21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
serferr
сообщение 23.11.2012, 19:27
Пользователь №: 238 548
Модель телефона: разные
Цитата(XXX_S_B @ 23.11.2012, 17:16) *
serferr,
RAMDLD вряд ли поможет, но все таки стоит попробовать:
Цитата(serferr @ Сегодня, 16:44)
* чем пересобрать
SBF ReCalc. Открыть программу -> Open Flashfile -> Выбрать ленг -> Split Flashfile -> Ленг разберется на 3 файла, среди которых будет RAMDLD.smg -> Меняем название правленого RAMDLD на название RAMDLD из ленга -> Жмем Advanced, ставим галочки на пунктах Calculate All New CG's, Write New Descriptor -> Жмем OpenCG-Folder -> Выбираем папку с файлами ленга -> Жмем ReCalc Checksum -> Жмем Creat SBF-File. После этих манипуляций прошиваем получившийся файл.
*с каким ленгпаком
LP002EE
Если не получится, читаем Как восстановить PDS. Мне кажется проблема в нем.
Если я правильно понял то ленг после Split Flashfile разбирается на файлы, среди которых есть рамдл, я называю скачанный с шапки темы V8_2Gb_RAMDLD, именем рамдла который получился при распаковке ленга, и заменяю тот рамдл который распаковался из ленга на тот который я скачал и переименовал, а после уже упаковка всех файлов и прошивка полученноного перепакованного ленга?
Проделал я эти операции но всёравно дальше лого не грузится!
Есть вопросы по поводу метода оживления от yakk:
чем слить с телефона дамп памяти, как получить доступ к файловой системе что бы удалить .fm_tag, как правильно оформить скрипт для копирования?
XXX_S_B
сообщение 24.11.2012, 7:52
Пользователь №: 192 228
Цитата(serferr @ Вчера, 21:27)
* Если я правильно понял
Правильно. Я подозревал, что дело не в нем.
Можно еще попробовать прошить мод, например этот [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb. Только, перед прошивкой мода, нужно прошить бут но_РСА, он прилагается. В чем "+":
1. Возможно телефон сам запустится.
2. Возможно, если телефон все так же будет висеть на лого, будет возможность подключится к нему по фтп и удалить .fm_tag, а так же закинуть в авторан скрипт.
Точно сказать не могу, т.к. у меня нет V8 и я не знаю, как реализованы моды на нем. Но попробовать стоит, хуже точно не будет. Если и это не поможет, придется пересобирать CG52, как это сделать под Виндовс написано здесь Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows, под Линуксом - здесь Разбираем CG52.
fill.sa
сообщение 24.11.2012, 10:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(XXX_S_B @ 23.11.2012, 15:16) *
serferr,
* чем пересобрать
*с каким ленгпаком
LP002EE
Если ни чего непутаю, при неисправном ПДС, тел висит на лого некоторое время и самопроизвольно перезагружается и так покругу.
Такюе при неисправном ПДС тел незагрузиться до момента включения фтп, телнет и тд. Хотя возможно вмодах ктото поставил запуск этих сервисов (фтп, телнет) вместе с монтированием ПДСа.
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.11.2012, 10:44
VINRARUS
сообщение 24.11.2012, 17:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:41)
* возможно вмодах ктото поставил запуск этих сервисов (фтп, телнет) вместе с монтированием ПДСа.
При неисправном PDS тел уходит в ребут не из за неправильного монтирования, а там какой то процес который в авторане систему кидает в ребут. У меня на Z6 PDS приболел, я убрал какой то процес и тел нормально стартанул, даже сеть увидел по моему, но ни куда не звонил. smile.gif
serferr
сообщение 25.11.2012, 19:40
Спасибо откликнувшимся за помощь.
Перерыл всю сеть и нигде не могу скачать 2GB Evolution 3 .
Если знает кто, где скачать дайте ссылочку, или выложите если есть у кого сама прошивка?
Странно, прошил ещё несколько трубок тем же софтом что и эту V8- и все нормально работают.
А эта висит на лого до полного разряда акб.
К стати, прошивка бута No rsa проходит нормально но не меняется он, а на дисплее в бут режиме пишется A3.CF , непойму почему он не меняется?
Сколько лет уже ремонтирую мобильные а всё равно верю клиентам!!!
На крышке ТА написано- 2GB, клиент клянётся что 2GB, сам его разбирал и не придал значения тому какой ревизии плата.
Да вот вскрыл настоящую v8 2GB и тут меня осинило- ведь в предыдущей я не увидел нанд памяти!!!
Вообщем оказалось что не 2GB эта motorola а 512mb!!!
Нашёл где скачать прошивки и MPKG Basic 512MB V8 , и 512MB Linuxmod Fusion3 там же есть и для 2GB(регистрация простая).
Прошил ТА MPKG Basic 512MB V8, сверху ленг и всё завелось.
Как говорится - 7 раз отмерь, один раз отреж!
Огромная благодарность откликнувшимся!
Good Luck!
Сообщение отредактировал serferr - 25.11.2012, 23:35
Slavun
сообщение 2.12.2012, 9:34
Пользователь №: 238 754
Модель телефона: MOTOROLA RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR.sbf
Хреновое
Здравствуйте всем !!!
Ребята !
Очень прошу подсказать, что делать с телефоном MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION.
Проблема в следующем: после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно. При этом сам телефон начинает интенсивно нагреваться до вполне существенной температуры !
Я пробовал его перепрошивать несколькими официальными (оригинальными) версиями (R601_G_80.56.1BR.sbf; R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF.sbf и другими).
Прошивка протекает отлично - все работает после этого, никаких проблем ! Но дисплей остается в прежнем режиме - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЕ !!!
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО: вместе с этим недоразумением проявил себя и вот еще какой глюк - невозможно выставить время и дату. Т.е. заходишь в меню, на доли секунды появляются квадратики, где нужно выставлять часы и минуты (со стрелочками вверх-вниз) и тут же сбрасывает в меню установки времени (даты).
Вот такой проблем имеет место быть !
Прошу у вас помощи в решении данной проблемы, если это решается.
Буду благодарен всем откликнувшимся людям !!!
P.S. Если можно, советы прошу давать в доступной и понятливой форме - я не профи в этом деле, но кое-что разумею и руки растут откуда надо.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.12.2012, 15:01
VINRARUS
сообщение 2.12.2012, 13:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Slavun @ Сегодня, 11:34)
* Здравствуйте всем !!!
* после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно.
Возможно что то с механизмом слайдера крышки.
Что совсем постоянно, или через 30-60 секунд гаснет (в настройках время отключения дисплея)?
Если постоянно то при открытой крышке гаснет через 30-60 секунд?
* невозможно выставить время и дату.
Синхронизация с сетью выключена?
На всех прошивках глюк повторяется?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.12.2012, 13:09
Slavun
сообщение 2.12.2012, 13:45
Хреновое
И при открытой крышке дисплей НЕ ГАСНЕТ, ТАК ЧТО НА МЕХАНИЗМ СПИСАТЬ ЭТОТ ГЛЮК МЫ НЕ МОЖЕМ СООТВЕТСТВЕННО !
Синхронизация с сетью выключена.
И такое на всех прошивках творится !!!
Время работы и активности дисплея по умолчанию встает на 20 сек - на всех прошивках. Менять время тоже пробовал - и 30 сек, и 1 мин, и 2 мин - результат тот же ! Дисплей не гаснет !
Сообщение отредактировал Slavun - 2.12.2012, 13:49
XXX_S_B
сообщение 2.12.2012, 15:00
Slavun,
проблема, скорее всего, в железе, попробуй обратится сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками.
serferr
сообщение 3.12.2012, 23:29
Ребята !
Всем спасибо!
Проблема подсветки 99% аппаратная.
А на счёт настроек времени, скорее всего этот глюк у вас появился после смены ПО? Раньше нормально дата настраивалась?
Если аппарат вскрывали, то могли забыть магнит в верхней крышке на место поставить, если роняли, то этот самый магнит мог выскочить из своего крепления. Проверить можно так:
Смотрим на внутренний дисплей и водим магнитом по клавиатуре начиная с верху и заканчивая нижней частью, если подсветка пропадёт, попробуем подержать магнит в том месте подольше, если подсветка не появляется, а при убранном магните появится- значит дело в слабом или отсутствующем магните верхней части.
Магнит нужно использовать мощный- достать можно из динамиков от нокий, или из винчестера. На слабый магнит(как на сувенирах что на холодильник вешают) может и не среагировать.
Если эксперемент с магнитом не даст результата, значит скорее всего вышел из строя датчик холла или пропало его питание.
По скольку он стоит на шлейфе, то при определённом желании можно скачать мануал к этому телефону, купить шлейф и поменять его самостоятельно.
До замены шлейфа желательно проверить приходит ли питание датчика холла на сам коннектор для шлейфа на плате- вызвонить тестером куда ведут ноги питания датчика, т.к. на схеме не указано развязку датчика холла, при ипраном датчике и магните в верхней крышке, при закрытии и открытии флипа на 56й ноге коннектора на плате должен появлятся сигнал.
Снимаем крышку с акб, откручиваем 4 болта задней крышки и тоже снимаем её , отстёгиваем шлейф и находим 56ю ногу на нём, припаиваем к ней тонкий лакированный проводок и выводим его наружу, так чтоб он нигде не коротнул на землю.
Собираем и включаем телефон, берём мультеметр, минус присоединям к любой металической части на открытом участке платы(можно к рамке сим коннектора, или к позолоченной части платы возле коннектора сим) а плюс к выведенному проводу.
Теперь пооткрываем и позакрываем телефон, если напряжение на мультиметре будет менятся - значит шлейф и датчик и магнит впорядке и телефон нужно отнести в мастерскую, там дальше пусть диагностируют профессионалы,
а если не меняется, то скорее всего датчик накрылся или как выше писал беда в магните.
Успехов в ремонте!
Сообщение отредактировал serferr - 3.12.2012, 23:32
Slavun
сообщение 4.12.2012, 8:15
Хреновое
serfer !
Большое спасибо за отклик на мою беду. Начал искать магнит мощный ! По результатам проведенных испытаний непременно отпишусь, но прошу Вас оставаться со мной на связи - вдруг что-то еще возникнет по ходу действий и событий !
А невозмозможность установки даты и времени возникли не после смены ПО. Этот глюк возник одновременно с проблемой подсветки. Последняя официальная версия прошивки (56) была мной установлена полгода назад - и до сегодняшних дней все работало нормально. Потом вот этот глюк с подсветкой возник. А уже после этого, когда перепрошивал разными версиями, я и заметил, что дата и время не выставляется.
К данным Вами рекомендациям приступил !
Еще раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Slavun
сообщение 4.12.2012, 13:24
Хреновое
serferr
В общем, ситуация идентична тому, когда человек пришел к врачу с болью и перед кабинетом врача боль моментально исчезает. И вот уже человек стремительно убегает (уходит) из лечебного учреждения !!!
Только я приготовил магнит, взял инструменты... и погас, засранец !!! Думаю, АКБ разрядилась, ан нет - заряд 80%. Начал его юзать - смотрю дата и время выставляется, после закрытия крышки дисплей гаснет через заданное время, и с открытой крышкой тоже гаснет, как положено. В общем глюк пропал !!!
И теперь вопрос такой - ШО ЭТО БЫЛО ??? Напугать меня он хотел ?
И как это квалифицировать вообще ?
А то, понимаешь ли, за всю мою 40-летнюю радиотехническую практику, это будет уже третий случай, на который ответ не найден или который не поддается законам физики.
У меня, к слову, был один случай, когда на разных концах проводника (относительно массы) было напряжение с разными потенциалами (советский полупроводниково-интегральный телевизор Рекорд ВЦ-311 с "запертым" кинескопом и отсутствием растра). Я тогда еще с этим вопросом в радиотехническую лабораторию им. Попова обращался. Так они мне сказали, чтобы я "проспался после бодуна", а потом лез с ремонтом в телек.
А на деле оказалось так, что на плате кинескопа, внутри самого текстолита произошел прогар (в темноте мини-бенгальские огни сверкали) из-за очень близкого расположения токопроводящих дорожек. Вот и прогорело, хотя визуально ничего не было видно, да и запаха горелого не присутствовало.
Просто жена дала тогда совет - погасить свет и посмотреть, авось, типа, увижу. Вот и увидел !!!
А эти пыжики из лаборатории потом еще и извинения принесли - типа случай не из практики !
Вот как бывает !
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 15:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Slavun @ Сегодня, 15:24)
* И теперь вопрос такой - ШО ЭТО БЫЛО ??? Напугать меня он хотел ?
Ну может металлическая пыль попала и замкнула что то, а при нахождении рядом магнита она разомкнулась smile.gif
У меня было так что я корпус в системнику допиливал, и потом пк уходил в ребут постоянно, я ничего не понял, разобрал все, собрал заново - и пк как ни в чем не бывало включился, предполагаю что тоже металлическая пыль виновата))
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.12.2012, 15:41
Slavun
сообщение 4.12.2012, 16:01
Хреновое
Да-а-а !
Увы, это всего лишь только наши догадки и предположения, а как там на самом деле ? - ХЗ !
Большое человеческое вам спасибо, парни ! За всю вашу помощь и советы ! Всё-таки мир, пока еще, не без добрых людей !
Да и знания свои надо повышать и квалификацию - читаю когда здесь некоторые посты, мозги раком встают от некоторых терминов и понятий. И начинаешь понимать, что видимо от прогресса я отстал конкретно, можно сказать почти навсегда ! В наш век технологий все это уловить, понять, осмыслить - мне кажется в моем возрасте уже не под силу. Это не транзисторы, с диодами и не рубильники со вставками - все гораздо сложнее и миниатюрнее, требующее и специального инструмента, и соответствующих приборов для диагностики и ремонта. Но главное - ЗНАНИЯ !
Поэтому от всей души желаю вам крепкого здоровья и дальнейших прорывов в области научно-технического прогресса !!!
Ещё раз - БОЛЬШУЩЩЕЕ СПАСИБО !!!
P.S. А вообще-то, думаю продать его к чертовой бабушке. Жене моей этот аппарат уж очень нравился, пока его не дороняла так, что корпус около левой петли не треснул, а вместе с ним и обрыв шлейфа (микрофон перестал работать). Пришлось заказть на Ebay из Америки. После прошивки отработал всего два месяца и заглючил, гаденыш ! Буду отдавать сразу два - второй на запчасти.
Как думаете, парни - этих зверей еще реально продать по сегодняшним меркам? когда у всех почти смартфоны, айпады и пр. хрень ?!
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 16:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Slavun @ Сегодня, 18:01)
* Как думаете, парни - этих зверей еще реально продать по сегодняшним меркам?
Запросто, это не затертая нокия же, тут уникальный дизайн и функционал. Но вот в полуполоманном состоянии вопрос.
Можна даже на этом сайте попытаться продать.
serferr
сообщение 4.12.2012, 18:21
Цитата(Slavun @ 4.12.2012, 18:01) *
Да-а-а !
Собственно падения аппарата и замена шлейфа это и есть причина выхода из строя механизма определения положения флипа! Если речь шла про аппарат о котором вы изначально писали.
Петли поворотного механизма у них это больное место и лопаются у всех.
Или шлейф выскочил из коннектора или магнит выпрыгнул из крепления, а вы пока его крутили вертели , либо придавили клавиатуру посильнее и шлейф встал на место, либо магнит в близи другого магнита сел в посадочное место.
Софтовый глюк с часами скорее всего совпадение.
Подсветка ещё может не тухнуть в ТА если используется не оригинальное зарядное, именно в процессе зарядки.
Проблема решена и хорошо!
Продавать его какой смысл? У нас такой ТА можно продать максимум за 40- 50 у.е. И что же вы купите себе в замен? Я открывая каждый новый ТА понимаю что скоро телефоны скоро будуть делать одноразовые!
Ваш мотор вам прослужит ещё столькоже! Советую оставить прозапас его.
Slavun
сообщение 4.12.2012, 20:31
Хреновое
Уважаемый serferr
Абсолютно согласен с Вашим мнением и к сожалению, это касается не только ТА.
Такое впечатление, что Россию все больше и больше наводняют товарами далеко не первого сорта, и даже не второго ! От друзей, работающих за рубежом, то и дело слышно о таких заморочках, что на некоторые товары даже специально штампульку ставят - "Для отправки в Россию". Думаю, что этим все сказано !!!
У меня в резерве лежит ТА - Сименс МЕ45, той еще сборки, немецкой ! Вот это аппарат, я понимаю ! Пылевлагозащищенный, прорезиненный, со спецпрокладкой под крышкой АКБ. Мля, сколько же он всего претерпел за свою историю !!! И плавал неоднократно, и падал с разных высот на кафель, асфальт и землю и все ему по барабану. Дисплей, как новый, корпус в идеале - ни потертостей тебе, ни царапин, даже кнопки совершенно не стерлись. И работает как часы, не иначе !!! Вот люди делали в те времена ! А сколько желающих было и есть, чтобы его купить ?! Но не отдаю - он у меня для замены в таких случаях, как с Мотором ! А ща один пластик - скрипучий, ползучий, и т.д.
А на счет того, чтобы себе Мотор оставить и не продавать. ??? Хм, надо подумать ! Сама Моторола уже умерла, боюсь, что и сайт скоро загнется - поддержки нет, пользователей - раз, два и все, а на одном энтузиазизме долго ведь не протянешь - сайт денег стоит и немалых. Как не зайду, видно, что только я один и юзаю по нему и гостей "0".
А когда сайт умрет, кто же поддержит и даст совет мудрый ??? Где потом искать таких, как вы и VINRARUS ???
И я безумно рад (хотя надежды было мало), что на мою проблему откликнулись два человека ! Потому что не знаю где и как, но в Московском регионе практически никто не берется за ремонт Моторов !!! В лучшем случае предлагают запчасти из Китая, но без какой-либо гарантии при бешеной цене диагностики, запчастей и самого ремонта. Вот поэтому, и родилась такая мысль - избавиться от этого агрегата !
Но теперь, с учетом Ваших советов, буду думать еще сильнее.
С уважением, Вячеслав и еще раз - огромное Вам спасибо. За все !!!
Добавлено позже (4.12.2012, 23:45):
* Если речь шла про аппарат о котором вы изначально писали.
ТА про который я писал, заряжался родным ЗУ, а падал один только раз и после этого работал нормально - уже почти два месяца прошло после падения. А проблема по дисплею проявила себя 4 дня назад. Хотя я понимаю, что вылет магнита из посадочного места мог развиваться по разному. В общем - ХЗ !
Я вон, по Вашему совету открыть аппарат и то не разобрался, как снять другую крышку (маленькую) на задней панели, ниже отсека АКБ. Увидел только 2 винта под звездочку. А как снять эту, даже не представляю. Не сдвигается никуда, не приподнимается, не поддевается. Рыскал в Инете какое-нибудь руководство по ремонту - ничего не нашел.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.12.2012, 9:28
serferr
сообщение 4.12.2012, 21:16
Цитата(Slavun @ 4.12.2012, 22:31) *
для Slavun
Уважаемый serferr
Правильно мыслите про старую электронику- она качественно выполняет свои функции и служить будет ещё очень долго. А современный электропром построен на принципе:
сделать красивее, чтоб сломалось быстрее и клиент пришёл за новым агрегатом!
ТА разбирается очень просто, я мануал в первом сообщении прикрепил по разборке этого ТА. Качайте и разбирайте.
Good luck!
Slavun
сообщение 4.12.2012, 21:24
Хреновое
Цитата(serferr @ Вчера, 23:16)
* ТА разбирается очень просто, я мануал в первом сообщении прикрепил по разборке этого ТА. Качайте и разбирайте.
Good luck!
Все понял ! Как настанет время, так сразу к разборке и приступлю !!!
И Вам тоже не хворать !!! Спасибо !!!
Парни ! Вы случаем не знаете, где можно взять сервисные коды на этого Мотора V8 ?
Полагаю, что в связи с судьбой производителя, это уже не является засекреченной информацией, хотя, я может быть и не прав !
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.12.2012, 9:26
SPart-S
сообщение 5.12.2012, 7:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 231 243
Модель телефона: RAZR2 V8_2GB Lux
Прошивка: монстр "Basic Plus"
Цитата(Slavun @ 4.12.2012, 16:01) *
Да-а-а !
зря зря -- так думаете, все тут сидят, просто нас не видно, а откликнулись двое потому что в теме вашего вопроса.
VINRARUS
сообщение 5.12.2012, 9:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Slavun @ Вчера, 23:24)
* Полагаю, что в связи с судьбой производителя, это уже не является засекреченной информацией, хотя, я может быть и не прав !
Не совсем, моторола уехала с СНГ, но в других странах жива-здорова, да еще и под кышею гугла.
* Парни ! Вы случаем не знаете, где можно взять сервисные коды на этого Мотора V8 ?
Вот вместо их: grin.gif
Flexbit
Редактируем конфиги в Z6
Slavun
сообщение 8.12.2012, 13:52
Хреновое
Понравилась мне очень эта фраза - "зря, типа, я так думаю - мы все здесь сидим".
Ну, понял ! Типа, разведчики !!!
Хорошо, парни ! Я всё усвоил ! Выводы, думаю, сделал правильные ! А там время покажет. Хотя оно и так уже показывает, что нет-нет, да снова проявляет себя эта хрень по поводу не выключения дисплея. Помну его так в руках, крышечкой поиграю, и выключается, засранец. Иногда только через перезагрузку.
Два дня может быть все нормально, а потом заново. Надоел он мне, короче ! Как достанет окончательно, так приму меры к нему.
А вам всем еще раз большущщее спасибо ! Теперь я знаю, что такие, как вы в беде не бросят и не оставят один на один с проблемой. И главное - что вы все здесь !
До связи и до свидания !!! Всем вам доброго здоровья и благополучия ! smile.gif smile.gif smile.gif
vasilekk
сообщение 29.12.2012, 10:36
Пользователь №: 239 190
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: не знаю пока
отличное
motorola v8 2gb, прошился F3, после ни одну другую даже стандартную прошивку не берет, пишет 655 ошибку, помогите плз
XXX_S_B
сообщение 29.12.2012, 10:46
vasilekk,
Цитата(TEQUILA @ 2.6.2008, 9:58)
* Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
V8 2Gb RAMDLD
Как пересобирать написано здесь Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows
vitosss79
сообщение 31.3.2013, 10:01
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
доброго дня
подскажите пожалуйста как поднять софтово убитый z6: сейчас пишет следующее:
bootloder
A3.CC
Err:A4,1506
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
usb
это он подключен к компу
шьётся RSD lite нормально ,без ошибок но не вкл., сразу входит в бут вот с данной ошибкой
VINRARUS
сообщение 31.3.2013, 10:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(vitosss79 @ Сегодня, 12:01)
* шьётся RSD lite нормально ,без ошибок но не вкл., сразу входит в бут вот с данной ошибкой
Что шьеш? Попробуй стандартную прошу.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 31.3.2013, 10:45
vitosss79
сообщение 31.3.2013, 11:15
Moto Z6 - R60_G_80.33.44R - Reflash - Dengel Share
R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE_GSQACENRTRU_S045_E007_R002_G002_1FF
стандартные и лью
подозреваю пдс имей по нулям
IMEI: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x00A3CC
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (495534BA070C19)
имеется такое же тело(с модом) рабочие, но чё и чем с него слить
может попробовать чистый боотлодер потом прошивку но где взять
Добавлено позже (31.3.2013, 14:41):
твою медь тело ожило после
Z6_a3cc_noRSA.rar
Сообщение отредактировал vitosss79 - 31.3.2013, 11:28
XXX_S_B
сообщение 31.3.2013, 11:43
vitosss79,
в РСД имей всегда нулями определяется. Попробуй прошить сначала бут, затем прошивку R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE. Кабель обязательно должен быть подключен сзади системного блока.
vitosss79
сообщение 31.3.2013, 12:03
всё всем большое спасибо за внимание
поставил Project Evolution 4 BETA
полёт нормальный можно вздохнуть с облегчением smile.gif aggressive.gif smile.gif
ERORR
сообщение 20.4.2013, 13:48
Пользователь №: 98 803
Critical Error
B655
EDDC
Воспользоваться нужно только программой SBF-Recalc 1.2.8. Нужно взять Langpack. Я взял LP002EE, программой распаковать, взять файл с первой страницы, после распаковки будет три файла, заменить RAMDLD тот что был, тем что скачали, заменить название и старый удалить, собрать обратно в один файл и прошить. Работает.
fill.sa
сообщение 11.8.2013, 21:31
Из: Беларусь
Помогите, тел Z6W на экране
err:a5.70.27.00.1f
MEM_MAP
Blank Service
тел прошиваетя без ошибок, но ошика в буте непроподает и тел дальше негрузится.
думал замкнуть тест поинт, тел поидее определится как s-blank и затем сделать eraser програмкой Ramldr и поновой прошить. (в какойто ветке форума вычитал)
Но вот замыкаю тестпоинт на минус и ничего непроисходит, какбудто ничего не делал. Что я делаю нетак?
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.8.2013, 15:59
vladlenchik
сообщение 30.6.2014, 9:18
Пользователь №: 246 435
Модель телефона: Motorola Razr2 V8
wonderfull
Добрый день!
помогите пожалуйста "Пересоберить лэнг с RAMDLD" как пишут в решении проблемы.второй день читаю мучаю.Сервисного центра в Одессе просто нет.
ошибка
Critical Error
B655
EDDC
При попытке прошить RAZR2 V8 512 в rsd lite 5.0 FAIL. остановилось на Failed flashing process. Phone(0000):Error checking the RAM Downloader.(0x709F).Пытался прошивать разными прошивками
изначально стояла прошивка R601_G_80.44.2BR_80.44.2BR
bootloader A3.CF. До этого была такая же моторолка,успешно прошил ее,с этой не вышло.
fill.sa
сообщение 1.7.2014, 6:32
Из: Беларусь
vladlenchik,
я не понял, у вас не получается пересобрать прошивку с новым RAMDLD или вы просто просите что бы вам пересобрали?
vladlenchik
сообщение 1.7.2014, 15:36
wonderfull
Хочу попробовать сам сначала.не знаю просто что за прошивку брать и какой программой это делать.если не долго ее пересобрать,то не откажусь..
fill.sa
сообщение 1.7.2014, 18:30
Из: Беларусь
vladlenchik,
работы на пару минут. прошивку любую, могу свою порекомендовать Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W. , а то кроме стока и моего мода другие очень проблемно достать.
Яб помог но инет сейчас не позволяет качать и назад лить по 60мб. Могу словами только.
vladlenchik
сообщение 3.7.2014, 15:46
wonderfull
Цитата(fill.sa @ 1.7.2014, 18:30) *
vladlenchik,
да,напиши пожалуйста как.поставлю с твоей прошивкой,так понравилась
vladlenchik
сообщение 5.7.2014, 14:14
wonderfull
vladlenchik,
Спасибо большое тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!попробую и отпишусь..
Dimonickon
сообщение 21.8.2014, 22:15
Пользователь №: 246 799
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
После прошивки висит на лого, как бутто загрузчик слетел.
Motorola V8 2Gb.
Какие будут варианты на восстановление?
Интересно как автор шариться по файловой системе.
Dimonickon
сообщение 22.8.2014, 13:52
Прошился. Проблему решил.
Dero666
сообщение 25.9.2014, 16:55
Пользователь №: 247 080
народ подскажите как проблему решить, телефон v8 luxury edition, при включение черный экран на обоих дисплеях, звук слышен, а экран видно подсвечивается черным
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:25
