103 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
pЯ0ph3t
сообщение 6.3.2010, 19:14
Пользователь №: 194 237
Модель телефона: V8 512MB
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
Цитата(Bogd@n @ 6.3.2010, 11:12) *
pЯ0ph3t,
оператор какой?
tele2
Сообщение отредактировал pЯ0ph3t - 6.3.2010, 22:41
Weaknespase
сообщение 7.3.2010, 22:57
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
у меня например, постоянно эта надпись вылазиет. Т.к. у мну Мегафон и постоянно активна переадресация на голосовую почту, при попытке удалить - телефон всё удаляет успешно (как он считает), но переадресация остаётся. Это не глюк телефона (пробовал чуть ли не на десятке, причём разных производителей), а "фича" оператора (шоб они провалились с такими "фичами"), я с этим смирился уже.
Может быть и у вас то же самое.
@Jenek
сообщение 8.3.2010, 20:56
Пользователь №: 126 392
Как полностью отрезать голосовой набор? А то нажму ету кнопку и мужик из телефона базарит. grin.gif Вообще если можно искоренить. helpsmilie.gif
Vermin
сообщение 9.3.2010, 5:34
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
В настройках
@Jenek
сообщение 9.3.2010, 17:19
Цитата(Vermin @ 9.3.2010, 5:34) *
В настройках
Параметры гарнитуры- голосовой набор - Выключен. (Всеровно базарит мужик при удержании клавиши)
Голосовое управление - Все выключено (Результат тот же)
Если бы оно отключилось я бы сюда не писал!
KukMan
сообщение 11.3.2010, 10:31
Пользователь №: 200 284
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
подойдет BC70 ( батарея на 1000mAh ) на Z6? с виду похожи, но про совместимость с Z6 ни слова
Сообщение отредактировал KukMan - 11.3.2010, 10:32
Weaknespase
сообщение 11.3.2010, 10:42
Технически - да, она совместима с ним. Практически - нет, ибо не влезет в корпус ни за какие деньги (литиевый элемент толще почти на 1.5мм)
Можно поставить, но тогда придётся либо без задней крышки ходить, либо её модифицировать (пилить, строгать, выгибать)
PS. Интересно, можно ли крышку АКБ отсека от z6w переделать под z3 (z6)?
KukMan
сообщение 11.3.2010, 18:08
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
т.е. остается bc50 ( 750mAh ) менять максимум на bc60 ( 800 c чемто mAh ), где прирост не большой?
ТЫКВА
сообщение 11.3.2010, 18:58
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
говорят, что разница ощутима
Weaknespase
сообщение 11.3.2010, 19:29
там 860 махов. А если учесть то, что это номинальное напряжение, то разница - дополнительные 40 минут работы с полной нагрузкой
сообщение 12.3.2010, 15:41
тема где-то была.Строгали-пилили,но крышка либо немного выгибалась, либо ее подпиливали.
Weaknespase
сообщение 12.3.2010, 20:38
Недавно как-то наткнулся на эту тему:
Насколько я помню, там перепиливали BC60 - у нее довольно много пластика проложено под банкой (разобрал свою чтобы удостоверится), если его убрать, то в принципе такая батарея более-менее влезает, если чуток выгнуть крышку (проверил на z3). У BC70 банка толще (опять же разобрал свою, недавно купленную для моей новой моторолки), поэтому такой финт уже не пройдет.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 12.3.2010, 20:38
hivjad
сообщение 14.3.2010, 17:00
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Weaknespase ,а бк-60 также если спилить,влезет в з6,естественно и крышку погнуть если?
Weaknespase
сообщение 14.3.2010, 17:31
Влезет при должном старании и упорстве :)
KukMan
сообщение 15.3.2010, 11:23
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
т.е. даже BC60 не влезает с коробки. Нужно пилить?
Weaknespase
сообщение 15.3.2010, 13:06
да, нужно пилить. Впрочем, после пиления и выгибания всё равно останется небольшой зазор, а у меня ещё и механизм подношеный - крышка отлетает. Но если механизм нормальный - то слетать не будет.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 15.3.2010, 13:08
KukMan
сообщение 15.3.2010, 13:34
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
лучше запасную батарейку купить. и еще такую штуку http://cgi.ebay.com/Travel-Battery-charger...#ht_3243wt_1009
Coolerr
сообщение 16.3.2010, 13:15
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Ребята да нечего на ВС60 пилить. У меня стоит оригинал, зазор небольшой, да и фиг с ним. Сама АКБ состоит из батарейки и обечайки вокруг с встроенным в неё контроллером и фсе, так что пилить там нечего. Один вариант выдрать из корпуса тела поддон под АКБ, других способов нет.
bww
сообщение 16.3.2010, 20:58
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 215 123
Модель телефона: MOTOROLA RIZR Z6
Прошивка: R60_G_80.334ER
Я не очень понял с прошивками :)
1. С какой прошивкой телефон будет работать быстрее?
2. ...и чтоб была возможность сворачивать приложения какую прогу нужно ставить? Хотя конечно лучше если бы была прога сразу с какой-то прошивкой
Coolerr
сообщение 17.3.2010, 5:09
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
bww
1. Ставь мод РЕ 3.1
2. Какие приложения ты хочешь сворачивать? (Если яву то ничего не нужно, просто жмешь красный телефончик, а там увидишь)(Если натив, то, если сама прога поддерживает сворачивание, то свернешь. Не поддерживает, то увы). Но насколько я знаю весь нативный софт можно свернуть кроме MPlayer'а.
Сообщение отредактировал Coolerr - 17.3.2010, 5:10
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 5:22
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
1. если брать стандартные флешы - 44R либо 46R. из из модов самый шустрый по отзывам ПЕ 1.86, остальные версии напичканы хламом.
2. ява сворачивается и на стандартной проше, а остальное скорее всего нет.
virtualismo
сообщение 17.3.2010, 9:25
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
Кто-нибудь пробывал снимать камеру у телефона? Какие будут последствия если я сниму камеру?
Можно ли прошиться на ПЕ3.1 без флешки? Будет ли полноценно работать эта прошивка без флешки?
Заранее спасибо)
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 10:43
Из: Сыктывкар
Заранее спасибо)
конечно будет!
конечно могут оказаться потом баги если включишь swap и\или compache smile.gif
virtualismo
сообщение 17.3.2010, 16:17
Прошивка: PE4
swapом и compache не пользуюсь)
а как насчет установки пеп пакетов? ведь они ставятся на флешку...
man_of_dream
сообщение 17.3.2010, 17:31
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
если каждый пакет переделывать будешь, то установишь их в память телефона
virtualismo
сообщение 17.3.2010, 17:42
Прошивка: PE4
а можно поподробнее... как это сделать?
Weaknespase
сообщение 17.3.2010, 18:22
virtualismo, pep-пакет - это обычный тарбол, пожатый gzipом. Упаковывать и распаковывать такие архивы под вендами может программа 7Zip.
Здесь подробно описано что представляет из себя пеп, а также дана информация по файлу description.ini - Project Evolution Packages, Создаем и выкладываем *.pep пакеты
Чтобы поставить пакет на телефон, в переменной InstallPath заменить /mmc/mmca1 на /ezxlocal (кажется, посмотрите по форуму, чтобы точнее узнать)
Сообщение отредактировал Weaknespase - 17.3.2010, 18:23
ТЫКВА
сообщение 17.3.2010, 20:40
Прошивка: 4FR + 79R
если точнее, то на /home/
Weaknespase
сообщение 17.3.2010, 20:53
спасибо, скоро сам буду менеджер пакетов мучить, пригодится.
Nirvana1974
сообщение 18.3.2010, 8:58
Пользователь №: 215 176
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.54.60R
не отправляются СМС с Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition после ввода 1 буквы статус автоматом перехожит в статус ММС
помогите плиз!!!
krivedko
сообщение 18.3.2010, 17:02
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
вот залез я в настройки Bluetooth:
Функции>Управление>Редактирование устройства>Услуга по умолчанию
вот интересно: услуга для того устройства или услуга для моей моторы?
pilatik
сообщение 19.3.2010, 12:13
Пользователь №: 199 899
Модель телефона: A910
Прошивка: R57_G_10.06.48
У меня мотор А910 линуксовый как в нем можно попробовать изменить ленг пак? там есть 4 язика хочу еще руский. При разборе SBF прошивки нет такого файла который открывался бы лангэдитором для моторол.
xednay
сообщение 19.3.2010, 13:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
krivedko, того устройства. Ты редактируешь то устройство, которое выбрал
pilatik, тебе сюда: Motorola A910
AlAn_san
сообщение 20.3.2010, 16:39
Пользователь №: 196 024
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
Народ! Баян! :) как свап на флехе сделать парагонам правильно? где написано? если просто раздел сделать - это я знаю как делать grin.gif . И потом в PE3 чето прописывать надо?
xednay
сообщение 20.3.2010, 17:05
Из: Ставрополь
Цитата(AlAn_san @ Сегодня, 19:39)
Народ! Баян! :)
Разбиваем флеху под Windows
Правильно угадал, что баян. И вообще, учись поиску.
AlAn_san
сообщение 20.3.2010, 17:55
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
Да юзал я поиск. Тока искал "свап" (swap). И не нашёл.
Так и не понял как что делать. Разбил флеху, создал раздел linux swap... тело не видет его. Так как же прикрутить свап???
Сообщение отредактировал AlAn_san - 20.3.2010, 20:02
xednay
сообщение 20.3.2010, 20:55
Из: Ставрополь
На PE3 вроде после создания раздела надо идти Настройки-Настройки PE-zSwap.
AlAn_san
сообщение 20.3.2010, 21:02
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
Согласен. Но не получается smile.gif Говорит нету у вас раздела под свап. Вот и подумал я что возможно нужно что-то в нагрузку ручками прописать. Кстати...бил флеху 9й версией Парагона, там по-ходу по другому малец. Во всяком случае он потребовал перегрузить комп...
Кстати! Может ты поможешь... ещё ошибка а со скинами. Не могу поставить новую оболочку из-за "не достаточно памяти телефона". Удалять с тела факт нечего. Думаю стандартные темы атаковать...вот беда - забыл куда лезть...
Сообщение отредактировал AlAn_san - 20.3.2010, 21:05
xednay
сообщение 20.3.2010, 22:02
Из: Ставрополь
AlAn_san,
кидай скины в /mnt/msc_int0/skins
кидай папками, с названиями от 0 до 9, т.е. /mnt/msc_int0/skins/0, /mnt/msc_int0/skins/1 и т.д.
krivedko
сообщение 21.3.2010, 5:18
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
а вот в настройках синезуба есть выбор возможности, как "Пульт управления". не понял вообще, что это такое...
Добавлено позже (21.3.2010, 5:37):
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:50
