59 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
mel2
сообщение 15.7.2009, 18:25
Пользователь №: 202 609
Модель телефона: Motorola Krazr K1
Народ! Помогите пожалуйста! Имеется Motorola krazr K1, привезен из Канады, залочен под Rogers, надо его перешить под нормальную русскую прошивку. Но, не могу даже снять бекап, постоянно выдает ошибки Jump.
Версия Bootloader OD.CO
Версия прошивки R47121_G_08.01.11R
Помогите советом каким то хоть!
MaZaXAkA
сообщение 15.7.2009, 20:01
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
mel2, А профиль выставил под К1? Не встречался с лоченными под оператор телами...больше незнаю что сказатьsmile.gif
Gray One
сообщение 15.7.2009, 20:07
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
mel2,
Советую почитать здесь.
mel2
сообщение 15.7.2009, 20:44
Да ничего не помогает, любые действия с любыми прогами приводят к ошибкам с надписью JUMP!
motormiass
сообщение 16.7.2009, 4:47
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Как сделать чтоб было вибро когда берёшь трубку, отвечаешь на звонок?
Gray One
сообщение 16.7.2009, 6:54
Тогда делай железный ТП.
Вроде бы такой патч есть. Поищи в теме.
Он называется:
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
Сообщение отредактировал Gray One - 16.7.2009, 7:00
Offset
сообщение 17.7.2009, 5:04
Leo
mel2, тебе надо сделать железный ТП + обойти RSA подпись. Софтово не получится сделать, так как бут не такой. После снятия RSA прошей CG2, CG4, СG15 из официальной русской прошивки smile.gif
Делай бэкап PDS, без бэкапов ничего не начинай делать.
Сообщение отредактировал Offset - 17.7.2009, 5:05
fkcoder
сообщение 17.7.2009, 17:38
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Какой нафиг рса снимать! Это не К1 а К1s с irom 0400!
mel2, не снимай рса, не шей бут иначе можеш мобилу на помойку нести!
Offset
сообщение 17.7.2009, 19:47
Leo
Сообщение отредактировал Offset - 17.7.2009, 19:47
Buldozer777
сообщение 18.7.2009, 16:58
Пользователь №: 203 068
Модель телефона: k1
Прошивка: уже не знаю
как можно прошить к1!тп не работает или указана не правиль!работать перестал после удаления rsa!
сообщение 18.7.2009, 19:29
Buldozer777,
значит чтото не правильно делал.
Ты первым делом успокойся. 99,9 % что твой случай уже описывался, почитай темы:
5andrei5@mail.ru
сообщение 22.7.2009, 11:30
Пользователь №: 203 284
Модель телефона: l7e
[font=Book Antiqua][font=Lucida Console]
сообщение 22.7.2009, 14:28
Цитата(5andrei5@mail.ru @ Сегодня, 13:30)
Помогите пожалуйся, я немогу понять как ставить патчи
вначале нужно снять RSA-подпись чтобы вносить изменения в код прошивки
делается это так - FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
затем можно ставить патчи так Как применить патч.
wasd
сообщение 22.7.2009, 15:19
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
блин чё за муть sad.gif трубка Z3. врубаю програмку MSTools8, выбираю Z3, жму Unlock
оно выдаёт
Handset model: Z3
Connected to handset ok
Detected platform: S Flash Neptune LTE2
Bootcore version: 08A0
Sending RAMDLD to handset...ok
Hardware regional range: NOT LOCKED
External flash chip ID: 00898810
Direct unlock method selected.
Started unlocking sequence...
Reading current simlock flags...
Setting simlock flags to be unlocked...
Unlocking sequence completed ok
включаю телефон а там как было так и осталось "Enter subsidy password"
прошивка - Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
сообщение 22.7.2009, 15:59
такие вопросы сюда после полного прочтения Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
motoron
сообщение 23.7.2009, 6:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
чё делать?
попробуй поменять PDS на универсальный, только свой сохрани!!!!!!!!
Анчоус
сообщение 23.7.2009, 15:07
Пользователь №: 203 369
Модель телефона: Motorola L9
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Правда лень читать 119страниц.
Как загружать "темы" и где их потом искть?( L9)
сообщение 23.7.2009, 15:29
загружать так Faq по скинам
искать тут Скины для L7e, Z3, K1, L9 + Скины. Skins
Серёга1969
сообщение 26.7.2009, 8:01
Пользователь №: 199 424
Модель телефона: E398, RIZR Z3
Прошивка: Dream a reality 1.2
help.gif Очень нужна помощь. Есть тело Z3.
...При подключении зарядки - грузится до начала поиска сети, а далее вырубается. Зарядка идёт некоторое время, потом пишет "зарядка окончена", но при отключении и включении зарядного опять идёт зарядка. Без подключенной зарядки - мёртвое тело.
...При подключении через USB - загорается вверху экрана зелёная батарейка со стрелочкой (раньше я её не замечал) и больше никаких признаков жизни. Не загружается, во флэш не входит, комп не видит.
...С дровами всё нормально - постоянно 398-ю мучаю и с этой Z3 месяца 2 назад бэкап снял. Кабель подключен ззади компа.
Помогите кто чем может
З.Ы. Три недели назад дочка пожаловалась (это её телефон), что самопроизвольно браузер запускается или куча шестёрок набирается. А я сказал аккум зарядить и как-то из головы вылетело бэкап залить. И ещё скины месяца два назад ставил (после снятия бэкапа - Е398 научила).
bob55
сообщение 26.7.2009, 8:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Серёга1969, похоже, что-то с PDS, бекап родного PDS есть?
p.s. Может ещё как вариант, какие-либо проблемы с аккумулятором
Сообщение отредактировал bob55 - 26.7.2009, 12:12
Серёга1969
сообщение 26.7.2009, 17:12
bob55, спасибо.
Gen79
сообщение 27.7.2009, 12:18
Пользователь №: 203 560
Модель телефона: MOTOROLA SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Добрый день. Есть вопрос: В моём L9 перестали сохраняться пропущенные и исходящие вызовы. Что можно сделать?
fkcoder
сообщение 27.7.2009, 14:11
Eve
Из: Новокузнецк
Gen79, может список переполнен? Без правки симов сохраняется только 10 входящих/исходящих
ghura
сообщение 27.7.2009, 14:30
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Был в гостях и у мя сдох телефон. Друг предложил лягушку в качестве зарядки. Зарядили акум вставляю его в тело а тело не включается. Подключаю акум к лягухе и она показывает что акум заряжено, через стандартный зарядник тишина. В чем проблема?
сообщение 27.7.2009, 14:45
непохоже
может гнездо USB грязное или шатается?
вставь чужую сим-карту и сделай Общий сброс
Mooby
сообщение 27.7.2009, 15:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Привет, я вот тут везде вижу: DRM, DRM, а может кто нибудь объяснить, как его вообще из телефона вытащить и какой прогой посмотреть что в нём есть?
+Osta
Мануал по редактированию ДРМ-графики
ghura
сообщение 27.7.2009, 15:43
Через F&B, CG15 это DRM. Насчет проги я непомню. Через поиск посмотри.
ghura
сообщение 27.7.2009, 19:35
Вспомнил называется DRM port.
Mooby
сообщение 28.7.2009, 5:30
Из: Ростов-на-Дону
спасибо,только я через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto пытался CG15 вытащить,а она говорила штото типа "невозможно выполнить на данном профиле",(профиль я свой свой ставил,т.е. Л7е),а во F&B вообще в списке небыло этой CG15
Добавлено позже (28.7.2009, 10:46):
ой,извиняюсь!за прогу спасибо,а с предыдущим сообщением я ошибся-я ПДС немог вытащить,а ДРМ у меня есть.
ghura
сообщение 28.7.2009, 9:47
В теме про снятие RSA на L9 есть подробное описание выдирания PDS, я на k1 так выдирал. Удачи!
Серёга1969
сообщение 29.7.2009, 5:52
Знаю что есть страничка про снятие RSA на Z3. Дайте ссылочку, а то не могу найти.
ilnyrik
сообщение 29.7.2009, 6:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Серёга1969,
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 13:24
Пользователь №: 178 549
А как диктофон из amr в mp3 формат переключить?
сообщение 29.7.2009, 14:09
во встроенном никак
RapGut
сообщение 30.7.2009, 9:45
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
у меня прошивка NewStyle v2.1<<, там была встоеная аська, но она не работала и я её удалил, и теперь место неё пункт "IM cообщения", что это такое???
Сообщение отредактировал RapGut - 30.7.2009, 9:47
сообщение 30.7.2009, 13:10
http://ru.lmgtfy.com/?q=Сообщения IM
Impy v.1.80
сообщение 30.7.2009, 18:02
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
решил поставить эльфы по инструкции из этой темы:
[url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=144468[/url]
на пункте 4)Ставим патч elfpack+Register.fpa flash&backup выдает ошибку read beyond end of file
пробовал перед этим ставить патч на выделение хипа эльфам - так при включении ramldr телефон вылетает в бут...
Сообщение отредактировал Impy v.1.80 - 30.7.2009, 18:05
petrov95
сообщение 31.7.2009, 6:32
Пользователь №: 203 766
Модель телефона: l9
Привет я кароче поставил мега пак выдало ошибку 35,02 вроде ну не суть прошил своей которая стояла всё норм решил другой поставить ошибка 39// ну думал шя опять прошю норм будет прошил опять ошибка 35 вот короче он у меня Blank-режиме не включается но комп видет через софт так что мне делать???????
petrov95
сообщение 31.7.2009, 6:33
Модель телефона: l9
Добавлено позже (31.7.2009, 6:45):
1) Программа RSD Lite показывает S Blank
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды JUMP.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
Я вроде нашёл ответ на свой вопрос ????
Сообщение отредактировал petrov95 - 31.7.2009, 6:46
ilnyrik
сообщение 31.7.2009, 7:11
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
petrov95,
Если симптомы совпадают, то да.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 12:47
