57 страниц V « < 23 24 25 26 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
reolad
сообщение 27.11.2009, 17:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
DRMChanger - вроде как бы настроил, но вот теперь ребутится телефон ужжасно! Еле избавился от него, сегодня на работе.
MultiBkg работает на ура, поставил на каждые 30 мин на смену картинок. А вот на 60 мин ставил - что-то не хотел работать.
EventsLog убрал вместе с ДРМом.
Уже пробовал 2ым способом, спомощью замены ДРМ иконок с помощью перепрошивания телефона! Делал всё по мануалу, всё получилось, но когда прошился УДАЧНО - я понимаю что иконки то не заменились ПОЧЕМУ-ТО! shout.gif
_____________________________________________________________________________
Изменения внесены 30.11.09
вот целую субботу я промучался с ДРМ на Е770v... результат: 0!!
Как я делал? Почти всё то же самое что и CrashX. Прогой 3G DRM, разбирал специальными прогами, собирал прямо впрошивку результат - 0! Я не могу поянть, что я не так делал? Всё по мануалам. Ошибок вроде не должно быть! Извиняюсь что я повторяюсь еще раз, но я за целый день раз 10 проделал эту махинацию, пробовал и эльфом - не получается.
Сообщение отредактировал reolad - 30.11.2009, 15:04
BAZ(O)(O)(O)KA
сообщение 29.11.2009, 21:48
Из: Севастополь
Пользователь №: 173 129
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
Вот после года пользования самсунгами снова захотел себе моторолу. Только вот теперь на рынке никак найти не могу. Если кто продает или знает где можно заказать rаzr v3x то подскажите.спс
sasha1968
сообщение 30.11.2009, 0:11
Пользователь №: 210 378
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3x
Имею такую трудность-приехал аппарат V3xx не хочет шиться никак и никаким софтом!
Залочен под оператора АТ&Т.
Вот всё что знаю
Bootloader 03.08
SW-Version R2611MLD-AS-U_98.B0.AR
Как поднять-незнаю.
Никакой карты видеть и близко не хочет (PLEASE CONTACT YOUR OPERATOR) и всё!!!!
Поставил клонированную карту наSILVERe-принял работает!
Увидел сеть-связь есть. Но беда в том что все сервисы заточены под АТ&Т !
V3x-поднял штук 10 через ТП.Там проблем нету.
А тут совем другой случай. При попытке прошивки через RSD~lite
сразу ERROR!!!!
Может кому попадался такой америкос АТ&Т?
И что с ним делать чтобы не положить полностью?
Помогите кто чего сможет!!
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Makaka-91
сообщение 30.11.2009, 9:30
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
странная проблема, впервые у меня такое
телефон не читает сим карту перепрошивка помогает, но после выключения и включения снова не видит.
пробывал несколько сим карт, все рабочие.
citroen
сообщение 30.11.2009, 16:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
sasha1968,
платформа и бут у тебя необычные. с них не слезешь даже и не пробуй. но точно не слезешь через бесплатный софт.
Xalvat
сообщение 1.12.2009, 6:33
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Доброго времени суток! Сильно не пинайте! Спрошу тутаsmile.gif когда-то давно был обладателем v6 maxx, но после неудачно снятого тестпоинта, тел навсегда умер... с тех пор прошло более 3х лет...и вот я снова обладатель 3г тел, но уже к3. вопрос вот в чем: насколько я помню, на v6 можно было разогнать дрм (программу Osta написал). так вот можно ли тут аналогично поступить? и второй вопрос: с заменой шрифтов тоже проблем нет? т.е как и там смело можно разобрать прошивку, выдернуть шрифт, заменить на свой, собрать нужную кг и прошить?
за ранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Xalvat - 1.12.2009, 6:34
citroen
сообщение 1.12.2009, 18:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Xalvat,
все также как и на в6. они идентичные телефоны.
DOMAN
сообщение 6.12.2009, 6:30
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
как поднять громкость микрофона на v3x? странная проблема возникла, когда дунешь в микрофон он после этого плохо реагирует на голос, собеседник почти меня не слышит, надо говорить в плотную. но на ветер он достаточно громко реагирует, т.е. когда в него дунешь. но потом вроде само как-то проходит. могла ли такая проблема возникнуть из-за чистки всей платы медецинским спиртом?
Moto~Demon
сообщение 6.12.2009, 10:58
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
если не ошибаюсь, то в данной модели громкость (чувствительность) микрофона не настраивается файлом audio_cfg.db... насчет спирта ничего сказать не могу.
Добавлено позже (6.12.2009, 14:30):
не нашел конкретного ответа на свой вопрос: e770v плохо ловит сеть. это лечится? Вышка от меня на расстоянии 2-3 км, а ловит плохо.. 6233 с этой же симкой ловит на всю...
плюс в сравнении на одной и той же симке скорость интернета (не 3г) на 6233 также значительно выше. отсюда еще один вопрос: на е770 меньше скорость от того, что плохо ловит?
сейчас проверял скорость несколько раз: на 6233 минимальная - 160-170 кбит/сек, на е770 - 60-100 кбит/сек. выше не бывает. sad.gif
Добавлено позже (6.12.2009, 14:52):
поставил непрерывный поиск сети.. ловить стал более-менее приемлимо, хотя и не так, как хотелось бы.
скорость интернета неизменна.
citroen
сообщение 6.12.2009, 14:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DOMAN,
просуши микрофон. и плату залдно высуши еще раз. обыным феном погрей плату.
Moto~Demon
сообщение 6.12.2009, 18:30
Indestructible
Модель телефона:
Так можно что-нибудь с приемом сигнала сделать или нет?
Pr0Bka
сообщение 17.12.2009, 10:34
Пользователь №: 211 134
Модель телефона: V6
После перепрошивки на V6 не работает камера! Тел не ронял,не купал,просто перешил,первая прошивка не встала,вторая ОК! До этого работала,но не работали другие функции,телефон не российский!Что может быть!?? Хелп плз!)
Hanzo
сообщение 17.12.2009, 16:02
Из: Эстонец из Израиля
Пользователь №: 211 252
Модель телефона: Много
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: E1000_U_82.32.30I_H
Flex Version: SE6021CXXZ201C
Bootloader Version: v0x0005F1
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (221CCC1C4C1C748C000800E00010)
Попытался "разлочить" - как тут в теме писалось через Изи туул 37.
Вроде всё ок, кроме того, что девайс "пустой" (Идет только в бутлоудер).
При попрытке залить что-либо (кроме ленга) пишет про not compatible with multi-interface super-file.
Где грабли?
citroen
сообщение 17.12.2009, 17:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Pr0Bka,
что пишет при входе в камеру? можешь попробовать сделать сброс натсроек.
Hanzo,
у тебя по ходу бут другой. прошей бу. возьми оттюда >>> Сборник bootloader's а потом сверху прошивку ставь. шей через рсд.
Сообщение отредактировал citroen - 17.12.2009, 17:40
Hanzo
сообщение 17.12.2009, 20:13
Цитата(citroen @ 17.12.2009, 19:38)
Hanzo,
citroen,
Спасибо. До ББ с Виндой доберусь только в Воскресенье - проверю.
Если есть тема, где это всё обсуждается (Обсуждение E1000), дайте ссылку плзз.
Добавлено позже (18.12.2009, 0:29):
Subsidy_Lock_to_all_0 арив битый!
Добавлено позже (18.12.2009, 0:36):
Нашел файл тут
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 129
Добавлено позже (18.12.2009, 0:47):
Flashed Boot_loader e1000_p6b_replacer_06.31
Сообщение отредактировал Hanzo - 20.12.2009, 12:29
Hanzo
сообщение 18.12.2009, 5:16
Pr0Bka
сообщение 18.12.2009, 5:42
Модель телефона: V6
оооо Citroen вот ты то мне и нужен) Я вообще не моторольщик попросили перешить,потому что труба не из России,небыло Русского языка и неработали некоторые функции,бут был вообще 02.71 и проша древнячая,в первый день начитался форума скачал RSD , прошу и попробовал,не получилось в конце Rsd выдала FAIL process!!! Ну ладно продолжаем изучать форум,разобрался как включать Flash режим,более подробно изучил проши и вообще систему! перешил второй раз,уряяяяяя заработало,но пля камера не работает,хотя до этого всё было ОК! Пробовал другие прошивки и сборки,Ferrari и т.д и т.п,обновил Бут до 03.09,восстанавливал заводские настройки и тут же чистил память телефона, и еще кроме того что камера не пашет,так и постоянно пишет что память переполнена,ну и еще маленькие косячки! Кстати карты памяти в нем нет! Уже и не только в этом форуме лазал,и на просторах инета, короче незнаю что делать! unsure.gif А когда камеру включаешь она начинает грузится и потом вылетает в меню и так всегда!Если видеокамеру включать пишет что она занята!Такая же фигня с голосовыми метками!:(
Сообщение отредактировал Pr0Bka - 18.12.2009, 5:52
Hanzo
сообщение 18.12.2009, 5:54
Пошел искать ТП. Оказалось, что без паяльной станции мне не справиться ...
Что дальше?
http://modmymoto.com/wiki/index.php/Testpoint_e1000
Добавлено позже (18.12.2009, 8:15):
Добавлено позже (18.12.2009, 8:25):
Technology: N / A
Bootloader Version: v0x000631
DRM Version: N / A
Добавлено позже (18.12.2009, 9:18):
Доигрался до
Error:
0
Добавлено позже (18.12.2009, 9:32):
Оживил ...
Technology: N / A
Software Version: E1000_U_80.3F.36.01.03P
Flex Version: SAE1000T672WD00E
DRM Version: N / A
Добавлено позже (18.12.2009, 10:08):
На данный момент добился того, что при нажатии на Power, появляется (но тут же изчезает) лото Моторолы
reolad
сообщение 18.12.2009, 21:59
Mотозависимый^^
Вот у меня до сих пор не решена одна проблема: MMS сообшения.
пробовал 3 оператора, киевстар - ошибка, ютел - ошибка, лайф передавал 3 раза, а потом.... ошибка.
В чём проблема - не пойму. По 1000 раз перенастраивал настройки - в ноль, качал из ветки вебсесии, вручную вбивал всё. Нет вот не хочет отправлять и всё. Его не переубедишь. слава богу что в єтих случаях доходит до 100%, но вот в самый отвественный моент - выдаёт ошибку. Принимать ММС - принимает. Я просто в замешательстве.
Кто сможет помочь - от меня "+".
P@$l-l()l{
сообщение 19.12.2009, 10:22
Пользователь №: 130 141
Модель телефона: E770v
Прошивка: .E3P
Можно ли извлекать кодовые группы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup? Мне для редактирования DRM
Сообщение отредактировал P@$l-l()l{ - 19.12.2009, 10:32
citroen
сообщение 19.12.2009, 13:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
P@$l-l()l{,
можно.
Pr0Bka,
по ходу из-за перехода бута не работает камера. Попроси в теме по v6 чтоб скинули еще симов. Бут уж у тебя стоял необычный.
Hanzo,
я так и не понял. ты брал бут с етмы что я тебе давал ? ставил его ? через что ставил ?
moto_flasher
сообщение 19.12.2009, 13:15
Пользователь №: 211 317
Прошивка: WM 6.1 Final
Люди, поскажите что делать. Е770 не определяется компом вообще никак, просто не видит тело. Перепробовал всё на свете, ничего не помогает. Пытаюсь включить его, загорается подсветка клавы на 2-3 сек. и ничего больше не происходит. С зажатыми (*)+(#) и кнопка включения, выходит в бут, но всё равно ничего не помогает. Если как-то можно решить этот вопрос, поскажите плиз!
Hanzo
сообщение 19.12.2009, 18:03
Цитата(citroen @ Вчера, 15:06)
Hanzo,
citroen,
Ставил бут 5F1,611,631 (6-ки из темы).
Прошиться у мну не выходило, т.к. пытался от А1000.
На данный момент прошивается, в буте версия проши меняется, но ...
При подключении питания и при нажатии на Power экран зажигается на долю секунды и гаснет.
При Power-е, появляется лого Моторолы.
Ставил 3 разные проши из темы.
К сведению, FREE STYLE by Tow3k падает на checksum.
Шился через RSDLite
Лого Моторолы и мигание при вкл. питания появилось после заливки этого, правда вследствии чего, я заимел Error:0 и "разлочил" снова (Эта операция помимо всего еще и откатывает Бутлоудер на 5-ку.)
P.S.
У этого аппарата (мне сегодня сказали) были проблемы с батареей. Заведётся ли девайс с мёртвой батой?
Сообщение отредактировал Hanzo - 20.12.2009, 11:58
Pr0Bka
сообщение 20.12.2009, 11:28
Модель телефона: V6
Да я как раз по этому бут то и поменял что думал что из-за старого не работала камера! Но прогресс есть,вчера мне дали карточку на 256 и камера и функции с ней связанные заработали,но иногда тупит жестко,аж телефон виснет пока карту не вытащишь! Самое интересное что даже с картой и еще одной перепрошивкой(вместе с картой памяти) на экране как горела так и осталась надпись "Память переполнена!" А что могут дать мне Seem-ы??
Hanzo
сообщение 20.12.2009, 12:00
citroen,
Я так думаю, что мои посты можно перенести в Помогите Поднять Е1000
964, 966, 967, 969, 974
citroen
сообщение 21.12.2009, 10:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Hanzo,
итак. поставил бут через рсд. ошибок никаких ? если есть пиши что за они. далее заходишь в бут. все что там написано пиши сюда. далее заряди батарею (или через другой телефон или через универсальную заоядку). далее шьешь прошивку под свою платформу. выдает какие-нибудь ошибки на этом пункте тоже пиши их сюда. Делай все через рсд.
P.S. Насчет постов. Пусть лежат тут.
Сообщение отредактировал citroen - 21.12.2009, 10:32
Hanzo
сообщение 21.12.2009, 11:09
Нет.
Boot Loader
0.5.F.1
SW Version:
R26LD_U_83.39.24I_A
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
Нету ни того, ни другого. Кабель USB+зарядник (подключение или сбоку в USB, или напрямую).
Ошибок ноль.
Перешивка не меняет картину, кроме смены "SW Version:"
Сообщение отредактировал Hanzo - 21.12.2009, 14:37
Pr0Bka
сообщение 21.12.2009, 12:51
Модель телефона: V6
2 Citroen, а мне то что подскажешь!?
Hanzo
сообщение 21.12.2009, 15:18
Телефон после этого при нажатии Power так-же "мигает" sad.gif.
Версия в буте сменилась на :
R26LD_U_83.39.27I
Сообщение отредактировал Hanzo - 21.12.2009, 15:20
Will Rock
сообщение 21.12.2009, 20:37
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Есть Е1000 при старте прошивки выскакивает FAIL . Прошивка CAAP043_N_04.04.01.+uis_39 . Скриншот прикрепил,вот после этого пункта выскакивает FAIL. что делать ?
citroen
сообщение 21.12.2009, 20:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Will Rock,
понимаешь. платформа и проша от инженерика). свреху поставить даже ту r26ld сам понимаешь нереально.... если только искать прошу под инженерика...
Hanzo,
поставь бут 0631. бери в теме сборник бутлоадеров. потом шей прошу. если также то пробуй шить ту же плафторму но выше и ниже проши чем эту
R26LD_U_83.39.27I
понял?
Pr0Bka,
тогда.... все таки сделай бэкап симов. и пробуй ставить новые. Флешки разные пробуй. Прошейся. И очистку данных и сброс настроек пробуй.
Hanzo
сообщение 22.12.2009, 7:47
citroen,
Добавлено позже (22.12.2009, 9:55):
Цитата(citroen @ Вчера, 22:59)
ту же плафторму
E1000 или другие тоже?
Не пашет с ...
R26LD_U_83.39.15I
R26LD_U_83.39.24I_LP0039
R26LD_U_83.39.24I_A
Любительские monsterpack для Е1000
R26LD_U_83.39.27I
FREE STYLE by Tow3k - Не работает (bad checksum)
Сообщение отредактировал Hanzo - 22.12.2009, 12:06
Hanzo
сообщение 22.12.2009, 12:32
Просьба к имеющим E1000. Попробуйте включить аппарат без батарейки, с подключенной зарядкой. Какой будет эффект.
Will Rock
сообщение 22.12.2009, 12:42
Из: Тамбов
citroen,
Hanzo
сообщение 22.12.2009, 15:39
Как я могу отчистить ВСЁ что я туда поназашивал? rus_ruletka.gif Я видел, что прошивальщик шьёт несколько кусков.
Сообщение отредактировал Hanzo - 22.12.2009, 15:42
citroen
сообщение 22.12.2009, 19:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Hanzo,
возможно затерт чутка бут. можешь попробовать сделать тп. поставить через тп 0631 бут, потом repair pds, а потом зашить заводскую прошу. Читай тему восстановление е770 и в3икс. если будут вопросы пиши в л.с. точку тп найдешь в этой ветки. точно не помню тему. про е1000 тема точно.....думаю найдешь.
Will Rock,
я думаю нет. хотя это всего лишь догадки..... но можешь попробовать. но смысл в том что после тп он может уйти навечно...каким боксом думаю можно поднять. попробуй поищи в нете прошу.
redia
сообщение 23.12.2009, 0:30
Пользователь №: 211 520
Модель телефона: motorola RAZR v3xxv
ребята я новинький! поетому бду задовать глупые вопросы sad.gif у мня REZR v3xxv подскажите как можно удолить свои игры с телефона.
Hanzo
сообщение 23.12.2009, 6:22
citroen
сообщение 23.12.2009, 9:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
redia,
через Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Hanzo,
если руки прямые, то можешь обычными маленькими педикюрными ножничками вырезать себе дырку в экране железном.
Hanzo
сообщение 23.12.2009, 10:16
citroen,
(swiss card вещчь удобная. Разбираю ...)
Добавьте в свой ФАК картиночку плззз
Добавлено позже (23.12.2009, 14:40):
Хмммм .... При замыкании ТП, не хочет как надо коннектиться :
Dec 23 14:39:06 ws kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 122
Dec 23 14:39:06 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
Dec 23 14:39:06 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 123
Dec 23 14:39:07 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
Dec 23 14:39:07 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 124
Dec 23 14:39:07 kernel: usb 1-2: device not accepting address 124, error -71
Dec 23 14:39:07 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 125
Dec 23 14:39:08 kernel: usb 1-2: device not accepting address 125, error -71
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:18
