57 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Anybis
сообщение 13.5.2009, 13:08
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 62 857
Модель телефона: E398 / V3x / L7
Прошивка: E398 / V3x / L7
Цитата(citroen @ 13.5.2009, 0:05) *
я ж спросил у тебя зачем, когда зажимаешь и держишь зеленую вылетают "Входящие" а когда просто на зеленую жмешь то "Исходящие".
Со входящими/исходящими - это я понял, но интересует возможности именно этой клавиши.
Как я уже писал выше, поставить на синюю допустим клавишу сообщений!
hivjad
сообщение 14.5.2009, 22:15
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Модель Motorola V9,проблема-не устанавливаются Java файлы никакие!Можете помочь?
Чтоб было понятнее:прога motomidman мой телефон не орпеделяет,т.е. файлы не установлю.Кидаю на флешку-всё видит,но при установке пишет Failed:Invalid file.Форматирование флешки ничего не изменило,правда пару раз при установке тело перезагрузилось само.Пытался ставить как подписанные(через свой сертефикат),так и нет.На флешку кидал и jar,и jad.jadбрал как родной,так и генерировал с помощью Jadgen.Симы вроде сильно не правил:в 004А изменил кнопку браузера на Media Finder.
Сообщение отредактировал hivjad - 14.5.2009, 22:23
citroen
сообщение 15.5.2009, 13:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
hivjad,
только на флешку не устанавливает или на телефон тоже ?
hivjad
сообщение 15.5.2009, 13:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Копировал с флешки на тело-тоже не ставит
citroen
сообщение 15.5.2009, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
ты в настроках выставь сохранение на телефон и пробуй ставить на телефон.
Параметры - Состояние телефона - Место для загрузки - Телефон.
и тогда будут устанавливаться на телефон.
Если: буду работать, то проблема с флешкой. если не будет, то прошивка решит проблему.
hivjad
сообщение 16.5.2009, 8:35
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Надо по-ходу шиться.Не подскажешь,как при этом не утратить IMEI?т.е. для этого надо просто слить,а потом перезалить бэкап?и ещё:читал вроде мануал по снятию бэкапа-подскажи,как снять с V9?пишет jump error если выбрать профиль для V9,critical error для "общий для 3G моделей с бутом не выше 06.10"?
Сообщение отредактировал hivjad - 16.5.2009, 8:36
citroen
сообщение 16.5.2009, 12:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
imei не сменится. читай Motorola RAZR² V9 как прошивать. через что, и через какую прогу.
hivjad
сообщение 17.5.2009, 16:08
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Перепрошился-ничего не поменялось,буду пробовать что-то ещё,может другую прошивку залью
Пардон,ява "заработала".Только не понял-это был баг прошивки или приложений.Ну да ладно,главное,что работает.Кстати,бэкап полный не делается
Сообщение отредактировал hivjad - 18.5.2009, 21:39
Luteo
сообщение 17.5.2009, 22:52
Пользователь №: 176 816
Модель телефона: E770v
Модель Е770v, после установки шрифта R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_MenuRAMDLD.smg не включчается, а точнее ушел в вечный ребут (белый зкран/темный экран и так бесконечно) как его вернуть к жизни? Перепрошить не получается, RSD Lite не видит его.
И еше вопрос, а сколько раз его прошивать можно?
4ih
сообщение 18.5.2009, 4:48
Пользователь №: 68 319
Модель телефона: Motorolla E1000
Е1000. Как сделать, чтобы заряжался от USB кабеля, а то постоянно сижу в интернете через него, а разряжается сильно. По форуму искал, но пока ничего конкретного не нашел.
citroen
сообщение 18.5.2009, 9:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Luteo,
По существу: достаньте батарею, вставляете кабель, зажимаете и держите * и # и вставляете батарею. Открываете рсд и шьете обычную полную прошивку. На сегодняшний день последняя на е770 это 80r. скачать R252211_U_85.99.80R
4ih,
Зарядка V 980 через дата кабель
думаю поймете. Сразу замечу V980 и e1000 однотипные телефоны по выходу.
Сообщение отредактировал citroen - 18.5.2009, 9:20
4ih
сообщение 18.5.2009, 11:58
Цитата(citroen @ 18.5.2009, 12:15) *
4ih,
Большое спасибо, всё сделал. Работает.
reznik_ilya
сообщение 20.5.2009, 8:47
Пользователь №: 103 292
Модель телефона: Motorola E770v
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема с телефоном E770: после сдачи в сервис центр по причине неисправности контроллера питания(со слов специалиста мне его заменили на аналогичный от e770,но мне почему-то кажется что всё-таки от e398), у меня перестал читать формат MP3 и MIDI, хотя родное видео с amr форматом воспроизводит. Перепрошивка не помогла. Кто знает что с этим можно сделать? Или это всё-таки аппаратная поломка?
читал тему с аналогичной проблемой: V3x не воспроизводит MP3 мелодии. решение так и не нашли.
4ih
сообщение 20.5.2009, 15:50
Надо переключатель ставить на зарядку. С такой переделкой не возможно зайти во Flash-режим. Приходилось под первую ногу разьема подставлять изолятор. sad.gif
Hare
сообщение 20.5.2009, 17:28
Пользователь №: 80 587
Модель телефона: Motorola e770v
Подскажите пожалуйста... В моторе Е770 камера в фото-режиме перестала работать, и в меню папка с картинками не открывается, соответственно фон дисплея тоже не меняется, что делать???
Anyata
сообщение 20.5.2009, 20:29
Пользователь №: 199 865
Модель телефона: razor V3re
Прошивка: r3442a
Здрвавствуйте всем.
У меня разор В3 ( V3re r3442a) , недавно я его перепрошила , вставил руский лангвич пак ( использовав ресурсы данног форума и прогамму флаш и бекап), теперь уже неделю телефон шлет сапопроизвольные СМС на номер 453 ( что это такое я не нашла, и оператор МТС тоже не смог помочь).
Что делать, как убрать эти СМС?
citroen
сообщение 21.5.2009, 8:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Anyata,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - тебе сюда.
Hare,
форматни телефон и флешку.
MOTOFAN E770
сообщение 21.5.2009, 16:12
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! Очень нужны скины на футбольную тематику для е770. Заранее благодарен.
citroen
сообщение 21.5.2009, 17:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
Делаем Скины На Е770
Скины Для E770v
Скины от Sk@rpion
все что есть.
P.S. не ленитесь. Пользуйтесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=
xedos 666
сообщение 22.5.2009, 8:52
Пользователь №: 199 841
Модель телефона: Motorola V9
citroen,
Привет, подскажи мне "Чайнику", каким образом и с помошью какой программы мне можно закинуть в Motorola V9 скины вот от сюда Скины
Пробывал прогой s4m, но она выдает ошибку о том, что надоеще прогу запустить p2comander. Если есть возможность, то сделайте FAQ. Спасибо заранее smile.gif
citroen
сообщение 22.5.2009, 12:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
xedos 666,
Motorola RAZR² V9 - тут написано какой прогой заливать скины и как именно. Читай.
xedos 666
сообщение 22.5.2009, 19:49
citroen,
Спасибо
bullof
сообщение 23.5.2009, 8:02
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Как удалить файлы с нулевым размером? С E диска
citroen
сообщение 23.5.2009, 10:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bullof,
через миникоммандер или формат телефона. формат телефона есть только вроде бы на прошивке 50R или COR.
bullof
сообщение 23.5.2009, 14:45
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Так в том-то и дело что через миникоммандер не получается!! Пишет что нет доступа. Ну что никто непоможeт? А то весь эффект от эльфа MultiBkg пропадает!
Сообщение отредактировал bullof - 25.5.2009, 4:24
Hare
сообщение 23.5.2009, 18:05
Цитата(citroen @ 21.5.2009, 11:07) *
Anyata,
Hare,
вот как раз после того как форматнул эта беда и приключилась... Может ещё что нибудь???
INDZAGI
сообщение 24.5.2009, 15:39
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Очень нужна помощь (совет) специалиста, а прпоблема заключаеться в следующем:
Знакомая дала мне Моторола V3x, версия бута 0671, так вот, проблема заключаеться в том что телефон не прошиваеться, а точней не до конца, шью FB 3 под версию телефона, первый раз прошил удачно, потом тел попользовали и чет не понравилось, отдали в корявые руки мастеров радио-рынка (не принимать в личный счет), там они его перепрошили и он просто лёг... Попал уже он ко мне разряженным и невключался... я зарядил батарею, благо Е-6 пользует батареи такогоже вида, и решил его перепрошить заново. Кстати, в бут он входит спокойно вот, и показывает там версию прошивки как раз той, что я прошил в первый раз(одна из пользовательских монстров у нас на сайте), вобщем, начинаю я шить её той же самой и на загрузке СG 2 прошивка обрываеться((( после этого я пытаюсь залить Бекап оригинальный именно этого телефона, благо форум научил меня делать бек перед каждым ковырянием тела, вобщем бекап востанавливаеться норм, но при запуске с помощью красной кнопки телефон входит в бут опять.... Подскажите пожалуйста, что это может быть и можно ли что-то сделать без ТП???
citroen
сообщение 24.5.2009, 16:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
INDZAGI,
поставь оригинал прошу через рсд лайт.
INDZAGI
сообщение 25.5.2009, 12:50
Из: Украина, Одесса
Прошивка: прошивка
Цитата(citroen @ 24.5.2009, 15:24) *
INDZAGI,
Оригинальную тоесть бекап? Или одну из оригиналов в розделе прошивки?
Спасиоб большое, прошил с помощью РСД Лайт и всё стало на свои места, только такое дело, что бекап через РСД лайт не востановился, зато прошивка что я ставил спокойно на него прошилась... еще раз огромное человеческое Спасибо!
Сообщение отредактировал INDZAGI - 25.5.2009, 13:20
citroen
сообщение 27.5.2009, 8:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
INDZAGI,
бэкап ты делал через фб. фб неккоректно сливает/сливает cg группы нашего телефона.
Proof000
сообщение 30.5.2009, 6:28
Пользователь №: 200 424
Модель телефона: Moto v3xx
Ситуация такова: есть телефон Motorola v3xx, привезенный из Германии с фирменной прошивкой оператора O2. В прошивке отсутствовал русский язык и я попробовал поставить другую, R26117RK_U_98.30.75R. После этого телефон перестал загружаться в нормальном режиме, а при включении стал сразу переходить в bootmode. Я пробовал прошивать другие прошивки, через RDSLite, Flash&Backup, перепробовал штук 10, эффекта совершенно никакого, при включении он выдает всегда одно и то же: Bootloader 03.02 R26117RK_U_98.30.75R...
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, как вывести его из этого состояния и установить прошивку с русским лэнгпаком, буду очень признателен!
..::Pl@yer::..
сообщение 30.5.2009, 16:47
Пользователь №: 136 145
Motorola V3x бут 0.6.7.1 прошивка R25221LD_U_85.83.E7P Почему то не видит сеть оператора 2g причем что самое интересно 3g ловит. Проверял звонит все норм. Вопрос вот в чем. Как выглядит лок оператора? Пробовал шить. Тел показывает critical error 14 и черный экран. Шил ФБ. Собственно что с этим можно сделать у кого какие мнения?
A-lex
сообщение 30.5.2009, 21:41
Пользователь №: 185 319
Модель телефона: S
В настройках "Сеть оператора" выбери "Диапозон" на автоматически.V3x флэшбэкапом не прошьешь!
..::Pl@yer::..
сообщение 31.5.2009, 3:44
Он там и так стоит в "автоматически". А чем шьется? РСД то же пробывал только что (3.0 версия) какая то ошибка и не прошил. Только через тест пойнт?
citroen
сообщение 31.5.2009, 15:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Proof000,
а перед тем как шить какая платформа стояла ?
POND
сообщение 1.6.2009, 11:09
Пользователь №: 200 526
Модель телефона: ROKR E8
Ситуация значит следующая:
Дали мне телефон RAZR V6 MAXX, который берет зарядку (зеленая лампочка загорается), но телефон не подает никаких признаков жизни. Что-то возможно следать? Или в сервис нужно однозначно?
Кстати, в бут тоже не заходит.
citroen
сообщение 1.6.2009, 13:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
POND,
Упал V6 MAXX
скорее всего это у тебя. если на гарантии неси назад.
POND
сообщение 2.6.2009, 6:27
Цитата(citroen @ 1.6.2009, 18:03) *
POND,
Упал V6 MAXX
Спасибо за скорый ответ. Уже вернул тел и посоветовал отнести в СЦ.
Василий12
сообщение 2.6.2009, 15:57
Пользователь №: 200 607
Модель телефона: razrV3x
Прошивка: не знаю
при перепрошивке V3x Телефон перешел в flash режим и из него не выходит, выдает такую надпись:
boot loader 0.6.8.2 SW version:R252211LD_u_85. 9b.core battery loff Can not program .Cтавил R252211LD_U_85.98.D0R_LP0039_DRM0001_ через SDL как описано на Вашем форуме.По описанию 7-10 минут и готово.Программа в табличке написала PAAS ждал ждал ничего не происходит.Нажал CLOSE и вытащил кабель.Допрошивался до battery loff
..::Pl@yer::..
сообщение 3.6.2009, 5:16
Василий12 Батарейка разрядилась. Заряди. Например можно вставить в L7 или L9 и зарядить. Если под рукой есть.
По тому что писал выше:
Прошился P2k тулзом. Спасибо мотофану. Тел и правда был залочен под оператора. Прошился вся норм работает. 3Г ловит.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:26
