57 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
cfcnightmare
сообщение 16.4.2010, 15:57
Пользователь №: 216 178
Модель телефона: v3x
Прошивка: r252211ld
блин у меня кроме монстра от michaelK ничего не шьется больше.
в чем трабл?
baat
сообщение 16.4.2010, 18:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
cfcnightmare, от бута зависит... от платфрмы... и от наличия рса...
cfcnightmare
сообщение 17.4.2010, 8:16
Прошивка: r252211ld
зашил R252211LD_U_85.9B.E6P_recompiled_by_zeDDer.
Все равно отставание на 1 нажатие.
Кстати я заметил что разные проши заливаються разными прогами.
Придется железо колупать наверное, а жаль - не хотел разбирать.
citroen
сообщение 17.4.2010, 9:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
cfcnightmare,
кнопка какая-то залипает. боковые смотри. т.е. разобранный пробуй включать. также разбери и смотри конектор подложки клавы.
Муха05
сообщение 19.4.2010, 8:17
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
Вот у меня в3х не включается вовсе когда красную кнопку нажимаешь экран белый яркость подсветки меняется как бы мигает и фонарик горит больше ничего не работает. До этого шлеиф менял. Никто не знает в чем проблема? Прошивка лайф тек
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 19:28
Пользователь №: 207 276
Модель телефона: v3
после чего твой телефон впал в данное состояние?
Муха05
сообщение 19.4.2010, 19:59
Из: Махачкала
Это телефон отца говорит положил на стол и взял позвонить а тут и такое состояние. Не давно шлеиф поменяли этот тоже был б.у и как думаю шлеиф и полетел.
Mobileeman
сообщение 19.4.2010, 20:04
Модель телефона: v3
не могу прошить rzr v3x. нужен ваш совет парни...
1. цель прошивки. не могу зайти на телефоне в папку мультимедиа, камера в режиме фоток показывает мутновато.
2. что имею
телефон вышеуказанной модели вот с такой прошивкой - R25221LD_U_85.83.84P (прошивался ли он до этого я незнаю)
программу flash & backup 3, прошивку - R252211LD_U_85.97.C03P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_36_USRAZRV3XVFITR25221074 (скачал с нашего любимого сайта в разделе, где выложены программы и прошивки именно для моей модели. пробовал качать и заливать разные прошивки,результат один и тот же)
и драйвера p2k_2.9
3. мои действия
подключаю телефон к пк, дружу их друг с другом с помощью драйверов из архива p2k_2.9, "оборудование успешно установлено и готово к использованию" отключаю телефон от пк, запускаю flash & backup 3, вновь подключаю телефон к пк, fb видит модель моего телефона а так же imei, версию прошивки и флекс. все славненько, далее в программе fb в (самом верху) в разделе "активный профиль" нахожу модель своего телефона (v3x), захожу в раздел "запись данных", жму кнопку "выбрать файл прошивки", подгружаю этот файл из своих папок. в окошке элементов появляются элементы, выбераю их все(проставив зеленые галки). жму кнопку "запись данных", пошла прошивка.
вот лог:
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG17
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.04.2010 23:26:51) ***
(бекап произвожу без всяких проблем)
4. что не так? :)
Добавлено позже (19.4.2010, 20:12):
ну да, вероятней всего... сперва подкинь заведомо исправный шлейф, думаю на этом проблема и будет исчерпана
DOMAN
сообщение 19.4.2010, 20:40
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
flash & backup вообще не вариант шит наш телефон. только бекап сделать можно, и пропатчить. шей с помощью RSD Lite или P2KTools3.exe
ребят помогите мне с моей проблемой как востановить припаи на платах
Mobileeman
сообщение 20.4.2010, 9:05
Модель телефона: v3
большое спасибо!
прошил через P2KTools3
sowa123
сообщение 20.4.2010, 16:40
Пользователь №: 216 289
привет
Добавлено позже (20.4.2010, 16:43):
а можно сделать так чтоб вибрацыя роботала в ритм с музыкой (на е770)
Добавлено позже (20.4.2010, 16:52):
мона сделать так чтоб вибрацыя елефона роботала в ритм с музыкой
MOZDOK
сообщение 21.4.2010, 6:50
Из: Норильск
Пользователь №: 190 067
Модель телефона: IPhone X
Прошивка: IOS 11.4
как убрать перемешивание песен во время воспроизведения
citroen
сообщение 21.4.2010, 9:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sowa123,
как в е398 не получится сделать. т.е. простым языком нет.
Добавлено позже (21.4.2010, 12:22):
MOZDOK,
в параметрах смотри. когда находишься в музыке.
Sobol84
сообщение 21.4.2010, 19:09
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Здравствуйте, у меня такой вопрос: при зарядке моего E770v никогда не гаснет экран, так и должно быть, или это глюк. Если глюк, можно ли как-то исправить? В настройках лазил, ничего не помогает, без зарядки экран гаснет без проблем.
P.S. Телефон не перепрошивал, прошивка оригинальная, зарядное тоже...
Сообщение отредактировал Sobol84 - 21.4.2010, 19:24
reolad
сообщение 21.4.2010, 19:24
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Sobol84,
так и должно быть
kloun
сообщение 22.4.2010, 11:29
Пользователь №: 216 337
Внезапно умер телефон V3XX (тот который с 3G и камерой для видеозвонков). При включении мигает подсветкой клавиатуры, при подключении к компу комп ее не определяет.
Разобрал - отключил шлейф экрана, тел перестал мигать и стал определятся компом, даже модем опрос проходит! Замена шлейфа на новый не помогла.
Что можно еще попробовать ?
Dedik
сообщение 23.4.2010, 6:41
Пользователь №: 77 432
Прошивка: V398_A_MP_LITEv2_1REY
Скажите пожалуйста, как можно убрать звук клавиши завершения вызова на E770v? В настройках телефона нигде не нашел helpsmilie.gif
citroen
сообщение 23.4.2010, 9:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kloun,
разбирай верх. и разабранным подключай. осмотри боковые кнопки. возможна залипла.
Dedik,
ставь системные звуки на 0 и пробуй. Но вроде как никак не отрубишь. :)
Dedik
сообщение 23.4.2010, 9:20
Цитата(citroen @ 23.4.2010, 12:00) *
Dedik,
ставь системные звуки на 0...
А как это сделать?
kloun
сообщение 23.4.2010, 9:22
citroen
разобрал, все боковые кнопки как кнопки все "клацают" тел кстати и в бут входит (вижу по тому как его комп определяет), может его попробовать прошить? подскажите какой версией проши и прогой лучше ?
baat
сообщение 23.4.2010, 9:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Dedik @ 23.4.2010, 12:20) *
А как это сделать?
Dedik, в настройках громкости стиля оповещения...
Sobol84
сообщение 23.4.2010, 10:01
Это не то. Звуковой сигнал клавиши завершения вызова в телефоне не регулируется. Тут где-то в другом месте "собака зарыта"
zero398
сообщение 23.4.2010, 12:55
Пользователь №: 216 343
Телефон E398. При перепрошивке шнур отошёл, тел не включается, но входит в флеш( если замкнуть 4,5 контакты). Но когда входит, пишет Battery low и не прошивается, хотя батарейка заряжена полностью( заряжал через другой телефон, и пробовал другие акб). Что можно сделать?
reolad
сообщение 23.4.2010, 18:53
Mотозависимый^^
Здратсвуйте, меня уже 2 недели мучает одна и та же проблема - прошивка не помогает: у меня перестал работать виртуал королет (я через него привык слушать музыку), просблема в том, что выбираю пункт "музыка" - он ничего не делает, перепрошивка не помогает. (ну и другие мелочи, типа автоматические настройки от оператора не устанавливаются).
И еще, музыка не работает как и в виртуал королете так и в ай-тюнес!
Перед тем как появился этот баг, я попробовал пропатчить пачт - с помощью F&B 3.0.7 - пропатчил (монстр от Скорпиона) на отказ быстрых номеров и попытался поставить новую сборку эльфов - телефон в ребуте постоянно (может кто-то поможет пропатчить? бут 0.6.7.1).
Какие меры я делал?
1) перепрошил на не патченную прошивку монстра New_Generation (1.1) - не помогло;
2) удалил все приложения с телефона и зачистил флешку - потом перепрошил - та же проблема.
Кто поможет каким либо советом? Прошиваю исключительно RSD Lite - больше ничего телефон не прошивает.
Сообщение отредактировал reolad - 23.4.2010, 18:54
citroen
сообщение 24.4.2010, 10:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zero398,
Motorola E398 / ROKR E1 - вам сюда. Если батарейку через другой телефон зарядили, то пробуйте втыкать флешь режим и шить.
Dedik,
через p2ktools.
reolad,
пересобирай с нуля cg1. возможно какие-то патчи конфликтуют между собой либо криво что-то стоит.
SEnka
сообщение 24.4.2010, 13:13
Пользователь №: 82 039
Модель телефона: e770v
Есть проблема. Моторола в3х, при загрузке показывает стартовую картинку, потом гаснет , белый экран , снова гаснет, снова белый экран и т.д.
В флэшрежим входит, прошивка непомогает
Сообщение отредактировал SEnka - 24.4.2010, 13:13
Tolikk
сообщение 24.4.2010, 13:51
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 216 396
Здравствуйте! Телефон - Motorola e770v
Проблема:
1. Не работает телефонная книга на телефоне (при попытке сохранить номер в память телефона выбрасывает в главное меню) - при сохранении на сим карту - все нормально.
2. Также не пашет календарь, вернее функция напоминалок. При попытке сохранения напоминания телефон перезагружается.
В чем может быть проблема и как ее исправить?
baat
сообщение 24.4.2010, 18:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
SEnka, убит pds... надеюсь есть бэкап родного, если нет - прошивай с другого v3x...
Tolikk, глючит cg2 или конфликт с каким-то патчем, поможет перепрошивка...
Tolikk
сообщение 25.4.2010, 4:59
Спасибки! А какие файлы отвечают за календарь и тел.книгу? Я подумал, что может просто на них защита от записи стоит, так можно будет все исправить без перепрошивок и т.п.
Да и... А установка монстра считается как препрошивка?
Сообщение отредактировал Tolikk - 25.4.2010, 5:04
baat
сообщение 25.4.2010, 6:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
Tolikk, скорее не сами файлы, а настройки сбиты какие-то, быстре перешить, чем искать причину и пути решения данных проблем,
если в монстре будут все кодовые группы, и ты их все прошьешь, то да, считается за перепрошивку...
если только одну определённую группу, то это не перепрошивка, а прошивание (замена) одной группы,
тебе желательно все группы монстра (или заводской прошивки) перепрошить...
для того, чтобы не перепрошивать, а просто поменять что-то, надо помнить, что ты такого сделал до того, что оно повлекло за собой такие глюки и вернуть все на место... но, если бы ты помнил, давно бы исправил уже...
можно конечно, попробывать сделать общий сброс настроек, но как правило, от этого мотору ещё хуже, иконки теряет, еще что-то перестаёт работать(особенно на любительском монстре), и в итоге всё равно перепрошиваем...
Сообщение отредактировал baat - 25.4.2010, 6:22
Tolikk
сообщение 25.4.2010, 12:29
Хорошо. Попробую прошить. А какую прошивку посоветуешь, а то я пока в этом деле новичок? бут - 0.6.8.4
Вчера впервые поставил себе монстра - New Generation, думал проблема пропадет. На пропала.
з.ы. Проблема появилась после того как мне телефон восстановили в сервис центре. К сожалению, поздно заметил, так бы телефон по гарантии отремонтировал.
Да и. А есть ли на моторолы программы, имеющие функции напоминалки? (если есть то тогда можно будет и ничего не перепрошивать)
Сообщение отредактировал Tolikk - 25.4.2010, 13:31
sowa123
сообщение 26.4.2010, 12:53
reolad
сообщение 26.4.2010, 16:46
Mотозависимый^^
sowa123,
ты себе это как представляешь? Из волкмена - можно достать только скины-значки-дрм - просто срисовать можно, но вот аппаратно, чтоб точно так всё было - невозможно, тут всё разное!!!!! Нету таких прошивок! Не существует!
baat
сообщение 26.4.2010, 18:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, а почему бы не на нокия 5800 сразу? устное предупреждение, будешь глупые вопросы писать, получишь бан...
yash
сообщение 29.4.2010, 12:21
Пользователь №: 80 430
Здравствуйте.
Такая проблема с телом v3x, в один прекрасный момент, менял аккумулятор, подсветка кнопок не включилась и до сих пор не работает. Поскажите, что можно с ним сделать?
citroen
сообщение 30.4.2010, 9:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
yash,
1.в настройках посмотреть длительность подсветки.
2.сбросить настройки.
3.перепрошить, если 1-ые 2-а пункта не подошли.
4.разбирать и смотреть конектор подложки и тд. если 1-ые три пунтка не подошли.
sowa123
сообщение 2.5.2010, 8:27
Из волкмена - можно достать только скины-значки-дрм ето я и имел ввиду.прошу прощение за не корректный вопрос.А можна ссылку на ет прошивку?
Добавлено позже (2.5.2010, 8:31):
и еще один вопрос можно продолжительность видео сйемки на
камеру увеличить и как?
сообщение 4.5.2010, 18:21
камеру увеличить
прошей вот этот монстр, только под свой бут. NewGeneration by Sk@rpion !Reliz!
и если интресуют скины от валкмана ищи тут Скины Для E770v
sowa123
сообщение 7.5.2010, 9:52
helpsmilie.gif скачал тему,поставил ее и тел откл. и не хочет включатся, что делать?
citroen
сообщение 7.5.2010, 11:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sowa123,
1. поставил тему от другой модели Motorola. (скорее всего от е398).
2. Скины для е770 подходят только от е770!!!
3. Теперь только залитие бэкапа группы cg2 если имеется, хотя думаю его нет. :) Тогда просто достань с любой прошивки группу cg2 и прошей.
Сообщение отредактировал citroen - 7.5.2010, 11:58
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:29
