103 страниц V « < 94 95 96 97 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Гагарин
сообщение 20.3.2012, 17:16
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
alnewer,
На кнопках русский шрифт мне не сделали. Спрашивал в 3 местах по Киеву.
SSDD
сообщение 21.3.2012, 11:39
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(Гагарин @ 20.3.2012, 19:16) *
alnewer,
Ну, а если просто купить клаву и поставить ее в трубу? Это ж не очень сложно
nafirso
сообщение 9.4.2012, 10:26
Пользователь №: 233 774
Модель телефона: v8
аппарат Motorola v8 пришел якобы со штатов залоченный кто то видимо уже в нем до меня покопался, вешается на заставке с буквой М загрузка дальше не идет, пробовал шить пишет ПАСС все ок , бутлодер A3.CF. к РСД цепляется , но прошивка не помогает уже все перебровал что посоветуете с ним делать ?
Сообщение отредактировал nafirso - 9.4.2012, 10:27
igoripp
сообщение 9.4.2012, 12:19
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(nafirso @ Сегодня, 13:26)
* залоченный
Как определили? Ставили no_RSA бут?
Гагарин
сообщение 9.4.2012, 16:38
alnewer,
Не думал про это. Новые кнопки еще поискать надо, и тел. никогда не разбирал этот.
winnertour
сообщение 14.4.2012, 12:55
Пользователь №: 233 886
Модель телефона: razr v8
Привет.
чет не врублюсь, может кто разъяснит:
Решил поменять прошивку R601_G_80.42.3BR с бутом A3.C9
Качнул от сюда прошивку
Для V8 512MB - R601_G_80.46.1BR
По рекомендации сначала прошил новый бут A3.CF использовал RSD Lite
Пытаюсь прошить R601_G_80.46.1BR прошивку, получаю сообщение - "не верное имя файла".
Если подсунуть прошивку Для V8 2GB/Luxury Edition - R601_G_80.56.1BR, проглатывает и не ругается.
Но естественно я не прошиваю ее , так как она не для моего тлф.
В связи с чем есть вопрос:
1. Может у меня не 512 а 2гб версия, как это точно проверить?
2. В чем другом может быть проблема?
По ходу еще один вопрос по фонетолс, он находит контакты только те, которые на сим карте, контакты
которые на тлф не видит, как это побороть?
Спасибо
Гагарин
сообщение 14.4.2012, 13:39
Спасибо
В фонетулсе нужно переключить на ТЛФ.
Параметр "Личные данные"- > "Синхронизировать" - > "Изменить параметры синхронизации" - > "Выбор телефонной книги"
Сообщение отредактировал Гагарин - 14.4.2012, 13:43
XXX_S_B
сообщение 14.4.2012, 14:20
Пользователь №: 192 228
winnertour,
нужно попробовать перекачать прошивку. Я только что попробовал у себя, нормально РСД ее открывает. Возможно нужно обновить РСД, последняя версия 5.6.4 на данный момент.
winnertour
сообщение 14.4.2012, 15:55
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 16:39)
* В фонетулсе нужно переключить на ТЛФ.
С этим ничего не вышло, помогла установка
Motorola Phone Tools v.5.0.7a
По поводу РСД, так у меня и стоит 5.6, перезагрузка прошивки не помогла.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 14.4.2012, 17:37
Гагарин
сообщение 14.4.2012, 17:29
У меня стоит прошивка Basic Plus, что за непонятные пункты в меню ?
Итак :
"Мультимедия"- 8. "IM"
в главном меню - "Packages"
в играх и приложениях- приложения "Motorola Setup" и "Moto ID"
winnertour
сообщение 17.4.2012, 9:53
ДА!!!
Видимо с V8 никто уже и не ходит.
Кто то знает код , что б сбросить в заводские установки V8, так чтобы как ХАРД РЕСЕТ было.
VINRARUS
сообщение 17.4.2012, 13:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(winnertour @ Сегодня, 12:53)
* ДА!!!
* Видимо с V8 никто уже и не ходит.
я сам пару раз видел случайных людей с V8 в руках
* Кто то знает код , что б сбросить в заводские установки V8
* так чтобы как ХАРД РЕСЕТ было
Перепрошей
winnertour
сообщение 17.4.2012, 15:34
Как я рад, как я рад, встретил однодумца.
Аппарат супер, починил наконец то корпус и буду пользоваться.
Решил подогнать все, под последнее, что для него есть.
Удалить все, что в нем было сделано другим пользователем.
Перешить не получается, писал выше почему.
Сброс я сделал:
меню- настройки-настройка телефона-обнулить и там 3 варианта.
защитный код 6 нулей, но это не сбрасывает телефон , так как это было бы при
пере прошивке. И это далеко не понятный мне по другим тлф ХР.
Хотел прошить последнюю заводскую, но теперь уже готов и кастомную залить, только б
хорошо работал.
Спасибо
VINRARUS
сообщение 17.4.2012, 19:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* Пытаюсь прошить R601_G_80.46.1BR прошивку, получаю сообщение - "не верное имя файла".
попробуй в корень диска ЦЕ положить прошивку, переименовав её например в musor.sbf
Добавлено позже (17.4.2012, 22:39):
Цитата(winnertour @ Сегодня, 18:34)
* меню- настройки-настройка телефона-обнулить и там 3 варианта.
пере прошивке.
выбирай сброс всех данных
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.4.2012, 10:15
winnertour
сообщение 17.4.2012, 20:26
Вот спасибо за совет, боялся менять имя, мало ли что там и как завязано.
Попробую.
Вижу в подписи:
Project Evolution 4 for Z6 (ходил смотрел по ссыле)
и
Прошивка: PE 4 Omega
нам такое станет и где его взять?
Спасибо
Сообщение отредактировал winnertour - 17.4.2012, 20:29
VINRARUS
сообщение 18.4.2012, 8:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(winnertour @ Вчера, 23:26)
* Вижу в подписи:
и
Не станет, оно только для Z6, для v8 есть другие моды, смотри сдесь: Motorokr Z6, Motorazr2 V8
Вообще теоретически PE 4 можна портировать на v8, но некому за это взяться, а на угад это делать както не очень хорошо.
winnertour
сообщение 19.4.2012, 9:36
Попробую.
Вижу в подписи:
и
Спасибо
Помогло поменять имя и положить в корень.
Спасибо
Abwab
сообщение 24.4.2012, 3:40
Пользователь №: 230 000
Модель телефона: Motorola Razr2 V8
Подскажите где обсуждалось, как дать доступ приложению к ФС? V8
Сообщение отредактировал Abwab - 24.4.2012, 3:41
XXX_S_B
сообщение 24.4.2012, 5:04
Abwab,
Патчим Java-машину для доступа к FS(Z6)
Vikro
сообщение 30.4.2012, 7:36
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Уважаемые мотофаны, возникла проблема... Мне подогнали новенький В8 2Гб - слегка левый, но не в этом суть.
С телефоном поигрались и поставили, судя по всему, вирусную прогу с картой Москвы. Сейчас на карте памяти 500 метров левой хрени с китайскими названиями, которая если чем-то и удаляется - то появляется обратно. Пробовала несколько программ низкоуровневого форматирования, шреддеров - без толку. Стандартные средства винды и телефона тоже опробованы. Антивирусы ничего не находят.
Еще не заглядывая на карту, телефон перепрошила, сейчаc стоит Linuxmod Fusion 3 - заметила косяк с картой потому, что телефон не может разбить её на разделы и форматирование зависает.
На сониэрике проблема с этим вирусным была решена обновлением прошивки.
Подскажите, можно ли как-то избавится от этой заразы?
Заранее спасибо за советы.
XXX_S_B
сообщение 30.4.2012, 8:09
Vikro,
могу посоветовать Acronis Disc Director или же HDD Low Level Format Tool . Зачищают память полностью.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 30.4.2012, 8:19
Vikro
сообщение 30.4.2012, 11:56
XXX_S_B,
HDD Low Level format tool пробовала - не помогло. Вроде как очистка прошла - но все вылезло обратно, заставив меня тихо офигеть. Acronis Disk Director устройство не находит - диски тупо отключаются, когда он запущен.
SSDD
сообщение 30.4.2012, 14:38
Цитата(Vikro @ 30.4.2012, 14:56) *
XXX_S_B,
А если переразбить флешку, например как рассказано тут Прошивка Elysseum Plus Edition
Может и помочь, так как там сперва разделы удаляются, а потом создаются заново. Одно, что для прошивки Linuxmod Fusion 3 лучше будет создать один раздел, а разбить уже с помощью vFdisk
Сообщение отредактировал SSDD - 30.4.2012, 14:40
Vikro
сообщение 30.4.2012, 16:12
XXX_S_B,
Удалила раздел... создала раздел... перезагрузилась. Все то же, как и ничего не произошло. shok.gif
VINRARUS
сообщение 30.4.2012, 16:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vikro @ Сегодня, 19:12)
* Удалила раздел... создала раздел... перезагрузилась. Все то же, как и ничего не произошло.
Я вижу токо 2 причины:
1) гдето в прошивке лежит скрипт, или чтото типа того, и он после ребута заново создает те файлы (но перепрошивка должна решать проблему)
2) флеш память с теми файлами железно защищена от перезаписи
Vikro
сообщение 30.4.2012, 16:31
Попробую перешиться стандартной прошивкой, посмотрю... Но тот же Linuxmod Fusion 3 стоит на другом телефоне года 2 - и без проблем. Спасибо за советы.
Добавлено позже (1.5.2012, 0:22):
Перепрошивка не помогает. Железной блокировки там быть не должно... Проблема, видимо, в том, что эту вирусную заразу воткнули на карту, а карта прошивкой не затрагивается.
Жду еще советов, хотя думаю что телефон все равно что сдох. Проверять, как он себя поведет с нормальной симкой совершенно не прет - все манипуляции проводились с заблокированной.
XXX_S_B
сообщение 1.5.2012, 16:46
Vikro,
а если антивирусом проверить память телефона?
Vikro
сообщение 2.5.2012, 17:23
Цитата(XXX_S_B @ 1.5.2012, 22:46) *
Vikro,
NOD 32 и Dr. Web ничего не нашли ни на карте, ни в памяти телефона, равно как и Outpost Firewall. На комп эта зараза, похоже, лезть даже не пытается (а тем более - на другой телефон с компа).
Пробовала еще несколько менеджеров разделов и прог для форматирования, пробовала через Telnet затирать флеху по методикам из темы "Проблемы с картами памяти на Z6". Или диски отрубаются, или создается видимость бурной деятельности - с нулевым эффектом. Или еще вариант - винда и некоторые проги честно сознаются в своей неспособности завершить форматирование.
Кстати, на всякий случай - вирусная прога называлась QQ2010.
В жизни не видела такой штуки... Искренне до сих пор полагала, что паршивее Чернобыля вирусов не бывает. %)
Сообщение отредактировал Vikro - 2.5.2012, 17:26
guest911
сообщение 2.5.2012, 19:53
Пользователь №: 219 884
Модель телефона: Motorola l6
помогите пожалуйста!! не гаснет внешний экран при закрытой кришке! садит акб!!! что можно сделать*?
XXX_S_B
сообщение 3.5.2012, 5:56
guest911,
как вариант, сделать сброс до заводских настроек. А вообще, желательно подробное описание, какая прошивка, после чего такое случилось и т.д.
SF-25
сообщение 10.5.2012, 18:09
Пользователь №: 234 382
Модель телефона: V8 Luxury Edition
Приветствую всех, люди и прошу Вашей помощи по следующему вопросу:
Сегодня получил от eBay MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION (версия в золоте).
До этого, у жены уже был такой же - уронила, треснул корпус, микрофон к чертям... и т.д.
Ничего по-русски там нету !!!
Очень хотелось бы его русифицировать и прошить до последней версии. В связи с этим, прошу спецов советов и подсказок - каким образом, какими программами, какими прошивками я могу это сделать ?
И если можно, пожалуйста - последовательный алгоритм моих действий изложите, плиз !!! Чтобы было понятно дилетанту - с чего начать и чем закончить. В свое время прошивал телефоны Скайлинка - все получалось. Надеюсь, что и в этот раз, с вашей бесценной помощью, у меня получится тоже.
Спасибо.
сообщение 10.5.2012, 19:33
SF-25,
для начала выключи телефон. зажми звездочка+решетка+ красная кнопка. посмотри бут, версию прошивки, и напиши себя.
нужно будет снять рса(защиту), драйвера поставить на комп, а бывает такое, что рса уже снята, у меня был такой случай кажется, когда пришел с китая зн5.
VINRARUS
сообщение 10.5.2012, 21:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:33)
* нужно будет снять рса
Если ставить прошивку стандартную - не обязательно.
Мануал тут: Как прошить Linux-телефон
dimosan100
сообщение 14.5.2012, 20:22
Пользователь №: 234 159
Модель телефона: Motorola Atrix 2
как удалить аккаунт Email чужого пользователя.Мне пишет что удалить нельзя надо зделать сброс настроек.я не хачу збрасывать настройки.
и ищо один вопрос.
если зделать сброс насроек то может слететь код розблокировки от оператора?важно
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:03
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
заранее простите, но устал на работе, голова не варит и лень искать... biggrin.gif
скажите пожалуйста как првильно ставить нативные игры на z6 РЕ4...
поставил 2 пакета рер через стандартный ФМ, они отобразились в папке "Нативные приложения", но значки у них в виде знаков восклицания на желтом фоне и они не запускаются...
я не новичёк в моторолах, но z6 только осваиваю...
и ещё вопрос... как с компа просмотреть всю файловую систему тела и на самом телефоне?
XXX_S_B
сообщение 23.5.2012, 18:09
Castelman,
какие приложения ставил? С компа - FTP на Z6 - доступ к файловой системе открыт, с телефона - используй zLauncher или в Стд. диспетчере есть папка root.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 18:09
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:19
XXX_S_B,
простенькие игрушки PipePanic и PopStar...
А ещё вопросы назрели:
1) Установится ли Motodesk на мото з6 и если да, то где его искать и есть ли какие-то "камни подводные"?
2) Как увеличить на РЕ4 историю звонков с 20 до 60 хотябы, ну как на Е398?
XXX_S_B
сообщение 23.5.2012, 18:39
Castelman,
либы закинул по пути /mmc/mmca1/.Games/.lib/? Ели да, почитай эти темы Проблемы с PEP-пакетами, Обсуждение нативных игр.
Вот тема MotoDesk RC1, изучай smile.gif.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 18:57
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:47
XXX_S_B,
не... про либы от тебя первый раз читаю... =) уточни плз...
Правка от XXX_S_B: libs, закинь содержимое архива в /mmc/mmca1/.Games/.lib/. Внимательно читай закрепленные сообщения Нативные игры и эмуляторы
Добавлено позже (23.5.2012, 23:13):
XXX_S_B,
я слепой... пардон... благодарю за разжёвывание, так сказать...
с доступом к ФС с компа тож допёр... Выбираем пункт "Tools" в меню "Подключения", тыкаем кабель и вперед на фтп...
Остаётся вопрос с историей звонков, а то поиск ругается на меня, мол ни чё не нашел...
Может я не так спрашиваю, но вот...
Правка от XXX_S_B: похоже для z6 такое счастье не предвидено или никто не занимался этим вопросом... Обратись к VINRARUS'у, может он сможет помочь.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 20:40
Vovchique
сообщение 28.5.2012, 8:00
Пользователь №: 234 741
Модель телефона: Motorola V8
Вопрос в следующем - как показала детализация счёта - при каждом включении аппарат отсылает смс на какой-то номер вне пределов Необъятной. Как эту опцию отключить? платить по несколько рублей за каждое включение неохота.
Спасибо.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:32
