57 страниц V « < 32 33 34 35 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ss79
сообщение 16.4.2010, 2:01
Пользователь №: 213 815
Модель телефона: motorola v6maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Понял!Отстал!!!
Dedik
сообщение 16.4.2010, 4:10
Пользователь №: 77 432
Прошивка: V398_A_MP_LITEv2_1REY
У меня проблема. Вобщем установил на свой E770v ленгпак со шрифтом Tahoma. Шил все Flashbacкupом. Потом решил поменять на стандартный, начал ставить, и в трубе выскочила ошибка - critical error 1135. Но телефон запустился и, не знаю как это связано, перестал гаснуть экран в телефоне, постоянно светиться (т.е. гаснет наполовину в бездействии и все, постоянно светиться). Прошивка стандартная, менял только ленгпак...
Запасной вопрос: Возможная установка другой прошивки может решить эту проблему (если других вариантов нет)?
Сообщение отредактировал Dedik - 16.4.2010, 4:14
citroen
сообщение 16.4.2010, 8:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Dedik,
в настройках. актвиность дисплея смотри. также чтоб заставка дисплея не стояла.
прошивка это 100% выход, но пробуй сначала, что выше отписал.
Dedik
сообщение 16.4.2010, 8:36
citroen, разобрался, спасибо. У меня активность дисплея выключена была. Поставил на 1 минуту – через минуту гаснет...
П.С. Но по идее, если активность дисплея выключена, он сразу должен гаснуть. Может глюк? Ну да ладно, и так сойдет smile.gif
Сообщение отредактировал Dedik - 16.4.2010, 8:38
kewel
сообщение 16.4.2010, 10:55
Пользователь №: 215 172
Модель телефона: E-1
Имеется телефон V3i.Включается пишет поиск сети и сразу выключается,в бут не входит.Что с ним?Как можно попробывать восстановить?
baat
сообщение 16.4.2010, 11:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
kewel, тп...
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 14:07
Пользователь №: 216 178
Модель телефона: v3x
Прошивка: r252211ld
Здравствуйте.
У меня проблема.
Когда перемещаешься по меню тела он тормозит ровно на одно нажатие то есть нажал к примеру кнопку .меню. и никакой реакции потом нажал .вниз. он зашел в меню и.т.д.
Перепрошивал и DRM поставил ускоренный не знаю что еще может быть.
Может кто подскажет.
baat
сообщение 16.4.2010, 14:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, с рождение тормозит? или после конкретного события? флеку вставил плохую, или на 2гб? ронял? перешивал? купал? если физического вреда не было нанесено, то прошивка виновата... кроме дрм, ещё группы поважнее есть, в частности первая и вторая, тормозить может, таймпинги не только в дрм, возможно переполнена память, или просто кривая прошивка, у меня так с л9 было когда купил, новый запакованый, распечатал, включил, жудкие тормоза, в телефонную книгу секунд тридцать заходит, и ява корява работала, джим так и не смог поставить никакой, пока не прошил... попробуй полный рефрлеш прошить, пока даже без снятия рса...
просто найди чистую прошивку, сделай бекап и прошей...
Сообщение отредактировал baat - 16.4.2010, 14:58
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 14:41
Прошивка: r252211ld
Не ронял,флехи нет,не купал,рефреш в смысле рефлеш?
Сейчас вот этим перешью R252211LD_U_85.9B.E5P_reflash_mlp_mdrm_by_JM
Сообщение отредактировал cfcnightmare - 16.4.2010, 14:42
baat
сообщение 16.4.2010, 15:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, да рефлеш... только бэкап не забудь сделать!!!
Сообщение отредактировал baat - 16.4.2010, 15:01
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 15:57
Прошивка: r252211ld
блин у меня кроме монстра от michaelK ничего не шьется больше.
в чем трабл?
baat
сообщение 16.4.2010, 18:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
cfcnightmare, от бута зависит... от платфрмы... и от наличия рса...
cfcnightmare
сообщение 17.4.2010, 8:16
Прошивка: r252211ld
зашил R252211LD_U_85.9B.E6P_recompiled_by_zeDDer.
Все равно отставание на 1 нажатие.
Кстати я заметил что разные проши заливаються разными прогами.
Придется железо колупать наверное, а жаль - не хотел разбирать.
citroen
сообщение 17.4.2010, 9:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
cfcnightmare,
кнопка какая-то залипает. боковые смотри. т.е. разобранный пробуй включать. также разбери и смотри конектор подложки клавы.
Муха05
сообщение 19.4.2010, 8:17
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
Вот у меня в3х не включается вовсе когда красную кнопку нажимаешь экран белый яркость подсветки меняется как бы мигает и фонарик горит больше ничего не работает. До этого шлеиф менял. Никто не знает в чем проблема? Прошивка лайф тек
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 19:28
Пользователь №: 207 276
Модель телефона: v3
после чего твой телефон впал в данное состояние?
Муха05
сообщение 19.4.2010, 19:59
Из: Махачкала
Это телефон отца говорит положил на стол и взял позвонить а тут и такое состояние. Не давно шлеиф поменяли этот тоже был б.у и как думаю шлеиф и полетел.
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 20:04
Модель телефона: v3
не могу прошить rzr v3x. нужен ваш совет парни...
1. цель прошивки. не могу зайти на телефоне в папку мультимедиа, камера в режиме фоток показывает мутновато.
2. что имею
телефон вышеуказанной модели вот с такой прошивкой - R25221LD_U_85.83.84P (прошивался ли он до этого я незнаю)
программу flash & backup 3, прошивку - R252211LD_U_85.97.C03P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_36_USRAZRV3XVFITR25221074 (скачал с нашего любимого сайта в разделе, где выложены программы и прошивки именно для моей модели. пробовал качать и заливать разные прошивки,результат один и тот же)
и драйвера p2k_2.9
3. мои действия
подключаю телефон к пк, дружу их друг с другом с помощью драйверов из архива p2k_2.9, "оборудование успешно установлено и готово к использованию" отключаю телефон от пк, запускаю flash & backup 3, вновь подключаю телефон к пк, fb видит модель моего телефона а так же imei, версию прошивки и флекс. все славненько, далее в программе fb в (самом верху) в разделе "активный профиль" нахожу модель своего телефона (v3x), захожу в раздел "запись данных", жму кнопку "выбрать файл прошивки", подгружаю этот файл из своих папок. в окошке элементов появляются элементы, выбераю их все(проставив зеленые галки). жму кнопку "запись данных", пошла прошивка.
вот лог:
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG17
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.04.2010 23:26:51) ***
(бекап произвожу без всяких проблем)
4. что не так? :)
Добавлено позже (19.4.2010, 20:12):
ну да, вероятней всего... сперва подкинь заведомо исправный шлейф, думаю на этом проблема и будет исчерпана
DOMAN
сообщение 19.4.2010, 20:40
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
flash & backup вообще не вариант шит наш телефон. только бекап сделать можно, и пропатчить. шей с помощью RSD Lite или P2KTools3.exe
ребят помогите мне с моей проблемой как востановить припаи на платах
Mobileeman
сообщение 20.4.2010, 9:05
Модель телефона: v3
большое спасибо!
прошил через P2KTools3
sowa123
сообщение 20.4.2010, 16:40
Пользователь №: 216 289
привет
Добавлено позже (20.4.2010, 16:43):
а можно сделать так чтоб вибрацыя роботала в ритм с музыкой (на е770)
Добавлено позже (20.4.2010, 16:52):
мона сделать так чтоб вибрацыя елефона роботала в ритм с музыкой
MOZDOK
сообщение 21.4.2010, 6:50
Из: Норильск
Пользователь №: 190 067
Модель телефона: IPhone X
Прошивка: IOS 11.4
как убрать перемешивание песен во время воспроизведения
citroen
сообщение 21.4.2010, 9:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sowa123,
как в е398 не получится сделать. т.е. простым языком нет.
Добавлено позже (21.4.2010, 12:22):
MOZDOK,
в параметрах смотри. когда находишься в музыке.
Sobol84
сообщение 21.4.2010, 19:09
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Здравствуйте, у меня такой вопрос: при зарядке моего E770v никогда не гаснет экран, так и должно быть, или это глюк. Если глюк, можно ли как-то исправить? В настройках лазил, ничего не помогает, без зарядки экран гаснет без проблем.
P.S. Телефон не перепрошивал, прошивка оригинальная, зарядное тоже...
Сообщение отредактировал Sobol84 - 21.4.2010, 19:24
reolad
сообщение 21.4.2010, 19:24
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Sobol84,
так и должно быть
kloun
сообщение 22.4.2010, 11:29
Пользователь №: 216 337
Внезапно умер телефон V3XX (тот который с 3G и камерой для видеозвонков). При включении мигает подсветкой клавиатуры, при подключении к компу комп ее не определяет.
Разобрал - отключил шлейф экрана, тел перестал мигать и стал определятся компом, даже модем опрос проходит! Замена шлейфа на новый не помогла.
Что можно еще попробовать ?
Dedik
сообщение 23.4.2010, 6:41
Скажите пожалуйста, как можно убрать звук клавиши завершения вызова на E770v? В настройках телефона нигде не нашел helpsmilie.gif
citroen
сообщение 23.4.2010, 9:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kloun,
разбирай верх. и разабранным подключай. осмотри боковые кнопки. возможна залипла.
Dedik,
ставь системные звуки на 0 и пробуй. Но вроде как никак не отрубишь. :)
Dedik
сообщение 23.4.2010, 9:20
Цитата(citroen @ 23.4.2010, 12:00) *
Dedik,
ставь системные звуки на 0...
А как это сделать?
kloun
сообщение 23.4.2010, 9:22
citroen
разобрал, все боковые кнопки как кнопки все "клацают" тел кстати и в бут входит (вижу по тому как его комп определяет), может его попробовать прошить? подскажите какой версией проши и прогой лучше ?
baat
сообщение 23.4.2010, 9:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Dedik @ 23.4.2010, 12:20) *
А как это сделать?
Dedik, в настройках громкости стиля оповещения...
Sobol84
сообщение 23.4.2010, 10:01
Это не то. Звуковой сигнал клавиши завершения вызова в телефоне не регулируется. Тут где-то в другом месте "собака зарыта"
zero398
сообщение 23.4.2010, 12:55
Пользователь №: 216 343
Телефон E398. При перепрошивке шнур отошёл, тел не включается, но входит в флеш( если замкнуть 4,5 контакты). Но когда входит, пишет Battery low и не прошивается, хотя батарейка заряжена полностью( заряжал через другой телефон, и пробовал другие акб). Что можно сделать?
reolad
сообщение 23.4.2010, 18:53
Mотозависимый^^
Здратсвуйте, меня уже 2 недели мучает одна и та же проблема - прошивка не помогает: у меня перестал работать виртуал королет (я через него привык слушать музыку), просблема в том, что выбираю пункт "музыка" - он ничего не делает, перепрошивка не помогает. (ну и другие мелочи, типа автоматические настройки от оператора не устанавливаются).
И еще, музыка не работает как и в виртуал королете так и в ай-тюнес!
Перед тем как появился этот баг, я попробовал пропатчить пачт - с помощью F&B 3.0.7 - пропатчил (монстр от Скорпиона) на отказ быстрых номеров и попытался поставить новую сборку эльфов - телефон в ребуте постоянно (может кто-то поможет пропатчить? бут 0.6.7.1).
Какие меры я делал?
1) перепрошил на не патченную прошивку монстра New_Generation (1.1) - не помогло;
2) удалил все приложения с телефона и зачистил флешку - потом перепрошил - та же проблема.
Кто поможет каким либо советом? Прошиваю исключительно RSD Lite - больше ничего телефон не прошивает.
Сообщение отредактировал reolad - 23.4.2010, 18:54
citroen
сообщение 24.4.2010, 10:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zero398,
Motorola E398 / ROKR E1 - вам сюда. Если батарейку через другой телефон зарядили, то пробуйте втыкать флешь режим и шить.
Dedik,
через p2ktools.
reolad,
пересобирай с нуля cg1. возможно какие-то патчи конфликтуют между собой либо криво что-то стоит.
SEnka
сообщение 24.4.2010, 13:13
Пользователь №: 82 039
Модель телефона: e770v
Есть проблема. Моторола в3х, при загрузке показывает стартовую картинку, потом гаснет , белый экран , снова гаснет, снова белый экран и т.д.
В флэшрежим входит, прошивка непомогает
Сообщение отредактировал SEnka - 24.4.2010, 13:13
Tolikk
сообщение 24.4.2010, 13:51
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 216 396
Здравствуйте! Телефон - Motorola e770v
Проблема:
1. Не работает телефонная книга на телефоне (при попытке сохранить номер в память телефона выбрасывает в главное меню) - при сохранении на сим карту - все нормально.
2. Также не пашет календарь, вернее функция напоминалок. При попытке сохранения напоминания телефон перезагружается.
В чем может быть проблема и как ее исправить?
baat
сообщение 24.4.2010, 18:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
SEnka, убит pds... надеюсь есть бэкап родного, если нет - прошивай с другого v3x...
Tolikk, глючит cg2 или конфликт с каким-то патчем, поможет перепрошивка...
Tolikk
сообщение 25.4.2010, 4:59
Спасибки! А какие файлы отвечают за календарь и тел.книгу? Я подумал, что может просто на них защита от записи стоит, так можно будет все исправить без перепрошивок и т.п.
Да и... А установка монстра считается как препрошивка?
Сообщение отредактировал Tolikk - 25.4.2010, 5:04
baat
сообщение 25.4.2010, 6:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
Tolikk, скорее не сами файлы, а настройки сбиты какие-то, быстре перешить, чем искать причину и пути решения данных проблем,
если в монстре будут все кодовые группы, и ты их все прошьешь, то да, считается за перепрошивку...
если только одну определённую группу, то это не перепрошивка, а прошивание (замена) одной группы,
тебе желательно все группы монстра (или заводской прошивки) перепрошить...
для того, чтобы не перепрошивать, а просто поменять что-то, надо помнить, что ты такого сделал до того, что оно повлекло за собой такие глюки и вернуть все на место... но, если бы ты помнил, давно бы исправил уже...
можно конечно, попробывать сделать общий сброс настроек, но как правило, от этого мотору ещё хуже, иконки теряет, еще что-то перестаёт работать(особенно на любительском монстре), и в итоге всё равно перепрошиваем...
Сообщение отредактировал baat - 25.4.2010, 6:22
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:48
