115 страниц V « < 112 113 114 115 >
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
_Bolik_
сообщение 20.2.2013, 20:27
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Ребят, может не туда пишу... Вообщем почти все ссылки на прошивки дохлые, а с форума у меня не качает ни как... Может кто поможет? Желательно самое актуальное\свежее для а1200е. Понимаю, что свежее могло быть выпущено достаточно давно, но аппарат у меня появился недавно и случайно. Хочется дать ему нормальный функционал.
Стоит стоковая прошивка R541G_11.52.08R
http://rusfolder.com/18377092 или сток
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 20.2.2013, 20:31
merlin_tm
сообщение 21.2.2013, 5:47
Пользователь №: 240 535
Модель телефона: a1200e
Цитата(_Bolik_ @ 20.2.2013, 20:27) *
Спасибо. Кстати, не видел на форуме первую... А вторую выкачивал. В гугле находится по имени файла. А имя файла тут найти не сложно smile.gif
Сообщение отредактировал merlin_tm - 21.2.2013, 5:48
dvrts
сообщение 20.6.2013, 17:51
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE(merlin_tm @ 21.2.2013, 8:47) *
Да вот же она Стабильная & функциональная 16r прошивка …
JKmoto
сообщение 20.9.2013, 21:48
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Доброй ночи друзья!
Подскажите как из Motorola Ming 1200 экспортировать календарь в Google или Outlook?
И возможно ли это сделать по Bluetooth либо файлом на карту памяти.
Motorola Phone Tools может сделать подобное?
Благодарю!
Сообщение отредактировал JKmoto - 20.9.2013, 21:49
сообщение 29.9.2013, 13:13
Конечно, если ещё актуально:
Цитата(JKmoto @ 21.9.2013, 0:48)
* Подскажите как из Motorola Ming 1200 экспортировать календарь в Google или Outlook?
ответ, скорее всего:
* Motorola Phone Tools может сделать подобное
MPT прекрасно синхронизируется с MS Outlook, по крайней мере, что касается контактов. Насколько я помню, то же самое можно настроить и для календаря.
Как вариант - экспортировать календарь из MPT или Аутгюка в csv, потом его можно будет в гугл импортировать: https://support.google.com/calendar/answer/...f_topic=1672003
n_rider
сообщение 2.10.2013, 19:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Всем привет. Подскажите на карте памяти картинки располагаются по алфавиту, но при просмотре когда листаю вправо они идут в разброс, я уже и удалял их все и заново записывал, а они идут все равно в не понятном порядке
tylozin
сообщение 6.1.2014, 6:48
Пользователь №: 225 568
Доброго времени суток. Подскажите, a1200 , должен прибыть на днях (28 долларов с доставкой). Интересует , полезет ли он сам без разрешения в интернет с симки, как гуглофоны, если да, то как запретить? Спасибо.
Profan31
сообщение 6.1.2014, 7:01
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
не полезет..
сообщение 6.1.2014, 17:30
tylozin,
просто профиль интернета не настравает и не будет на нем нета.
KidsUP
сообщение 17.5.2014, 16:07
Пользователь №: 246 134
Модель телефона: nokia
Вчерашнее
Есть возможность купить A1200, стоит ли?
KidsUP
сообщение 24.5.2014, 14:11
Вчерашнее
Ясно, видимо не стоит.
сообщение 24.5.2014, 16:14
KidsUP,
ну как реликвию для колекции можно, но если хочется чтото подобного в этом форм факторе лучше взять [MING A1680] - Обсуждение Motorola MING A1680 Андроид (пусть и не последней версии) перспективнее.
сообщение 24.5.2014, 18:39
Цитата(KidsUP @ 17.5.2014, 19:07)
* Есть возможность купить A1200, стоит ли?
для звонков и мелких развлечений) присматривайся к чему то на мотоандроиде)
sergeiat
сообщение 4.6.2014, 6:03
Пользователь №: 246 263
Модель телефона: e6
Прошивка: w
Выложите плиз на ROKR E6 данную прошивку R533_G_11.12.06P_RUS_EQ_enabled или любую другую(533 11.12.06) на русском. Спасибо!!!
Garm
сообщение 5.6.2014, 9:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Сомневаюсь в полезности такого шага.
Мой лежит дома на полочке. Притом находится в рабочем состоянии
Adzhnata
сообщение 26.8.2014, 13:56
Из: Херсон
Пользователь №: 246 776
Модель телефона: Motorola a1200r
УВАЖАЕМЫЕ! Подскажите пожалуйста где взять зип архиватор на А1200r в jar формате! Буду очень признателен!!
VINRARUS
сообщение 26.8.2014, 17:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Adzhnata, http://rugame.mobi/game/3482/
DOMAN
сообщение 6.2.2015, 5:44
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
ребят помогите. хотел сейчас обновить прошивку, и тел теперь умер. у меня а1200е стояла R541_G_11.52.08R хотел поставить R541_G_11.52.14R_F6_modded где то после 38% программа сообшила об ошибки. теперь тел не включается. прошивал RSDLite6.1.5 ставил драйвера Motorola_End_User_Driver_Installation_6.2.0_64bit стоит windows 10. короче как завести теперь телефончик? в будушем хочется теперь поставить Antarex Reborn 14R реально это? boot вроде включается. написанно п 00.02.35r hainam
Сообщение отредактировал DOMAN - 6.2.2015, 6:00
сообщение 6.2.2015, 8:25
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 11:44)
* короче как завести теперь телефончик?
Зарядить батарею, зайти в boot-loader (для этого необходимо нажать кнопку распознавания голоса (нижняя кнопка на правой стороне аппарата) и кнопку включения/выключения), прошить снова.
Прошивать RSD Lite 4.x.x, а не 6.x.x
DOMAN
сообщение 7.2.2015, 5:20
а как установить pkg программки? стоит Antarex Reborn 14R
EXL: Через стандартный менеджер. Только у PKG-пакету поставь ассоциацию с программой Assistant (хотя по идее в монстре такая ассоциация уже должна присутствовать). Если что - прошей другой монстрпак.
Сообщение отредактировал EXL - 7.2.2015, 12:36
_4ess_
сообщение 8.12.2015, 12:27
Пользователь №: 236 436
Модель телефона: mb525
Доброго времени суток.Ребят нужно помощь, уменя на ROKR E2 не включается БТ, пишет "Сбой подключения с помощью Bluetooth.Повторите попытку позже".
Подскажите пожалуйтса как решить проблему..
Воха
сообщение 9.12.2015, 8:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Прошейте заводскую прошивку через RSD lite, если не поможет- греть плату, реболлить чип
tvthora
сообщение 6.3.2016, 19:13
Пользователь №: 250 350
Модель телефона: motoming a1200e
Прошивка: r541 g 11.52.08rbp
ok
Подскажите пожалуйста можно установить на А1200е viber,skyp? Буду очень признателен!!
Воха
сообщение 6.3.2016, 21:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Нельзя
tvthora
сообщение 13.3.2016, 21:49
ok
Подскажите пожалуста прогу по увеличению шрифта а1200
VINRARUS
сообщение 13.3.2016, 22:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(tvthora @ Вчера, 23:49)
* Подскажите пожалуста прогу по увеличению шрифта а1200
http://7fonts.ru/
tvthora
сообщение 14.3.2016, 20:03
ok
спасибо!а куда их ставить и как увеличить?
VINRARUS
сообщение 14.3.2016, 20:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(tvthora @ Сегодня, 22:03)
* куда их ставить
Читай в описании мода или ищи програмку для установки шрифтов.
* как увеличить
Просто изначально возьми шрифт больше.
tvthora
сообщение 15.3.2016, 18:29
ok
а конкретней програму можна?спасибо!
VINRARUS
сообщение 15.3.2016, 19:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(tvthora @ Сегодня, 20:29)
* а конкретней програму можна?спасибо!
Лень зайти в тему с програмками?
ApplyFont
SysSetup
Unreal_man
сообщение 5.7.2016, 4:33
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет. Приобрёл А1200е, и всё бы ничего, но не заряжается. От компа тоже. Хотя к компу в буте подключается и даже шьётся. Зарядка рабочая, Е2 заряжается от неё. Вроде не шитый был. Читал тут, что после прошивки ядра для SDHC может заряжаться только от зарядки. Прошил epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix, но не помогло. Правда стал видеть карту на 4Гб, но при попытке открытия пишет что карта не отформатирована и предлагает форматнуть. Может надо форматнуть? Что скажете по зарядке и карте?
Добавлено позже (5.7.2016, 7:40):
Прошивка DiamondRC9final. И посоветуйте, может есть прошивка получше.
И ещё. Когда в меню касаешься низа скроллбара чтоб переместиться на страницу вниз, то всё срабатывает на ура, а если коснуться скроллбара так же, но вверху, то я цепляю пункт находящийся близ скроллбара. Это лечится?
motokeeper
сообщение 5.7.2016, 4:46
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Привет.
К телефону идет стандартная SPN5189A 5В 550 мА зарядка, у вас такая?
Карту можно отформатировать, почему бы и нет...
По последнему - попытаться провести калибровку экрана.
Сообщение отредактировал motokeeper - 5.7.2016, 4:46
Unreal_man
сообщение 5.7.2016, 5:07
:-I
Завтра домой приду, гляну. Продавец утверждал, что зарядка родная и при мне заряжалось всё. Но т.к. динамик не работал, то я отказался. На след день он позвонил и сказал, что поменял крышку. Зарядку он вынес, однако я уже не проверял на месте работает ли она. Дома я воткнул её и телефон квакнув стал заряжаться. Длилась зарядка секунд 5. И на этом всё.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 5.7.2016, 5:21
Воха
сообщение 5.7.2016, 6:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 7:46)
* не заряжается
там какую-то команду в терминале можно набрать, для зарядки, а с помощью атрибутов команды можно задать каким методом заряжать.
* пишет что карта не отформатирована
Нужно тип раздела изменить у карты - чтоб встроенные проги видели, а сторонние видят без шаманств.
Могу глубоко заблуждаться - 100 лет не юзал а1200
Unreal_man
сообщение 5.7.2016, 9:56
:-I
Да, Воха, что-то припоминаю про команду. hwtool или как-то так. Читал на днях.
Когда тел предложил форматнуть флешку, я нажал форматировать и он мне выдал окно со способом форматирования и показал ёмкость 0байт. Я стреманулся чёт и слил эту затею. Столько и должно показывать или емкость должна точно определяться?
И как вызвать терминал?
Воха
сообщение 5.7.2016, 11:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 12:56)
* hwtool
по моему hwtool -c капельный способ зарядки
* точно определяться?
Должно правильно показывать. Я ж говорю - сторонние проги ставь
* И как вызвать терминал?
Unreal_man
сообщение 6.7.2016, 2:33
:-I
motokeeper,
На зарядке написано SPN5189B 550mA
Воха
сообщение 6.7.2016, 4:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Померяйте точную напругу на зарядном, если она не в пределах 4.8-5.2 В. Значит вам продали зарядку для кетайского телефона
Unreal_man
сообщение 6.7.2016, 4:18
:-I
Воха, нет оборудования.
Может есть у кого eConsole? Буду шаманить с hwtool.
motokeeper
сообщение 6.7.2016, 4:36
Цитата(Unreal_man @ 6.7.2016, 6:33) *
motokeeper,
Вероятно, проблемы с АКБ/контроллером питания телефона.
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 12:02
