57 страниц V « < 32 33 34 35 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ss79
сообщение 7.4.2010, 8:03
Пользователь №: 213 815
Модель телефона: motorola v6maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Спасибо!Буду разбираться!
ss79
сообщение 8.4.2010, 13:58
Короче я там не чего об улучшении связи не нашёл.Может кто еще сможет прокомментировать мне мою проблему?Не могу улучшить связь на своем райзере.
citroen
сообщение 8.4.2010, 17:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
ss79,
после чего такое началось ? падал? купал? Смотри чтоб контакты батарейки были в норме. И контакты батареи самого телфона тоже. Как вариант другую батарею подкинь. Что будет ? Если с батареей не прокатит, то придется разбирать телефон.
ss79
сообщение 9.4.2010, 4:37
Спасибо проверю с батареей.Он не падал и не купался.
ghura
сообщение 9.4.2010, 8:02
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Почисти контакты, поиграйся с разнымы флексами. Задняя крышка плотно прилегает?
Angel666
сообщение 9.4.2010, 11:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Народ, как на Е1000 врубить EDGE(или он уже включен)?
Dworkin_light
сообщение 10.4.2010, 14:51
Пользователь №: 215 952
Модель телефона: V9
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, razr2 v9 при закрытии выключает основной экран и появляется меню на внешнем. Но вверх ногами где-то через день, два после этого, пропал звук в верхнем динамике (динамик проверил рабочий). Решил перепрошить сделал дамп Flash&Backup и прошил им же туже версию прошивки, что и была (R263313_U_A0.03.28R11 Unlocked; Retail Ukranian; Language Pack 002E) ситуацию это не изменило). Хочу узнать какова вероятность того, что это шлейф и какая часть прошивки отвечает именно за вывод на внешний экран и динамик?
Ps. Возможно, у кого-то есть тест-поинты, для этого телефона (хочу прозвонить шлейф до динамика) поделитесь, пожалуйста.
DOMAN
сообщение 10.4.2010, 18:16
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
да скорей всего водичка попала. я бы почистил! а потом уже на ПО гнал бы.
Dworkin_light
сообщение 10.4.2010, 19:16
Модель телефона: V9
Нет, в нутри все выглядит идеально и лейбочьки ватер тест не изменили цвет. Именно по этому грешу на шлейф или по. По поправить проще, чем искать и менять шлейф. Да к томуже врядли то, что внешний экран меняет заставку на меню но при этом не переворачивается после закрытия, связано с шлейфом. А динамик перестал работать через день два после экрана. Уверен, что это связано.
Tucson999
сообщение 11.4.2010, 14:15
Пользователь №: 211 780
Модель телефона: Моторолла L9
Вечер добрый)
Пару мес назад приобрел мотороллу v8 512мб,корпус в среднем состоянии(есть пара глубоких царапок).
Хотелось бы приобрести новый(желательно от люксовой версии,но можно и обычный),где такой можно найти?и сложно ли будет его поменять самому?под аккумулятором разглядел 2шурупа,отвинтить не пробовал...допустим клавиатуру и основную накладку как нить сниму)а что делать с крышкой)
DOMAN
сообщение 11.4.2010, 16:39
НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для ZN5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др. Tucson999, вот здесь поищи. должен найти. ну а сможешь ли ты поменять? это я не знаю. это лучше всего должен знать ты. в конце то концов не инопланетяне же собирали твой тел. так что должен сам поменять, ну или в мастерскую отнесешь и рублей 400-500 с тебя сдерут за то что ты сам сможешь сделать. выбирай! кто не рескует тот не пьет шампанское smile.gif
ss79
сообщение 12.4.2010, 3:16
[quote name='citroen' date='9.4.2010, 0:01' post='1480550']
ss79,
Не че не могу понять?Пробывал менять батарею,все то же,Нормально работает только с билайном.Хрень какая то!
citroen
сообщение 12.4.2010, 10:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Dworkin_light,
однозначно шлейф.
ss79,
значит плохой прием. зависит от места где проживаешь. хорошо ловит только этот оператор.
_aster1x_
сообщение 12.4.2010, 16:12
Из: Ukraine, Cherkassy
Пользователь №: 216 038
Модель телефона: MOTOROLA RaZR V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Людиии. HELP! Настроил монстр под себя и столкнулся с парочкой багов. : Внешний дисплей перестал работатЬ даже при включенной камере... ТолЬко светится... шлейф меняли. Когдато было настроено что если стоит фотка на опр. абонента. то когда он звонит она на весЬ екран... а сейчас толЬко на половине (: и когдато бЫла фишка что просматривая фотки можно бЫло их назначитЬ на контакт... сейчас ета функция исчезла (: Как можно ето все исправитЬ:?
Да и скинЬте мануалЬчик как можно восстановитЬ справочник с телефона и можно ли восстановитЬ данные с флешки после форматирования:?)
ghura
сообщение 12.4.2010, 18:37
Ты походу в симах наковырялся, если бекап имеется то залей его. Насчет контактов ты можешь с легкостью копирнуть их в сим, делай так. Контакты, выбрать несколько, управление, копировать на сим. Насчет востановления данных с форматированной карты это к сожалению нереально.
baat
сообщение 12.4.2010, 19:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Как можно ето все исправитЬ ?
перешить телефон...
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
но лично мне больше по душе другой способ
Есть вариант как без прошивки вынуть справочник из бекапа.
1. Если бекап в формате *.shx, то открой его в Flash&Backup'e и извлеки файл CG2.smg
2. открой этот файл в программе FlexParser04
3. после извлечения файлов из CG2.smg найди файл DL_DMH_File (лежит в корне диска а/)
4. открой файл DL_DMH_File с помощью программы MotoPoneBookFileView и в ней будут записи твоего справочника.
картридер нужен, боюсь, что с телефона не выйдет, а если и выйдет, то очень уж долго... не один час, в зависимости от объёма флешки... Unformat любой выбирай, они все одинаковые... или WinMend Data Recovery... программ подобных полно...
Сообщение отредактировал baat - 12.4.2010, 20:07
ss79
сообщение 13.4.2010, 2:12
Цитата(citroen @ 12.4.2010, 17:58) *
Dworkin_light,
однозначно шлейф.
ss79,
Но в другом телефоне все операторы работают прекрасно.Мне билаин не удобен,да и все рабочие звонки на теле2 идут!
Moto~Demon
сообщение 13.4.2010, 6:42
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Значит, проблема в телефоне. У меня был такой Е770 раньше. Сеть ловил хуже процентов на 50 в сравнении даже с другим Е770.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 13.4.2010, 6:46
ss79
сообщение 15.4.2010, 14:46
А есть какое нибудь решение этой проблемы?Если его прошить что нибудь изменится?
baat
сообщение 15.4.2010, 14:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
ss79, профсхема, хороший тестер, набитые руки, фен и паяльная станция... доступ к комплектующему...
да и забыл... и много свободного времени...
прошивка врятли поможет...
Сообщение отредактировал baat - 15.4.2010, 14:57
ss79
сообщение 16.4.2010, 2:01
Понял!Отстал!!!
Dedik
сообщение 16.4.2010, 4:10
Пользователь №: 77 432
Прошивка: V398_A_MP_LITEv2_1REY
У меня проблема. Вобщем установил на свой E770v ленгпак со шрифтом Tahoma. Шил все Flashbacкupом. Потом решил поменять на стандартный, начал ставить, и в трубе выскочила ошибка - critical error 1135. Но телефон запустился и, не знаю как это связано, перестал гаснуть экран в телефоне, постоянно светиться (т.е. гаснет наполовину в бездействии и все, постоянно светиться). Прошивка стандартная, менял только ленгпак...
Запасной вопрос: Возможная установка другой прошивки может решить эту проблему (если других вариантов нет)?
Сообщение отредактировал Dedik - 16.4.2010, 4:14
citroen
сообщение 16.4.2010, 8:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Dedik,
в настройках. актвиность дисплея смотри. также чтоб заставка дисплея не стояла.
прошивка это 100% выход, но пробуй сначала, что выше отписал.
Dedik
сообщение 16.4.2010, 8:36
citroen, разобрался, спасибо. У меня активность дисплея выключена была. Поставил на 1 минуту – через минуту гаснет...
П.С. Но по идее, если активность дисплея выключена, он сразу должен гаснуть. Может глюк? Ну да ладно, и так сойдет smile.gif
Сообщение отредактировал Dedik - 16.4.2010, 8:38
kewel
сообщение 16.4.2010, 10:55
Пользователь №: 215 172
Модель телефона: E-1
Имеется телефон V3i.Включается пишет поиск сети и сразу выключается,в бут не входит.Что с ним?Как можно попробывать восстановить?
baat
сообщение 16.4.2010, 11:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
kewel, тп...
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 14:07
Пользователь №: 216 178
Модель телефона: v3x
Прошивка: r252211ld
Здравствуйте.
У меня проблема.
Когда перемещаешься по меню тела он тормозит ровно на одно нажатие то есть нажал к примеру кнопку .меню. и никакой реакции потом нажал .вниз. он зашел в меню и.т.д.
Перепрошивал и DRM поставил ускоренный не знаю что еще может быть.
Может кто подскажет.
baat
сообщение 16.4.2010, 14:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, с рождение тормозит? или после конкретного события? флеку вставил плохую, или на 2гб? ронял? перешивал? купал? если физического вреда не было нанесено, то прошивка виновата... кроме дрм, ещё группы поважнее есть, в частности первая и вторая, тормозить может, таймпинги не только в дрм, возможно переполнена память, или просто кривая прошивка, у меня так с л9 было когда купил, новый запакованый, распечатал, включил, жудкие тормоза, в телефонную книгу секунд тридцать заходит, и ява корява работала, джим так и не смог поставить никакой, пока не прошил... попробуй полный рефрлеш прошить, пока даже без снятия рса...
просто найди чистую прошивку, сделай бекап и прошей...
Сообщение отредактировал baat - 16.4.2010, 14:58
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 14:41
Прошивка: r252211ld
Не ронял,флехи нет,не купал,рефреш в смысле рефлеш?
Сейчас вот этим перешью R252211LD_U_85.9B.E5P_reflash_mlp_mdrm_by_JM
Сообщение отредактировал cfcnightmare - 16.4.2010, 14:42
baat
сообщение 16.4.2010, 15:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, да рефлеш... только бэкап не забудь сделать!!!
Сообщение отредактировал baat - 16.4.2010, 15:01
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 15:57
Прошивка: r252211ld
блин у меня кроме монстра от michaelK ничего не шьется больше.
в чем трабл?
baat
сообщение 16.4.2010, 18:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, от бута зависит... от платфрмы... и от наличия рса...
cfcnightmare
сообщение 17.4.2010, 8:16
Прошивка: r252211ld
зашил R252211LD_U_85.9B.E6P_recompiled_by_zeDDer.
Все равно отставание на 1 нажатие.
Кстати я заметил что разные проши заливаються разными прогами.
Придется железо колупать наверное, а жаль - не хотел разбирать.
citroen
сообщение 17.4.2010, 9:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
cfcnightmare,
кнопка какая-то залипает. боковые смотри. т.е. разобранный пробуй включать. также разбери и смотри конектор подложки клавы.
Муха05
сообщение 19.4.2010, 8:17
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
Вот у меня в3х не включается вовсе когда красную кнопку нажимаешь экран белый яркость подсветки меняется как бы мигает и фонарик горит больше ничего не работает. До этого шлеиф менял. Никто не знает в чем проблема? Прошивка лайф тек
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 19:28
Пользователь №: 207 276
Модель телефона: v3
после чего твой телефон впал в данное состояние?
Муха05
сообщение 19.4.2010, 19:59
Из: Махачкала
Это телефон отца говорит положил на стол и взял позвонить а тут и такое состояние. Не давно шлеиф поменяли этот тоже был б.у и как думаю шлеиф и полетел.
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 20:04
Модель телефона: v3
не могу прошить rzr v3x. нужен ваш совет парни...
1. цель прошивки. не могу зайти на телефоне в папку мультимедиа, камера в режиме фоток показывает мутновато.
2. что имею
телефон вышеуказанной модели вот с такой прошивкой - R25221LD_U_85.83.84P (прошивался ли он до этого я незнаю)
программу flash & backup 3, прошивку - R252211LD_U_85.97.C03P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_36_USRAZRV3XVFITR25221074 (скачал с нашего любимого сайта в разделе, где выложены программы и прошивки именно для моей модели. пробовал качать и заливать разные прошивки,результат один и тот же)
и драйвера p2k_2.9
3. мои действия
подключаю телефон к пк, дружу их друг с другом с помощью драйверов из архива p2k_2.9, "оборудование успешно установлено и готово к использованию" отключаю телефон от пк, запускаю flash & backup 3, вновь подключаю телефон к пк, fb видит модель моего телефона а так же imei, версию прошивки и флекс. все славненько, далее в программе fb в (самом верху) в разделе "активный профиль" нахожу модель своего телефона (v3x), захожу в раздел "запись данных", жму кнопку "выбрать файл прошивки", подгружаю этот файл из своих папок. в окошке элементов появляются элементы, выбераю их все(проставив зеленые галки). жму кнопку "запись данных", пошла прошивка.
вот лог:
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG17
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.04.2010 23:26:51) ***
(бекап произвожу без всяких проблем)
4. что не так? :)
Добавлено позже (19.4.2010, 20:12):
ну да, вероятней всего... сперва подкинь заведомо исправный шлейф, думаю на этом проблема и будет исчерпана
DOMAN
сообщение 19.4.2010, 20:40
flash & backup вообще не вариант шит наш телефон. только бекап сделать можно, и пропатчить. шей с помощью RSD Lite или P2KTools3.exe
ребят помогите мне с моей проблемой как востановить припаи на платах
Mobileeman
сообщение 20.4.2010, 9:05
Модель телефона: v3
большое спасибо!
прошил через P2KTools3
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:01
