23 страниц V « < 19 20 21 22 23 >
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
sumkin
сообщение 24.12.2010, 13:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Анологично, причём не зависит от прошивки(ставил для пробы чистую 49 на неё устанавливал эльфпак), ребут всегда на справочнике. У меня 260 контактов, возможно не хватает блока памяти
om2804
сообщение 24.12.2010, 18:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Надо разбираться с этим делом. Была как-то мысль сделать некий Менеджер. Который умеет работать со всеми данными тела (справочник, смс, календарь и т.п.), но как-то пока времени нет это реализовать
om2804
сообщение 31.12.2010, 12:28
МотоКодер
Из: Архангельск
BgManager
подробнее тут
MRA 1.4.1
+ Поправлено отображение версии. Теперь определяется QIPом
+ Подправлен для работы BgManager
Всех с наступающим Новым Годом!
PS: Эту ветку мы ещё поднимем smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 31.12.2010, 12:29
gordei
сообщение 4.1.2011, 14:01
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
В очередной раз прошу помощи с информером. Почему последняя версия не хочет отображать баланс? При загрузке эльфа баланс кратковременно появляется и через пару секунд на экране точки потом 00#. При ручном обновлении тоже самое. На старой версии работает. Что я делаю не так. Выкладываю еще свои ini.
Сообщение отредактировал gordei - 4.1.2011, 14:43
Прикрепленный файл ScrShot_17213300.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл ScrShot_17212700.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл ScrShot_0C230B00.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
DOMAN
сообщение 4.1.2011, 14:20
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
у меня во время нового года тоже самое было, но проблема не в эльфе а в операторе, сеть загружена, я через ввод номера пытался посмотреть, не получалось, писало сразу не доступно и звонит не мог.
gordei
сообщение 4.1.2011, 14:44
У меня от загрузки сети не зависит *100# работает нормально.
CVARC
сообщение 4.1.2011, 23:09
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Привет,у меня такая проблема тюнз 4.0 не регулирует громкость тоесть плеер регулирует в скине и кнопками и качелькой а тело не реагирует,при выходе по красной кнопке ребут.
Прошивка AER_RB L7 ,либа 6.5 от Мачо
лог прилагаю
om2804
сообщение 5.1.2011, 11:16
МотоКодер
Из: Архангельск
gordei, посмотрю попозже.
CVARC, дело в эльфпаке. неправильно определены volume_type
Измени в файле Portkit\obj\sysinfo.c на свою версию прошивки. И перекомпиль эльфпак. потом прошей его заново
CVARC
сообщение 5.1.2011, 22:46
om2804 спасибо,туплю не по детски.
Unreal_man
сообщение 21.4.2011, 15:09
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Ом, а если тюнс сделать тасковым эльфом, то можно будет без тупняков по телу лазить и аудио слушать?
Andy51
сообщение 21.4.2011, 18:02
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Unreal_man, тюнс использует функции MME, который и так работает в отдельном таске. Так что смысла переделывать тюнс для использования таска нет.
Unreal_man
сообщение 21.4.2011, 19:15
:-I
Andy51, объясни что есть ММЕ.
Andy51
сообщение 23.4.2011, 12:36
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Unreal_man, MultiMediaEngine, если не ошибаюсь. Часть прошивки.
Unreal_man
сообщение 23.4.2011, 14:13
:-I
Но этот Engine ведь использует т.н. лишние ресурсы процессора, эксплуатирует его на всю. На сколько я понимаю таск берёт у проца столько сколько нужно а не всё,верно? Я в этом деле ноль, но объясни... Я кажется понял. Эльф использует ММЕ(часть прошивки), и он тасковым будет или нет, без разницы т.к. в проше заложено использовать проц на всю.
Andy51
сообщение 23.4.2011, 18:01
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Unreal_man, ты с точностью наоборот понимаешь. Это таски больше подходят для того, чтобы использовать процессор на максимум. И MME как раз выполняется в отдельном таске.
Unreal_man
сообщение 23.4.2011, 19:57
:-I
Andy51, блин, а я думал, что можно будет музло слушать и в опере нормально сидеть. Как надоело выбирать что-нибудь одноsad.gif
аж плакать хочется.
[om2804]
поэтому и приходится слезать с мотора
Сообщение отредактировал om2804 - 25.4.2011, 21:04
gordei
сообщение 20.5.2011, 10:03
Еще раз хочу вернуться к информеру. Одна проблема это то что не показывает баланс, а вторая если при обновлении погоды файл xml по каким либо причинам искажается, повторное обновление в ручную не проходит и при перегрузке телефона вечный ребут. После удаления файла xml опять начинает работать до следующего раза. Вообще то долго ждать до следующего раза не приходится.
CVARC
сообщение 18.8.2011, 11:14
поддерживаю,тоже самое.
zeDDer
сообщение 18.8.2011, 12:46
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Да, есть такая проблема.
Запрос на прогноз погоды выглядит так:
GET /xml/26850_1.xml HTTP/1.1\r\n Host: informer.gismeteo.ru\r\nUser-Agent: Informer\r\n\r\n
где 26850_1 код города, для которого нужно получить прогноз погоды.
Исходя из этого можно чуть чуть изменить процесс обновления. Как вариант, можно добавить в Informer.ini в секцию Weather параметр TownID (код города), для которого нужно узнать прогноз погоды.
Тогда отпадает необходимость читать этот код из xml и при искажении xml можно будет безболезненно обновить погоду вручную.
Так же изменить город в настройках будет проще. Не надо никаких xml заливать. Просто в ini меняет параметр TownID и обновляемся вручную.
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.8.2011, 12:48
om2804
сообщение 18.8.2011, 18:08
МотоКодер
Из: Архангельск
zeDDer, так и есть. Параметр ID в ini файле отвечает за город
om2804
сообщение 18.8.2011, 22:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.8 скачать
+ новый формат базы для Сells
+ перечитывание базы Cells по горячик клавишам
Тепрь можно и для несколько симок кидать базы. так как у всех операторов различные mcc и mnc. Файлы друг другу мешать не будут.
Cellid-местоположения хранится в базе вида MCC_MNC_LAC.cl и MCC_MNC_LAC.lс
В MCC_MNC_LAC.cl находятся CellIdы, а в MCC_MNC_LAC.lс - местоположения, соответствующие этим cellidам. Например Росиия-Мегафон - 250_2_2905.cl и 250_2_2905.lc
MCC, MNC и LAC можно узнать в меню Технология.
Определение LAC на примере Motorola:
Активируйте меню "Технология"
Зайдите в Field Test статус -> Availability -> FTS
Нажмите Меню затем левую софт клавишу
В Serving Idle найдите строку lac****
Это и будет текущий LAC
Mobile Country Code - код страны
Mobile Network Code - код сети
Location Area Code - код зоны расположения
эльф addCell переписан под новую базу. Что теперь примечательно, после добавления нового CellID в базу не нужно перезагружать информер, достаточно обновить по горячим клавишам (В ini, в секции CELLS, параметры key_update1,key_update2,key_update3. пример можно посмотреть в архиеве эльфа, в папке ini )
CellId Graber 2.0 скачать
Был переписан, теперь выводит результаты грабинга в csv: MCC;MNC;LAC;CELLID;КООРДИНАТА1;КООРДИНАТА2;АДРЕС
По яндексу можно работать на данный момент без прокси.
CellsDBConvertor скачать
Предназначен для конвертации cells.txt или *.csv, полученного от CellIdGraber, в формат баз для эльфа Informer
Консольная прога, запускаем с параметром - имя файла которого нужно отконвертить. Например: CellsDBConvertor c:\cells.txt
PS: Ровно 9 месяцев прошло с последней доработки информера smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 18.8.2011, 22:03
zeDDer
сообщение 19.8.2011, 9:48
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Извиняй, я просто портировал другую версию информера в которой ID не вычитывался из конфига.
gordei
сообщение 19.8.2011, 12:23
Первые впечатления от обновленного информера следующие. При загрузке информера сразу несколько секунд баланс виден потом появляются точки. Если обновить в ручную баланс работает до следующего автоматического обнавления и после его на экране видно 00#. Обновляю в ручную опять баланс появляется и т.д. CELS нового формата работает. Параметр CALLTIME выводит три трехзначные цифры которые не меняются. Пока все посмотрю что будет дальше.
gordei
сообщение 30.8.2011, 14:13
В целом информер работает нормально за исключением проблем указанных выше. Иногда не обновляетя погода ни в автомате ни в ручном режиме. Помогает перезагрузка телефона правда есть один плюс раньше при такой проблеме если перегрузить телефон он уходил в ребут, а сейчас нет.
om2804
сообщение 30.8.2011, 22:22
МотоКодер
Из: Архангельск
это уже странные проблемы с сокетами...
gordei
сообщение 31.8.2011, 11:26
Да немного поспешил сказав, что если xml искажен или не полный, при перегрузке телефона нет белого экрана. К сожалению эта проблема осталась. А насчет сокет попробую использовать от еп2.
om2804
сообщение 31.8.2011, 20:01
МотоКодер
Из: Архангельск
CVARC
сообщение 11.9.2011, 13:19
Om2804,а возможно ли как нибудь прикрутить к тюнзу способность транслировать музыку на блютуз гарнитуру ?
om2804
сообщение 12.9.2011, 17:47
МотоКодер
Из: Архангельск
Эм... Напрямую работать с модулем блютуз если только. Только за это врятли кто-то возьмется
Добавлено позже (12.9.2011, 22:02):
CarbonZyn
сообщение 15.9.2011, 6:42
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
а ты уже ничего больше писать не будешь?
om2804
сообщение 19.9.2011, 5:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Если только помелочи, ибо для кого писать? для 50 человек? раньше хоть каккой-то интерес был, а щас даже отзыва после новости не дождешься sad.gif
Dj_Mixdimka
сообщение 19.9.2011, 12:07
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Да, во всем виноваты Андройды ((( Ну я лично уже 6 лет со своим мотором и расставаться не думаю. Хотел бы увидеть продолжение эльф Tunes, но ты почему то его забросил(
baat
сообщение 19.9.2011, 15:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(om2804 @ 19.9.2011, 8:57) *
для 50 человек
да ты бредишь! какие 50 человек?..
за 4 месяца, всего 56 человек в теме опросе, выбрали пункт "Я пользователь и нуждаюсь в новых эльфах", не факт что кто-то не проголосовал дважды и по ошибке не нажал)))
и даже если я ошибаюсь, статистика то за 4 месяца...
Сколько из них посещает форум каждый день?..
И какое число из них пользуется именно твоими эльфами...
Эльфы не только на п2к телах есть то...
И если о синезубе подумать... У скольких из них есть блютуз гарнитура. У меня допустим нет, хотя твоим тюнсам пользовался...
Ууу... на прямую? Это реально вообще?.. Этож сколько секса... Не проще функции из проши выдернуть?.. smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 19.9.2011, 15:27
CarbonZyn
сообщение 20.9.2011, 17:49
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif да баат ты прав, но же есть преданные моторам)!
капа
сообщение 21.9.2011, 15:29
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
хотелось бы чтобы в эльф-тюнсе показывался битрейт песни... ато на 8 нажимать как то накладно blush1.gif
в эльфе информер,в конфиге есть calltime что это не пойму? на рабочем столе 00:00:38-для чего это???
Сообщение отредактировал капа - 21.9.2011, 16:32
Unreal_man
сообщение 21.9.2011, 21:52
:-I
Та ну да. Это было бы здорово. Реально ли сделать, чтоб еще и переменный битрейт показывл?
VEX
сообщение 22.9.2011, 6:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(капа @ Вчера, 19:29)
* в эльфе информер,в конфиге есть calltime что это не пойму? на рабочем столе 00:00:38-для чего это???
Это показывается,время последнего разговора по телефону.
Neo91
сообщение 23.9.2011, 11:18
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
Ещё очень нехватает в тюнсе иконки наушников в статусной строке,
когда музыку в наушниках слушаешь :-)
asan74
сообщение 17.12.2011, 11:40
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 230 997
Прошивка: Dar test15
с песней по жизни
Перестал работать эльф GoogleTranslator,раньше все было ок,посылал запрос,приходил перевод,сейчас запрос отсылает,а приходит пустой ответ.В чем может быть причина? прошивка Dar test15 для е398
Unreal_man
сообщение 17.12.2011, 16:07
:-I
на 16 тесте то же. Примерно 2 месяца назад началось
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:04
