25 страниц V « < 5 6 7 8 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
alxey
сообщение 31.8.2009, 13:16
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
и все таки как сделать чтобы не брал оператора с симки?
skomar
сообщение 31.8.2009, 16:52
Пользователь №: 191 230
Модель телефона: EМ30, Е8, Zn5
Где симы (seem) и как их редактировать?
Программы категории Seem Editor не работают. Можно либо слить через RadioComm и править hex-редактором, либо можно текстовым редактором править файл ezx_flexbit.cfg. Там содержится двоичный код, изменяем цифру - получаем результат. На сайте E2Mod есть архив с описанием последних найденных значений.
Я так предполагаю что в проге Flexbit-Editor в окошке слева построчный числовой вид - это строка =0, в окошке справа пятая строка оффсета - DL_DB_FEATURE_ID_OPERATOR_GREETING_AVAILABLE)
Сообщение отредактировал skomar - 31.8.2009, 17:53
alxey
сообщение 31.8.2009, 17:51
Из: Kiev
можешь дать ссылку на значения? или может кто то знает точно как сделать?
skomar
сообщение 31.8.2009, 18:14
Еще почитай здесь: Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
и здесь: Flexbit
Строку для исправлений в проге я указал выше. Возможно тебе придется после правки флексбита чтобы заработал правленный флексбит, разобрать 43 кодовую и засунуть его в нее. потом снова собрать и прошить. ну это если конечно у тебя флексбит не лежит в рв области.
Р.С. Че то мы тут не по теме вообще! Нодо этот разговор перенести в тему для вопросов
Сообщение отредактировал skomar - 31.8.2009, 18:17
alxey
сообщение 31.8.2009, 18:47
Из: Kiev
Надо перенести. Но той строки я не нашел в флекс бите
Dmitr =)
сообщение 31.8.2009, 19:00
Пользователь №: 205 361
Модель телефона: EM30
Прошивка: MOD "Perfect"
Всем привет! smile.gif Прошил корешу его Свёкр Е8,очень понравилась прошивка,спасибо.А вот шрифт не хочет маунтица на ней это нормально?
alxey
сообщение 31.8.2009, 19:13
Из: Kiev
У меня все мауптится Прикрепленное изображение
Dmitr =)
сообщение 31.8.2009, 19:27
alxey,а можно твой код для шрифта посмотреть?Просто у меня на ЕМ30 шрифт маунтица без проблем,а вот у кореша на Е8 тоже самое не прокатило.
И ещё вопрос,20 минут на Е8 обновляется фонотека (8 гб карта),это нормально?Есть ли какое-нибудь адекватное решение для ускорения этого процесса?
alxey
сообщение 31.8.2009, 20:04
Из: Kiev
У меня музыки 10 гб. Обновления идет 5 минут. Я кидаю на флешку в режиме карты памяти виндовс медиа плеером. Вот мой медл. Рар убери
Сообщение отредактировал stigr - 1.9.2009, 6:15
deem.
сообщение 1.9.2009, 14:00
Пользователь №: 205 262
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
для монтирования вроде бокс надо установить.
еще кодировка утф8, и я заметил, что заглавные/строчные буквы в пути/имени влияют
shuffle.gif но я могу ошибаться - новичек
у меня долго обновлялась музыка (всего 3 Гб), помогла перепрошивка.
да, сейчас закидую в режиме синхронизации - обновляется быстро
Сообщение отредактировал deem. - 1.9.2009, 14:09
Dmitr =)
сообщение 1.9.2009, 16:36
Кажется понял в чём дело.На ем30 монтировал
шрифты в/ezxlocal/download/mystuff/Other/,а в этой прошивке есть альтернативный путь к этой же папке /mmc/movinand1/Other/.Если не прокатит,то смонтирую в /ezxlocal/Other/ ,остальные маунты как раз в ней находятся и работают.Насчёт синхронизации и виндовс медия надо подумать...непривычно как-то. unsure.gif Короче спасибо за наводки,завтра проверю. smile.gif
Elvis271
сообщение 1.9.2009, 17:48
Добавил стандартную яву в первоее сообщение.
Elvis271
сообщение 6.9.2009, 19:10
Стоит ли создавать меню Tools с нативными программами?
Или это не к чему?
вадя1994
сообщение 6.9.2009, 19:27
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
Elvis271,
дадада !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elvis271
сообщение 6.9.2009, 19:33
Ну мой список такой:
Меню эдитор
КПУ Спиид
Файл менеджер про
Z Таскман
Свап
Может что то еще?
вадя1994
сообщение 7.9.2009, 17:39
Из: Харьков
Elvis271,
мплеер, рокбокс
LITEZ
сообщение 8.9.2009, 7:07
Из: Брест
Пользователь №: 126 842
Модель телефона: E398+Е8
Прошивка: 49r+1CR_A
Прошил, всё очень здорово!!!! Вот только, после каждой перезагрузки тела, пропадают все звонки и смс! Это в прошивке дело или как-то, где-то настраивается???! HELP!!! shout.gif
alxey
сообщение 8.9.2009, 8:47
Из: Kiev
у меня кстати тоже такое ж
Elvis271
сообщение 8.9.2009, 9:00
У меня все нормально..
Dena
сообщение 8.9.2009, 9:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Огромное спасибо автору за прошивку. Скорость работы с меню очень радует. Прошился без проблем, моторол до е8 не было. Хотелось бы еще 3-4 скина вшитых в прошивку. Из багов заметил лишь один. После отключения телефона от кабеля из режима передачи данных, пропадает содержимое памяти телефона. Помогает ребут. У меня одного такое?
___________
Цитата(dan47 @ 5.7.2008, 21:10)
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
не нравится этот баг, как альтернативу можешь юзать программу для мпгбокса самба
Сообщение отредактировал stigr - 8.9.2009, 10:05
yomoyo
сообщение 8.9.2009, 13:57
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
а есть ли решение проблемы(отсутствия) shuffle.gif копирования текста( как в старых моторах)?так как то привык без этого, а иногда нужно( shades.gif
__________
пока нет
Сообщение отредактировал stigr - 8.9.2009, 14:32
yomoyo
сообщение 9.9.2009, 10:48
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
ещё вопрос!
не хочеться оставлять стандартный ленг, он не разогнан, а укр язык нужен((
как его засунуть в этот ленг, который в этой проше??
и где его взять?
Dark_Soul
сообщение 9.9.2009, 12:24
Пользователь №: 179 422
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
А все же как с тел. книгой быть? С симки все убил. Как восстановить разделение полей на фамилию-имя?
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 18:46
Тут стоит патч на сохранение производительности с любым ленгом. Шей какой тебе нравится.
yomoyo
сообщение 9.9.2009, 18:49
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Elvis271, а если оставить мой стандартный ленг?
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 19:04
Оставляй. Это ни на что не влияет.
yomoyo
сообщение 9.9.2009, 19:54
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
а група ленга какая?
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 19:56
46
Добавлено позже (10.9.2009, 0:24):
Обновление - теперь встроены некоторые утилиты, бокс правда все равно приходится активировать отдельно из-за сложности поменять путь к ленгу и конфигам
PS Насчет ZTaskMan - есть версия которая без карты памяти работает?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.9.2009, 20:41
yomoyo
сообщение 9.9.2009, 20:43
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
меню тормозит, тем нет,))
хм..
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 20:44
Поподробнее? В новой версии стало тормозить? Или после прошивки ленга?
У меня производительность осталась на прежнем уровне.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.9.2009, 20:45
LivEviL
сообщение 9.9.2009, 20:49
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Прошивка: 1CR_A reVOLT
У меня zTaskman отлично работает как с картой, так и без карты памяти
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 20:50
Откуда брал?) Который в теме лежит без КП у меня не работает.
yomoyo
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
ленг не трогал, проша за GS1CR(280809).rar
минуты 3-5 меню тормозит...
Это наверное обновление фонотеки..
В стандартной так же.
Elvis271
Добавлено позже (9.9.2009, 20:54):
сейчас скачаю новую твою))
Ну спешу расстроить - обновление фонотеки быстрее не стало.
Попробуйте этот способ - Длительное обновление фонотеки в E8
Elvis271
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.9.2009, 20:56
LivEviL
сообщение 9.9.2009, 20:55
Из: Пермский край
Откуда брал не помню. Может днем выложу. Пущай пользуются кому надо
yomoyo
сообщение 9.9.2009, 21:02
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
дело в том, что я щя без флешки))
только память тела использую)
эт хорошо, или не очень?)
Смотря для чего.. Если для свапа то не очень. А вообще без разницы
Elvis271
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.9.2009, 21:25
Elvis271
сообщение 9.9.2009, 21:25
Да, со свапом косяк вышел. Перезалил версию без него пока что. Буду разбираться в чем дело.
yomoyo
сообщение 10.9.2009, 4:30
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
косяк?что за косяк?вот прошился новой, и норм работает)
Dena
сообщение 10.9.2009, 6:13
Из: Днепропетровск
Спасибо, за новую версию прошивки. Теперь жду вечера чтобы перешиться. Предустановленые программы радуют. Очень жаль что не добавлены новые скины, автор прошивки планирует их в следующих версиях!
Добавлено позже (10.9.2009, 9:21):
Цитата(Dena @ 10.9.2009, 9:13) *
Спасибо, за новую версию прошивки. Теперь жду вечера чтобы перешиться. Предустановленые программы радуют. Очень жаль что не добавлены новые скины, автор прошивки планирует их в следующих версиях?
И еще вопрос, сейчас у меня установлена предпоследняя версия этой прошивки, для ее обновления нужно заново перешивать бут но_рса, и кодовую группу, или достаточно залить обновленный файл прошивки? Спасибо.
SHERIF
сообщение 10.9.2009, 6:41
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Dena заново перешивать бут и кг не надо.Залей прошу и все.
Dena
сообщение 10.9.2009, 13:12
Из: Днепропетровск
Для тех кто шьется первый раз:
1.В РСД после того как статус прошивки будет 100% появится надпись, включить питание вручную:
2.После этого телефон включится-выключится вводим свой пин, дожидаемся в РСД (меню File Properties) надписи PASS.
После того как у меня появился PASS, переключался в режим модема, скрин сделать не успел sad.gif Надеюсь и так понятно.
(для того чтобы прошивка встала ровно. В прошлый раз не дождался этого, вылазили косяки [отказалась работать камера, а так же не проигрывались видеофайлы]).
3.Все. Телефон прошит, ребутаемся и радуемся новым возможностям.
Процесс обновления прошивки с предидущей версии гудстока занял у меня 4-6 минут. 2 минуты на установку MPGBOXa. Все, ушел тестить. Всем желаю успешной прошивки.
Добавлено позже (10.9.2009, 16:27):
clap.gif clap.gif clap.gif после перепрошивки на этот апдейт У МЕНЯ пропало ДВА всем известных бага:
1.После перезагрузки, список вызовов по зеленой кнопке остается, а не обнуляется как раньше.
2.После отключения телефона от кабеля в режиме Карта памяти, данные из памяти не исчезают как раньше, до перезагрузки, а остаются.
Счастье есть. Elvis-у респект. Наберу 50 постов-с меня плюсы.
Сообщение отредактировал Dena - 10.9.2009, 19:22
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:36
