126 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
MEGA.V25
сообщение 8.4.2010, 18:55
Пользователь №: 215 936
Модель телефона: ZN5
люди ткните, собираюсь прошить тело вроде всё понял(SIMBIOSISom), а вот про создание разделов на карте памяти и SWAP хоть убейте не догоняю, и какой лучше прогой это делать(через комп).
Заранее спасибо!
EXL: Повторюсь. В Symbiosis'e заходите в меню Tweaks -
1. Программой Disk Director разбиваете флешку пунктом "Сделать три раздела" (Сохраните данные с флешки, т.к они удалятся).
2. Как разобьётся - заходите в программу Swap, выбираете третий пункт (Swap на третьем разделе)
3. После выполнения пунктов 1,2 перезагрузите телефон, после перезагрузки подождите примерно 2-3 минуты (Прокешируется мультимедия, итд) всё, телефон должен порадовать вас хорошей скоростью
Сообщение отредактировал EXL - 8.4.2010, 19:05
Hitch
сообщение 8.4.2010, 23:18
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
EXL, Сделал всё. Разбил флешку, поставил Swap.
Скорость действительно стала хорошей. Значительно лучше. Минимум в 3 раза :)
Но.. зашёл я в Tweaks, нажал "Disk Director" - "Разбить флешку на 3 раздела"
Затем в Swap - создать Swap на 3м разделе.
И теперь пишет Swap 46160kb. Нажал "Swap Size" - поставил 256 мб. Перезагрузился. Ничего не изменилось :/ Пишет всё те же 46160Kb.
Я помню раньше советовали ставить Swap от 128мб (128-256мб) для обычной ZN5 и от 64Мб (64-128мб) для T-Mobile.
Так как же мне поставить то Swap в 128-256Мб? :)
EXL: К сожалению пункт "Swap Size" работает только для случая, когда свап лежит открытым файлом на карте памяти или в телефоне. Но это жутко неудобно.
При выборе пункта "Разбить флешку на 3 раздела" третий раздел (тот, что у вас 46160kb) выбирается автоматически исходя из размеров флешки.
"Я помню раньше советовали ставить Swap от 128мб (128-256мб)" нет, этот свап слишком большой. Мне кажется достаточно свапа в пределах 32-64 мб
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 0:23
SergAG
сообщение 9.4.2010, 9:02
Из: Петербург
Пользователь №: 214 729
Прошивка: 10i
Попробую еще раз о моей проблеме: в строку поиска контактов вводятся цифры, а не буквы, из-за чего поиск не работает.
Известно, что раскладка поиска чувствительна к первым символам контакта. Т.е. если первыми идут цифры, то в строку поиска они же и вводятся. Вроде это был не мой случай, т.к. первый контакт книжки начинается с фамилии.
А вчера я обнаружил следующее. Когда я импортировал контакты из Outlook, слитые с SE, поля имени и фамилии переставились. Зная эту фичу, я в зине указал, чтобы она сортировала по имени. Однако раскладка, по-видимому, смотрит книжку по фамилии, вне зависимости от того, как указано в сортировке. Я указал "сортировать по фамилии" и увидел первый контакт:
"36 км Стройбаза" (в SE был, конечно, "Стройбаза 36 км").
Вот они и цифры, вот и причина! Но радовался я рано: после переименования контакта (убрал 36) в строку поиска по-прежнему вбиваются цифры cry.gif . Други, что там может быть? Какие хвосты могли остаться в записной книжке от цифр, и где их убирать?!! Тело перезагружал.
Аста: если ты хочешь поиск по русским буквам - проверяй все свои контакты - чтоб они все начинались с букв кириллицей, добавишь один контакт на Инглише с первой буквой - будет по дефолту на инглише искать, добавишь цифру вначале-будет по ним искать и т.д. Либо - если так важны тебе эти цифры и буржуйские иероглифы вначале имени контакта - заходишь в справочник - жмешь # - курсор перескакивает сам на русскоязычные контакты - далее поиск на русском включается. Если и так не заработает-то нужно чистить чакры по Малахову, ибо тока что у себя проверил три раза - все точно так как я и описал выше
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.4.2010, 9:24
Сергей_Motofan
сообщение 9.4.2010, 9:10
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
SergAG,
Попробуй открыть справочник и нажимать решотку до переключения раскладки на русский язык... потом что нибудь найди, закрой справочник и пробуй снова без решетки... Надеюсь ты понял и это поможет smile.gif
SergAG
сообщение 9.4.2010, 9:41
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Сергей_Motofan, Аста
Вошел в Контакты, нажал решетку. Появляется поле "Найти", в нем решетка с мигающим курсором. Если жать долго "решетку", в поле "Найти" появляется много символов решетки. Никакого переключения раскладки нет, клавиатура явно в режиме набора цифр. Где-то есть предустановка? Все меню перерыл.
Аста, как чистить чакры по Малахову? Поиск не рулит. Это в инструкциях для новичков? crazy.gif
Аста: ты никаких ленгов самопальных не шил?? На решетку один раз нажимать нужно - быстро - далее вводить - должны быть русские буквы
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.4.2010, 10:45
мистерХ
сообщение 9.4.2010, 10:03
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
кто ищет тот всегда найдет.
зашел ты в справочник, нажал любую букву вылезло меню поиска,у меня там инглиш вылез зажал на чуток решетку вот те русский.
Сообщение отредактировал мистерХ - 9.4.2010, 10:04
V!iT
сообщение 9.4.2010, 10:07
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
ты явно что то не так делаешь %)
я захожу в контакты-набираю что либо,идет по русски сразу,никогда не менял этого,само так!!! если поклацать решетку то,меняется метод ввода! Все контакты на русском у меня. И решетка через символы вводится только,а не самой кнопкой.
Hitch
сообщение 9.4.2010, 10:24
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Ясненько :)
Но после разбиения флешки на 3 раздела, или после того как я поставил Swap.. не могу проверить.. - флешка уменьшилась на 300 мб.
46 мб я так понял под Swap, а остальное куда делось? :)
Флешка 8 Gb.
EXL: Флешка же разбилась на три раздела.
Т.е:
1. Раздел для пользовательских данных (Раздел виден. Это куда кидаете фотки/мелодии/картинки итд) он примерно 7700 MiB
2. Раздел Swap (Раздел скрыт. На нём файл подкачки) Он примерно 50 MiB
3. Раздел MMCB1 (Раздел скрыт. Он для системных файлов, в нём можно хранить например скины итд) он примерно 250 MiB
Ну вот вроде объяснил ;)
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 15:49
syberside
сообщение 9.4.2010, 11:47
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
У всех подсветка так работает: при включении, после показа анимации, горит ярко несколько секунд и потом чуть гаснет. После этого яркость подсветки так и остаётся на этом уровне. Такое ощушение что что то коротит внутри (на стаааром самсе так было).
К тому же батарейка держится 6 часов максимум, если например 2 раза в час смотреть время =(.
если не включать подсветку то держит больше (например, как то в поезде слушал музыку 12 часов) .
Как-то только зарядил тел и решил в кваку поиграть, дак он через 2 часа сел cry.gif
Вобщем в чем может быть дело? По моему это не проша- менял несколько раз.
EXL:
Совсем гаснет?
Нет, уровень яркости должен упасть после включения телефона
Это вполне нормально!
ps.gif Если телефон не падал и не тонул - коротить думаю нечему..
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 13:02
SergAG
сообщение 9.4.2010, 12:48
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Я и слов-то таких не знаю. Но может, в 10i какой-то ленг нечеловеческий стоит? Как это проверяется?
Это так должно быть, а у меня вот как: зажал на чуток решетку вот те решетка.
Решетка вводится кнопкой. В чем может быть причина?
сообщение 9.4.2010, 12:55
Сергей_Motofan,
мистерХ,
V!iT,
У человека инженерная прошивка 10i. Возможно там вообще нет ввода символов в справочнике!
SergAG,
Вот как ты думаешь почему эту прошивку назвали инженерной и не выпустили в продажу ни одного телефона на ней? Я не думаю что она славится отсутствием глюков. А вообще SergAG, прошивка кем собрана? Правильно, камрадом tmp_do . Так почему бы Вам не обратится к нему насчёт этого глюка? Собственно я вижу только этот выход из положения.
Ну ещё можно попрошивать различные ленги, возможно поможет
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 12:56
SergAG
сообщение 9.4.2010, 13:24
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Я обращался к нему еще месяц назад. Он ответил: "с моторолами дела больше не имею ". Так что первоисточник слился. Но в теме про "десятку" этот баг не упоминается, так что я не уверен, что дело в "инженерности" прошивки. Отсутствие поиска в книжке народ бы не обошел вниманием.
Может, вот что поможет: когда я только-только прошился, меню показалось на английском, и пин тоже запросился на английском. А когда тело в сети зарегистрировалось, телефон сам переключился на русский язык. Потом посмотрел - в настройках есть английский, русский и украинский языки.
EXL: А если переключиться допустим на английский язык? Ввод в книжке тоже будет по цифрам?
Да, попробовал. В смс переключилась, а в книжке нет. Чисто цифровая клавиатура, как с основного экрана. Там ведь тоже не переключишь на символы.
EXL: Ок, даже и незнаю чем помочь. А ленг 002E прошивать не пробовал?
Нет, конечно. Сейчас буду изучать тему. Чертовщина какая-то.
Спасибо.
Сообщение отредактировал SergAG - 9.4.2010, 16:51
syberside
сообщение 9.4.2010, 13:36
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
В том то и дело, что не знаю, тонул\падал ли он. Брал у ганжи, он говорит мол все нормально должно быть.. точнее говорил... теперь он мне вообще не отвечает! Вот я и сомневаюсь что с телом все ок =(
Как проверить то можно, ну не реально чтобы тел от подсветки на 10 секунд так жрал батарейку =(
Добавлено позже (9.4.2010, 19:40):
О! кстати! у друга нокия садилась за 6 часов после того как он её утопил.
Видимо у меня тоже =(
Добавлено позже (9.4.2010, 19:42):
и еще вспомнил: пробовал частоту ставить разную и на одной весь день ходить... разницы нет!!!
EXL: Если телефон тонул то:
1. Кружок-индикатор под аккумулятором (и на плате) красный или розовый, а должен быть чисто белым
2. Имеются окислы на плате телефона
3. Если присмотреться к дисплею, то можно увидеть разводы воды
Но возможно, что у тебя просто батарея потеряла свою емкость (например на сильном морозе). Желательно проверить как телефон будет работать с новой батареей
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 13:55
Hitch
сообщение 9.4.2010, 15:42
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
EXL,
А как его увидеть, если он скрыт? :) То есть как на него кидать скины то, если его не видно? :)
EXL: Подключаешь телефон в режиме сервис.
В адресную строку проводника вводишь ftp://192.168.16.2/ (имя, пароль - root)
Откроется список папок. Заходишь в папку mmc, затем в папку mmcb1 - это у есть тот скрытый раздел. Туда например можно кинуть скин (в папку skins)
Добавлено позже (9.4.2010, 19:29):
Ясненько. Спасибо большое за разъяснение :)
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 16:27
syberside
сообщение 9.4.2010, 18:05
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
а что скажешь, если отвечу что он у меня так с мая? когда купил... но тогда даже лучше было... grin.gif
EXL: Прошёл почти год, за это время батарея может потерять свою ёмкость
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 18:09
SergAG
сообщение 9.4.2010, 19:02
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Пытался разобраться, что такое "ленги", где они живут и как их ставить. Поиск отрулил на тему "Прошивки и моды для ZN5", и там прямо в шапке прочитал "Обновление 05.04.2010: 10i Norsa Custom"
Сунулся на радостях в тему про 10I, но там самый свежий пост годовалой давности. Что означает сие сообщение об обновлении моей "любимой" прошивки?
EXL, что такое ленги, я так и не понял. Как, например, расшифровать такие выражения?
Ленг 002E для ZN5 содержит русский язык.
(Внимание! Версия в формате smg - не для установки, а для сборки прошивки!)
EXL: Это значит что нужно разобрать прошивку в sbf формате без русского языка, удалить оттуда нерусский ленг, вставить этот и заново собрать
Ленг 002E (с русским) для 09R
Здесь нашел ссылку на ленг 002, который ты мне посоветовал, но ссылка дохлая.
Есть ветка для ламера, чтобы разобраться в этом?
Попробуй найти ленг в этой теме Ленгпаки для ZN5
Я оттуда цитаты и привел.
А вот что мне любопытно. У всех ли есть такой необычный поиск по книге: при нажатии клавиш в основном экране происходит и набор номера, и локация контактов, соответствующих буквам этих клавиш. Т.е. я могу либо набирать номер телефона, либо искать контакт, не входя в телефонную книжку.
EXL: Есть такое..
Круто, мотор рулит! Этого нигде не видел.
Правда, непредсказуемо он набирает из книжки - где мобильный, где городской, где рабочий. Причем, пока не соединится, не узнаешь, на какой номер контакта звонишь. Недоработочка.
Сообщение отредактировал SergAG - 10.4.2010, 7:04
MEGA.V25
сообщение 9.4.2010, 19:07
Скажите пожалуйста, а для чего SWAP ставить на карту памяти, ведь постоянное обращение к карте увеличивает расход батареи, и нельзя ли его поставить на тело, ведь памяти достаточно..
EXL: Разницу между SWAP'ом на карте памяти и в памяти телефона не заметил (Батарея садилась так же, когда SWAP был в телефоне)
Поставить его в память телефона можно
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 19:11
сообщение 9.4.2010, 20:05
MEGA.V25,
на карту ставить свап изначально повелось еще со старых линукс-моделей-в которых внутренней памяти тела нехватало, в Зайне мне кажется таковой как раз хватает, а свап на карте - нужно все таки учитывать скорость обращения к карте - это можно загуглить вообще. посему чтоб не париться-ставлю в память тела 64 Мб не более
Helix
сообщение 9.4.2010, 21:43
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
AstaRoth а если я всегда проставляю swap на 256 да и ещё и на теле, да и движок гоню на 532 это нормально вообще, или не желательно так издеваться. shok.gif
EXL: Ну свап можно сделать поменьше. Чем больше свап - тем дольше включается телефон (если конечно свап добавлен в автозагрузку и не в отдельном разделе карты памяти)
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 4:45
sem189
сообщение 10.4.2010, 6:03
Пользователь №: 196 569
Закидываю на флешку новую музыку\видео , удаляю фаилы .udstate на флешке ,после обновления в списках не нахожу новых добавленный файлов ... как это исправить ?
EXL:
1. Закидываешь музыку\видео на флешку
2. Удаляешь все файлы, начинающиеся на точку с карты памяти (Они скрытые)
2б. Или заходишь: Меню -> Tweaks -> Media -> Удаление всех .udstate
3. Ждёшь когда удаляются, затем включаешь/выключаешь телефон
4. Заходишь в Меню -> Мультимедиа -> Поиск медиа
5. Ждёшь когда ПОЛНОСТЬЮ обновиться библиотека (Обновление может занять 15-30 мин) Не отменяешь его и не скрываешь.
6. Всё, все файлы должны появиться
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 6:32
сообщение 10.4.2010, 9:17
Helix,
а ты попробуй сравнительный анализ провести :
поставь сначала свап 256 Мб
затем 128
а затем 64 - и сравни - есть ли разница.
так же попробуй ставить 64 мб на флешке-а затем в памяти телефона - и тоже сравнить.
В память телефона более 64 Мб свап ставить не советую
agentgrant
сообщение 10.4.2010, 11:07
Пользователь №: 215 983
Модель телефона: zn 5
Проблемка возникла, помогите решить. Вчера телефон упал со стола. Батарея вылетела. Собрал, решил включить, но не включается. Никаких признаков жизни. Подключил зарядку, включился и стал заряжаться, но через минуту написало - зарядка завершена. Как только отключаю от зарядки, сразу тухнет. Другими способами не включается. Что это может быть, поскажите. Думаю, может батарея накрылась. Заранее спасибо.
EXL: Если с новой батареей не включится - вердикт один - в сервис-центр. Возможно отлетел контакт или где появилась трещина
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 11:18
сообщение 10.4.2010, 11:18
agentgrant,
скорее всего дело в АКБ - вернее в контактах -которые к нему идут и т.д.
если сам не шаришь-неси в СЦ.
Странно что при падении со стола такой эффект - у меня с 2,5 метров на асфальт бахнулся- и все гут
Offset
сообщение 10.4.2010, 11:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
agentgrant, замена аккумулятора. Это 100%
Jarz
сообщение 10.4.2010, 11:54
Пользователь №: 174 318
Модель телефона: c380, Zn5
Заметил, что в справочнике при переключении режима ввода (#) присутсвует и английский и русский. Значит, наверное, можно сделать, чтобы и в других случаях при вводе текста тоже присутствовали 2 языка?
EXL: А что мешает зажимать решётку для выбора языка в других случаях?
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 11:58
Teofilo
сообщение 10.4.2010, 12:22
Пользователь №: 215 642
Народ, абсолютно простой вопрос - как удалить установленные ява-игры? У меня установлен Java tool? но в нем я не нашел ничего про удаление. Спасиб.
grizzl
сообщение 10.4.2010, 13:19
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
Как уменьшить время работы подсветки в JAVA приложениях? У меня секунд 20-30 стоит...
EXL: Если ява-приложение имеет поддержку управления подсветкой и её временем - то в настройках такого приложения
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 15:53
Gavlad
сообщение 10.4.2010, 15:00
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 167 679
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Ребята, помогите. Примерно в ноябре на зину установили мне zTaskMan и открыли для некоторых приложений доступ к ф/с. Версия ПО АР: R6637_G_81.03.05R , Версия BP Flex: GSJPIXL00RTUA056 , Версия ПО BP: R6637_G_81.03.05R , Список языков: 002ЕЕ.
После пары месяцев пользования пропал авто фокус. А теперь растёт доця - пол года, фотоаппарат нужен край! Как заставить зину нормально фоткать?
EXL: Пожалуйста, прочтите эту тему: Проблемы с автофокусом
Некоторым удавалось вылечить, некоторым нет, лично я так и не нашёл закономерности.
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 15:04
Helix
сообщение 10.4.2010, 15:30
Из: Украина г.Сумы
У меня такой вопрос, я на Symbiosis проставляю swap в памяти телефона всеволишь 256 МВ, мне тут говорят что лучше так не издеваться над машиной, хорошо я отключил swap на телефоне и включил на 3-ем разделе, но у меня в zTaskMane выгорает только 64 МВ, никто не скажет почему так. pardon.gif
EXL: Очевидно третий раздел 64 мб.
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 15:38
Neomoto
сообщение 10.4.2010, 15:47
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Цитата(Helix @ Сегодня, 19:30)
всеволишь 256 МВ
64 метра - больше ставить смысла нет. В принципе и 32 нормально.. если в игрушки не играться тяжелые
Helix
сообщение 10.4.2010, 18:01
Из: Украина г.Сумы
Я дело в том что большой меломан, плеер это вся моя жизнь, и именно там мне и не хватает той самой скорости, а так по менюхе где то лазить впрынципе хватает з головой.
SergAG
сообщение 10.4.2010, 18:45
Из: Петербург
Прошивка: 10i
EXL, честно отбарабанил тему про ленги, и поиском шарил, но так и не увидел, как и на что эти ленги шить. Не ткнет кто-нибудь в инструкцию?
К тому же в в закрепленном посте указана более новая 003А, а на последней странице вообще свежак двухнедельной давности: AstaRoth предлагает LP0034a. Черт знает, чем они отличаются от рекомендованной тобой 002
Н-да, а потом еще со свапом разбираться, я так понял, он делается для ускорения работы меню - сейчас оно годится только для очень уравновешенного человека...
EXL: Ленги отличаются набором языком. Разные ленги - разный набор. Свой ленг можно узнать так:
Меню -> настройки -> Настройки телефона -> Свойства -> Список языков
Посмотрел... 002Е
EXL: Значит дело всё-таки в "инженерности прошивки" (
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 6:33
Nuke142
Пользователь №: 201 901
Не исправлено еще отсутствие мелодии при выключении телефона?
EXL: Пробовал ставить. Не играет
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 18:50
Jarz
сообщение 10.4.2010, 19:14
Так дольше и менее удобно.
EXL: Согласен. У меня тоже осталась привычка с P2K платформы. Но пока на ZN5 такое сделать скорее всего невозможно
Сообщение отредактировал EXL - 10.4.2010, 19:29
Cerebrum
сообщение 10.4.2010, 21:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
у кого-нибудь бывает такое, позже немного кнопка удаления загорается?
EXL: Где? Когда? По точнее сформулируйте вопрос
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 6:34
SergAG
сообщение 10.4.2010, 21:29
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Народ, мало ли кто пробовал или будет пробовать R6637_G_81.11.10I_NoRSA_customized, отпишите, плиз, или сюда (все-таки живая тема), или в личку. Не могу понять - то ли баг проши, то ли книжка от SE так нагадила.
EXL: Людей использовавших 10i, к сожалению мало..
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 6:35
Neomoto
сообщение 11.4.2010, 6:10
Из: Белгород
на скорость работы телефона больше влияет разгон процессора, чем свап, а лучше всего их совокупность
Helix
сообщение 11.4.2010, 6:55
Из: Украина г.Сумы
Да то что процессор восновном задает фору телефону это я как бы в курсе, просто и swap немножко дает свое, просто вот и хотелось чтобы swap был хотябы на 128.
EXL: Смысла в свапе более 100 мб не вижу.
Утверждение: "Чем больше свап, тем быстрее работает телефон!" - неверно!
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 6:58
ws_MeGa
сообщение 11.4.2010, 7:09
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
помню на страрых модельках(L7, L7e, L9) было так: Если звук клавиш выключен, то мелодия не играет, если включен, то играет, попробуйте))
EXL: Нет. Такое не прокатит
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 7:24
Nuke142
сообщение 11.4.2010, 9:48
В очередной раз вчера звонил телефон и я его не сразу услышал из соседней комнаты. Просто лежал на столе.
Тут пришла простая идея - наклеить на заднюю часть под динамиком ножку что-нибудь черное, чтобы динамик хоть на миллиметр был всегда преподняд над поверхностью - это значительно влияет на громкость звонка.
Пока что в голову пришла идея с ножкой для мышки - аккуратный маленький эллипс черного цвета.
Но жалко тратить запасную ножку, вдруг для мышки еще пригодиться.
Никто не заморачивался по этому поводу ?
Offset: Если кто-то ответит на это сообщение словом: "Нет" - получит бан, не надо писать чего не делали, спрашивают только тех, кто делал.
EXL: Мне кажется проще телефон ложить экраном вниз на мягкую поверхность :D
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 14:30
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:25
