22 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
ProVal
сообщение 10.10.2009, 10:38
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Поставил утром кривой эльф и по ошибке прописал его в авторан. Теперь тело всё время ребутается. Проблема в том, что авторан на телефоне, а не на флешке. А подключить к компу и исправить что-то я не могу из-за постоянных ребутов (посути даже в бут зайти не получается). Есть какие-то методы лечения?
PS. В бут зашел. Пациент скорее жив.
Сообщение отредактировал ProVal - 10.10.2009, 10:51
Евгений89
сообщение 10.10.2009, 10:48
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
ProVal, откати патчи на эльфпак(вроде можно только Register.fpa) и телефон нормально включиться, удали все что тебе надо, а потом снова пропатч тел
ProVal
сообщение 10.10.2009, 10:50
Прошивка: DAR2.13
Евгений89,
Ага, понял. То я просто не мог в бут зайти т.к. при вставке батареи тел сам начинал грузиться. Щас уже это решил, сделаю.
В любом случае спасибо.
Сообщение отредактировал ProVal - 10.10.2009, 10:54
baat
сообщение 10.10.2009, 14:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ProVal, надо когда втавляешь, предварительно зажать * и # без батареи, и вставить батарею не отпуская клавиши...раза с третьего выйдет зайти в бут...
или включить зажав 0 и эльфы с авторана не должны грузится...если патч стоит конечно...
ProVal
сообщение 10.10.2009, 15:12
Прошивка: DAR2.13
baat, спасибо большое. Я догадывался что должна быть кнопка для загрузки без эльфов, но не знал, какая именно. Теперь всё работает, авторан отредактировал.
om2804
сообщение 13.10.2009, 18:56
МотоКодер
Из: Архангельск
В обще-то проблема и её решение рассмотрены в закреплённом сообщении
Сообщение отредактировал om2804 - 13.10.2009, 19:00
Cooper777
сообщение 18.10.2009, 11:32
Пользователь №: 206 758
Искал искал,но так и не нашел что такое эльфы unsure.gif можете детально объяснить?вот буквально пару дней являюст мотороводом,прошил,сделал софт ТП,понял что такое корелеты а эльфы не понял laugh.gif
Gray One
сообщение 18.10.2009, 11:35
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Cooper777,
Да негде этого не написано, а очень странно...
Но это и не написать что это такое, простыми словами...
Короче эльфы это хорошая вещь, работают не зависимо включена у тебя ява или нет, или видеокамера...
Ставь не пожалеешь, могу сказать это гораздо лучше корелетов... и удобнее, и быстрее, и полноэкранные smile.gif
Cooper777
сообщение 18.10.2009, 11:49
Цитата(Gray One @ 18.10.2009, 17:35) *
Cooper777,
Инструкция по установке эльфов а эта инструкция подойдет для L7е?
Gray One
сообщение 18.10.2009, 12:07
Cooper777,
Прочитай 2ой пост той темы...
Вот читай и устанавливай
Cooper777
сообщение 18.10.2009, 12:14
Цитата(Gray One @ 18.10.2009, 18:07) *
Cooper777,
Спасибо,вот только теперь я расстроился..у меня флешки нету пока что,значит не смогу ставить эльфы?
baat
сообщение 18.10.2009, 12:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
Gray One, нет, не совсем, эльф...
Cooper777, своими словами...
ELF -- это аббревиатура от английского Executable and Linking Format
(Формат Исполняемых и Связываемых файлов). Это одна из разновидностей
форматов для исполняемых и объектных файлов, чаще всего используемых в
UNIX-системах.
В концепции моторол - это программа, переведённая в низкоуровневый код,
оперирующий командами процессора, концепуально использующие функции
прошивки. Напрямую, использующие возможности телефона, не используя
эмуляторы, интерпритаторы и прочие... Имхо за счёт чего процессор меньше
напрегается и меньше садит батарею... По сравнению с java и corelet -
эльфы не нуждаются в установке, их можно просто скопировать и запустить,
можно добавить в авторан, и при включении телефона эльфы будут работать,
можно загрузить в память, а потом вызвать по ивенту или нажатию клавиши...
отличается моментальным запуском, скоросью работы, прямым использованием
оперативной памяти, возможностью использовать функции прошивки и устройства
телефона, так же радует до 16 ативных эльф-приложений работающих одновре-
менно, взаимодейтвующих между приложениями, взаимодествющих с явой и
корелетами, плюс в том что у эльфов есть библиотека функций (которую можно
просто обновить просто копированием файла, после чего у эльфов ещё больше
возможностей)... у эльфа есть возможность использовать видеодрайвер,
практически как openGL на пк... и много много ещё хорошего...
и самое интересное что вся прошивка телефона, это фактически один огромный
эльф, а соответственно elf-приложение можно в прошивку включить(при этом он
не будет использовать системный хип, будет работать ещё быстрее и не будет
мешать другим приложениям работать или тормозить систему)...
Отдалённо, elf можно сравнить с форматом sis на nokia smile.gif в какой-то мере
владельцы моторол могут почувствовать что у них смартфон в руках, но...
это только образно... Эльфы ещё не получили такое широкое распростроне-
ние... и на них мало кто программирует, а следовательно развитее не такое
быстрое как хотелось бы...
можешь и без флешки...
но л7е без флешки это извращение полное...
л7е+2гб это оч хорошо...
Сообщение отредактировал baat - 18.10.2009, 19:15
Cooper777
сообщение 18.10.2009, 12:27
Сообщение отредактировал baat - 18.10.2009, 12:51
сообщение 19.10.2009, 13:31
Цитата(Cooper777 @ Вчера, 13:32)
Искал искал,но так и не нашел что такое эльфы (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) можете детально объяснить?
а тут искал Elf на (M)otorola, архивная тема ??
Gray One
сообщение 30.10.2009, 16:09
Цитата(om2804 @ 10.1.2009, 23:28) *
#3Вывод логов через MidWay
Проводить только для DEBUG версий
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, предоставляем резработчику. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Я знаю как снимается лог, но у меня были с этим проблемы... Не со всем понятно здесь написано, как это делается.
Откуда лог возьмется если мы эльф не запустили... поправьте что после запуска мидвей нужно запустить эльф, а то у многих (как у меня было) могут возникнуть проблемы.
И укажите ссылку на MidWay в закрепленном посту. Вот она.
Andy51
сообщение 30.10.2009, 21:53
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Gray One, поправил. Но мне казалось, что запустить эльф, чтобы получить из него лог - дело довольно очевидное smile.gif
vanekk
сообщение 2.11.2009, 13:50
Пользователь №: 209 114
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513_powerfulL7.acr
а куда эльф кидать чтоб ритмичная подсветка была у L7 и как ваще его ставить??? подскажите пожалуйста::))
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 13:59
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
vanekk, У тебя эльф пак стоит? smile.gif Если да то в папку elf и в авторан эльф smile.gif
_NikeL_
сообщение 3.11.2009, 11:00
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Почему как захожу в MotoMixer открываю сюбой эльф, меня выкидывает в предыдущее меню...а эльф не запускается? и так со всеми...редко когда запускаются unsure.gif
Цитата(CarbonZyn @ 3.11.2009, 14:34) *
_NikeL_, либа старая, если некооторые запускаются то им функций хватает
Подкинь новенькую либу пж на Л7 АСР
и ещё вопрос: взял я папку ELF от монстра Extremoto sp1 и накидал туда ещё несколько эльфов, добавил их в auto.run а тело стало ребутицо теперь! в чём проблема?
Что вводить в Elfrunner.run ??? при добавлении новых эльфов?
Сообщение отредактировал baat - 4.11.2009, 9:36
Gray One
сообщение 3.11.2009, 19:16
_NikeL_,
А ты знаешь что по правилам форума нельзя писать 2 или более постов подряд? ты их 3 написал, и не конкретные.
В Elfrunner.run писать то что хочешь, или то что написано в инструкции к эльфу.
Ребутит потому, что или с либой чтото, или ты прописал в авторане не правильно.
И прочитай правила форума...
_NikeL_
сообщение 4.11.2009, 19:19
Из: Саранск
Чё ни с того ни с сего все эльфы перестали работать, открываю любой > вылет в меню, только инфограф на рабочем столе висит и всё! перезагружаю та же самая картина, начё не робит, только инфограф на раб. столе висит!
Andy51
сообщение 4.11.2009, 20:33
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
_NikeL_, уже упоминалось, что первый эльфпак может завершаться при ошибках загрузки - чисть авторан.
_NikeL_
сообщение 6.11.2009, 6:02
Из: Саранск
1)Выложите пожалуйста, кому не лень, подходящие иконки на ваш взгляд для 2х пунктов меню: Эльфы и iTunes
2)Почему то после запуска JavaTransfer ельфа из еп1 перестаёт рабоать ява! Что может вернуть яву, незнаю! Перезагружаю тел, извлекаю флэху, шью бекап, всёравно ява не работает!
3)Помогите создать пункт в меню "Инструменты" по ивенту для МотоCMD (по смарт клавише не советовать), и помогите активировать его в симах. Сейчас в этом меню у меня:
1) ELF (еп1 - MotoMixer)
2) iTunes
3) Календарь
4) Будильник
5) Калькулятор
Сообщение отредактировал baat - 6.11.2009, 8:35
CarbonZyn
сообщение 6.11.2009, 8:17
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
_NikeL_, Уверен что из-за митрансфера после него должна ява пахать) возьми P2KTools3-скрытые настройки-инструменты -активируй допустим диктофон, добавь в мма_ucp и будет тебе счастье узнай ивент и вешай мотокмд smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 6.11.2009, 8:28
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
а разве тогда не придется стандартный диктофон патчем отключать?
Лучше уж взять не рабочий пункт (например Мировое время вроде в л7 не работает), узнать его ивент. Добавить мотоцмд (я так понял нужен тебе от еп2) в авторан с ивентом (file://b/Elf2/MotoCMD2.elf 0xA2BBCC (твой ивент впиши вместо A2BBCC) ). Добавить в меню пункт мировое время (отредактировать mma_ucp) Перегрузи телефон.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 6.11.2009, 8:30
CarbonZyn
сообщение 6.11.2009, 9:04
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Alesha_Pl, У нас стандартный диктофон не рабоатет:) tongue.gif
DDA-E398
сообщение 6.11.2009, 15:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Не помню было или нет... Можно сделать такой эльф чтобы можно было темы от нокии или сони рексона гамать на нашей мото? Если нет, то объясните почему. Спасибо.
baat
сообщение 6.11.2009, 16:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
DDA-E398, без мата не знаю как объяснить...
Gray One
сообщение 6.11.2009, 19:34
DDA-E398,
Эльфы гораздо проще того, что ты предложил с трудом пишут.
Если мнения против этого высказывают, то что же говорить о темах от других телефонов.
Тем более на motorole и так есть множество красивейших скинов.
Вот когда сделают и асю, и оперумини, и выполнят 99% списка 1го поста, то тогда можно и к этому приступить. Но это будет лет через 30 - 40 если вобще не забросят.
beelineman
сообщение 6.11.2009, 19:53
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Ну, не через 30-40 уж. Через полгодика. Асю пишут. И оперу напишут.
Gray One
сообщение 6.11.2009, 20:12
beelineman,
Ну если не учитывать что за последний месяц вышел только 1 эльф от baat, то вероятность что напишут так скоро асю очень мала.
baat
сообщение 6.11.2009, 22:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
п.с. развели тут... флудерассадник...
Сообщение отредактировал baat - 6.11.2009, 22:16
beelineman
сообщение 7.11.2009, 10:39
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(Gray One @ 6.11.2009, 23:12) *
beelineman,
Под моторы эльфы пишут с такой же скоростью как под линукс приложения:( Хотя линуксоиды зашевелились...
baat
сообщение 7.11.2009, 11:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
beelineman, Gray One... ваших знаний хватит чтобы эльфы писать, если вам судьбы мото не безразлична, сами бы попробывать могли пошевелились и эльфами побаловались... глядишь и ася и опера появилась...
ведь от разговоров о том как всё плохо лучше не становится... нет наши "Ветераны" плачат и ждут пока новечки придут на форум из неоткуда, которые меньше их знают и напишут им асю, оперу, прочие эльфы, а они будут смотреть и констатировать какая у нас жизнь сложная... mad.gif
pertaped
сообщение 7.11.2009, 19:28
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Всем доброй ночи, ребят... Хотя кому как... :-) У меня вопрос будет, тут от нечего делать залез посмотреть, по старой закладке на ОпераМини своей, какие нынче на руси новые монстры вышли на "семёрку"! :-) Смотрю парочку есть... Думаю, посмотрю, однако, описания... И был приятно удивлен! В описании были четко представлены эльфы, которые были переделаны в патчи! Это думаю, сколько ж времени прошло, что я упустил этот день, когда начали это "серийное производство"? Начал значит тему искать, соответствующую, где занимаются... Ан нет! Не разделе "патчи", ни в разделе "эльфы" ничегошеньки не видно! Неужели думаю, "тут и сказки конец, а кто слушал - трындец!"... Опять "Ан нет!", зайду думаю, с заросшего пылью ника своего, и спрошу у программеров эдаких - Гдеж видано на Руси-Матушке такая дива, чтоб эльфы в патчи переделывать?
:-) и весело... И вопрос задал... wink.gif
RomeRo_001
сообщение 7.11.2009, 19:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
знаешь не всё так просто. попробуй сам эльф написать тогда поймёшь почему так говорят
Добавлено позже (7.11.2009, 23:40):
не делают нынче под заказ ибо денег хочется программерам. вымерла на Руси доброта и самопожертвование.
pertaped
сообщение 8.11.2009, 19:50
Из: Н-Сортым
Прошивка: ACR_RB
RomeRo_001, так я же не про это... Я просил "где можно скачать патчи, переделанные из эльфов?"... Видел я их на одном из последних монстров для L7, судя по описанию... Так их отдельно никто не дает что ли?! :-?
Gray One
сообщение 8.11.2009, 19:55
pertaped,
В этом и есть фишка отдельно взятых монстров, если бы все патчи были выложены, то смысл устанавливать монстра пропадает.
т.к. в монстре 100% есть надписи авторов...
RomeRo_001
сообщение 8.11.2009, 20:57
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
да отдельно не делают. только если сам научишься. по крайней мере для л7. на е398 можно найти.
Gray One
сообщение 8.11.2009, 21:12
RomeRo_001,
На L7e вобще только 1 патч переделанный из эльфа есть... его сделал baat, если не ошибаюсь то это единственный патч который был сделан с эльфа, на L7e больше не одного нет вобще, ни в монстрах нигде. Разве только у самих разработчиков имеются такие.
Флудильня началась...
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:14
