22 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Fenja
сообщение 23.6.2009, 19:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(elvis @ Сегодня, 23:46)
расскажите плиз как назначить эльф на пункт меню....не вижу хоть убейте...
Узнаешь ивент этого пункта, прописываешь его в конфиге эльфа. Как узнать ивент - Ивенты . Event - всё о них только тут spiteful.gif
elvis
сообщение 23.6.2009, 22:34
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
а.....хм....у меня диктофон от баата, где там конфиг, где прописать?
Zabiyaka72
сообщение 24.6.2009, 3:09
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Подскажите пожалуста . Все диктафоны Эльфы работают создают фаил *.amr. фаил воспроизводится а звука нету еле слышно фон . на компе этот фаил *.amr не воспроизводится. sad.gif где грабли?
У кого на V360 Эльф диктафон работает ? Отзовитесь
Ура заработало! Причина была в настройках звука .
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 24.6.2009, 19:42
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 16:33
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
Наааарооод выручайте не пашут все свежие эльфы я либу то обновил до 6.1.....
диктофон не пашет,эльфы Campanula тоже...я тело перешил уже...всё равно..
baat
сообщение 24.6.2009, 16:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Zabiyaka72, нет звукового декодера на компе...плеер поставь какой новый, или кодеки...
если звук тихий, значит громкость микрофона увеличить надо через п2к...
TasKKiLLeR
сообщение 24.6.2009, 16:51
Из: Стерлитамак
Свежие эльфы у меня вообще не запускаютя...
baat
сообщение 24.6.2009, 17:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
TasKKiLLeR, 99,9% либу не туда скопировал или не ту!!!
Fenja
сообщение 24.6.2009, 17:03
Из: г. Пенза
Ни где smile.gif не все эльфы можно повесить на пункт меню.
Vanilla999
сообщение 25.6.2009, 11:56
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Кто может помочь разобраться в этом эльфе
просто в меню вместо слов квадраты, это у всех или только у меня
сообщение 25.6.2009, 13:46
с помощью эльфа можно повесить все эльфы на пункты меню,
также есть ещё метки
Fenja
сообщение 25.6.2009, 13:54
Из: г. Пенза
сообщение 25.6.2009, 14:05
похоже , что ElfOpen
Pieeer
сообщение 25.6.2009, 14:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
При прописывании этого эльфа в авторан наблюдаеться стабильный ребут
kai...
сообщение 25.6.2009, 16:05
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Вроде учитывал. Перепроверю, спасибо
dark_en
сообщение 27.6.2009, 7:31
Пользователь №: 201 769
Модель телефона: E398 L7 SLVR
Прошивка: R4513 ACR_RB
Блин может кто подскажет у меня такая трабла прошивка была патчена старыми патчами elf. решил обновить скачал с форума поновее вроде откатил теми же undo что были в архиве пропатчил последнюю либу кинул 6.1 и после этого ни один ельф не запускается тел в ребут уходит короче вопрос такой обязательно было патчится теми же старыми undo от старых патчей или разницы нет какими откат делать? (ACR_RB L7)
сообщение 27.6.2009, 11:01
откатываться от патча нужно через UNDO этого патча , а не другого
dark_en
сообщение 27.6.2009, 12:37
Osta спс но у меня прошивка samael_acr_rb менять не охота какой версии патчи там стоят фиг их знает может кто нибудь в курсе насчёт этого если у кого нибудь есть undo патчей на elfpack этой проши выложите плз
rock88
сообщение 29.6.2009, 10:23
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
у меня эльф Screener.elf не работает, при нажатии на # - ребут, в чем может быть беда? или может есть какаянибудь альтернатива этому эльфу?
MaratMD
сообщение 29.6.2009, 11:47
Пользователь №: 180 950
dark_en,применяй новые патчи эльфпака сверху.Ничё не будет,если не откатить
dark_en
сообщение 29.6.2009, 14:16
MaratMD странно ну а к чему же тогда вся эта парка с откатами если по твоему мнению можно на пофиг без откатов патч на патч шить или может быть у тебя на своем опыте проверено?
Сообщение отредактировал dark_en - 29.6.2009, 14:17
baat
сообщение 29.6.2009, 19:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
dark_en, проверено, откаты только для того чтобы конфликтов не было с другими патчами и с новой версией того же патча, а так лишние куски кода после применения патча поверх, просто станут мусором, на который проша внимание не будет обращать...
Разумеется, последняя часть касается лишь патчей эльфпака и немногих других. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.6.2009, 20:52
dark_en
сообщение 30.6.2009, 13:09
Ну чтож спасибо конечно за ответ пропатчил cg1 nano patcher ом да и мини патчером пробовал новыми патчами поверх старых залил в тел cg1 тел отказался реагировать на cg1 клава моргает и всё в бут заходит хоть это радует
motormiass
сообщение 30.6.2009, 14:50
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
где взять номера и описание функций для ActiveDesktop
сообщение 30.6.2009, 14:55
для L7e https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=177882
motormiass
сообщение 30.6.2009, 15:18
они правда некоторые не совпадают
Добавлено позже (30.6.2009, 21:27):
как отредактировать AutoLock.cfg для L7e
Fyth
сообщение 30.6.2009, 16:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
для e398 79r
VEX
сообщение 30.6.2009, 16:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(Fyth @ 30.6.2009, 20:29) *
для e398 79r
Fyth
сообщение 1.7.2009, 3:00
Из: Беларусь
VEX,благодарю! А может есть более полный список ивентов для ActiveDesktop?
motormiass
сообщение 1.7.2009, 17:13
а как добавить в ActiveDesktop какой нибудь эльф? есть ли для них Event?
Fenja
сообщение 1.7.2009, 17:42
Из: г. Пенза
Я тюнс добавлял. Просто в .res прописыаешь ивент, на который запускается эльф и при выборе пункта эльф запуститься. По идее, если пользоваться эльфом ElfOpen можно любому эльф присвоить ивент запуска и потом прописать этот ивент в .res файле.
motormiass
сообщение 1.7.2009, 18:26
а как узнать на какой ивент запускается Айтюнс
Fenja
сообщение 1.7.2009, 19:10
Из: г. Пенза
Если он у тя висит на пункте меню - то смотри конфиг, последние два офсета - это ивент в hex, если запускешь из списка эльфов в эльфране, то ивент для запуска не используется.
Sl@va18
сообщение 3.7.2009, 13:02
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
А есть Opera и Jimm на эльфе?
Fenja
сообщение 3.7.2009, 13:21
Из: г. Пенза
Нету...
motormiass
сообщение 4.7.2009, 15:59
как добавить Opera и Jimm в ActiveDesktop?
romanejik@mail.ru
сообщение 4.7.2009, 18:04
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
А есть эльф от которого моргает клава и экран во время воспроизведения музыки?
Сообщение отредактировал romanejik@mail.ru - 4.7.2009, 18:07
Gray One
сообщение 4.7.2009, 18:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
romanejik@mail.ru,
Есть Tunes.elf от om2804, при нажатии на клавишу 3, мигает и экран и клавиатура.
Chumaster59
сообщение 6.7.2009, 15:46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
Как Эльфы заменить на MotoMixer, а iMelody на Эльфы ?
(L7 Samael)
ps MotoMixer хочу, не понимаю почему его заменили на Эльфы, а не iMelody
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 6.7.2009, 15:47
ilnyrik
сообщение 11.7.2009, 9:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
не работает не один плугин для MotoCmd, файл extmrg.ini в a/mobile/system закинул, пробовал перезаливать не помогает... в чем может быть причина? раньше все работало нормально, не пойму в чем причина...
А ExtMGR запущен?
запустил, нормально заработало=))
Fenja
спасибо
Сообщение отредактировал ilnyrik - 11.7.2009, 9:58
Fenja
сообщение 11.7.2009, 9:27
Из: г. Пенза
А ExtMGR запущен?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:34
