23 страниц V « < 20 21 22 23 >
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 18.12.2011, 21:37
МотоКодер
Из: Архангельск
гугл что-то поменял
asan74
сообщение 23.12.2011, 11:56
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 230 997
Прошивка: Dar test15
с песней по жизни
Что никто не знает почему не работает эльф GoogleTranslator? helpsmilie.gif Пробовал прошить 16 тест на нем то же самое,может какие то настройки нужно в нем изменить? clapping.gif
сообщение 23.12.2011, 14:13
asan74, пост выше вашего прочтите.
asan74
сообщение 23.12.2011, 19:43
Из: Крым Евпатория
с песней по жизни
Прочел,значит никто не знает кроме гугла.Всё ясно,яснее не бывает huh1.gif smile.gif
Neo91
сообщение 24.12.2011, 12:43
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
om2804, фиксить не будишь?
om2804
сообщение 25.12.2011, 18:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Поправил Гуглопереводчик скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 25.12.2011, 18:32
Pieeer
сообщение 25.12.2011, 23:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
C последним информером не работает местоположение((
Что делал:
1. Узнал Lac - 58876 mcc - 250 mnc - 20
2. Установил информер
3. Скачал прогу CellsDBConvertor, как запустить ее с параметром я так и не понял, при попытке ввести прога сразу закрывалась, решил проблему переносом cells.txt не занчек CellsDBConvertor - програма попросила ввести данные п.1 все ввел на выходе получил два файла 250_20_58876.cl 250_20_58876.lc
кинул их в папку с информером
4. Перезапустил телефон, местоположение не показывает(((
om2804
сообщение 25.12.2011, 23:41
МотоКодер
Из: Архангельск
кидай сюда лог с информера и 2 этих файла.
Pieeer
сообщение 26.12.2011, 14:05
Из: Нижний Новгород
Что то никак не могу подружить телефон с мидвеем ((( все делаю по инструкции а мидвей молчит(((
Возможно дело в самих файлах а не в информере
Кидаю cеlls.txt и два файла созданых прогой
Сообщение отредактировал Pieeer - 26.12.2011, 14:05
om2804
сообщение 27.12.2011, 10:44
МотоКодер
Из: Архангельск
может не с debug версии снимаешь лог? или com-порт указал не верный
Баг в конверторе есть именно при работе c "x" на конце.
Поправленная версия тут
Сообщение отредактировал om2804 - 27.12.2011, 11:32
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 16:15
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
@ om2804
hello tell me please
what`s about the files Bgmanager
how work this in Moto L7 Eor?
Greetings!!
om2804
сообщение 27.12.2011, 21:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Manager background applications (MRA, Jabber .
Facilitates the application output from the background.
For Calling of GUI press * + red.
Elf is not unloaded!
L7 not tested
here
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 22:48
Из: Argentina
@om2804
Yeah i copy inmy fhone L7
and selected the aplicacion my fhone is restart
you know about this ??
maybe you can ported this aplicacion to Moto L7 Eor
om2804
сообщение 28.12.2011, 9:04
МотоКодер
Из: Архангельск
no some functions in the library
I can not help here.
You need to look functions of Elf. And test them in your library.
PS: fhone = phone
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 9:09
Pieeer
сообщение 28.12.2011, 13:31
Из: Нижний Новгород
Теперь место положение показывает, НО только тогда, когда запустишь информер вручную(( Т.е с автозагрузки почемуто не грузит sorry.gif
Лог-
asan74
сообщение 28.12.2011, 21:06
Из: Крым Евпатория
с песней по жизни
Большое СПАСИБО! Здорово выручил,привык а то.Слушай а он только с английского и русского переводит,или можно с других языков делать перевод?Если да,то объясни пожалуйста как это сделать?
om2804
сообщение 28.12.2011, 21:50
МотоКодер
Из: Архангельск
asan74, Список языков есть в help, Нужно заменить 2 буквы, например, для немецкого - DE
Pieeer, существуют горячие кнопки для перегрузки базы wink.gif юзай их.
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 21:52
Pieeer
сообщение 29.12.2011, 16:18
Из: Нижний Новгород
А сделать так чтобы при старте телефона они стартовли нельзя???
om2804
сообщение 31.12.2011, 8:52
МотоКодер
Из: Архангельск
дак так и сделано, просто у вас другой ивент регистрации в сети. надо его найти и перекомпилить для вашей прошивки
// регистрация в сети
#define EV_REG_NETWORK                 0x8200B
Pieeer
сообщение 1.1.2012, 14:21
Из: Нижний Новгород
А как найти этот ивент
om2804
сообщение 1.1.2012, 14:55
МотоКодер
Из: Архангельск
юзать эльф EventdLog
Pieeer
сообщение 4.1.2012, 11:26
Из: Нижний Новгород
А какой фильтр надо в конфиге поставить???
om2804
сообщение 4.1.2012, 20:38
МотоКодер
Из: Архангельск
у нас он 0x8200B, у вас должно быть где-то рядом
om2804
сообщение 12.4.2012, 20:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Фиксанул зависание информера при загрузке файла со старым прогнозом погоды
gordei
сообщение 16.4.2012, 18:20
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Еще не плохо было бы сделать чтобы баланс нормально работал. После каждого обновления погоды в автомате - вместо баланса точки или ничего. Если обновить вручную баланс выводится нормально до следующего обновления в автомате.
om2804
сообщение 18.4.2012, 5:44
МотоКодер
Из: Архангельск
у нас на e398 такого нет
gordei
сообщение 18.4.2012, 17:46
У меня на старых версиях тоже нормально работало. К сожалению уже не помню на какой версии было нормально но наверное до 2.0. В принципе как только это вылезло я после обновления каждой версии писал на форуме в надежде, что этот баг будет устранен. И снятие логов видно тоже ничего не показывает. Я их неоднократно выкладывал. Ну и ладно трудно отследить то, что не видишь.
CarbonZyn
сообщение 19.4.2012, 9:07
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Уважаемый om2804, когда-то я поднимал такой вопрос о конфликте Tunes с патчем на такси, треки не переключаются((( разберись в чем дело... обращался к анди он только плечами пожал.
taylor
сообщение 20.4.2012, 8:24
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
om2804, подскажи как добавить в Информер параметры Влажность и Давление. А то без этих данных прогноз не полный какой-то... Просто дописать их в ini-файл не решают задачу...smile.gif
Вот нашел Информер, не знаю что за версия. Отображает погоду + влажность и давление. Батарею, баланс и др. тоже отображает нормально. С ним только одна проблема - если повторно обновить погоду - ребут... Потом эльф не запускается и ребутит тел при каждой попытке старта эльфа. Удаляю .xml, по новой загружаю погоду, некоторое время работает и снова ребут...sad.gif
Где взять эльф Информер с Влажностью и Давлением чтоб без ребутов работал, или как добавить эти параметры в последнюю версию эльфа?
Сообщение отредактировал taylor - 24.4.2012, 13:23
om2804
сообщение 6.5.2012, 22:24
МотоКодер
Из: Архангельск
CarbonZyn, я тоже не знаю, у меня на dar16 переключаются, в любом случае исходники открыти, я Andy51 говорил где копать
CarbonZyn
сообщение 11.5.2012, 15:52
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif блин, ему лень((
om2804
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2012, 11:15
om2804
сообщение 22.5.2012, 11:14
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.9
+ отображение влажности и давления
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2012, 11:14
om2804
сообщение 12.8.2012, 14:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Пост про эльфы на хабре
baat
сообщение 13.8.2012, 5:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(om2804 @ 12.8.2012, 17:27) *
пост хороший, специально из-за него, зашел на мотофан, тебе спасибо сказать... smile.gif
скрины моих эльфов доисторические конечно, все до исправления, но, ты молодец, спасибо, дружище...
JIeXuH
сообщение 7.9.2012, 21:34
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Помогите в Tunes не работает кнопки управлением звука и некоторые клавиши.На раб столе работает. Ещё после заливки тюнеса в папке pictures появились много мелких картинок. Я их лупанул и в плеере стало чёто не хватать)
Что нужно патчить?
И как назначать свет для клавиши в эльфе Илюминатион?
Fenja
сообщение 9.9.2012, 6:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(JIeXuH @ Вчера, 1:34)
* Помогите в Tunes не работает кнопки управлением звука и некоторые клавиши
JIeXuH
сообщение 9.9.2012, 17:53
Из: Донецк
а где найти этот патчь?
Fenja
сообщение 10.9.2012, 4:19
Из: г. Пенза
Вот
Прикрепленный файл Canvas_all_keys.zip   ( 14.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
dimitri17
сообщение 6.6.2015, 16:42
Пользователь №: 249 211
Может кто знает? На DAR 16 эльф battery моргает красным при любом уровне заряда.
Unreal_man
сообщение 12.7.2017, 8:05
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Лукич просил по информеру скинуть что есть. Там распакованные файлы информера, я так понимаю который у меня стоял.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:57
