23 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6084
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 7.7.2010, 6:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Нее. Ещё 107 дней. 15 недель и 3,5 месяца. На моем сайте вверху счетчик ;)
DOMAN
сообщение 9.7.2010, 8:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
я не понял, как сделать так чтоб в информере 2.5 не показывало всё время 100% заряда батареи? файл ома по этой ссылке (slil.ru/29106287) уже не найден.
Fenja
сообщение 9.7.2010, 8:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Добавь в ini
[BATTERY]
Enabled=yes        ; включение/отключение опции
Show_Percent=yes; проценты
Show_Voltage=no    ; вольтаж
Max_Value=0xB0    ; максимальное значение. Определяется при полной зарядке в Меню Технологя -> SBCM -> Меню SBCM AtoD - > пункт Batt
Min_Value=0x60    ; минимальное значение. Так же, но при полной разрядке
47rus
сообщение 15.7.2010, 14:02
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Кто нибудь, подскажите - как отредактировать конфиг эльфа TalkClock, чтобы он включался интелект. клавишей при закрытом флипе на V3i?
Fenja
сообщение 15.7.2010, 14:25
Из: г. Пенза
47rus,
в офсете 0x0 пишешь 0x15 и при закрытом флипе работает.
zema00
сообщение 16.7.2010, 9:16
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
47rus, офсет 0x01 - включать: 0 - везде; 1 - только на рабочем столе.
47rus
сообщение 16.7.2010, 11:31
Fenja,
Спасибо, все работает
Maden
сообщение 28.7.2010, 14:59
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Проблема с ельфом Tunes 4.0
В списке музыки некоторые мелодии не показывает и не открывает, хоть в стандартном плеере все мелодии воспроизводятся без проблем.
Прикрепляю скрин-шот:Прикрепленное изображение
Как лечвить?
ЗЫ В ДАР 15 та же беда...
Fenja
сообщение 28.7.2010, 15:30
Из: г. Пенза
Maden,
пустые строки чтоль?
Maden
сообщение 29.7.2010, 6:25
Fenja,
именно!!! И так до самого конца списка, курсор становится на ети строчки но запустить не получается. Получается из 160 файлов, воспроизводит и показывает меньше половины (60-70.
хоть если запустить к примеру из корелета или из стандартного плеера, то воспроизводятся и показуются в списке все файлы.
Вчера вот заметил что при выборе и запуске пустого пункта тел ребутится, а на ДАР 15 курсор просто перескакивал на ближайший "рабочий" файл.
Уже пробовал править теги "пустых" строчек, менял битрейт, результат один.
Ето что только у меня так?
Сообщение отредактировал Maden - 29.7.2010, 6:26
VEX
сообщение 29.7.2010, 6:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(Maden @ 29.7.2010, 10:25) *
Fenja,
Ты наверно песен по удалял с флэшки или новых закинул,а плейлист не обновил,вот у тебя и торчат везде в писке пустые строчки.Попробуй удалить все плейлисты и потом нажать "Авто.создание плейлистов"
Maden
сообщение 29.7.2010, 11:19
толку ноль, всеравно не видит другую половину плейлиста.
Мачо
сообщение 30.7.2010, 6:45
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
длинну имени песен проверь в стандартном плеере, до 64 символов в месте с расширением, длинее не будет казатся
Maden
сообщение 30.7.2010, 8:39
Мачо, ммм
сейчас попробую обрезать все названия до 64 символов, если у кого тоже так то прога TagScanner делает такое...
Паралельный вопрос, а етот ельф читает теги МП3?
Cool-T
сообщение 30.7.2010, 8:49
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Maden,
читает. В настройках включается и выключается эта функция.
Maden
сообщение 30.7.2010, 10:21
Мачо,
ты имеешь ввиду что полный путь к файлуне не должен привышать 64 символа?
Например
b/mobile/audio/Some Music - Some Name.mp3
llldimedrolll
сообщение 30.7.2010, 10:42
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Maden, нет он имеет ввиду то, что название песни не должно быть больше 64 символов включая расширение
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 30.7.2010, 10:46
Maden
сообщение 30.7.2010, 15:31
без толку, стало еще меньше при нажатии воспроизвести, тел уходит в ребут.
может трабл тут?
Fenja
сообщение 30.7.2010, 16:46
Из: г. Пенза
Лог
zeDDer
сообщение 3.8.2010, 17:44
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Народ, расскажите плз про эльф MidTransfer.
Какие ява приложения он передаёт? Установленные?
PS модеры сильно не бейте. сам полистать не могу тему. сижу с телефона
сообщение 3.8.2010, 17:55
установленные. из J2MEST
09.09.09 ~ MidTransfer 1.5
+ поддержка v3r
+ версия no_filter (у кого не видно списка приложений, напр. L9)
21.05.2008 ~ MidTransfer 1.4
+ поддержка новых моделей - L7e, K1, Z3
Внимание!Константа n_phone в файле sysinfo.c должна быть "L7e", "K1", "Z3" соответственно
10.04.2008 ~ MidTransfer 1.3
+ поддержка LTE2 и V3i
8.04.2008 ~ MidTransfer 1.2
+ отображение имён с кирилицой
+ отображение иконок приложений
+ инвент отправки по Bluetooth берётся из либы
7.03.2008 ~ MidTransfer 1.1
+ меньше кушает памяти
6.03.2008 ~ MidTransfer 1.0
+ передача ява по БТ
KeNt606
сообщение 3.8.2010, 21:39
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Кто нибудь знает в чём проблема, не хочет правельно работать MidTransfer 1.5, обычная версия (не no_filter) показывает вот это Изображение при просмотре java на телефоне (хотя в память нелефона не установлено ни одного приложения), а на флешке это Изображение причом такое же количество java как и показано на телефоне (31), но тут отображаются и установленные (те что с иконками, (и некоторые без))
А версия no_filter не как не реагирует и после неё отказуются работать все эльфы, кроме тех которые в авторане.
Телефон Z3, 09R.
PS Извеняюсь за столь длинное сообщение, надеюсь вы меня поняли smile.gif , и поможите.
zeDDer
сообщение 3.8.2010, 22:36
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Столкнулся с похожей проблемой на v3x при портировании. При получении списка установленных приложений, их количество = 31 (максимальное количество). Хотя на самом деле установлен только один MiniCommander. NO_FILTER версия привела к меньшему количеству, но всё равно больше чем 1.
Maden
сообщение 4.8.2010, 5:41
Поставил ради интереса ДАР 15, та же трабла с плейлистом, только не ребутит
sever20067
сообщение 8.8.2010, 19:28
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
om2804, хотел бы узнать, а ты будешь переходить на libuix.so и использовать в эльфе mra?
baat
сообщение 9.8.2010, 17:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
sever20067, у тебя сей час работает? если он перейдёт то у тебя будет работать, а у меня нет и у многих тоже не будет работать!
сделай мод, если на libuix.so хочется и не надо автора трогать...
работал бы libuix у меня, давно бы переделал, там пол часа или час работы на перевод...
Nicki
сообщение 9.9.2010, 14:10
Пользователь №: 40 404
Прошивка: Dar2.x_test16
Заметил ошибочку в Informer, если в настройках баланса стоит показывать два слова, и если их всего два, то отображается только первое слово.
Например, если в балансе пишет:
Balans=11084r min=104
то Informer отображает: Balans=11084r
А если в балансе пишет:
REKLAMA bla bla bla
то Informer отображает: Balans=11084r min=104
VARVAR93
сообщение 10.9.2010, 17:08
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Простите,но есть пару вопросов и хотелок:
Вопрос по поводу Tunes:
1)Если много песен и когда обновляешь,то "выкидывает" и плейлист исчезает-помогает ребут.От этого можно как-то избавиться (или тока по папкам музыку сортировать)
2)Когда иногда заходишь в плеер-анимация не работает.
Хотелка:
1)Можно сделать,чтобы на рабочем столе (хотя-бы),когда переключаешь песню-то экран не загорался.
2)Можно ли сделать,чтобы в главном меню(везде)-регулировалась громкость и можно было,когда сидишь в jar приложении-не только менять песню,но и регулировать громкость тоже(например долгое нажатие меняет песню,а просто 1 раз нажать +/- соответственно).
3)Нельзя ли сделать "настоящую" визуализацию,а не анимацию.
4)Сделать эквалайзер
И если такого нельзя сделать-тоже извеняйте-раз скажете,что нельзя буду знать smile.gif
Спс за внимание.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 10.9.2010, 17:08
Rastаman
сообщение 10.9.2010, 21:21
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Предложение к тюнсу
Когда сворачиваеш тюнс на рабочем столе название песни прокручивалось
влад полтава
сообщение 14.9.2010, 9:19
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
Помогите пожалуйста, не могу розобраться как работает weather.elf, все запускаю, оно что-то обновляет и ничего не показывает.И еще вопрос, как сделать чтобы баланс показывало на робочем столе?
Fenja
сообщение 14.9.2010, 10:12
Из: г. Пенза
weather уже давно не используется, чтобы отображался баланс - включи его в конфиге
CarbonZyn
сообщение 14.9.2010, 10:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Rastаman, ты в папку help в тюнесе не смотрел?
Om2804:* прокручивание заголовков в плеере (не все влезают). будут тормоза
Unreal_man
сообщение 14.9.2010, 10:28
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Присоединяюсь к вышенаписанному о Tunes. Давно хотел написать чтоб на клавиши 7 и 9 были повешены функции повтора и врасброс.
virp50
сообщение 16.9.2010, 15:33
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня такой вопрос насчет эльфа FlashPatcher
Им можно было ставить патч который требуется для установки ельфпака номер два?
Сообщение отредактировал virp50 - 16.9.2010, 15:36
zeDDer
сообщение 20.9.2010, 23:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Доброго времени суток. Взялся за портирование эльфа Informer 2.6.
Возникла проблемка с обновлением погоды. Походу не приходит инфа от gismeteo.
Выкладываю лог (запуск + обновление инфы). Может ктонить может подсказать в чём трабл?
Прикрепленный файл Informer_2.6_update_weather_log.rar   ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
сообщение 21.9.2010, 6:45
приходит, вот она
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.64
Date: Mon, 20 Sep 2010 23:45:54 GMT
Content-Type: text/xml
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.2.9
Cache-Control: post-check=0, pre-check=0
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Pragma: no-cache
632
р…
zeDDer
сообщение 21.9.2010, 10:09
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, у всех такая инфа приходит?
Просто стрёмная инфа какая-то :)
р…
Что это за инфа??? Osta, у тебя тоже такая инфа приходит?
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.9.2010, 10:09
сообщение 21.9.2010, 10:21
я твой лог посмотрел , у меня компа нет, может с сокета считать больше получиться?
иногда правда они не "отдают" инфу, было такое , переходили на других погодников
прийдет Ом что-то существеннее скажет
zeDDer
сообщение 21.9.2010, 10:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
ок, подождём ома...
Ещё один вопросик:
APP_UtilGetDataVolume(S_TR, &data_out);
APP_UtilGetDataVolume(S_TR+1, &data_in);
Входящий/Исходящий траффик. где взять этот S_TR? его нет ни в сорцах информера, ни в сдк ома :(
Народ, выложите плиз кто-нить лог обновления погоды в Informer у кого работает. Если возможно, то и с логом SynSock. С меня +++!
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.9.2010, 13:52
baat
сообщение 22.9.2010, 14:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
zeDDer, S_TR у каждого свой... взять в либе...
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:26
