59 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 18.7.2009, 19:29
Buldozer777,
значит чтото не правильно делал.
Ты первым делом успокойся. 99,9 % что твой случай уже описывался, почитай темы:
5andrei5@mail.ru
сообщение 22.7.2009, 11:30
Пользователь №: 203 284
Модель телефона: l7e
[font=Book Antiqua][font=Lucida Console]
сообщение 22.7.2009, 14:28
Цитата(5andrei5@mail.ru @ Сегодня, 13:30)
Помогите пожалуйся, я немогу понять как ставить патчи
вначале нужно снять RSA-подпись чтобы вносить изменения в код прошивки
делается это так - FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
затем можно ставить патчи так Как применить патч.
wasd
сообщение 22.7.2009, 15:19
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
блин чё за муть sad.gif трубка Z3. врубаю програмку MSTools8, выбираю Z3, жму Unlock
оно выдаёт
Handset model: Z3
Connected to handset ok
Detected platform: S Flash Neptune LTE2
Bootcore version: 08A0
Sending RAMDLD to handset...ok
Hardware regional range: NOT LOCKED
External flash chip ID: 00898810
Direct unlock method selected.
Started unlocking sequence...
Reading current simlock flags...
Setting simlock flags to be unlocked...
Unlocking sequence completed ok
включаю телефон а там как было так и осталось "Enter subsidy password"
прошивка - Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
сообщение 22.7.2009, 15:59
такие вопросы сюда после полного прочтения Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
motoron
сообщение 23.7.2009, 6:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
чё делать?
попробуй поменять PDS на универсальный, только свой сохрани!!!!!!!!
Анчоус
сообщение 23.7.2009, 15:07
Пользователь №: 203 369
Модель телефона: Motorola L9
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Правда лень читать 119страниц.
Как загружать "темы" и где их потом искть?( L9)
сообщение 23.7.2009, 15:29
загружать так Faq по скинам
искать тут Скины для L7e, Z3, K1, L9 + Скины. Skins
Серёга1969
сообщение 26.7.2009, 8:01
Пользователь №: 199 424
Модель телефона: E398, RIZR Z3
Прошивка: Dream a reality 1.2
help.gif Очень нужна помощь. Есть тело Z3.
...При подключении зарядки - грузится до начала поиска сети, а далее вырубается. Зарядка идёт некоторое время, потом пишет "зарядка окончена", но при отключении и включении зарядного опять идёт зарядка. Без подключенной зарядки - мёртвое тело.
...При подключении через USB - загорается вверху экрана зелёная батарейка со стрелочкой (раньше я её не замечал) и больше никаких признаков жизни. Не загружается, во флэш не входит, комп не видит.
...С дровами всё нормально - постоянно 398-ю мучаю и с этой Z3 месяца 2 назад бэкап снял. Кабель подключен ззади компа.
Помогите кто чем может
З.Ы. Три недели назад дочка пожаловалась (это её телефон), что самопроизвольно браузер запускается или куча шестёрок набирается. А я сказал аккум зарядить и как-то из головы вылетело бэкап залить. И ещё скины месяца два назад ставил (после снятия бэкапа - Е398 научила).
bob55
сообщение 26.7.2009, 8:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Серёга1969, похоже, что-то с PDS, бекап родного PDS есть?
p.s. Может ещё как вариант, какие-либо проблемы с аккумулятором
Сообщение отредактировал bob55 - 26.7.2009, 12:12
Серёга1969
сообщение 26.7.2009, 17:12
bob55, спасибо.
Gen79
сообщение 27.7.2009, 12:18
Пользователь №: 203 560
Модель телефона: MOTOROLA SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Добрый день. Есть вопрос: В моём L9 перестали сохраняться пропущенные и исходящие вызовы. Что можно сделать?
fkcoder
сообщение 27.7.2009, 14:11
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Gen79, может список переполнен? Без правки симов сохраняется только 10 входящих/исходящих
ghura
сообщение 27.7.2009, 14:30
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Был в гостях и у мя сдох телефон. Друг предложил лягушку в качестве зарядки. Зарядили акум вставляю его в тело а тело не включается. Подключаю акум к лягухе и она показывает что акум заряжено, через стандартный зарядник тишина. В чем проблема?
сообщение 27.7.2009, 14:45
непохоже
может гнездо USB грязное или шатается?
вставь чужую сим-карту и сделай Общий сброс
Mooby
сообщение 27.7.2009, 15:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Привет, я вот тут везде вижу: DRM, DRM, а может кто нибудь объяснить, как его вообще из телефона вытащить и какой прогой посмотреть что в нём есть?
+Osta
Мануал по редактированию ДРМ-графики
ghura
сообщение 27.7.2009, 15:43
Через F&B, CG15 это DRM. Насчет проги я непомню. Через поиск посмотри.
ghura
сообщение 27.7.2009, 19:35
Вспомнил называется DRM port.
Mooby
сообщение 28.7.2009, 5:30
Из: Ростов-на-Дону
спасибо,только я через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto пытался CG15 вытащить,а она говорила штото типа "невозможно выполнить на данном профиле",(профиль я свой свой ставил,т.е. Л7е),а во F&B вообще в списке небыло этой CG15
Добавлено позже (28.7.2009, 10:46):
ой,извиняюсь!за прогу спасибо,а с предыдущим сообщением я ошибся-я ПДС немог вытащить,а ДРМ у меня есть.
ghura
сообщение 28.7.2009, 9:47
В теме про снятие RSA на L9 есть подробное описание выдирания PDS, я на k1 так выдирал. Удачи!
Серёга1969
сообщение 29.7.2009, 5:52
Знаю что есть страничка про снятие RSA на Z3. Дайте ссылочку, а то не могу найти.
ilnyrik
сообщение 29.7.2009, 6:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Серёга1969,
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 13:24
Пользователь №: 178 549
А как диктофон из amr в mp3 формат переключить?
сообщение 29.7.2009, 14:09
во встроенном никак
RapGut
сообщение 30.7.2009, 9:45
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
у меня прошивка NewStyle v2.1<<, там была встоеная аська, но она не работала и я её удалил, и теперь место неё пункт "IM cообщения", что это такое???
Сообщение отредактировал RapGut - 30.7.2009, 9:47
сообщение 30.7.2009, 13:10
http://ru.lmgtfy.com/?q=Сообщения IM
Impy v.1.80
сообщение 30.7.2009, 18:02
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
решил поставить эльфы по инструкции из этой темы:
[url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=144468[/url]
на пункте 4)Ставим патч elfpack+Register.fpa flash&backup выдает ошибку read beyond end of file
пробовал перед этим ставить патч на выделение хипа эльфам - так при включении ramldr телефон вылетает в бут...
Сообщение отредактировал Impy v.1.80 - 30.7.2009, 18:05
petrov95
сообщение 31.7.2009, 6:32
Пользователь №: 203 766
Модель телефона: l9
Привет я кароче поставил мега пак выдало ошибку 35,02 вроде ну не суть прошил своей которая стояла всё норм решил другой поставить ошибка 39// ну думал шя опять прошю норм будет прошил опять ошибка 35 вот короче он у меня Blank-режиме не включается но комп видет через софт так что мне делать???????
petrov95
сообщение 31.7.2009, 6:33
Модель телефона: l9
Добавлено позже (31.7.2009, 6:45):
1) Программа RSD Lite показывает S Blank
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды JUMP.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
Я вроде нашёл ответ на свой вопрос ????
Сообщение отредактировал petrov95 - 31.7.2009, 6:46
ilnyrik
сообщение 31.7.2009, 7:11
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
petrov95,
Если симптомы совпадают, то да.
fkcoder
сообщение 31.7.2009, 13:38
Eve
Из: Новокузнецк
если у тебя л9 то сервисный центр не поможет. если он на гарантии неси и говори что на ночь заряжать поставил а утром он не включается. я так сделал когда его сломал
Andriykoooo
сообщение 31.7.2009, 15:49
Пользователь №: 203 225
Модель телефона: 80931162900
Вобщем у меня моторола л9 и я удалил папку с сертификатами после чего перезагружаю телефон и включаю файлменеджер а он не фурычет . Удалял папку через mexplorer и потом хотел создать папку ту которую я удалил а он создавать ее не хочет. Как ее создать пожалуста подробно напишите я чайник.. Заранее спасибо . Прозьба не спрашивать зачем я удалил ту папкуsmile.gif
Сообщение отредактировал Andriykoooo - 31.7.2009, 15:50
Offset
сообщение 31.7.2009, 16:24
Leo
Andriykoooo, сбоку на панеле, "Создать новую папку" после заходи в неё, и последовательно создавай новые подпапки)
petrov95
сообщение 31.7.2009, 18:12
Модель телефона: l9
Так я чёто не понял починят мне его в сервесном центре или в ремонте?????
bob55
сообщение 31.7.2009, 18:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
petrov95, если у тебя гарантия - неси, сдавай, ну и далее по тексту lavmen, ну а если гарантии нет, тады можешь положить его и периодически не забывай стирать пыль.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.8.2009, 3:12
petrov95
сообщение 31.7.2009, 18:24
Модель телефона: l9
Без гарантии телефону гг я так понял?
syberside
сообщение 31.7.2009, 19:59
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
petrov95 ага правильно понял!
st162
сообщение 1.8.2009, 11:55
Пользователь №: 203 825
Модель телефона: motorola L7e
Короче у меня телефон накрылся похоже.Я поставил флешку недавно на 1гб и через несколько дней в приложения перестало заходить и в смс,а потом ещё через день позвонить с него нельзя было,а ща вообще страшно тормозит и всё на этот его действия заканчиваются.Что с ним случилось никто не подскажет?
93Savva
сообщение 1.8.2009, 14:49
Пользователь №: 203 836
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ НЕТУ ЗВУКА !!!
прочитав тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов. решил я увеличить громкость на своём L9 в указанном месте а/mobile/system файла audio_cfg не было смотрел и через Total CMD и через p2kcommander_5_0_8 ну я решил туда залить файл audio_cfg прилагающейся к теме попробовал через командер и мотосаунд ничего не получилось ну тогда я его туда просто так копировал но не чего не получилось звук остался на таком же уровне что и был я выключил телефон а на следущий день звуки вапще пропали sad.gif((( что делать объясните пожалуйста по шагам (Я новичок )
ilnyrik
сообщение 1.8.2009, 15:37
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
сделай сброс до заводских настроек, если не поможет прошей флекс.
залей файл audio_cfg из темы Настраиваем Звук . Проблемы со звуком в а/mobile/system и перезагрузи телефон
Сообщение отредактировал ilnyrik - 1.8.2009, 15:38
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 16:50
