22 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
firstAK
сообщение 13.7.2009, 19:20
Пользователь №: 202 738
как смотреть картинки через imageviewe (iv.elf)?
Gray One
сообщение 13.7.2009, 19:44
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Через MotoCMD.elf надо выбрать картинку которую хочешь просмотреть, но сначала надо прописать iv.elf в extmgr.ini почитай в теме...
Сообщение отредактировал Gray One - 13.7.2009, 19:47
firstAK
сообщение 13.7.2009, 20:42
урааа! заработало, спасибо!
Greh
сообщение 16.7.2009, 13:15
Пользователь №: 107 040
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: DAR 1.3
просмотрел всю тему, но не нашел ответ на мою проблему.При входе в "файлбраузер" в tunes 4 происходит ребут.
baat
сообщение 16.7.2009, 13:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Greh, либа какая? версия? где брал? тюнс где брал? что в логе написано от дебаг версии?
скорее всего либа старая
Greh
сообщение 16.7.2009, 13:54
Прошивка: DAR 1.3
baat, либа 6.1 брал в соответсвующей теме.Tunes брал здесь!
baat
сообщение 16.7.2009, 14:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
Тогда лог сними...из дебаг версии...может хипа не хватает...или либа кривая....
Greh
сообщение 16.7.2009, 14:42
Прошивка: DAR 1.3
вот лог
Tunes: dbg: @2062: num_state = 0
Tunes: dbg: @2063: prev_item = 2
Tunes: dbg: @2064: prev_state = 2
Tunes: dbg: @2843: StateExit
Tunes: dbg: @2356: Fbrowser for player
Tunes: dbg: @2928: Find files...
Tunes: dbg: @2964: Search status = 0
Tunes: dbg: @2970: count_files = 212
Tunes: dbg: @2974: Memory Fbrowser !
Tunes: dbg: @2976: Free file_list !
Tunes: dbg: @2364: Set Resource
Tunes: dbg: @2374: Create dialog
Tunes: dbg: @2386: Dialog = 589829
Tunes: dbg: @2391: Set Center Action
с хипом все нормально, ставил последний патч на увеличение хипа.Так, что я без понятия.
Сообщение отредактировал Greh - 17.7.2009, 13:49
romanejik@mail.ru
сообщение 24.7.2009, 18:54
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
Подскажите пожалуйста есть эльф наподобие плагина к MW MotoMidMan?
reanima
сообщение 25.7.2009, 11:54
Пользователь №: 197 496
Модель телефона: e398 L7
Как вынести эльфовский itunes в меню?
baat
сообщение 25.7.2009, 12:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
reanima, если на существующий пункт, то назначить ивент этого пункта, т.е. изменить конфиг к тюнсу... если новый, то создать п2к в меню пункт, назначить на этот пункт ивент, подправить дрм... и опять же подправить конфиг к тюнсу...
reanima
сообщение 25.7.2009, 12:10
спасиб разобрался
а как на пункт назначить ивент( сам ивент знаю)?
Сообщение отредактировал reanima - 25.7.2009, 12:45
Serg398
сообщение 25.7.2009, 12:53
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Надо чёт думать с этим.. И надо научится как то проще выносить эльфы в меню! А то эти махинации с компом и p2k уж очень геморные.. А свободные пункты меню уже все заняты! У кого какие предложения есть по этому поводу?
Serg398
Из: Белгород
сообщение 25.7.2009, 13:22
Serg398, ты не задумывался зачем эта тема Иконки для эльфа ElfRunner by om2804 ?
reanima
сообщение 25.7.2009, 14:51
Можно пожалуйста поподробней как выносить эльфы в меню телефона? shuffle.gif
Fenja
сообщение 25.7.2009, 15:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Если для передачи явы, то MidTransfer.
Elf-s на moto L7e портированы !
Если эльф можно вызвать по ивенту, до добавляешь пункт меню и в конфиге эльфа пишешь ивент нужного пункта, если эльф не вызывается по ивенту, юзай эльф ElfOpen.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.7.2009, 15:05
reanima
сообщение 25.7.2009, 15:45
romanejik@mail.ru
сообщение 25.7.2009, 18:51
Прошивка: Zver v1.0
Fenja, нет, что бы давать права приложениям.
Fenja
сообщение 26.7.2009, 10:47
Из: г. Пенза
STiCK
сообщение 26.7.2009, 11:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Народ, у кого unrar работает? Почти у всех, кого знаю не хочет распаковывать(как и у меня) sad.gif
Добавлено позже
Цитата(Fenja @ 26.7.2009, 14:47) *
Как это не нужен? Если компа под рукой нет-очень даже нужен! Не на все же прошивки есть патч "Снятие проверки подписи у приложений"! smile.gif
Сообщение отредактировал STiCK - 26.7.2009, 11:08
Fenja
сообщение 26.7.2009, 12:59
Из: г. Пенза
Я им раз распаковывал архив с txt документом, распаковал, но читать было невозможно, то есть отсутсвовали некоторые символы или заменялись другими ph34r.gif
motormiass
сообщение 28.7.2009, 19:04
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Подскажите какие есть свободные пункты для Start Menu, для телефона L7e, если можно с ивентами
Halk
сообщение 28.7.2009, 19:57
Пользователь №: 150 785
Киньте ссыль где почитать отом как вешать эльфы на пункты меню
Fenja
сообщение 28.7.2009, 20:44
Из: г. Пенза
Об этом написано частично тут Ивенты . Event - всё о них только тут ! и частично в этой теме smile.gif
сообщение 29.7.2009, 14:37
Мобильное TV
motormiass
сообщение 29.7.2009, 14:48
А какой ивент у Мобильное TV для L7e?
Fenja
сообщение 29.7.2009, 15:13
Из: г. Пенза
Мда... поиск рулит... тыц
motormiass
сообщение 29.7.2009, 15:26
а как перевести из НЕХ в DEC и обратно
fkcoder
сообщение 29.7.2009, 15:30
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Калькулятор Windows->Выбираеш радиобуттон Dec->Вводиш число->Жмеш на радиобуттон Hex->в поле видишь число в хексе
motormiass
сообщение 29.7.2009, 15:38
чето у меня заместо Start Menu через Мобильное TV запускается Red menu
DENNIS1236
сообщение 29.7.2009, 16:21
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Народ кто знает скажите как перевести эльфы в патчи
baat
сообщение 29.7.2009, 20:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
DENNIS1236, не хочу тебя обидеть, но не думаю что ты сам сможешь, я бы на твоем месте попросил кого-нибуть более прошареного в личку сделать это за меня, например lavmen'a wink.gif только я тебе ничего не говорил unsure.gif
motormiass
сообщение 1.8.2009, 17:29
Работает ли эльф блокировка с сигналом на L7e?
baat
сообщение 1.8.2009, 17:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
motormiass, а попробывать?
motormiass
сообщение 1.8.2009, 18:07
Я пробовал не издает никаких звуков. Может у кого работает
Serg398
сообщение 6.8.2009, 12:25
Из: Белгород
Чё за прога IAR? Видел с её помощью пишут эльфы для симаков и се.. А моторам она не могла б помочь?
[Andy51],
Serg398, эмм.. каким же образом она может "помочь"? И чего она может такого, чего не может ADS и GCC? А ещё есть операционная система юникс. Её используют админы на серверах. Может быть, она тебе поможет?
[baat], что то вы народ не в тему)))
+Osta это потому как тут тема - болталка
Сообщение отредактировал Osta - 6.8.2009, 16:01
Serg398
сообщение 6.8.2009, 14:53
Из: Белгород
Просто от этой проги не пойму в чём свя3ь между се и симаками...
[baat], и тот и тот не моторола))) более того и тот и тот не нокия)))
Сообщение отредактировал baat - 6.8.2009, 15:41
Andy51
сообщение 6.8.2009, 16:12
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Serg398, в них использовано одно и тоже ядро ОС, Nucleus кажется. И эльфпак был напрямую портирован с сименсов на сонерики. Наша же разработка - самостоятельная. Но справедливости ради надо отметить, что исходный код сименсовского загрузчика очень помог в разработке.
Serg398
сообщение 6.8.2009, 22:25
Из: Белгород
Andy51, а на каких телефонах лучше всего реализованы эльфы с точки зрения продуманности? И на какие легче писать эльфы? З.Ы. Не смейтесь шо я такой тупой в програмировании...
Сообщение отредактировал Serg398 - 6.8.2009, 22:34
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:32
