DOMAN, кстати, сегодня заметил ребут, при обновлении погоды, тока не понял из-за чего именно, толи от нажатия клавиши отбоя для прорисовки выводимой информации, толи как только скачался файл погоды по ручному обновления погоды по клавишам 2+3+red и ельф решил обновить сам информацию. Информер последний, тобесь версии 2.5.
zema00
сообщение 14.5.2010, 21:21
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Ради интереса, выложи эти файлы, уверен эти файлы от мода информера, там имена файлов не совпадают. crazy.gif
sever20067
сообщение 15.5.2010, 6:42
Из: Усть-Катав
zema00, держи, только версию низнаю
zema00
сообщение 15.5.2010, 8:37
Прошивка: d3r
sever20067,
Вот все и прояснилось, это мод информера, там иконки имеют другие имена, поэтому и не загружаются в оригинальном эльфе, просто переименуй иконки (или сотри в именах _day). smile.gif
DOMAN
сообщение 15.5.2010, 9:15
а нельзя еще как то разделить в настройках чтоб дату в погоде не показывало, а вот время суток показывало?
sever20067
сообщение 15.5.2010, 19:52
Из: Усть-Катав
Можно узнать, сколько не редактирую строки в ини файле от эльфа информер, через МиниКоммандер, при каждом новом запуске редактора текста некоторые строки складываются в одну, исчезает перевод на новою строку, это в чём проблема может быть? Просто устал каждый раз переводить текст на новую строку cry.gif
zema00
сообщение 15.5.2010, 20:04
Прошивка: d3r
sever20067,
Просто в моторе не предусмотрено кнопки "абзай\ентер" , если удерживать "звездочку", то только моторола поймет это как "новый абзац" и больше ни кто.. имхо
sever20067
сообщение 16.5.2010, 19:03
Из: Усть-Катав
Парни,я что самый рыжий, и только нас двое с грибник (спасибо что отписался - Dream a reality 2.x test 15, пробовали юзать эльф VolumeLoader?
Всех остальных не волнует, лежит эльф и не работает, да и бог с ним?
Проверьте о отпишитесь пожалуйста по поводу эльфа Dream a reality 2.x test 15
Сообщение отредактировал sever20067 - 16.5.2010, 19:06
om2804
сообщение 20.5.2010, 12:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.6
+ время последнего разговора на экране
+ обновление инфы при выходе на рабочий стол
gordei
сообщение 20.5.2010, 14:58
Таже беда с балансом и на версии 2,6. Вот лог. В логе я запустил информер на экране появился не на долго баланс далее точки. Затем несколько раз пробовал обновить баланс по клавишам 5+6+red
om2804
сообщение 21.5.2010, 16:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Вот чего чего а баланс я не трогал. У кого то есть ещё подобная проблема? Может что то перекрывает текст
gordei
сообщение 21.5.2010, 17:54
На версии до 2,5 с балансом все нормально. Да за пределы экрана не выходит. Когда он кратковременно появляется, то на экране нормально виден. И еще "+ время последнего разговора на экране" у меня всегда нули что то тоже не работает.
Сообщение отредактировал gordei - 21.5.2010, 17:58
om2804
сообщение 22.5.2010, 8:12
МотоКодер
Из: Архангельск
Либа. session_time проверяй
DOMAN
сообщение 22.5.2010, 9:21
раз на то пошло, то можно уже замутить чтоб отображалась сумма за звонок и время разговора. так же как и с трафиком.
Zabiyaka72
сообщение 22.5.2010, 12:02
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
sever20067
сообщение 23.5.2010, 7:23
Из: Усть-Катав
С балансом у мя всё отлично, на счёт дня недели не проверял. Я ини файл оставил от 2.5 версии, просто в него добавил элементы отвечающие за время вызова.
om2804, можно сделать что бы время разговора не висело на экране, а допустим через n-секунд исчезало? Ещё раз спрошу, а если у меня в инженерном меню нет пункта для просмотра батарее, хоть убейте, а нету, то что делать?
Добавлено позже (23.5.2010, 10:28):
Цитата(Zabiyaka72 @ 22.5.2010, 15:02) *
gordei
сообщение 23.5.2010, 21:01
Проверил адрес был не правильный изменил, но вместо времени последнего разговора трехзначные цифры, которые не меняются.
baat
сообщение 24.5.2010, 8:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, ещё раз проверяй...
gordei
сообщение 24.5.2010, 18:08
baat А на L7e, баланс и время последнего звонка нормально работают на версии 2,6?
baat
сообщение 24.5.2010, 18:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, эту версию эльфа не пробывал, но когда-то уже функции подобные использовал в своих эльфах, у меня работало, только у меня на тот момент в либе неправельные адреса были...
47rus
сообщение 24.5.2010, 18:57
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
om2804,
несколько месяцев назад пробовал установить эльф BlackList, но он у меня блокировал все вход. вызовы независимо ставлю я " ! знак " или нет. Может подскажешь в чем дело? Все остальные эльфы работают нормально
CVARC
сообщение 19.6.2010, 9:35
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Привет всем а темка ешё дышит ?
Я шас нашол такой хитрый баг в Informer 2.6
В общем так:при включеном автообновлении погоды всё работает пока работает сервер гисметео
но если сервер не обновляется и наступает время обновления погоды Informer_2.6 начинает с завидным упорством долбить сервер гисметео но там старьё и результат : было 40 гр стало 0,02коп видать сутки проблемы были на сервере
Автообнова погоды эт конешно класс и ручками лень порой но у мя терь стоит AutoUpdate=no
om2804
сообщение 20.6.2010, 16:18
МотоКодер
Из: Архангельск
Ага. Уже знаю про этот баг. Исправлю
Tarona
сообщение 27.6.2010, 11:08
Пользователь №: 189 927
Модель телефона: l7ACR_RB
a mojno Elf Runner e cursor sdelat gif ili png udobno budet.
Добавлено позже (27.6.2010, 11:17):
dumayu esli elf runner budet smotretsya krasivo to ego mojno ispolzovat kak podmenu tam iconki mnogo 6i.
problema backgrond e i cursor e. background toje png ili gif. esli vazmojno to budet ochen krasivo.
SteVeN
сообщение 7.7.2010, 2:36
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:38
