57 страниц V < 1 2 3 4 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 19.9.2008, 8:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(ВВП :) @ 19.9.2008, 10:25) *
Мужики, подскажите, плиз - клавиатуру V6 можно аккуратно снять, не разбирая полностью корпус? Просто ее жужжание в тишине(когда подсветка работает) меня конкретно достает. Хочется снять и чем-то проклеить, что ли... Ведь есть моменты, когда прижмешь пальцем и не жужжит.
Нельзя снять. Это жужжание у всех razr'ов.
Uv980
сообщение 19.9.2008, 15:30
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Вопрос с будильником на v980 снимается - дело в прошивке. Никакие манипуляции с симами не помогли. Прошился монстром Matrax и всё заработало.
radistudio
сообщение 19.9.2008, 18:22
Пользователь №: 181 714
Модель телефона: v9
Помогите!! как убрать вибрацию сенсорных хлавиш(и боковых) на V9?
zig!
сообщение 20.9.2008, 14:24
Из: Казахстан, г.Актау
Пользователь №: 170 999
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: MadnessV2
citroen,
Здравствуйте, три месяца назад я перепрошил заводскую прошивку V3x на хиртлесс, с тех пор экран "сужен" для MPG4(мобил). Вы посоветовали сменить конвертер, менял несколько, результат тот же. Собственное видео в телефоне не "сжато". Перепотрошил "скорую", но ответа нет. Можно ли вернуть старую - заводскую прошивку ("99.50" не помогает), есть ли такая? Или же можно все поправить иным способом?
Uv980
сообщение 20.9.2008, 17:39
Из: Украина, Херсон
Помогите! Доигрался с прошивками. При очередном прошивании бэкапом с заменой DRM телефон умер. Теперь при вставке батареи просто светится бледно экран. Сочетания клавиш # и * не помогают. Что делать?
XDJEY
сообщение 21.9.2008, 2:55
Из: Витебск
Пользователь №: 159 820
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_85.9B.E6P
пробывал подымать телефон через замыкание контактов в нижнем разьёме?
Uv980
сообщение 21.9.2008, 11:27
Из: Украина, Херсон
Пробовал. Только в форуме об этом смутно написано: "замкнуть 4-5 считая от дальнего края". Это в смысле дальний от разъёма подключения зарядного? Потому-что нумерация в схемах начинается именно с разъёма для зарядного.
Если всё-таки через ТП придёться делать - откликнитесь, кто-нибудь делал? Есть ли какие-то ньюансы? Судя по информации, которую я нашёл, необходимая точка находиться на плате с внутренней стороны, обращённой к клавиатуре (инфа отсюда Motorola 3g Тестпоинты ). Это фактически полностью необходимо разобрать телефон (в E770 судя по всему проще - там точка возле контактной площадки для СИМКИ). Я в принципе уже разобрал. Место указанное в схеме закрыто приклеенной дюралевой крышкой. Прилагать усилие для того чтобы оторвать опасаюсь. И как потом к этому "добру" разложенному на столе подключать аккумулятор и шнур? Ещё ньюанс, шнур у меня переделанный, для подзарядки при подключении к компьютеру. Соответственно подключение шнура равноценно одновременному поключению батареи и компьютера. Может ли это помешать восстановлению? Насколько я понял последовательность операций в этом деле важней всего.
если коротко:
1. Я правильно замыкаю контакты 4-5? Откуда их отсчитывать?
2. Без тест-поинта не обойтись?
3. Точка ТП с обратной стороны платы? Не как у E770?
4. Кабель переделанный, с подзарядкой. Таким можно работать?
5. Как снимать крышку закрывающюю ТП?
Сообщение отредактировал Uv980 - 21.9.2008, 20:16
citroen
сообщение 22.9.2008, 7:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
зажми * и # и вставь батарею. Телефон должен включиться во флешь режим, а затем прошивай.
zig!
не понял, у тебя даже видео которое снято мобильником не на весь экран??
zig!
сообщение 22.9.2008, 8:34
Прошивка: MadnessV2
zig!
[/quote]
Ширина экрана 34мм, высота (длина) в полноэкр.режиме 46мм. Видеизображение в полном экране имеет размеры: ширина та же 34мм, но длина уменьшена на 4мм, по 2 с каждой стороны. Одинаково и для фильмов mobil mp4 и для своего мобильного видео. Фото немного по-другому: ширина уменьшена по 1мм с каждой стороны, чего нет для видео, длина уменьшена лишь на 2мм - остается черная полоска внизу, что у внутр. камеры. Фон дисплея, то есть, его картинка занимает экран полностью. Скачал на всякий случай лайфтек и 99.50 по-новой, есть смысл перепрошивать?
CrashX
сообщение 22.9.2008, 11:14
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
вопрос появился из за множества патчей на хип
сколько памяти по умолчанию у корелетов и медиа плеера для явы и так ясно 2мб)
и еще корелет насколько я понял эта таже ява, те трубка разряжается так же быстро как и при включеной яве или нет? просто корелет мне как бы не нужен а вот его фоновая работа заставляет задуматься )
сейчас у меня стоит патч на Транс мемори HEAP,КОРЕЛЕТ-1500,ЯВА-5184,ПЛЕЕР-4000
вопрос как удалось выделить столько памяти и что пострадало в итоге?
заранее спс))
Motor4eG
сообщение 22.9.2008, 13:30
Пользователь №: 181 944
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
помогите пожалууйста найти русский iTap для E1000 с прошивкой R26LD_U_83.39.27I_flash_lp0039_by_logofreax__k500z
Нашёл вот такие ленгпаки:
1. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=16167
(E1000_R26LD_U_83.39.15I_LP002C_reflash.rar) - не ставится, пишет о невозможности залить RAM в BootLoader
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=126874
(https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=30862&hl=%F7%E0%F1%FB&st=10) - пишет что файл удалён с сервера.
Так что очень прошу помочь с иТапком.
И второй вот такой вопрос: при попытке восполдьзоваться "внутренней" камерой (для вмидеозвонков), на экране вместо меня отображаются зелёные полосы.... отчего это?
И третий: скачал clock (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=75174) (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=66970&hl=%F7%E0%F1%FB) - дал полный доступ, а всё равно не запускается, пишет "Ошибка приложения"
Может мне сменить прошивку? Только я никак не найду подходщую мне. Мне нужно: полная очистка от брэндов, программируемые левая/правая софтовая, возможность включения/отключения GPS... всё это смог найти только в этой вот от логофрикса...
Hijack
сообщение 22.9.2008, 15:31
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Motor4eG, вот попробуй этот ленг.
Сообщение отредактировал Hijack - 22.9.2008, 15:33
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
Motor4eG
сообщение 22.9.2008, 15:33
Цитата(Hijack @ Сегодня, 15:31)
Motor4eG, вот попробуй этот ленг.<br />
хм, не вижу...
Добавлено позже (22.9.2008, 15:42):
а, всё, теперь вижу аттач
Добавлено позже (22.9.2008, 15:50):
Uv980
сообщение 23.9.2008, 21:14
Из: Украина, Херсон
Так с поднятие тела никто не подскажет? В принципе я уже сделал ТП. Телефон уже входит в Флэш. Но не прошивается. Я открыл тему с фотками и принтскрином, посмотреть можно здесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=152742&st=0#entry1190457. Я всё правильно делаю?
Motor4eG
сообщение 24.9.2008, 4:42
А с внутренней камерой не знаете как проблемку решить? Или хотя бы в каком направлени копать?
Garibaldi
сообщение 24.9.2008, 5:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Цитата(olulik @ 27.4.2006, 4:51)
Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp
а нельзя ли программу прикрепить к посту?!
ее уже давно нет на Рапиде. Файл удален.
Дайте ссылку, пожалуйста! С меня +
citroen
сообщение 24.9.2008, 8:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Garibaldi
ссылку заменил позже закину на сайт.
elvis
сообщение 25.9.2008, 13:58
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
можно как то убрать текст оператора типо когда тел в режиме в самолете, то вместо даты пишеццо оператор, дык вот можно было сделать так чтобы отражалась дата, кто знает?
зы и если кто знает как поменять название оператора отображаемое телефоном?
Сообщение отредактировал elvis - 26.9.2008, 4:54
the_QAS
сообщение 25.9.2008, 14:11
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
у меня ворос по поводу e1000...
седня решил почистить тел и наткнулся на такую вещь как два выхода на внешнюю антену...
вопрос такой, какой из этих входов на GSM а второй на что?
и где какой?
слева (1) камера справа (2)
это если смотреть на тел сзади, батарея внизу...
мот один и есть на антену для AGPS?
citroen
сообщение 26.9.2008, 7:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
elvis
читай Faq Motorola v3x, там все есть.
Maxi30
сообщение 26.9.2008, 7:55
Пользователь №: 182 249
Модель телефона: Razr V3x
Люди памагите плс! Разбил дисплей на V3x! А все номера остались на тилефоне. В справочник магу залесть а вот скопировать на сим не магу . Проги не памагают ибо телефон стоит в режиме флэхи! напишите плс типа вверх вниз как папасть на копирование на сим!
citroen
сообщение 26.9.2008, 8:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Maxi30
Если у тебя стоит просмотр на Телефон, значит :
1. Заходишь в Справочник - Параметры(левая софт клавиша) - Затем 10 щелчков вниз пункт (Выбрать для нескольких) - Потом 2 щелчка вниз пункт (копир на sim) - потом опять левая клавиша параметры - затем нажимаешь сразу будет пункт выделить все - а затем правая Готово - потом опять левая ДА ждешь( если много контактов, то ждешь лучше минуты 2 . Потом вставляешь sim в др. телефон и смотришь.
Если не знаешь где стоити Просмотр( Телефон или Телефон и sim), то:
Заходишь с Справочник - далее левая софт клавиши параметры 3 щелчка вниз (пункт Просмотр) - далее левая софт клавиша (пункт Выбрать) - 2 щелчка вниз(пункт Телефон) - затем левая софт клавиша(пункт Выбрать). А далее делаешь копирование номеров.
Сообщение отредактировал citroen - 26.9.2008, 8:41
Maxi30
сообщение 26.9.2008, 8:43
Огромное спасибо!!
Млин ничё не палучилось(((
Сообщение отредактировал Maxi30 - 26.9.2008, 9:23
Atman
сообщение 26.9.2008, 11:30
Пользователь №: 169 100
привет
У нас с 1 октября будет работать 3.5G,
Скажите пожалуйста как делается видеовызов абонента? не вижу нигде, или это появляется когда телефон видет саму сеть 3.5G?
Телефон - Motorola E1000
Спасибо.
Сообщение отредактировал Atman - 26.9.2008, 11:31
Hijack
сообщение 26.9.2008, 19:16
Цитата(Atman @ 26.9.2008, 14:30) *
привет
Спасибо.
Для этого существует специальная клавиша, на Е1000 она должна быть на левом крае сразу под стрелками. А при входящем видео-вызове на экране должно высвечиваться, что это видео-вызов и мелодия другая играть будет (если установлена).
zeek
сообщение 27.9.2008, 21:56
Пользователь №: 182 373
Модель телефона: V3X
Доброго времени суток!!! У меня проблема следущая:
Телефон V3x, сразу скажу ничего не прошивал в нем даже игр не было. Поплыл экран т.е. начал рябить. Понес в сервис сказали надо перепрошивать. Дома вынял карту памяти экран рябить перестал, но появился следующий глюк: нажимаешь на кнопки (стрелки вверх вниз), а меню передвигается только на второе нажатие, когда же нажимешь центральную клавишу (выбрать), то меню перескакивает на пункт ниже или выше и открывает его. Перепрошил телефон R252211LD_U_85.9B.C0R_LP0036_DRM0001_VSTU_206_0C0E_JPRU_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XRURXXR2522100C_1FF вот этой прошивкой (не знаю правильно ли я ее записал, но файл назывался так), а глюк не ушел (с кнопками). Помогите если сталкивались с подобной проблемой, жалко телефончик sad.gif
bullof
сообщение 28.9.2008, 6:18
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Всем привет! У меня такая вот проблема, после детских блужданий по моему телефону при входе в фиксированный набор появляится надпись SIM отключена! Чтобы это значило? При этом телефон работает. Это они видать чтото с паролями помудрили.
citroen
сообщение 28.9.2008, 11:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zeek
это уже проблема с железом телефона.
Можешь тут написать, если там не дадут ответа то сразу в СЦ.
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Exdinamik
сообщение 28.9.2008, 16:54
Пользователь №: 182 435
Модель телефона: v3xx
Прошивка: 21
narod moweti podskazat' kak ustanovit' temu na v3xx
Hijack
сообщение 28.9.2008, 18:03
Faq по скинам
TBAPb
сообщение 28.9.2008, 19:00
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Просвятите, плиз.
Попал в руки E1070 (что смешно - инженерный образец, ну да ладно), до сего момента с 3G телефонами дела не имел.
Собственно вопросы:
а) на сколько я понял, Е1070 имеет аналогичную платформу V3x и E770, в чем косвенно подтверждает
название прошивки (R252211LD_U_85.9B.E0R), вопрос лишь в том что на чисто 1070 прошиков практически нет, имеет ли смысл ставить что-то от V3x/E770? если да, то какие?
б) очень странно ведёт себя Voice Dial, по дефолту его вообще нигде нет, рками добавил в mma_ucp,
появился "пустой" (т.е. без иконки) пункт меню, при заходе в него голосовой набор активируется, но просто так его вызвать (например с боковой клавииши) нельзя, это баг, фича или косяк прошивки?
в) как снести клавищу "WAP-Браузер" с клавиатуры? а то реально заколёбывает.
Спасибо.
ЗЫ если интересно/нужно:
Прошивка: R252211LD_U_85.9B.E0R
Флекс: USE1070RURXXR25221019
Language package: 004F
Сообщение отредактировал TBAPb - 28.9.2008, 19:02
citroen
сообщение 28.9.2008, 19:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
TBAPb
Смысла нет! Т.к. ты сможешь поставить только обычную заводскую прошивку, отличия нет. Убери стандартный контент, разгони дрм, поставь красивый шрифт. Вот и все! ))) Только не пробуй ставить прошивку от v3x( если будешь пробовать то от V3x ставь, т.к. дисплей одинаковы), со снятым РСА. Убъешь телефон!!!
Насчет
Почитай Faq Motorola v3x как заменить на другое действие какое-нибудь.
Тоже тут Faq Motorola v3x. Вообще где-то что-то слышал.....поставь другой ленг.
TBAPb
сообщение 28.9.2008, 20:13
Из: MSK
QUOTE(citroen @ 28.9.2008, 23:38) *
TBAPb
Убъешь телефон!!!
да вопрос именно что из более новых прошивок есть, в плане "вылизивания" проши от багов, т.к. что такое прошивка я прекрасно знаю (с с350 начинал всё таки), просто конкретной инфы по е1070 очень мало.
уг, посмотрю
хм. ну вот опять таки, может в новой проше уже с этим нормально изначально. хотя попробую, данке.
CrashX
сообщение 29.9.2008, 8:38
мм у меня вопрос начитаю тупить, ищу бит в симе который отвечает, за то что бы в метках появился пункт редактировать и удалить, а не только пересортировать, подскажите может что знает?!
содраз замечательнуж прошу, но этот пункт напрягает, тк не хочется каздый раз подключать к компу как захочу удалить пункт!
insanity
сообщение 29.9.2008, 11:28
Из: Himki
Пользователь №: 135 172
Модель телефона: ZN5
Подскажите, как в V3x убрать дату с рабочего стала.. Помницца где попадалось на глаза.. Но никак найти не могу..
citroen
сообщение 29.9.2008, 12:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
insanity
Параметры - Личные настройки - Рабочий стол - Дата
-= Dimon =-
сообщение 30.9.2008, 10:31
Пользователь №: 182 522
Модель телефона: RAZR2 V9
Прошивка: R263313
Я обладатель новенького RAZR2V9 прошивка R263313_U_AO.03.28R11. Имеется такая проблемка после прошития DRM телефон не включается просто мигает дисплей и всё пробовал разный DRM заливать не катит. А ставишь родной всё OK.
CrashX
сообщение 1.10.2008, 1:35
адреса куда он заливается проверь
Soul ReaveR
сообщение 1.10.2008, 8:10
Пользователь №: 157 300
Модель телефона: V3i + 3250
Прошивка: BlackOMB v3.04
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема: постоянно на "рабочем столе" надпись "сообщения переполнены" происходит это изза отсутствия доступа к памяти телефона. То есть если зайти "Настройки-Состояние телефона-Память" то отображается только флешка... Как от от Этого избавиться???
Прошивка 85.9B.E6P
зы. Так же не работает всё что обращается к памяти телефона - допустим камера...
redka
сообщение 1.10.2008, 10:52
Пользователь №: 75 243
Насколько мне известно - никак.
Здравствуйте!!!
Прошивка 85.9B.E6P
Для начала общий сброс или перепрошить.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:06
