57 страниц V « < 22 23 24 25 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
danko84
сообщение 6.11.2009, 13:39
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
а чем делать бекап?Флешбекап подойдет или там надо чем то другим?
Добавлено позже (6.11.2009, 16:49):
да и есть ли в той прошивке русский язык?
NtoNY@ZLOY
сообщение 7.11.2009, 14:01
Пользователь №: 209 369
Модель телефона: RAZR2 V9
Здрасьте! У меня V9 и гарнитура HT 820. Пользуюсь почти год без нареканий. Вчера утром не смог подключить гарнитуру. Не смог подключить её и к другому телефону,а к компу подключается и работает. Телефон тож в поряде, всё кроме неё видит. Посоветуйте, что делать?
danko84
сообщение 7.11.2009, 14:32
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Привет,а чем можно дать доступ на мото ц975?Спасибо
danko84
сообщение 8.11.2009, 9:51
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Пацаны не рсд ни п2к толс не шьют мой телефон!П2л толс пишет ошибку при выполнении команды JUMP gjvjubnt vyt ghjibnm c975
MOTOFAN E770
сообщение 8.11.2009, 12:20
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Народ подскажите плиз, как можно сделать что бы динамик на е770 играл очень очень громко! вроде слышал можно прошить на звук? если можно то как??? не то все audio_cfg что есть очень слабенькие! а хочеться чтоб просто ревело!!! спасибо за помощь!!
citroen
сообщение 8.11.2009, 13:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
MOTOFAN E770,
поиском найди прогу MotoSound и сделай громче. так как тебе надо.
danko84,
доступ дать читай в теме Faq Motorola V980
Насчет не шъет.... ты уверен что это с975 ?? под батареей что написано ? как телефон распознает комп ?
danko84
сообщение 8.11.2009, 14:16
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
под батареей написано с975,флеш бекап сначала определил как в980,но потом в строке подключемий написал с975 и прошивку.Мож надо делать тест поинт или как лечить
danko84
сообщение 9.11.2009, 6:43
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А вообще воорос на много проще,должна ли нормально работать Моторола с975 в сети ютел Украина(у меня только жпрс,сети нет совсем)С этого сделаю вывод,а стоит ли ее прошивать?!За точный ответ поставлю+
citroen
сообщение 9.11.2009, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
сбей настройки и очсити все данные. далее в настрйоказ сети выставь диапазон автоматически....
danko84
сообщение 9.11.2009, 13:32
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Это первое,что я сделал,я с моторолой уже не один год,но толку ноль!Я этот телефон взял именно для 3ж интернет,но он чегото с ютел не работает
cleaner1989
сообщение 10.11.2009, 7:01
Пользователь №: 209 499
Модель телефона: r398
Доброго всем времени суток....
Ребята есть телефон с975... прошил оригинальным Монстром из Архива Сайта.. всё вроде хорошо, но нет руского языка. Искал ланг пак но не нашол.. ставил какието от 980ых моделей не хотит =(
щас на телефоне
Boot loader
0.6.1.0
SW Version
R24_u_80.2f.36.01p
Serial RS-232
вот это даные из бута телефона..
Кто может подскажите где взять Ланг пак.. или вообще Любительиский монст с рускким языком на мой телефончик...
заранее огромное спасибо....
blinkster
сообщение 10.11.2009, 12:47
Пользователь №: 209 517
Модель телефона: v8
помогите плззз! решил поставить скины на v8 512mb, в итоге при включении висит заставка хэллоу мото и всё тел не загружается!!! как сделать хард ресет, или стоит перепрошить телефон? какую прошивку лучше всего выбрать!
citroen
сообщение 10.11.2009, 14:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
cleaner1989,
скачать ставь эту она с русским.
blinkster,
вам сюда >>> Z6/V8
danko84,
по платформе у тебя вообще v975/ так что ищи в теме проши для v975/ там как раз такая платформа 245
cleaner1989
сообщение 10.11.2009, 16:13
спс вам большое....
MOTOFAN E770
сообщение 11.11.2009, 15:49
Из: Беларуси
а можно ли как нить в монстр New Generation засунуть свой шрифт? или это надо весь монстр переберать заново или ток ту часть которая отвечает за ленг?
NtoNY@ZLOY
сообщение 11.11.2009, 16:21
Здрасьте еще раз! Кто знает, чем и как можно перешить блютус гарнитуру?
blinkster
сообщение 11.11.2009, 21:40
Модель телефона: v8
спасибо большое
zipman
сообщение 12.11.2009, 8:26
Пользователь №: 209 614
Модель телефона: v3xx
Здравствуйте, проблема с моделью v3xx
а именно с прошивкой, при прошивки телефона https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 307 выдаёт ошибку
*** Начало операции (12.11.2009 14:15:55) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\alacon\Рабочий стол\R26111LD_U_96.80.59R_LP0039_DRM0001_VSTU_207_0B0C_JPES_R26111IZRGLBGENERIC_06_USIZRGBLYOESR26111014_1FF.sbf
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (12.11.2009 14:16:52) ***
и так любой прошивальщик
reolad
сообщение 12.11.2009, 8:50
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
zipman,
прошивай эту же прошивку с помощью RSDLite! Если не получается - отпишись что да как.
citroen
сообщение 12.11.2009, 15:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
можно. просто прошейте в телефон.
NtoNY@ZLOY,
никак. а что за проблема?
zipman,
проверил чтоб прошивка подходила под бут и платформу?
alxey
сообщение 13.11.2009, 11:24
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
всем привет. есть телефон е770в(ударник). пробовал прошить при прошивке cg1 выбило critical error 84. заходит теперь только в бут и пишет MEM_MAP Blank Service Req'd. бут 0671. что делать чтобы прошить
извиняюсь. решил проблему. поставил более старый рсд лайт. 4.5.7 не работает норм с телом
Сообщение отредактировал alxey - 13.11.2009, 11:34
MOTOFAN E770
сообщение 21.11.2009, 18:46
Из: Беларуси
1. Как с монстра выдрать DRM? прбовал через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup сохраняет его (800кб), но в конце сохранения тело выдает сиг еррор. потом прошиваюсь и тело уходит в ребут! объясните как правильно выдрать!
2. В DRM есть значки и названия Velcom Mts и Best. после прошивки шрифтом GOTHIC_FONT значки остались а пропали названия Velcom Mts и Best и теперь выглядит так: Пейджер - Velcom(значок)
Рабочий - MTS значок! как можно сделать чтобы остался и мой шрифт и были норм подписи т.е Тип: Velcom-Velcom и др? Зарание спасибо!
Glam77
сообщение 22.11.2009, 15:52
Пользователь №: 210 111
Модель телефона: V980
У кого есть файл звука модели V980. Отошлите на мыло mordor77@yandex.ru... буду благодарен:)
-женя-
сообщение 22.11.2009, 18:34
Из: Rus 18
Пользователь №: 137 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Что значит v3x foma 702iG? Это обычный v3x или нет?
brabus23
сообщение 22.11.2009, 23:21
Пользователь №: 207 383
Модель телефона: k3
подскажите плиз как разобрать телефон motorola K3 , мануал нигде не могу найтиsad.gif
хочу заменить шлейф
заранее спасибо!!!!!!
reolad
сообщение 23.11.2009, 13:25
Mотозависимый^^
Доброго всем суток.
Я столкнулся с такой проблемкой, перепрошивать сразу говорю не хочется, сброс заводских настроек не хочется - придётся перепрошивать. Как вы знаете у меня Е770.
Проблема: при наборе вызова абонента - сброс вызова/ошибка/невозможен вызов - решается пока один путь: показать код.
Проблема 2: та же фигня, но не могу проверить счёт компинацией: сбой набора номера и т.п. - проблема не решается.
Вопрос: как в ручном режиме это пофиксить?
После чего возможно произошло: BT INFO (ява приложения) когда я хакал сначало нокию/сони эриксон, а потои с нокии свой тел. После этого вот такая фигня. Как решить, если только прошиваением, тогда буду после работы дома перепрошивать. Помогите пож-ста.
Я понимаю что этот вопрос где-то мог обсуждаться, просто на работе, и мало времени на поиски.
citroen
сообщение 23.11.2009, 13:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
нслей через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsодну только cg15 группу и достань иконки через drm порт.
Glam77,
Faq Motorola V980 - почитай как делать громче и сделай как тебе лучше.
-женя-,
это инженерный. на нем обыные прошивки не идут.... выводы делать тебе.
brabus23,
Держи. скачать
reolad,
даже и не знаю. ... попробуй в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE на каждый сим вводить в графе поиск вызов или call / и пробуй фиксить симы. или сделай бэкап симов. и пробуй заливать чистые. сначала сразу все чистые поставь. если проблема исчезнет, то пробуй заливать по одному старому. так узнаешь в каком симе ошибка а....
brabus23
сообщение 23.11.2009, 15:49
Модель телефона: k3
citroen, спасибо, но это у меня есть.
нужен мануал по разборке корпуса!!!!
я не могу найти где откручивать переднюю панельку (где жки)
MOTOFAN E770
сообщение 23.11.2009, 17:01
Из: Беларуси
citroen спасибо за помощь! те на памятник ставить за твои заслуги!
Добавлено позже (23.11.2009, 17:05):
кстати: может знаешь как менять время смены картинки в эльфеMultiBkg нето они часто слишком меняються! зарание спасибо!
Добавлено позже (23.11.2009, 17:31):
блин не помогло! тело в конце слива ДРМ выдает ошибку 01 1В.( но как бы его слило) пытаюсь открыть через дрм порт тоже сиг еррор! sad.gif что такое? пробовал другие дрм все сливаеться, только этот не хочет! все остальные тоже с этой прошивы не сливаються везде такая ошибка! подскажи чего делать?
FAN_TV
сообщение 23.11.2009, 17:31
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Доброго времени суток всем !!!! Вопрос следующего характера меня интересует Motorola Z9 . Вроде не первый день на форуме , но никак не могу найти ( FAQ ) имено на телефон , прошы тоже .
citroen
сообщение 23.11.2009, 18:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
насчет смены картинок читай тему тм написано вроде как править файл как тебе надо >>> Rainbow POG PortKit & SDK
Насчет ДРМ. ....
Итак ошибка при слитии бывает эта ерунда.
Делай так:
1. Сливай бэкап cg15 через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools(свой профиль).
2. Далее достань smg файл через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.
3. Далее открывай через дрм порт.
P.S. а чего сливаешь с телефона? я так понял что ты хочешь иконки с дрм'а от монстра new generation...& достань с проши которую шил....
brabus23,
а так smile.gif ? смотреть
FAN_TV,
инфу с флешь режима дай мне...
MOTOFAN E770
сообщение 23.11.2009, 19:02
Из: Беларуси
я хочу в этот монст засунуть свой шрифт! но вот значки мтс, велкома и беста прободали и позле них писался пейджер , факс , другое просто не очень как то! ! я пробовал с самого монстра ! загонял в обработку прошивок и выбвирал ток сg15! но он мне сново всю прошу делал FB!
reolad
сообщение 23.11.2009, 19:45
Mотозависимый^^
доброго всем суток,
ув. citroen, так-с... я уже понял что без перепрошивки необойтись, да и пока что я никому не звоню - похожу неденьку и перепрошью, т.к. с симами сидеть долго и нудно, а перепрошьюсь - всё равно там мелочь всё менять и быстрее будет.
и еще, я вот читаю тему, но вот с эльфами у меня не лады, как ни крути, вот с л7 было всё просто и тип мне нормально всё объяснял. Тут я не могу его никак заставить работать. То что подходит к моему телу (те что в монстре New_Generation меня не устраивают). Хотелось бы тот же дрм, который меняет картинки, но вот, куда и что заливать, и каждый раз читаю ту тему (где наши эльфы лежат) и понять ничего не могу. Ну хоть убейте. Залил в тел эльфы и т.д. - либо ребут постоянный, либо ничего не происходит. А чтоб работал - никак не запускается. sad.gif
Можно просто мне в личку написать какой файл и куда заливать с помощью какой проги и всё. Ну сами эльфы я знаю куда заливать, а вот всё остальное там либа или еще чёто - никак.
_________________________
изменения 25.11.09
Всё таки пришлошь перепрошивать телефон и частично разобрался с эльфами.
Теперь осталось разобраться с эльфом ... по смене картирнок и ДРМ ... кстати, сколько я ни использовал эльф, мне не нравилось то что в телефоне постоянно заглушена подсветка, вчера проходил с этим эльфом - даже очень удобная вещь smile.gif
Если кто-то сможет посоветовать как поставить нормально EventsLog, DRMChanger, MultiBkg - из этой темы Rainbow POG PortKit & SDK, удачно стоят: RedMenu, GetMyPDS и др. которые стоят изначально в монстре New_Geberations
Сообщение отредактировал reolad - 25.11.2009, 14:07
brabus23
сообщение 23.11.2009, 23:43
Модель телефона: k3
citroen,
спасиб, но никак не могу скачать инфу
poweroff
сообщение 24.11.2009, 18:58
Пользователь №: 210 217
Модель телефона: RAZR V3
что делать если во время прошивки сел телефон? перед прошивкой я его заряжал
теперь при прошивке перезагружается и не оканчивается процесс
Сообщение отредактировал poweroff - 24.11.2009, 19:03
citroen
сообщение 25.11.2009, 13:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
poweroff,
что зателефон. что шил. чем шил?
Самое главное зарядите батарею.....а там лечге будет)
FAN_TV
сообщение 25.11.2009, 17:25
Из: UKRAINA
olulik
Где купить на Украине и т.д. Можно в личку или ICQ Спасибо!
DUO Z6
сообщение 26.11.2009, 17:07
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Нарыл вот се Е1000....состояние не из лучших......
...есть некоторые вопросы.....
1: как зделать джойстик....а то немного не пашет вниз и лево
2: возможно ли купить новый корпу в Украине....
...ммм....и все....
citroen
сообщение 26.11.2009, 19:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DUO Z6,
по корпусам читай ветку аксессуары.... может у кого и найдешь.
джойстик....разбирай. либо капни спирта на него, и прогрей хорошенько, еще полностью возле джойстика микрухи почисти... и высуши хорошенько феном.
FAN_TV,
еще раз. не понял вашего вопроса.
обнови либу. возьми в 1-ом посте.
DUO Z6
сообщение 27.11.2009, 15:36
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
ммм...а никто не сталкивался с проблемой с микрофоном.....
.....почему он шумит...?
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:04
