103 страниц V « < 94 95 96 97 98 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
winnertour
сообщение 17.4.2012, 9:53
Пользователь №: 233 886
Модель телефона: razr v8
ДА!!!
Видимо с V8 никто уже и не ходит.
Кто то знает код , что б сбросить в заводские установки V8, так чтобы как ХАРД РЕСЕТ было.
VINRARUS
сообщение 17.4.2012, 13:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(winnertour @ Сегодня, 12:53)
* ДА!!!
* Видимо с V8 никто уже и не ходит.
я сам пару раз видел случайных людей с V8 в руках
* Кто то знает код , что б сбросить в заводские установки V8
* так чтобы как ХАРД РЕСЕТ было
Перепрошей
winnertour
сообщение 17.4.2012, 15:34
Как я рад, как я рад, встретил однодумца.
Аппарат супер, починил наконец то корпус и буду пользоваться.
Решил подогнать все, под последнее, что для него есть.
Удалить все, что в нем было сделано другим пользователем.
Перешить не получается, писал выше почему.
Сброс я сделал:
меню- настройки-настройка телефона-обнулить и там 3 варианта.
защитный код 6 нулей, но это не сбрасывает телефон , так как это было бы при
пере прошивке. И это далеко не понятный мне по другим тлф ХР.
Хотел прошить последнюю заводскую, но теперь уже готов и кастомную залить, только б
хорошо работал.
Спасибо
VINRARUS
сообщение 17.4.2012, 19:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(winnertour @ 14.4.2012, 15:55)
* Пытаюсь прошить R601_G_80.46.1BR прошивку, получаю сообщение - "не верное имя файла".
попробуй в корень диска ЦЕ положить прошивку, переименовав её например в musor.sbf
Добавлено позже (17.4.2012, 22:39):
Цитата(winnertour @ Сегодня, 18:34)
* меню- настройки-настройка телефона-обнулить и там 3 варианта.
пере прошивке.
выбирай сброс всех данных
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.4.2012, 10:15
winnertour
сообщение 17.4.2012, 20:26
Вот спасибо за совет, боялся менять имя, мало ли что там и как завязано.
Попробую.
Вижу в подписи:
Project Evolution 4 for Z6 (ходил смотрел по ссыле)
и
Прошивка: PE 4 Omega
нам такое станет и где его взять?
Спасибо
Сообщение отредактировал winnertour - 17.4.2012, 20:29
VINRARUS
сообщение 18.4.2012, 8:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(winnertour @ Вчера, 23:26)
* Вижу в подписи:
и
Не станет, оно только для Z6, для v8 есть другие моды, смотри сдесь: Motorokr Z6, Motorazr2 V8
Вообще теоретически PE 4 можна портировать на v8, но некому за это взяться, а на угад это делать както не очень хорошо.
winnertour
сообщение 19.4.2012, 9:36
Попробую.
Вижу в подписи:
и
Спасибо
Помогло поменять имя и положить в корень.
Спасибо
Abwab
сообщение 24.4.2012, 3:40
Пользователь №: 230 000
Модель телефона: Motorola Razr2 V8
Подскажите где обсуждалось, как дать доступ приложению к ФС? V8
Сообщение отредактировал Abwab - 24.4.2012, 3:41
XXX_S_B
сообщение 24.4.2012, 5:04
Пользователь №: 192 228
Abwab,
Патчим Java-машину для доступа к FS(Z6)
Vikro
сообщение 30.4.2012, 7:36
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Уважаемые мотофаны, возникла проблема... Мне подогнали новенький В8 2Гб - слегка левый, но не в этом суть.
С телефоном поигрались и поставили, судя по всему, вирусную прогу с картой Москвы. Сейчас на карте памяти 500 метров левой хрени с китайскими названиями, которая если чем-то и удаляется - то появляется обратно. Пробовала несколько программ низкоуровневого форматирования, шреддеров - без толку. Стандартные средства винды и телефона тоже опробованы. Антивирусы ничего не находят.
Еще не заглядывая на карту, телефон перепрошила, сейчаc стоит Linuxmod Fusion 3 - заметила косяк с картой потому, что телефон не может разбить её на разделы и форматирование зависает.
На сониэрике проблема с этим вирусным была решена обновлением прошивки.
Подскажите, можно ли как-то избавится от этой заразы?
Заранее спасибо за советы.
XXX_S_B
сообщение 30.4.2012, 8:09
Vikro,
могу посоветовать Acronis Disc Director или же HDD Low Level Format Tool . Зачищают память полностью.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 30.4.2012, 8:19
Vikro
сообщение 30.4.2012, 11:56
XXX_S_B,
HDD Low Level format tool пробовала - не помогло. Вроде как очистка прошла - но все вылезло обратно, заставив меня тихо офигеть. Acronis Disk Director устройство не находит - диски тупо отключаются, когда он запущен.
SSDD
сообщение 30.4.2012, 14:38
Пользователь №: 169 603
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(Vikro @ 30.4.2012, 14:56) *
XXX_S_B,
А если переразбить флешку, например как рассказано тут Прошивка Elysseum Plus Edition
Может и помочь, так как там сперва разделы удаляются, а потом создаются заново. Одно, что для прошивки Linuxmod Fusion 3 лучше будет создать один раздел, а разбить уже с помощью vFdisk
Сообщение отредактировал SSDD - 30.4.2012, 14:40
Vikro
сообщение 30.4.2012, 16:12
XXX_S_B,
Удалила раздел... создала раздел... перезагрузилась. Все то же, как и ничего не произошло. shok.gif
VINRARUS
сообщение 30.4.2012, 16:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vikro @ Сегодня, 19:12)
* Удалила раздел... создала раздел... перезагрузилась. Все то же, как и ничего не произошло.
Я вижу токо 2 причины:
1) гдето в прошивке лежит скрипт, или чтото типа того, и он после ребута заново создает те файлы (но перепрошивка должна решать проблему)
2) флеш память с теми файлами железно защищена от перезаписи
Vikro
сообщение 30.4.2012, 16:31
Попробую перешиться стандартной прошивкой, посмотрю... Но тот же Linuxmod Fusion 3 стоит на другом телефоне года 2 - и без проблем. Спасибо за советы.
Добавлено позже (1.5.2012, 0:22):
Перепрошивка не помогает. Железной блокировки там быть не должно... Проблема, видимо, в том, что эту вирусную заразу воткнули на карту, а карта прошивкой не затрагивается.
Жду еще советов, хотя думаю что телефон все равно что сдох. Проверять, как он себя поведет с нормальной симкой совершенно не прет - все манипуляции проводились с заблокированной.
XXX_S_B
сообщение 1.5.2012, 16:46
Vikro,
а если антивирусом проверить память телефона?
Vikro
сообщение 2.5.2012, 17:23
Цитата(XXX_S_B @ 1.5.2012, 22:46) *
Vikro,
NOD 32 и Dr. Web ничего не нашли ни на карте, ни в памяти телефона, равно как и Outpost Firewall. На комп эта зараза, похоже, лезть даже не пытается (а тем более - на другой телефон с компа).
Пробовала еще несколько менеджеров разделов и прог для форматирования, пробовала через Telnet затирать флеху по методикам из темы "Проблемы с картами памяти на Z6". Или диски отрубаются, или создается видимость бурной деятельности - с нулевым эффектом. Или еще вариант - винда и некоторые проги честно сознаются в своей неспособности завершить форматирование.
Кстати, на всякий случай - вирусная прога называлась QQ2010.
В жизни не видела такой штуки... Искренне до сих пор полагала, что паршивее Чернобыля вирусов не бывает. %)
Сообщение отредактировал Vikro - 2.5.2012, 17:26
guest911
сообщение 2.5.2012, 19:53
Пользователь №: 219 884
Модель телефона: Motorola l6
помогите пожалуйста!! не гаснет внешний экран при закрытой кришке! садит акб!!! что можно сделать*?
XXX_S_B
сообщение 3.5.2012, 5:56
guest911,
как вариант, сделать сброс до заводских настроек. А вообще, желательно подробное описание, какая прошивка, после чего такое случилось и т.д.
SF-25
сообщение 10.5.2012, 18:09
Пользователь №: 234 382
Модель телефона: V8 Luxury Edition
Приветствую всех, люди и прошу Вашей помощи по следующему вопросу:
Сегодня получил от eBay MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION (версия в золоте).
До этого, у жены уже был такой же - уронила, треснул корпус, микрофон к чертям... и т.д.
Ничего по-русски там нету !!!
Очень хотелось бы его русифицировать и прошить до последней версии. В связи с этим, прошу спецов советов и подсказок - каким образом, какими программами, какими прошивками я могу это сделать ?
И если можно, пожалуйста - последовательный алгоритм моих действий изложите, плиз !!! Чтобы было понятно дилетанту - с чего начать и чем закончить. В свое время прошивал телефоны Скайлинка - все получалось. Надеюсь, что и в этот раз, с вашей бесценной помощью, у меня получится тоже.
Спасибо.
сообщение 10.5.2012, 19:33
SF-25,
для начала выключи телефон. зажми звездочка+решетка+ красная кнопка. посмотри бут, версию прошивки, и напиши себя.
нужно будет снять рса(защиту), драйвера поставить на комп, а бывает такое, что рса уже снята, у меня был такой случай кажется, когда пришел с китая зн5.
VINRARUS
сообщение 10.5.2012, 21:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:33)
* нужно будет снять рса
Если ставить прошивку стандартную - не обязательно.
Мануал тут: Как прошить Linux-телефон
dimosan100
сообщение 14.5.2012, 20:22
Пользователь №: 234 159
Модель телефона: Motorola Atrix 2
как удалить аккаунт Email чужого пользователя.Мне пишет что удалить нельзя надо зделать сброс настроек.я не хачу збрасывать настройки.
и ищо один вопрос.
если зделать сброс насроек то может слететь код розблокировки от оператора?важно
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:03
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
заранее простите, но устал на работе, голова не варит и лень искать... biggrin.gif
скажите пожалуйста как првильно ставить нативные игры на z6 РЕ4...
поставил 2 пакета рер через стандартный ФМ, они отобразились в папке "Нативные приложения", но значки у них в виде знаков восклицания на желтом фоне и они не запускаются...
я не новичёк в моторолах, но z6 только осваиваю...
и ещё вопрос... как с компа просмотреть всю файловую систему тела и на самом телефоне?
XXX_S_B
сообщение 23.5.2012, 18:09
Castelman,
какие приложения ставил? С компа - FTP на Z6 - доступ к файловой системе открыт, с телефона - используй zLauncher или в Стд. диспетчере есть папка root.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 18:09
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:19
XXX_S_B,
простенькие игрушки PipePanic и PopStar...
А ещё вопросы назрели:
1) Установится ли Motodesk на мото з6 и если да, то где его искать и есть ли какие-то "камни подводные"?
2) Как увеличить на РЕ4 историю звонков с 20 до 60 хотябы, ну как на Е398?
XXX_S_B
сообщение 23.5.2012, 18:39
Castelman,
либы закинул по пути /mmc/mmca1/.Games/.lib/? Ели да, почитай эти темы Проблемы с PEP-пакетами, Обсуждение нативных игр.
Вот тема MotoDesk RC1, изучай smile.gif.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 18:57
Castelman
сообщение 23.5.2012, 18:47
XXX_S_B,
не... про либы от тебя первый раз читаю... =) уточни плз...
Правка от XXX_S_B: libs, закинь содержимое архива в /mmc/mmca1/.Games/.lib/. Внимательно читай закрепленные сообщения Нативные игры и эмуляторы
Добавлено позже (23.5.2012, 23:13):
XXX_S_B,
я слепой... пардон... благодарю за разжёвывание, так сказать...
с доступом к ФС с компа тож допёр... Выбираем пункт "Tools" в меню "Подключения", тыкаем кабель и вперед на фтп...
Остаётся вопрос с историей звонков, а то поиск ругается на меня, мол ни чё не нашел...
Может я не так спрашиваю, но вот...
Правка от XXX_S_B: похоже для z6 такое счастье не предвидено или никто не занимался этим вопросом... Обратись к VINRARUS'у, может он сможет помочь.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.5.2012, 20:40
Vovchique
сообщение 28.5.2012, 8:00
Пользователь №: 234 741
Модель телефона: Motorola V8
Вопрос в следующем - как показала детализация счёта - при каждом включении аппарат отсылает смс на какой-то номер вне пределов Необъятной. Как эту опцию отключить? платить по несколько рублей за каждое включение неохота.
Спасибо.
Гагарин
сообщение 31.5.2012, 18:30
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
А как почистить память телефона ? А то вроде ничего такого объемного нету, а уже даже РидМаньяк пишет что нехватка памяти.
Прошивка- БейсикПлюс, Моторола V8 512.
Проблема появилась после нескольких попыток установки МапсГугл. Карты по непонятной причине не стали. Зависание в процессе установки.
Подозреваю, что есть некая папка TEMP для временных файлов.
Вообще расскажите где и в каких папках что хранится ?
VINRARUS
сообщение 31.5.2012, 20:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 21:30)
* а уже даже РидМаньяк пишет что нехватка памяти.
возможно он пишет об оперативке?
или нету доступа к фс?
* Подозреваю, что есть некая папка TEMP для временных файлов.
она как бы есть но её как бы нет, хранится папка в оперативке и зачищается после каждого ребута smile.gif
* Вообще расскажите где и в каких папках что хранится ?
Ну список может быть длинным, что конкретно интересует?
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 4:08
А как проверить ?
Где хранятся картинки, видео снятое пользователем ?
Куда правильнее закидывать JAR или JAD файлы для установки ЯВА приложений?
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 5:48
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 7:08)
* Где хранятся картинки, видео снятое пользователем ?
В настройках камеры можно изменить место хранения на память телефона или же на карту памяти.
* Куда правильнее закидывать JAR или JAD файлы для установки ЯВА приложений?
Без разницы, хоть на карту, хоть в память телефона, при установке должен выскакивать диалог о выборе места установки приложения, т.е. даже если установочные файлы лежат в памяти телефона, установить его можно на карту памяти и наоборот.
VINRARUS
сообщение 1.6.2012, 6:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* v8 512 MB
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 8:48)
* Без разницы, хоть на карту, хоть в память телефона,
Vikro
сообщение 1.6.2012, 12:56
VINRARUS,
Там впаянная флешка. И память делится на память телефона и карту.
VINRARUS
сообщение 1.6.2012, 14:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vikro @ Сегодня, 15:56)
* Там впаянная флешка.
По моему ты путаеш v8 512 MB и V8 2Gb, насколько я знаю токо в 2гб версии есть впаяная флешка, в 512 версии токо место для нее на плате smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.6.2012, 14:19
giraffe31
сообщение 1.6.2012, 14:30
Пользователь №: 234 841
Модель телефона: z6
хотел прошить z6, после прошивки выдаёт Err:A4,6935,1F
что делать?
и подскажите пожалуйста чайнику как восстановить стандартную прошивку
Сообщение отредактировал giraffe31 - 1.6.2012, 14:36
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 14:36
giraffe31,
последовательность действий при прошивке?
giraffe31
сообщение 1.6.2012, 14:40
Модель телефона: z6
выключил трубу
подсоединил шнур
выбрал прошивку в rsd
и всё
Сообщение отредактировал giraffe31 - 1.6.2012, 14:54
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:35
