12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
Valenog
сообщение 21.10.2008, 19:40
Пользователь №: 182 680
Прошивка: R49
Цитата(RuslanchiK @ 21.10.2008, 22:15) *
Valenog,
Потому что надо после установки меню надо перезагружаться не заходя в меню ни в коем случае!!!
Zabiyaka72
сообщение 27.10.2008, 6:04
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Обьясните пожалуста тупице по подробней как и что надо делать чтобы в MotoCmd.elf работал iv.elf и ppreder.elf sad.gif ph34r.gif F1 F1 F1 shout.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 27.10.2008, 9:35
sashok981
сообщение 7.11.2008, 19:15
Пользователь №: 181 316
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: ACR_RB
подскажите пожалуйста, зачем нужен "Elf.0" который предоставляется вместе с Elfloader.lib ?????????
Евгений89
сообщение 7.11.2008, 19:22
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
sashok981, может lib.o а не Elf.o? lib.o нужен для разработчиков, для простых пользователей он не нужен.
E2008
сообщение 8.11.2008, 4:43
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
парни подскажите как установить дополнения к motocmd я имею ввиду как установить эльф iv.elf и ExtMGR пожалуйста
K-E-N-N-Y
сообщение 15.11.2008, 8:50
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Привет всем,выложите плз патчи чтобы эльфы были на диске "с" на R373_79R
Сорри за офф
сообщение 15.11.2008, 9:46
из темы Elfpack на L6
5. Открываем elfpack.fpa в блокноте
6. Ищем в нем Код 62002F0045006C0066002F006100750074006F002E00720075006E (b/Elf/auto.run)
7. Заменяем на Код 61002f006100750074006f002e00720075006e0000000000000000 (a/auto.run)
8. Ищем Код 622F456C662F656C666C6F616465722E6C6962 (b/Elf/elfloader.lib)
9. Заменяем на Код 612f656c666c6f616465722e6c696200000000 (a/elfloader.lib) и сохраняем на видное место
Первая цифра в приведенных патернах - диск.
61 - /a/
62 - /b/
63 - /c/
Genius of the Fall
сообщение 15.11.2008, 16:33
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Osta,
Предлагаю более универсальный путь. Надеюсь, разработчики ELFPack'а не обидятся... В общем, для получения патчей сразу с нужными путями, достаточно немного "исправить"(hex-редактором) файлы либгена. А именно - объектники ElfloaderApp.o и Autorun.o в папке \obj\. Прикрепляю архив с четырьмя готовыми вариантами: '/a/elf/', '/c/elf/', '/a/', '/c/'. Файлы из архива(разложены по папкам, поймете) нужно положить в папку C:\путь_к_либгену\obj\, заменив существующие. Потом просто запускайте компиляцию как обычно - выходной патч будет содержать нужные вам пути.
P.S.: Не забываем о регистре! Файл автозапуска будет: 'auto.run'.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 15.11.2008, 17:43
samosa52
сообщение 17.12.2008, 14:52
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
а где можно взять патчи для в3ай проша 4441-08.03.05?из ссылки не ставятся
Евгений89
сообщение 17.12.2008, 16:24
samosa52, сделать самому, как описано здесь Портация Elfpack v1.0
или ждать пока для 4441-08.03.05 выложат в Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.12.2008, 16:25
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 2:32
