115 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
gosha.87.87
сообщение 31.10.2009, 7:12
Пользователь №: 208 801
Модель телефона: motorola a1200e
Как перешить если его комп его не видит, он же не включаеться?
Сообщение отредактировал gosha.87.87 - 31.10.2009, 7:13
Garm
сообщение 31.10.2009, 7:57
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(gosha.87.87 @ Вчера, 21:23)
И как можно поставить прошивку при не полной загрузки? он включаеться на заставке пишет hellomoto и виснит выкл. при вытаскивание батарее???
При выкоюченном телефоне зажми голосовую кнопку, не отпуская кнопку включи и шей.
Сообщение отредактировал Garm - 31.10.2009, 7:57
Profan31
сообщение 31.10.2009, 8:00
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
gosha.87.87,
1. заряди аккумулятор от внешнего источника
2. зажми одновременно голосовую клавишу(справа, вторая сверху) и кнопку с красной трубой.
телефон включится сразу в бут-режиме(красный экран)
3. подключи его в таком состоянии к компу и запускай программу-прошивальщик
gosha.87.87
сообщение 31.10.2009, 8:16
Profan31
3. подключи его в таком состоянии к компу и запускай программу-прошивальщик.
что за программа RSD Lite?
Rayno
сообщение 31.10.2009, 9:20
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
НУ А МНЕ КТО НИБУТЬ ПОМОЖЕТ??
danger86
сообщение 31.10.2009, 10:42
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Rayno,
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/java/CardRegistry[.backup]
Rayno
сообщение 31.10.2009, 11:00
CardRegistry пропал, захожу в .system а там две папки java..вместо CardRegistry в обеих папках файл
.RegistryFileCard.dat весом 1кб....
что теперь делать?
ADOLF87
сообщение 31.10.2009, 11:29
Из: г.Смела
Пользователь №: 102 051
Модель телефона: ZN5+Е398(2)+E1
Тут принесли А1200 (из заграницы привезли), он гад залочен, можно ли как то самим розлочить? sad.gif
Rayno
сообщение 31.10.2009, 11:30
думаю прошить его
Hikira
сообщение 31.10.2009, 15:11
Пользователь №: 209 023
Модель телефона: A1200e
Прошивка: -
скачал прошивку для 1200е, формат sbf, есть желание поставить, дайте пожалста ссылку на подробный мануал как это сделать. Юзал поиск, не нашел smile.gif допускаю что где то есть но вот видимо искать не умею) заранее спс
ЗЫ: нашел ссылку, но она битая sad.gif https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=153098 просьба все еще в силе
ЗЫЫ: погуглил, выдал прогу SCout flasher v1.18, ей прошивать безопасно?:)
Сообщение отредактировал Hikira - 31.10.2009, 15:22
Voyager-A
сообщение 31.10.2009, 15:29
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Hikira,
есть тема "Полный мануал", там нужно было искать информацию.
Для прошивки нужна прога RSD Lite.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 31.10.2009, 15:32
Hikira
сообщение 31.10.2009, 15:31
Прошивка: -
Цитата(Voyager-A @ 31.10.2009, 20:29) *
Hikira,
посмотрел, нет там мануала по прошивке
Voyager-A
сообщение 31.10.2009, 15:38
Из: Одесса
Hikira,
а чем тебе не подошла тема
"Прошивки и их модификации для ROKR E6 и А1200, Общие сведения, инструкция, ссылки и описания" ?
Rayno
сообщение 31.10.2009, 15:41
Инструкция по прошивке
Перед тем как приступать к непосредственной прошивке телефона, убедитесь, что вы сделали резервную копию всех контактов в телефоне (делается с помощью Mobile Phone Tools, поставляемой на диске вместе с вашим телефоном) и полностью зарядили аккумулятор. Теперь можно приступать к самому процессу прошивки.
1) Скачиваем драйверы, необходимые для прошивки телефона и извлекаем их из архива.
2) Скачиваем программу RSD_Lite (Скачать с сайта). Внимание! Для правильной прошивки телефона необходимо иметь RSD_Lite версии не ниже 3.
3) Устанавливаем скачанный RSD_Lite на компьютер.
4) Запускаем RSD_Lite.
5) Подключаем телефон к компьютеру в режиме "Модем".
6) Информация о вашем телефоне должна отобразиться в окне RSD_Lite.
7) Выбираем файл прошивки в RSD_Lite.
8) После того, как вы произвели вышеописанные действия нажимаем кнопку "Start" в RSD_Lite для начала процесса прошивки вашего телефона.
9) Ваш телефон должен перевестись в "MBM Flash mode" (о том, что это произошло, вы можете понять по инженерной информации, отобразившейся на дисплее телефона на красном фоне). Если по каким-либо причинам RSD_Lite не сумела перевести ваш телефон в "MBM Flash mode", то вы сможете сделать это сами. Для этого необходимо нажать кнопку распознавания голоса (нижняя кнопка на правой стороне аппарата) и кнопку включения/выключения.
10) В процессе прошивки телефона в системе начнут обнаруживаться новые устройства. Для каждого из них необходимо указывать путь к драйверам, указанным в пункте 1.
Процесс прошивки занимает 10 минут. Но иногда на 90-99 процентах может "подвиснуть". Ждите до тех пор, пока RSD_Lite не отобразит информацию о завершении процесса прошивки.
ссылка на RSD_Lite - https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3
Добавлено позже (31.10.2009, 15:42):
Hikira
сообщение 31.10.2009, 15:46
Прошивка: -
спасибо) будем прошивать:)
Добавлено позже (31.10.2009, 20:56):
идет прошивка, скрестил пальцы, единственное замечание у тя нет ссылки к этим дровам:) надо было кинуть ссылку просто к оригиналу мануала....ну я нашел, дрова скачал, большое спс
Добавлено позже (31.10.2009, 21:11):
ура) поставилось:)
Добавлено позже (31.10.2009, 21:21):
и еще:) если можно, прошивка от Gizmoto, точно есть поддержка pkg формата, но напрямую запустить такие файлы не удается, через "открыть в" выдает список прог, через какую запускать? логически пробовал через gizrun, не выходит...поделитесь опытом, как все таки установить такую прогу:)
Добавлено позже (31.10.2009, 21:39):
Установка MPKG Installer
1. Скачать MPKG_Installer(MPKG Installer)
2. Разархивировать в папку. Там будет вложенная папка .system (она скрытая).
3. Эту папку скопировать на карту телефона в режиме Mass Storage.
4. Перезагрузить телефон. В меню появится значок MPKG.
5. Для установки приложения *.pkg нажимать на нем и держать. Появляется меню, в нем выбирать Open with и выбирать MPKG, поставить галочку Always use the program to open this filetype.
Примечание: устанавливает приложения только из корня флешки
--- попробовал это, теперь приложение MPKG, но телефон не показывает процесса установки и т.д., через пару секунд происходит какое то звуковое оповещение, ничего более, хелп плз smile.gif
Добавлено позже (31.10.2009, 21:55):
SergGG
сообщение 31.10.2009, 17:25
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Rayno @ 30.10.2009, 21:20) *
Люди добрые!
короче упал седня мой минг и вырубился я передернул батарею врубил его все вроде норм,захожу в меню а там ни одного ярлыка прог нету...а на карту памяти заходит и файлы все видит...
что делать подскажите!
файл с регистром прог "затерся" при падении. Если есть его бекап - надо восстановить. Если нет - придется все проги переустанавливать. А флешку в любом случае советую форматировать, там видимо ест ошибки.
ws_MeGa
сообщение 31.10.2009, 18:43
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
странно проигрывается музыка, до середины песни играет 1 мелодия, после середины начинает играть другая, хотя название остается, и полжунок показывает что это играет всё та-же песня, глюк и на xMMS и на RealPlayer
Voyager-A
сообщение 31.10.2009, 18:46
Из: Одесса
Цитата(Hikira @ 31.10.2009, 17:46) *
Если бы ты почитал Полный мануал, у тебя не было бы таких вопросов.
А подробнее про SmartAsst (SoftAsst) целая тема есть Soft Assistent pre final bild 3002
Добавлено позже (31.10.2009, 20:51):
Может файлы битые? Попробуй их пересохранить в каком нибудь редакторе mp3-файлов.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 31.10.2009, 18:48
Rayno
сообщение 31.10.2009, 19:31
та форматировал недавно..
ws_MeGa
сообщение 1.11.2009, 6:25
Прошивка: 24.61.52
хм, теперь этот трек вообще не проигрывается. может флешка сгорает ? mad.gif
Chepurnoff
сообщение 1.11.2009, 6:45
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Люди подскажите пожалуйста, есть ли на минг ленг отдельно?
что-то я не нашел
Voyager-A
сообщение 1.11.2009, 7:40
Из: Одесса
Закинь этот трек в память телефона и воспроизведи.
Добавлено позже (1.11.2009, 9:43):
что-то я не нашел
Он в прошивке в виде файлов *.qm.
Chepurnoff
сообщение 1.11.2009, 18:16
Прошивка: zMod
Да эт понятно, я про то чтоб не шить всю прошу сразу, а только ленг, я попробывал в езикскодеке оставить только лоадеры и группу ленга, в результате красный экран
koil
сообщение 2.11.2009, 12:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 187 838
Модель телефона: ADP1, Dext
Сломался USB контроллер на минге. Занес в СЦ - сказали не починят, т.к не знают что там за контроллер такой и определить его не могут, чтобы поставить новый. Кто-нить знает как победить проблему?
SergGG
сообщение 2.11.2009, 12:55
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
А вы из какого города? У меня есть запчасти с "утопленника", который я ради почти нового корпуса и экрана купил. Возможно, что контроллер "живой", так как признаков коррозии на плете нет, все 3 раза спиртом промывалось. В общем - если где-то неподалену живете - могу поделиться контроллером.
Добавлено позже (2.11.2009, 14:56):
Сразу оговорюсь - выпаивать я не буду его, поэтому и говорю о недалеком от Днепропетровска городе.
koil
сообщение 2.11.2009, 13:25
Из: Минск, Беларусь
Я из Минска, видимо никак не получится.
А вообще есть у минговых USB контроллеров маркировка какая-нибудь, чтобы попробовать поискать?
Сообщение отредактировал koil - 2.11.2009, 13:27
vadimovich88
сообщение 2.11.2009, 13:53
Пользователь №: 207 675
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Iris_ка
А как сделать возможным установку на карту? Я про java и нативный софт. Если это возможно то по умолчанию. У меня ява вообще не хочет на карту лезть. Из нативного софта давно как-то не помню на какой прошивке установил на карту калькулятор так он у мя после перепрошивки и появляется, остальное не получается. Заранее извиняюсь где-то видел такую тему но вот уже 2 часа поиск мучаю не могу найти. smile.gif
SergGG
сообщение 2.11.2009, 13:57
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Это из-за свободного места на карте. Если больше 40 (некоторые пишут, что у них 80) мегабайт свободного места и ява и натив без пролем ставятся на карту памяти.
vadimovich88
сообщение 2.11.2009, 14:12
Прошивка: Iris_ка
У меня на карте свободно 920 Мб!!! И все равно не получается. Вот щас попробовал установить rss.pkg тел даже не спросил куда ставить сразу написал недостаточно памяти. пытается устанавливаться через Smart Assistent
Сообщение отредактировал vadimovich88 - 2.11.2009, 14:18
SergGG
сообщение 2.11.2009, 14:34
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Скорее всего что-то с флешкой. Советую отформатировать средствами телефона (предварительно сохранив нужные файлы) и проверить даст ли после этого устанавливать на карту.
Murdiga
сообщение 3.11.2009, 9:42
Пользователь №: 207 354
можно ли назначить на клавишу голосового набора переключение приложений (если их запущено несколько - аналог компьютерного Alt+Tab) вместо долгой манипуляции с открытием диспетчера задач?
Garm
сообщение 3.11.2009, 10:27
Из: Морозовск
Если найдешь способ как вызывать диспетчер задач из консоли, или по идентификатору то да.
Но я сильно сомневаюсь в этом, так как диспетчер задач является частью AM
Сообщение отредактировал Garm - 3.11.2009, 10:28
sopot
сообщение 3.11.2009, 20:43
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
повторюсь:
возможно ли сделать что бы в набранных и принятых звонках номер отражался каждый раз как звонишь, а не только последний раз?
и еще один вопрос: возможно ли в справочнике показывать рядом с именем иконку категории как на всех моторах unsure.gif
-KILLEN-
сообщение 4.11.2009, 4:44
Пользователь №: 209 201
Здраствуйте. Вот недавно прошил свой E398 прошивой Dream_a_Reality v1.2.Сначала все было нормально.Но в процессе пользования у меня на весь экран вылезает белая табличка, а вверху надпись FTS. Теперь при включении телефона он выдают точно такую же табличку, но потом на ней появляются симфолы и цифры.Помогите пожалуйста как от этого избавиться?Телефон нормально включается только если он присоединен к зарядке.Я думаю дело в Bootloadere , но посоветуйте что делать?
SergGG
сообщение 4.11.2009, 7:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Обратите внимание, что тут обсуждают А1200/Е6. Для Е398 есть отдельная ветка на форуме.
tolebamber
сообщение 4.11.2009, 14:30
Пользователь №: 209 225
Модель телефона: A1200E
Подскажите, для установки тем на А1200 обязательно перешивать тел на ломаную прошивку, или стандартной прошивки достаточно ??
MOTOMAKAP
сообщение 4.11.2009, 14:58
Пользователь №: 209 224
решил перепрошить телефон... наткнулся на тему Прошивки и их модификации для ROKR E6 и А1200, Общие сведения, инструкция, ссылки и описания..
Вопросы возникли может и глупые, но потом не охота плакать и биться головой об стену при запоротом телефоне...
у меня на телефоне стоит оригинальная прошивка R541_G_11.52.08R
в указанной теме советуют
Чтобы не было вопросов типа "а что мне ставить из всего этого списка?", скажу что R541_G_11.52.14R_F6 это самая функциональная и стабильная прошивка для A1200e на данный момент, так что если вы хотите получить больше возможностей от своего телефона, то шейте именно её!
Действительно ли это так?
и вопросы еще возникли по поводу инструкции:
1. какие именно драйвера нужны для моего телефона? (при открытии ссылки их открывается масса!)
2. как узнать на сколько полностью заряжен мой телефон? (ну кроме как посматреть состояние устройства)
3. кабель обычный юсб подойдет для этого дела?
4. RSD_Lite_4.3 подойдет?
5.
- это как?
6. фаил прошивки выбирать zip или распаковывать архив и там что-то выбрать?
7. какие-нибудь дополнительные предварительные работы с телефоном, кроме контатов записной книги, еще надо проводить? общий сброс или очистку?
8. во время перепрошивки карту памяти вынимать или нужно чтоб она была в телефоне?
Еще раз извиняюсь за глупость вопросов, но все-таки это первый опыт для меня!
Надеюсь на ответы людей действительно имевших дело с этим...
Спасибо!
Сообщение отредактировал MOTOMAKAP - 4.11.2009, 15:02
Ranger21
сообщение 4.11.2009, 15:18
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
В jimme, в опере у меня вместо русских букв одни закорючки.
Но это не у всех русских букв, например некоторые люди пишут закорючками (хотя они на русском пишут), а другие пишут - от них нормальные русские буквы...
Так вот мне интересно, может телефону не хватает каких-то кодировок?
Как можно поставить все возможные кодировки?
не помогает, ни talkonaut, ни jimm, ни разные версии опер
Во всех приложениях русские ники пишутся корюками, в опере клавиатура русская закорючками
Некоторые люди в асю не могут писать мне русским (то есть они пишут, но я вижу только закорючки).
Не вариант...(
Неправильно работает русский язык, E6
Топик закрыли, поэтому пишу сюда
Profan31
сообщение 4.11.2009, 16:23
tolebamber,
обязательно.
MOTOMAKAP,
пользуюсь этой прошивкой уже почти два года
1. давно не ходил по ссылке, но лучше брать последние версия 3.7 если мне память не изменяет.
2. поставь на ночь на зарядку, и с утра самого шей. :-)
3. подойдет.
4. подойдет.
5. "настройки->режим USB-> модем (или сразу ввести телефон в режим прошивки зажав одновременно(при выключенном телефоне) голосовую конпку и кнопку с красной трубой)
6. распаковать. файл прошивки внутри.
7. сохранить контакты при помощи программы MPT из комплекта поставки.
8. вынимань не обязательно.
ws_MeGa
сообщение 4.11.2009, 16:50
Прошивка: 24.61.52
Не вариант...(
В джимме, в настройках галочка рядом с "WIN1251" стоит или нет, если нет, то включи smile.gif
Добавлено позже (4.11.2009, 22:56):
выложите кто-нить мне свой файл "ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg", ато пытплся его с телефона отредактировать, и удалил случайно, там какой-то сам создался, до у меня половина явы теперь не работает, полазил по файлу(с телефона), он раз в 10-15 меньше стал... smile.gif... (С компа немогу полазить, вин7, и неработает юсблан...)
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:51
