59 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
DiM@-5555
сообщение 27.7.2010, 16:59
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
а на что влияет рса? что будет с телефоном? он будет нормально работать включаться и звонить?
сообщение 27.7.2010, 18:09
в указанных темах есть ответы на эти вопросы
+ ru.wikipedia.org/wiki/RSA
Andrey88
сообщение 29.7.2010, 18:24
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
L9 не реагирует на зарядку, нужно несколько раз разъем вытащить чтобы телефон начал заряжаться. При зарядке от компьютера происходит тоже самое. Что это может быть и как исправить?
93Savva
сообщение 31.7.2010, 10:19
Пользователь №: 203 836
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
на л9 есть полноценные монстры что бы после прошивки телефон включался без компьютера ?
bob55
сообщение 31.7.2010, 10:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
93Savva, нет и не будет!
just4you
сообщение 31.7.2010, 18:23
Пользователь №: 218 828
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: ?
Можно ли на KRZR K1 поставить интерфейс как у Нокии?
Добавлено позже (1.8.2010, 0:24):
Можно ли поменять шрифт и заставку на переднем экране раскладушки KRZR K1?
сообщение 31.7.2010, 20:47
встречал скин в стиле Nokia Express Music. Если это тебя устроит то пожалуйста
Тут
сообщение 1.8.2010, 10:33
Шрифты для L7e Z3 K1
Как поменять картинку на внешнем дисплее к1?
Kирилл
сообщение 1.8.2010, 13:25
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
crazy.gif очередной вапрос. чем скоприровать СМСки с W510 (в текстовый файл), при условии, что нужен только их текст!
сообщение 1.8.2010, 17:37
motorola phone tools
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=2
Motorola Phone Tools 4.5.1
http://upload.com.ua/get/900232064
just4you
сообщение 4.8.2010, 17:13
Прошивка: ?
После прошивки русского языка, не отображаются смс на русском, что делать?
сообщение 4.8.2010, 17:28
а логики не видно?
just4you
сообщение 4.8.2010, 17:32
Прошивка: ?
не видно
сообщение 4.8.2010, 18:01
прошейся русской прошивкой и всё
https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=1&phone=78
Алексей Арбузов
сообщение 4.8.2010, 20:43
Пользователь №: 194 718
Я намочил экран. Теерь у меня экран ребит белыми полосками иногда работает хорошо. Как его починить?
сообщение 4.8.2010, 21:24
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Воскрешение "утопленников"
just4you
сообщение 5.8.2010, 6:41
Прошивка: ?
На новом KRZR K1 когда разговариваешь шипит динамик или иногда пропадает звук, что делать?
сообщение 5.8.2010, 6:51
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
если не помогает, то его могли ронять и нужно что-то
менять Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Djady
сообщение 5.8.2010, 11:30
Пользователь №: 219 097
Прошивка: не знаю
Привет всем. Ребят помогите пожалуйста. На моем Motorola KRZR K1 которому 3 года не включаются "последние вызовы", в меню не открываются и на рабочем экране когда кнопку вызова нажимаю, звук нажатия клавиши срабатывает а "Последние вызовы" не открываются. Заводские настройки ставил не помогло.
scorey
сообщение 5.8.2010, 12:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
прошейся стандартной прошей через рсд лайт
Djady
сообщение 5.8.2010, 12:31
Прошивка: не знаю
scorey, Можно по подробней если не сложно.
XXX_S_B
сообщение 5.8.2010, 12:43
Пользователь №: 192 228
Djady,
вставь другую симку и попробуй зайти в последние вызовы
Djady
сообщение 5.8.2010, 12:53
Прошивка: не знаю
XXX_S_B Чтобы бы я без тебя делал, спасибо большое
Shizon
сообщение 5.8.2010, 13:22
Из: Кировогрaд
Пользователь №: 217 502
Модель телефона: z3
Здраствуйте!
У меня вот такая проблема!
На motorola z3, когда заходиш в фотопарат пишет ''сбой съомки картинки'' а при включении видеокамери ''системная ошыбка"!!!
Как думаете в чом проблема, и как ето можно исправитъ!!
Deniiz
сообщение 6.8.2010, 6:19
Пользователь №: 211 425
Модель телефона: Motorola Razr V3
Привет всем прошился на MD2.4 надоело решил вернуть себе стандартную прошивку захожу в бут заливаю свой родной пдс прошиваю заводской монстер пак а тело не включается пишет ошибку 35:02:Подскажите что делать!!!Буду очень плагодарен
XXX_S_B
сообщение 6.8.2010, 7:24
Deniiz,
ты дуал бут прошивал? Если да, то его нужно откатить, как это сделать почитай здесь |L9 MP| MotoDanger 2.4
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 6.8.2010, 7:26
Deniiz
сообщение 6.8.2010, 7:58
XXX_S_B, дуал бут не ставил! А его разве нужно ставить? Я не доконца понял как его ставить как там менять 18 группу если в рефлеше R452J_G_08.22.04R_1non_RSA всего 2 кодовые группы короче кто может мне помочь стукните в асю 618994311
Сообщение отредактировал Deniiz - 6.8.2010, 8:21
сообщение 7.8.2010, 19:36
Доброго времени суток. преобрёл отцу L9, хочется его прошить и увеличить производительность и скорость), читал тему о снятии рса и толком не чего не понял, объясните пожалуйста с чего начать?
Добавлено позже (7.8.2010, 19:38):
Shizon,
а после чего такая проблема? пробовал прошить по новой флекс если есть возможность???
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 6:22
Claus398,
если снимешь РСА, телефон будет включаться только от компьютера. Для увеличения скорости работы прочти вот эту тему Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed, еще можешь увеличить громкость звучания Настраиваем Звук . Проблемы со звуком. Для этого всего не нужно обходить РСА. Еще можешь включить нужные вещи в симах Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). А вообще, Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.8.2010, 6:24
andikah
сообщение 8.8.2010, 8:14
Пользователь №: 199 931
Модель телефона: motorola rokr e1
Подскажите где взять gif картинки которие надо кидать в папку drm при установке нових скинов на Е1 ДАР 15
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 8:18
andikah,
веткой ошибся, тебе сюда Motorola E398 / ROKR E1
spn
сообщение 8.8.2010, 9:40
Пользователь №: 209 806
Модель телефона: L6, L9
Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно найти магазин с _оригинальными_ аксессуарами для V3, L6-9? Не могу найти в интернете переходник с mini-USB на 3,5 Jack (наушники). Знаю, что оригинальный мотороловский существует. Заранее спасибо!
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 9:50
spn,
загляни сюда Купля-продажа по всем городам и интернету
сообщение 9.8.2010, 21:44
XXX_S_B,
а дрм стандартный разогнаный есть? патчей без рса не видать? а включатся от компа это имку сменил, и что б включить бегать искать комп?
XXX_S_B
сообщение 10.8.2010, 6:45
Claus398,
вот здесь посмотри Методы улучшения производительности L9. Да, патчи без снятия РСА не будет возможности применить. Именно так. Или батарея просто умерла и все, без компа, при чем не просто компа, а с установленными необходимыми прогами, уже его не включить
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.8.2010, 7:27
ShaDReaS
сообщение 11.8.2010, 14:50
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(XXX_S_B @ Вчера, 12:45)
Claus398,
XXX_S_B
сообщение 12.8.2010, 6:19
ShaDReaS,
я этот пост и пытался вставить в сообщение, но почему то ссылка получилась не конкретно на пост, а на саму тему... Наверное глюк unsure.gif
KeNt606
сообщение 12.8.2010, 19:28
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Какие патчи нужно откатить или какие симы отредактировать чтобы при нажатии на пункт Itunes телефон никак не реагировал? А то получается так: При наведении на пункт Itunes так Изображение а при нажатии так Изображение
Сообщение отредактировал KeNt606 - 12.8.2010, 19:28
KeNt606
сообщение 13.8.2010, 22:10
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Сообщение отредактировал KeNt606 - 13.8.2010, 22:10
сообщение 13.8.2010, 22:44
KeNt606, скринов не видно, прикрепи к сообщению
в чем вопрос непонятно
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:25
