115 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
ahgelok
сообщение 24.10.2008, 22:27
Пользователь №: 184 512
Модель телефона: motorolla a1200e
Прошивка: 12345
я наверное не туда пишу но есть вопрос, подскажите как можно открыввть программы формата сис и зип? у меня моторолла а1200е и еще вопрос, если прога зипер то как ее открыть? ведь она тоже зип! и подскажите где можно ее скачать? ответ если можно то ответ сообщением пришлите!
Garm
сообщение 25.10.2008, 7:55
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
сис это для приложенияч нокии. Они у нас не пойдут
ZIP распаковывает MegaLauncher, Unzipper, M-File Manger.
Rusl_an
сообщение 26.10.2008, 9:36
Пользователь №: 184 607
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
всем доброе утро!хотя для меня оно не такое уж и доброе)!вчера ночью случилась вот такая проблема:я перепрошил свою A1200e прошивкой R541_G_11.52.14R_F6.Все было нормально.Далеенашел тему .mtf под iphone,все зделал по инструкции но после пезагрузки он отказывается включаться!начинается загрузка,светиться заставочка айфона и когда должно появится окно введения пинкода, моторола виснет с картинкой яблока по средине!
Пытался загружать без карты памяти - все тоже самое только вместо яболчка все останавливается на расплывшейся букве "М". Пожалуйста ПОМОГИТЕ!незнаю что делать!если знаете где обсуждалась такая ситуация киньте ссылочку!!!
Nicron
сообщение 26.10.2008, 11:05
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
хм Прошей телефон. При выключеном теле зажми голосовую клавишу и клавишу Вкл, подключи к компу и прошей.
Rusl_an
сообщение 26.10.2008, 11:48
Все пполучилось!СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Rusl_an - 26.10.2008, 11:49
maxdred
сообщение 27.10.2008, 9:30
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
Приветствую всех... Прошу помощи .
Есть такие проблемы:
1) телефон перезагружаеться сам , происходит это примерно так - я очень активно пользуюсь джава приложениями ( ася, опера мини или усвеб всегда у меня открыты, иногда и стандартный браузер тоже) соответствено и телефон заряжаеться очень часто , когда заряд падает до 20% вместо того чтоб дать сигнал у меня начинают идти полосы по экрану и экран меркнет потом ребут , когда перезагрузится подает сигнал о слабом заряде ( 5%) , иногда значек батареи становиться красным но потом опять обновляеться и показывает пустую батарею. при прослушивании музыки все нормально... прошивка была гизмото б59 прошил на сайленс боба , не помогло.
Кто скажет что это такое и как его лечить ? ( кстати батарея в последнее время заряд практически не держит при активном инэт серфинге )
2) после прошивки Silent_Bob's FW final SP3 (rev. 1.7.2).sbf.bz2 востановления контактов с бекапа софтасистаном немогу редактировать и удалять некоторые контакты ! в основном те которые были с выставлеными ранее айди картинкой , музыкой. Как исправить?
3) как забрать права у джава приложений даные джава хакером? толку от прав этих мала , всеравно про соединение в усвебе спрашивает и файл менеджеры не в опере не в усвебе ни в асе не пашут и загруза в опере токо через веб браузер ... обновить приложения с даными правами невозможно...
Весьма буду благодарен за ответ ( потомучто ничем другим пока не могу отблагодарить)
Пы.Сы. Если не в ту тему написал- извените . Если эти вопросы уже обсуждались - киньте сцылой... сильно не бить, на форуме недавно.Спасибо за внимание...
Сообщение отредактировал maxdred - 27.10.2008, 9:33
bag
сообщение 27.10.2008, 9:39
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
maxdred,
после выдачи прав джава хакером, надо ручками потыкать еще раз права выбираю пункт "не спрашивать", по кантактам не знаю, по батарее - скорей всего убил аккамулятор. попробуй другой
maxdred
сообщение 27.10.2008, 9:58
ручками тыкал... а по поводу акамулятора то есть у меня теже смутные сомнения . Я живу в таком зажопенске что батарею заказал еще месяц тому назад( бт60) но досихпор нету sad.gif
Сообщение отредактировал maxdred - 27.10.2008, 10:00
JOker_E6
сообщение 27.10.2008, 15:56
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
удалил программы с флешки - а в меню остались ярлыки с восклицательным знаком - желтые. как от них избавиться?
bag
сообщение 27.10.2008, 17:28
Из: Чебоксары
JOker_E6,
чисти кардрегистри
JOker_E6
сообщение 27.10.2008, 17:46
Прошивка: R535
О точно! блин спасиба респект)
Dambo
сообщение 27.10.2008, 23:27
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Вот вроде нигде не попадалос,но есть способ избавиться от восклицательных знаков вместо ярлычков нативных приложений.Ненадо рыться в картрегистри... ,просто запустите режим унинстал.Он есть в смартАсистенте и других многофункциональных програмах... мегалауншере например.
bag
сообщение 28.10.2008, 7:43
Из: Чебоксары
по хорошему да, но времени, если много прог убиваешь, уйдет очень много
Dambo
сообщение 28.10.2008, 15:26
Прошивка: f6
Просто установил все нужные приложения,запустил унинстал моде и всё. by happy
JOker_E6
сообщение 28.10.2008, 19:16
Прошивка: R535
Dambo,
А где там в смарте то...инстал?
Ratmagor
сообщение 28.10.2008, 22:00
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Подскажите, плз, с какими параметрами и чем конвертите видео под телефон.. Раньше делал это AVIConverter`ом, но появилась проблема. Есть 43 файла в контейнере mp4(H264 + AAC). Не получается добиться нормального качества картинки и при этом не получить рассинхронизацию звука и видеоряда. Заранее благодарю.
Dambo
сообщение 29.10.2008, 9:13
Прошивка: f6
незнаю,реальнр ли это или фантастика...
Можно ли сделать так чтоб открывалось ява приложение которое выбираеш в диспечере задач,а не последнее открытое. А то получаеться запустить нужное приложение раза с 5-го,10-го.Может я чё не так делаю,ненастроил,или отстал от новинок софта...
Вообщем:помогите,подскажите..!
Foxie
сообщение 29.10.2008, 9:37
Пользователь №: 179 573
Помогите, плз, решить такую проблему: нужно новые контакты из Минга сохранить на компьютер в качестве "визиток" Outlook, а потом передать на КПК. А программа синхронизации в комплекте не позволяет такого - только сохранять их во внутреннем формате программы и передавать потом на другой телефон Motorola. Можно как-то обойти это ограничение? Пробовала синхронизировать телефон и КПК через блютус, но КПК так и не получил доступа к контактам, только к мультимедиа.
Profan31
сообщение 29.10.2008, 13:20
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Foxie,
если мне не изменяет память в настройках MPT есть настройка в формат оутлука.. но он должен на компе быть установлен иначе эта фича не работает..
LamboR
сообщение 30.10.2008, 8:25
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Foxie,
Я просто отправлял контакт с А1200 через блутуз (не синхронизировал) - так передает.
Сообщение отредактировал LamboR - 30.10.2008, 8:26
surf_r
сообщение 30.10.2008, 20:04
Пользователь №: 164 615
Прошивка: Silent_Bob's FW
1.При отключении антены GSM-модуль отключается полностю,или он продолжает хавать батарею?Может кто смотрел на скока реално увеличевается время работи "телефона" при антена-выкл?
2.Как включить обратно карту памяти после ее програмного извлечения(без перезагрузки)?
bag
сообщение 30.10.2008, 20:26
Из: Чебоксары
surf_r,
на второй вопрос, прегрузить гуй
Joker_mode
сообщение 31.10.2008, 19:06
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Нигде немогу найти стандартный скин для А1200. Может у кого есть?
bag
сообщение 31.10.2008, 21:27
Из: Чебоксары
Joker_mode,
ezxcodec в руки и стандартную прошивку. будет тебе скин. а если серьезно Создание скинов для А1200/Е6
Garm
сообщение 1.11.2008, 17:57
Из: Морозовск
По идее выключает полностью, иначе бы смысла не было...
kill -9 $(pidof am)
Сообщение отредактировал Garm - 1.11.2008, 17:57
TEPEM
сообщение 1.11.2008, 21:47
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
//surf_r продолжение ответов baq и Garm:
да прибудет у тебя на теле консоль smile.gif если на ходу надо
Сообщение отредактировал TEPEM - 1.11.2008, 22:05
grym
сообщение 2.11.2008, 2:40
Из: Sugar Land, TX, USA
Пользователь №: 38 263
Модель телефона: V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.43.25R
Обнаружил случайно такую вещь как напоминание о пропущенных событиях (звонки, смс, голосовая почта), срабатывает раз в полчаса и проигрывает звук как при разряженной батарее. Кто-нибудь знает как изменить период (сделать меньше) и звук напоминания?
Чем можно отредактировать файлы с расширением "qm", которые, как я так понял, содержат строки текстовые интерфейса? А то русский перевод в некоторых местах напрягает своей корявостью.
Сообщение отредактировал grym - 2.11.2008, 2:41
Moose
сообщение 3.11.2008, 0:35
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Не знаю, куда выложить, поэтому выложу здесь.
Вот программа для полуавтоматического создания UserMenuTree под Windows. Для работы копируются базы приложений с телефона, потом в ГУИ программы формируется меню, результат снова на телефон. Более подробно процесс описал в ридми внутри архива. Программа можно сказать бета, но если будет надо, продолжу развивать. Пока только под вин.
Garm
сообщение 3.11.2008, 8:36
Из: Морозовск
QMPare
Сообщение отредактировал Garm - 3.11.2008, 8:37
grym
сообщение 3.11.2008, 15:22
Цитата(Garm @ 3.11.2008, 10:36) *
QMPare
Sgl
сообщение 3.11.2008, 16:33
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
пытаюсь с помощью kview открыть скин и сразу обратно запокавать.пишет что нет какого то файла не не пакует...в чем проблема?sad.gif
Сообщение отредактировал Sgl - 3.11.2008, 19:57
Qeest
сообщение 4.11.2008, 4:29
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Sgl, используй ezxcodec
maxdred
сообщение 4.11.2008, 13:33
люди кто что скажет по поводу невозможности редактировать контакты после востановления с бекапа софтасистаном? немогу никак побороть эту траблу sad.gif еще немогу создать групы в тел. книжке ... кто поможет ? буду благодарен ...
Сообщение отредактировал maxdred - 4.11.2008, 13:34
Mim
сообщение 4.11.2008, 17:42
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
скажите кто пробовал проц на можность восмпроизведением видео: какой битрейд кодек максимально тянет проц?
Hanggard
сообщение 5.11.2008, 8:10
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Поделюсь проблемой: на минге вздулся АКБ, заряда хватает на один звонок. Я заказал 2 штуки АКБ в интернете, их пока что везут. А теперь вопрос: кто знает, как продлить агонию аккумулятора? Я параноидально боюсь, что вытечет элетролит и кабздец телефону, да и замены нет, телефоном пользуюсь постоянно. Телефону еще нет полугода, грешу на автомобильную зарядку, которая может выдавать больше положенных 3.8V. Есть советы, как хотя бы на время оживить акб? Седня ночью тел (выключенный) на будильнег не включился, я проспал работу, начальство без вазелина лишило меня девственности tomato.gif . А телефон даже не включался, пока на зарядке не полежал минут 10...
Добавлено позже (5.11.2008, 14:11):
Mim,
вроде больше 560 кбит/сек стоит запрет в реалплейере.
Добавлено позже (5.11.2008, 14:21):
Блин, кстати, да. Не хочу казаться ламером, но с некоторых пор у меня календарь неправильно события отображает. Конкретно: раньше срабатывало событие, его открываешь, там текст, который сам писал. А если его не откроешь сразу, то вверху будет "!", на него щелкаешь, он пишет - пропущено событий: столько-то. Так вот, первая ситуация работает на ура, а вот если я пропущу событие, то счетчик пишет: пропущено событий: (че-то много, он все мои прошлые пропущенные посчитал вроде), а когда щелкаешь на события, выкидывает на рабочий стол и все threaten.gif
JOker_E6
сообщение 5.11.2008, 11:32
Прошивка: R535
помогите решить несколько вопросов!!!
1) Когда кому то звоню телефон сбрасывает вызов, приходиться звонить еще раз, и так только с третьего раза у меня идет вызов чтоб ок все было.
2) После того как вырублю шнур от компа тело виснет и приходиться вытаскивать батарею! на телефоне горит - подождите и все вис.
3) Не подключаеться аська, или подключаеться но сразу виснет. + к тому же в настройках GPRS профиль, нажимаю подключение - или ждешь очч долго и подключает или пишет - не удалось подключиться! Оператор смарст им звонил сказали все норм! настройки перепроверил 6 раз блин...
Hanggard
сообщение 5.11.2008, 11:53
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
JOker_E6,
вот если бы речь шла о компах, я бы сказал /tmp почисти. Выглядит так, как будто у тебя фс забилась.
Сообщение отредактировал Hanggard - 5.11.2008, 11:53
Valentin
сообщение 5.11.2008, 16:18
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
что касается аськи, так у мну и опера также - эт я понял из-за большего тайм аута, который делаем мы пока выбираем гпрс профиль и разрешаем подключение. Вроде должна реконнекнутся и всё.
Hanggard
сообщение 6.11.2008, 8:46
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Valentin, вообще таймаут нужен для соединения с тормозным провайдером, с нормальным проблем НЕ БУДЕТ. И таймаут на связь никак не влияет, только он подольше отклика ждет, а не сразу связь рвет.
JOker_E6
сообщение 6.11.2008, 9:17
Прошивка: R535
Скорее я попал в число тех у кого тормознутый.....
Щас такая фишка - в аську заходит, спустя сек 30 - мои сообщения никому не доходят, и не приходят ни от кого! хотя вот если тока зашел и сразу пишешь то доходят, через 30 сек нет!
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:40
