12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Caif
сообщение 10.10.2009, 17:43
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Where are yuo from?
_Bolik_
сообщение 10.10.2009, 18:24
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(ddvn @ 10.10.2009, 18:05) *
Hey, eu fingerpad has a problem with memory, when i run fingerpad, memory of phone increased to 60% and did'nt decreased (closed fpad). Are there several solutions for this problem? (Can u rewrite this app?) Help me!!!
Sorry I cant speak Russian.
Source codes are included in sticked message (at the top). You can modify this as you wish...
Добавлено позже (10.10.2009, 21:28):
and another one: are u sure that fingerpad do that? i mean phone memory decrease?
Добавлено позже (10.10.2009, 21:30):
Caif он из вьетнама ... мотофанвндотком...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 10.10.2009, 18:25
ddvn
сообщение 11.10.2009, 16:00
Пользователь №: 151 443
Модель телефона: E6
Thanks Bolik! But i cant modify this sourcecode because i dont know to program application ezx.
I want to tell you about the problem, and question: How can we solve the problem?
i mean that, after you open fpad ( search Contact , and fingerpad in note ) you can open the TaskManager and see Memory, which has a valueable 60%. (Of course closed all programs, that are runing but memory (RAM) dont decrease). I tried to refresh phone but memory is the same
i'm using 26.06.2009 version.
Да Я из Вьетнама
Сообщение отредактировал ddvn - 11.10.2009, 16:11
ddvn
сообщение 13.10.2009, 2:30
Модель телефона: E6
Any answer? Who can help me fix the problem?
_Bolik_
сообщение 13.10.2009, 11:35
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
it seems like there is not wise answer....
only author or qt programmers can do that...
ps.gif and 60% used memory is not bad index biggrin.gif my rokr has 68% with Screen3 running, and 72% after using fingerpad....
Добавлено позже (13.10.2009, 14:37):
Добавлено позже (13.10.2009, 14:43):
i think, that some process staying alive in memory after fpad is closed....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 13.10.2009, 11:38
ddvn
сообщение 18.10.2009, 16:08
Модель телефона: E6
Thanks Bolik, I think prob is: this app loaded all picture (*.gif) to memory's phone, and did not free memory.
Сообщение отредактировал ddvn - 18.10.2009, 16:13
Egomot
сообщение 28.10.2009, 21:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
киньте пожалуйста мануал в архивчике)ато у меня неоткрывается страница с ним(
Заране большое спасибо!
_Bolik_
сообщение 29.10.2009, 7:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
"мануал в архивчике" = мануал в pdf-чике в шапке
ax192
сообщение 29.10.2009, 16:40
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Все работало,а теперь на месте фингерпада пусто
SergGG
сообщение 4.11.2009, 15:05
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
За основу взят фингерпад _Bolik_, в котором я изменил некоторые принципы переключения и порядок символов.
Изображение Изображение
ax192
сообщение 4.11.2009, 16:21
Прошивка: Iris
Отличный фингерпад thumbsup.gif Вот бы его по горизантали расположить сделать пошире и пониже thumbsup.gif
Garm
сообщение 4.11.2009, 17:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
ax192, картинки поворачивать и растягивать умеешь? Тогда не вижу проблем :-)
P.S. Автору - можно для этого дела автоцентрирование фингерпада убрать?
Provodnik
сообщение 30.11.2009, 8:50
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Раньше была версия фингерпада, которая отображалась в самом низу экрана, т.е. полоски меню выбора клавиатур не было
Это из-за конкретных "тех" либ, или я что-то упустил и такое можно сделать с любым?
Если из-за либ, то можно добавить этот пунктик в список будущих поправок.. хорошая фича
Garm
сообщение 30.11.2009, 17:31
Из: Морозовск
Именно такой фингерпад стоит в прошивке Боба. Он смещает картинку вниз smile.gif
Provodnik
сообщение 30.11.2009, 17:39
Мотодизайнер
Да, как и в ряде других. Но мне бы такую фичу на новый тип фингерпада, который можно создавать самому
dvrts
сообщение 17.12.2009, 1:04
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Выложите, будьте добры, фингерпад белого цвета с данной прошивки - Linux Ming (jffs2 11R - firmware)
Сообщение отредактировал dvrts - 17.12.2009, 3:04
Прикрепленный файл fpad_ru_white.zip   ( 150.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Provodnik
сообщение 18.12.2009, 16:59
Мотодизайнер
Потестите на эргономику кто-нить, выглядит все это примерно так:
Во-первых это замена фингерпада Iris, а во вторых стремлюсь сделать более удобную во всех отношениях полную замену стандартной клаве, так сказать пытаюсь создать новые стандарты..
Потому как если будет универсальная матрица которую все предпочтут обычной клавиатуре, можно будет выложить шаблон и каждый сможет буквально за 5 минут делать уникальный и привычный фингерпад для любой фоновой картинки!
Пример:
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.12.2009, 17:32
OFN
сообщение 18.12.2009, 17:41
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Пример:
идея супер.
но ИМХО 10 кнопок многовато для того, чтобы считать это фингерпадом.
marcolnx
сообщение 18.12.2009, 20:34
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
Thanks a lot Provodnik (as always, for the great work).
I have tried. (You can make it bigger?).
By
SanchoMutant
сообщение 19.12.2009, 8:48
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
а что сразу под ирис не сделали фон? я, например, активно использую :;, а тут нет данных символов. ну а общее впечатление хорошее.smile.gif
Добавлено позже (19.12.2009, 14:51):
символов=знаков припинания
Добавлено позже (19.12.2009, 15:07):
Цитата(dvrts @ 17.12.2009, 7:04) *
по мне так ет самый функциональный фингерпад. в транспорте по нашим дорогам удается набрать смс!;) напоминает старый добрый кнопочный телефон.
fpad из bd9 мне не понравился - я в нем теряюсь. может из-за раскладки...
Provodnik
сообщение 19.12.2009, 9:42
Мотодизайнер
некоторые кнопки сделаны сдвоенными, например одно нажатие на точку - точка, два - двоеточие. Наверное есть смысл обозначить это на кнопках, упустил. Очень удобно сделаны символы для смайликов, но самих символов немного, вот на это обратите внимание, может чего серьезного не хватает
Старался сделать чтобы максимально удобно было набирать текст в аське, консоле, смс, набор веб адресов, вооот..
но 10 кнопок многовато для того, чтобы считать это фингерпадом
для меня "фингерпад" - это способ создание новой клавиатуры, а там уже что-кому более по душе. Я не стремлюсь сделать просто бесподобный фингерпад (вру, стремлюсь smile.gif ), я хочу именно сделать замену стандартной клавиатуре
Из всех своих прошивок обычные клавиатуры уже удалил, т.к. это относительно серьезное освобождение и физической и оперативной памяти телефона, не уверен насчет этого, но пока полагаю что абсолютно все либы при загрузке идут в память
ИМХО
так я шаблон универсальный делаю.. Чтобы можно было в фотошопе открыть свой фоновый, новым слоем наложить матрицу, обрезать по инструкции и сохранить.
И просьба ко всем, перестаньте меня на "Вы" называть, как говорил один мой преподаватель "я еще не такой старый"
bigger? why?
Есть идея как сделать несколько (пока что 2) фингерпадов в прошивке. Несколько запутанно, но попробуйте понять логику:
Сначала лирика, почему не получалось так сделать: eug в коде либ указал несколько возможных вариантов размещения фингепадов (кажется три вариации). Если разместить фингерпады хотя бы по двум из заданных адресов - произойдет конфликт и фингерпад не запустится вообще.
Если заменить библиотеку клавиатур библиотекой фингерпада - эта библиотека будет считывать тот же фингепад, по идее получится два типа клавиатур, но оба - один и тот же фингепад
Внимание, идея:
1) Открываем либы фингерпада из usr/lib/ezx/lib.inputmethods в hex редакторе и меняем хотя бы один символ во всех ненужных адресах, получится что фингерпад будет проверяться по другому, возможно несуществующему адресу. Так мы создали рамки для первого фингерпада.
2) Заменяем либу обычной клавиатуры либой фингерпада, и "забиваем" в редакторе во-первых тот адрес, по которому происходит считывание первого фингерпада, а во-вторых все кроме одного еще не использованного адреса.
3) Размещаем файлы второго фингерпада по заданному адресу
Сообщение отредактировал Provodnik - 19.12.2009, 10:52
SanchoMutant
сообщение 19.12.2009, 11:01
Прошивка: 16R
wink.gif никого не хтел обидеть. ВЫ-знак уважения
Abrek
сообщение 20.12.2009, 12:03
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Provodnik,
не проще ли пересобрать с нужными путями, чем резать по живому?
Provodnik
сообщение 20.12.2009, 14:33
Мотодизайнер
Проще, но с eug связи нет, а я не знаю кто еще это потянет. Кажется исходники выложены
По идее мы и сами элементарно просто сможем убрать центровку фингерпада и изменить пути определения
Что за среда и какой язык требуются, намекните
Garm
сообщение 20.12.2009, 14:42
Из: Морозовск
Кстати, никто не хочет сделать фингерпад как в Opere Mini 5?
Добавлено позже (20.12.2009, 17:46):
Надо будет сделать...
Кстати, на Samsung I5700 (Android) почти такая же стандартная клавиатура
Abrek
сообщение 20.12.2009, 15:08
Из: Тольятти
если только собрать несколько вариантов с разными путями... я смогу. Что именно нужно?
Provodnik
сообщение 20.12.2009, 16:51
Мотодизайнер
Garm, я ориентировался на iPhone/Opera Mini 5 еще когда fpad для ириски делал. О точной копии думал, но отказался, не очень мне нравится эта клава.
Abrek, сейчас просмотрел код, указаны пути:
/ezx_user/download/appwrite/setup/fpad/
ezxlocal/fpad/
/mmc/mmca1/fpad/
Т.е. тем, кто не знал, фингерпад автоматически ищется по данным адресам
Собственно нужна еще одна либа, которая будет искать fpad в другой папке, и не искать в данных.
Предлагаю из стандартной либы удалить адреса ezxlocal и mmc, а в новую либу включить только ихl
Логика: в пользовательских прошивке будет "родной фингерпад", а-ля новая клавиатура, но пользователь сможет устанавливать любой понравившийся просто кидая его папку либо на телефон, либо на флэшку. При этом новый будет не заменять встроенный, а дополнять
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.12.2009, 16:53
Silent_Bob
сообщение 20.12.2009, 17:05
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
*ричным редактором поменяй, да и всё ...
Provodnik
сообщение 20.12.2009, 17:52
Мотодизайнер
Не всегда меняет, если нужно "забить строку" или просто поменять в ней пару букв - то все просто, а в случае если ее нужно удлинить?
Когда я в am менял ряд надписей - через раз получалось, хотя делал одно и то же
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.12.2009, 17:53
Abrek
сообщение 20.12.2009, 17:57
Из: Тольятти
Provodnik,
на днях сделаю
Abrek
сообщение 21.12.2009, 7:51
Из: Тольятти
Provodnik,
не тестил http://disk.jabbim.cz/dadchi@jabber.ru/fpad_new.tar.gz
Provodnik
сообщение 21.12.2009, 19:49
Мотодизайнер
Спасибо! Вроде так, но протестить смогу только завтра вечером-ночью
Проверил, что-то не так..
В сообщениях в выборе клавиатур один фингерпад и считывается тот что установлен на флэшке
В поиске справочника в списке два пункта фингерпада, но один не выбирается, опять же активен тот, что на флэшке
Идеи и предложения?
Сообщение отредактировал Provodnik - 22.12.2009, 3:27
Abrek
сообщение 22.12.2009, 7:20
Из: Тольятти
Идеи и предложения?
а по одиночке работают?
Provodnik
сообщение 22.12.2009, 13:49
Мотодизайнер
Не помню, кажется, до того как скопировал фингерпад на флэш, не отображался вообще ни один, но не уверен.
Мне очень сложно проверять, каждая проверка - это перепрошивка, у меня на телефоне нет авторана и его нельзя подключать к компьютеру
Garm
сообщение 25.12.2009, 7:47
Из: Морозовск
Мой вариант фингерпада основанного на конфигах от Provodnik,
Я не привязывал его к фону
На сдвоенных буквах переключение происходит как "xyXY" (у Provodnik'а как "xXyY")
SanchoMutant
сообщение 1.1.2010, 19:02
Прошивка: 16R
удобнее xyXY. вобщем пад получился хороший. юзаю помаленьку, кода палкой не прпадаю(в машине по проселке)
ps: стрел раскладку в "повороте" на самсунге-gut, но тело тупит
Provodnik
сообщение 1.1.2010, 19:57
Мотодизайнер
не на всех, у меня с расчетом на используемость
еЕёЁ
шщШЩ
ьъЬЪ
эюЭЮ
В версии которой занят сейчас еще ячЯЧ, я их тоже сдвоил
А вот в фингерпаде который я выкладывал ранее (белый), вообще нет ни одной xXyY, абсолютно все xyXY, сейчас специально скачал проверил
Сообщение отредактировал Provodnik - 1.1.2010, 20:00
Sgl
сообщение 2.1.2010, 11:45
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а с Т9 фингер можно привязать?
Garm
сообщение 2.1.2010, 11:58
Из: Морозовск
Provodnik, хм... Просто проверял - было вроде xXyY...
Базу нужно придумывать...
Provodnik
сообщение 2.1.2010, 12:48
Мотодизайнер
Если можно - давайте сделаем, вещь хорошая, принцип работы точно только укажите
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 4:22
