126 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
vergasi
сообщение 11.4.2010, 13:51
Пользователь №: 195 041
Модель телефона: l7
Прошивка: KILLER_acr
Почему комп не видит папок телефона.Только кусок карты и как добраться через ком к файлам телефона,а не карты?
EXL: Ко всем файлам?
Можно попробовать так:
Подключаешь телефон в режиме сервис.
В адресную строку проводника вводишь ftp://192.168.16.2/ (имя, пароль - root)
Откроется список папок. Далее идёшь по папкам /ezxlocal/download/mystuff/ - и это память телефона
А если нужно, чтоб комп видел память телефона в режиме карты памяти - попробуй сделать так
Меню - Tweaks - Media - Отключить память
Затем подключи телефон в режиме карты памяти
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 14:03
vergasi
сообщение 11.4.2010, 17:32
Модель телефона: l7
Первый случай ещё не пробывал,потому что не врубаюсь пароль, root,.а во втором ничего вообще не видно,даже карты
EXL: Попробуй тогда сделать так
Меню - Tweaks - Media - Включить память
Добавлено позже (11.4.2010, 21:08):
Теперь получилось,вижу обе.СПС.Буду дальше разбираться.Вопросов полно,хоть и прочитал всё-всё.Пока каша в голове
Добавлено позже (11.4.2010, 21:09):
Неужели нет проги делать полностью бэкап как например в L7
EXL: Есть. Но пользы от бэкапа мало
Сообщение отредактировал EXL - 11.4.2010, 18:37
сообщение 11.4.2010, 20:44
пользы совсем нет.Бекапь контакты ,смс иии.и все.
Valentin
сообщение 11.4.2010, 23:12
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
помогите, пожалуйста, разобраться в вопросах:
1) как организовать поздий авторан (после am)
2) как ограничить область поиска фоток встроенной прогой (а то фоток штук 200 и она начиает сканить...затягивается на долго и тупит систему)
3) самое важное - включение свапа
есть разбитая флешка с мото а1200е - раздел фата и линух-свап. Всё работало на а1200
делал следующее:
mkdir /ezxlocal/dev
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
на что получил
# busybox swapon /ezxlocal/dev/mmca2
swapon: /ezxlocal/dev/mmca2: Function not implemented
в чем прикол? гугля мне ниче не сказала по этой проблеме(
или на стоковой прошивке это нельзя сделать?
EXL: На стоковой - нельзя
Сообщение отредактировал EXL - 12.4.2010, 8:06
SergAG
сообщение 12.4.2010, 4:43
Из: Петербург
Пользователь №: 214 729
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 10i
Вчера после разговора тело зависло. Пришлось передернуть аккум, и при загрузке появилось извещение, что "карта памяти извлечена". Я решил, что тело шутит, но когда вечером пытался слить фотки на комп, это у меня не получилось. Коммандер видит все файлы, обозначает свойства (дату, размер, расширение), но открыть или скопировать не может: файл поврежден. Причем не только вчерашние, но и все, которые нащелкал после обновления десятки неделю назад. До этого они читались.
Есть ли идеи, как восстановить фотки?
EXL: Попробуй через карт ридер посмотреть всё ли нормально с фотографиями
Смотрел, конечно. Читаются только старые, как через кабель, так и ридером.
А еще я замерил время работы от аккума. Снял с зарядки в пятницу утром, и сдох он у меня вчера часов в девять вечера. Т.е. три неполных дня, что меня вполне устроило. Примерно по 10-15 звонков в день и штук 20 фоток в основном без вспышки. С трудом себя удерживал от копаний по меню smile.gif
Аста: идеи по восстановлению флешки ЕСТЬ! Нам понадобится карт-ридер, вынимает флеш-карту, вставляем в картр-ридер, подключаем оный к ПК, запускаем программу OntrackEasyRecovery или какую либо анологичную (есть спец софт для восстановления именно с флех)
Попробую, спасибо.
Сообщение отредактировал SergAG - 12.4.2010, 8:11
Hitch
сообщение 12.4.2010, 7:21
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
У кого-нибудь люфтит задняя крышка? :)
У меня люфтила, сначала пытался смириться.. но сборка телефона для меня один из самых важных критериев и потому меня это постепенно выбешивало.. в общем лечится это очень легко. Снимаем крышку с тела и сжимаем внутрь крышку внизу. То есть если повернуть крышку внутренней стороной к себе - давим на себя. То есть большие пальцы рук ставим в середину (внутрь крышки) и двумя руками немножко давим крышку на себя, внизу, где находятся крепления (берём указательными пальцами рук за правую и левую сторону крышки).
После сего лёгкого акробатического номера моя крышка стала как литой, никаких люфтов не проглядывается и тому подобного.
Offset: Зачем столько текста? Мог бы сделать 1-2 фото и стало бы намного понятней
Hitch: Потому что чтоб сделать эти пару фото нужно два человека. Чтоб один проделывал данную манипуляцию, а второй фотографировал это дело. Человека под рукой не было - потому вот, держите текст.
Просто помню раньше многие жаловались на люфт задней крышки :)
У меня такой вопросец.. установил себе Rockbox на прошивку Symbiosis V Video, из этой темы, этой шапки.
[Mgx] RockBox Version 3.4 (100% Functional)
Можно ли как-то сделать, чтобы он не спрашивал каждый раз при запуске, в какой ориентации дисплея я хочу запустить программу?
Я всегда использую только портретную вариацию. Как сделать портретную стандартной? Чтоб при запуске меня ничего не спрашивало и автоматом загружался Portrait Rockbox.
EXL: Легко. Открываешь файл RockBox.cfg в корне папки с программой и изменяешь строку Exec = rockbox.sh на Exec = rockbox-portrait.sh. Сохраняешь файл в той же кодировке, в которой он был (UTF-8 (Без BOM), формат переноса строки Unix)
И раз уж я здесь отписываюсь.. задам ещё вопрос.. когда Rockbox вынесешь в "Приложения" (Applications), и потом выставить на быструю кнопку "Вправо" - то после завершения программы остаются глюки внизу. Чтобы их убрать нужно просто зайти в меню и выйти. Это особо не напряжно, но лучше чтоб такого не было то :)
EXL: Это так со всеми SDL приложениями. Пока не лечиться.
И можно ли как-нибудь Rockbox добавить в панель быстрого запуска, которая вызывается кнопкой галереи? :)
EXL: Да, можно - нужно отредактировать файл /usr/data_resource/Symbiosis/toolbar/applist.cfg по образу и подобию
Добавлено позже (12.4.2010, 11:27):
Ясненько. Спасибо :)
Сообщение отредактировал Hitch - 13.4.2010, 10:37
Mihaluch2007
сообщение 12.4.2010, 13:39
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Добрый день, прошил себе эволюшн 6 появился глюк. В галерее не отображаются новые фото, без разницы на флеш сохраняю или на телефон. Подскажи как исправить, заранее спасибо
EXL: Повоторюсь...
1. Закидываешь музыку\видео на флешку
2. Удаляешь все файлы, начинающиеся на точку с карты памяти (Они скрытые)
3. Ждёшь когда удаляются, затем включаешь/выключаешь телефон
4. Заходишь в Меню -> Мультимедиа -> Поиск медиа
5. Ждёшь когда ПОЛНОСТЬЮ обновиться библиотека (Обновление может занять 15-30 мин) Не отменяешь его и не скрываешь.
6. Всё, все файлы должны появиться
Сообщение отредактировал EXL - 12.4.2010, 14:05
SergAG
сообщение 12.4.2010, 13:52
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Ха! Кто ищет, тот всегда!
Вот здесь вычитал такую фразу:
"Проделав все манипуляции ленг так и не заработал в контактах, а именно поиск только по цифрам, переключения между языками нет... я имею в виду ZN5_TurboLang2.zip"
Похоже, "инженерность" прошивки совершенно ни при чем. Только стоит у меня рекомендованный EXL 002Е, и на что его менять?! clapping.gif
EXL: Попробуй прошить его же. Возможно tmp_do что-то делал с ленгом в своей прошивке
Хорошо. Он шьется как и прошивка, через RSD Lite?
EXL: Да, если sbf
ВСЕ!!! Взял ленг 003, который в шапке поста, все встало влет и заработало. Причем когда он был на английском, задержек в меню не было вообще никаких, т.е. реакция сразу по нажатию клавиши. На русском, вроде, стал чуть помедленнее, но намного быстрее, чем раньше. Спасибо тебе за верную подсказку. Теперь осталось разобраться со скинами (свап уже не актуален, скорость устраивает вполне).
EXL: Всегда пожалуйста
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 0:49
Il'ya
сообщение 12.4.2010, 19:35
Из: Украина, г. Умань
Пользователь №: 216 023
Модель телефона: Motorola ZN 5
Прошивка: Symbiosis5 Foto
Скажите а можно в конфигах настроить (поднять) максимальное разрешение воспроизводимого видео для 3gp?
EXL: Проще пользоваться mPlayer'om. Или конвертировать 3gp в разрешение 352х288
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 0:52
Skilos
сообщение 12.4.2010, 19:55
Пользователь №: 149 958
Модель телефона: Motorola E1 original
Прошивка: Mpx De Luxe 49r
Доброго времени суток!
Собираюсь прошить 0ER noRSA с mpkg_box, соответственно не совсем понятно, подойдёт ли к ней ленг для 09R, что также выложен в теме «прошивки». Поиском искал, да как-то безрезультатно :(
Спрашиваю потому что на E1 такая проблема в виде несовпадения размера кодовых групп существовала.
Заранее спасибо!
EXL: Попробуй должен подойти. Если не подойдёт - просто прошьёшь ещё раз 0ER noRSA с mpkg_box
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 0:53
сообщение 12.4.2010, 20:00
Skilos,
по идее ленг должен подойти. попробуй прошей- ничего страшного не будет -тел не убьешь. а по идее я где-то отписывался какой именно ленг к ней шил я - но просто если честно лень мне искать.
Серьезно-в той проше кодовые группы с ленгом на месте - так что должен ленг от 09 подойти или турболенг шей
Il'ya
сообщение 12.4.2010, 20:04
И ещё если не трудно в формате 'для тех кто в бронепоезде', подоходчевее, как ставить темы в Sybiosis 5 Foto. А то я-то пробовал но ерунда выходит.
EXL: Распаковываешь тему и кидаешь в папку skins на флехе. И мы далеко не в бронепоезде
Добавлено позже (12.4.2010, 20:46):
В бронепоезде по ходу я. Скачал тему Grass Vista, распаковал, получил папку Grass_Vista в ней папка Grass Vista с ini файлами и 3 файла: png, chm, jpg папку Grass_Vista с всем содержимым кинул на флеху в skins. В меню тем она появилась но при применении стала тема Kodak и фон из темы Seven (стандарт?!!!
EXL: Попробуй более поздние скины. Я например проверил сейчас Android_Original - всё работает. После смены скина не забудь перезагрузить телефон.
MGS - обычный архив просто извлки оттуда папку с файлами
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 1:04
сообщение 13.4.2010, 6:52
Il'ya, а там какие-то проблемы? В теме Симбиоза не указано как ставить и т.д.
Этот монстр поддерживает автоматическую установку тем в формате .mgs
1. ищешь скины в формате .mgs
2. кидаешь их на карту памяти
3. с телефона заходишь через диспетчер файлов - и жмешь по нужному скину- он сам установится
vergasi
сообщение 13.4.2010, 10:32
Модель телефона: l7
И всё-таки куда java кидать?Почему задал такой вопрос,вот в Симбиозе понятно,кидал в папку mgxbox,потом через диспетчер задач устанавливал,(там и права не надо было давать,всё автоматом).Решил попробывать фридом прошу,понравилась,шустрая,но там этот номер не проходит. РЕР я не умею и не нравится.Куда всё же ЛУЧШЕ их закидывать,если даже перейду на другую прошу?
EXL: Выдача прав ява приложению не зависит от его расположения в той или иной папке. Просто в Симбиозе реализована установка явы с правами, а в фридоме - нет. Как выдать ява права приложению - читайте тут - Мануалы (общее)
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 13:54
Gadoid
сообщение 13.4.2010, 13:37
Пользователь №: 216 096
Прошивка: Symbiosis_X.2_062A
Выбираю между Ve66 и ZN5. В контексте чего вопрос. Существует ли прошивка, в которой одновременно реализовано следующее (пусть и с редакцией mount –o bind):
1. Видео от 320x240@24-25fps.
2. Качество фотоснимков не намного хуже реализованного в офиц. версиях.
3. Полноценная работа с картами от 8 GB (т. е. возможность доступа ко всем файлам на карте памяти непосредственно с телефона).
4. Приличная скорость работы интерфейса, без явных притормаживаний. (Русский язык в меню и телефонной книге НЕ нужен, и если где-то и нужен, то только при отображении входящих SMS, но можно пожертвовать и этим, при условии что русские SMS будут отображаться транслитом в сети MTS Московского региона. К слову, неплохо иметь возможность отображения в телефонной книге латинских символов с диакритическими знаками, как во французском, испанском и т. д. - кажется, раньше в телефонах Motorola называлось Latin Extended.)
5. Весь вышеперечисленный функционал не нарушит общую стабильность телефона в части самопроизвольных зависаний, отключений, перезагрузок и т. п., включая нестабильную работу приложений и модуля Wi-Fi.
Взял бы Ve66 на более новой версии Linux с поддержкой карт 32 GB и проч., но привык к металлу в руках, плюс фото хуже, плюс формат слайдера непривычен, да и ZN5 в моем понимании компактнее и конструктивно надежнее.
Заранее спасибо.
EXL: У нас проблемы только с первым пунктом... Всё остально достаточно хорошо реализовано.
Да и ещё, перед выбором советую почитать эту тему - ZN5 T-Mobile vs. VE66
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 14:00
F_R_Y
сообщение 13.4.2010, 14:10
Пользователь №: 216 082
Модель телефона: Motorola ZN5
Помогите пожалуйста!!! Купил данный аппарат 3 дня назад, аппаратом был жутко доволен... первые 2 часа. Затем телефон выдает мне сообщение "сим-карта повреждена" и все, жизнь аппарата останавливается, он ничего не дает сделать, даже к компу не подсоединяется. Сначала у меня стояла старая симка Мегафона, телефон, как я уже писал ранее, проработал часа 2 (звонки шли и смски отправлялись) и все, я подумал дело в симке и пошел за новой, купил новую симку, вставил - та же фигня часа 2 работает и все. Затем я купмл симку МТС - та же проблема. Каждую симку пробовал вытаскивать и вставлять раз по 10, много раз просто перезагружал телефон в надежде что глюк исчезнет - не помогло, даже оставлял на день просто полежать в выключенном состоянии- кое какие подвижки были: телефон снова проработал около часа и опять выдает мне "сим-карта повреждена". Скажите пожалуйста что мне можно сделать, а то аппарат достойный - не хочется с ним расставаться.
EXL: Попробуй почистить металлические контакты на симкарте и соответственно на телефоне
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 14:28
Offset
сообщение 13.4.2010, 14:26
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
F_R_Y, подожми то место, которая держит симку, т.е. чтобы симка лучше прижималась к контактам сим ридера.
Сообщение отредактировал Offset - 13.4.2010, 14:29
Gadoid
сообщение 13.4.2010, 14:35
EXL,
Т. е. я правильно понимаю, что есть прошивка (как минимум одна), где все вышеперечисленное реализовано на стабильной основе, включая карты 8 GB (или даже 8+ GB??), но нет возможности поднять разрешение видео с дефолтных 176x144 без ущерба для качества фото? Если да, то нельзя ли назвать эту прошивку/прошивки? Перед покупкой хотелось бы убедиться, перечитав информацию на форуме, что я смогу перешить ZN5 и в итоге получить то, что мне нужно.
И еще один вопрос, не назовете ли лучшую с вашей точки зрения прошивку/сборку, где бы присутствовали все перечисленные мною пункты кроме фото, а качество фото при этом страдало в меньшей степени, чем в других известных переделках под видео 320x240 (или выше).
EXL: Читай тут: Monstrpack Symbiosis V Foto&Video (Update 13.03.2010)
Или тут: Zine Evolution v0.6
В них перечислины все возможности
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 14:37
F_R_Y
сообщение 13.4.2010, 14:40
Я пробовал так делать - не помогает.
Добавлено позже (13.4.2010, 20:51):
Я почистил все контакты, они стали идеально чистые, но проблема сохранилась - телефон по-прежнему пишет "сим-карта повреждена".
Il'ya
сообщение 13.4.2010, 14:52
Да спасибо. Разобрался. Долго перерывал тему и НИ СЛОВА про mgs. А всё и в правду просто. Жаль только основной фон не меняется!
SergAG
сообщение 14.4.2010, 7:35
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Звиняйте, что сюда стучусь, хотя есть тема по моему вопросу. Но туда почти никто не ходит.
А вопрос про установку скинов. Инструкция для меня не ясна. Что такое ""Подключаем тел, заходим по фтп в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/""?!!! Я же не программист. Крутил-вертел я этот p2kComander, но так и не понял, что я в нем должен увидеть. Картинок, как в инструкции по прошивке, нет, ссылка про FTP дана на не на конкретный пост, а на многостраничную тему "Ковыряем зину".
Если дальнейшее "Открываем его программой Notepad++,и ищем строчку" окажется таким же (не говоря уже о том, что ссылка битая), то автору инструкции спасибо не хочется говорить. Не на программистов же форум рассчитан. Смена скина не должна быть такой проблемой.
EXL:
1. Автор мануала старался и так говорить, как говорите Вы - крайне не вежливо!
2. Вы знаете кто такой программист? И что он делает? Советую почитать - Программист
3. Notepad++ перезалил. Ссылка на пост: Мануалы (общее)
4. У Вас ведь есть на прошивке 10i в режимах подключения режим сервис? Если нет - данный мануал вам непоможет. 10i noRSA очень специфичная старая прошивка...
5. Если есть подключаете телефон в этом режиме - дальше заходите в мой компьютер, затем в адресной строке проводника вводите ftp://192.168.16.2 (Пароль и логин - "root" )
6. Ну а дальше по мануалу ()
7. И знайте, мы ничего не должны делать за Вас. Вы сами должны хотеть разобраться - а мы для того, чтоб натолкнуть вас на путь истинный, помочь вам.
EXL, приношу извинения за резкость. Могу построчно пройти по инструкции скинов, и показать, что она очевидна только для тех, кто не единожды проделал эту процедуру. Что касается желания разобраться, то это не должно быть самоцелью. Есть вещи, в которых не должно быть необходимости разбираться. Установка скинов во всех телефонах других брендов, которые у меня были, заключается в копировании скина в соответствующую папку тела и запуска его оттуда. Так я думал.
Я интересуюсь многими техническими вещами, и пасусь на разных форумах. Не люблю, когда другие задают, и себе не позволяю задавать вопросы, не потратив время на попытку разобраться самостоятельно. Тему, на которую Вы меня отправили, прочитал всю. Поэтому п.7 Вашего комментария не про меня :)
EXL:
Вы не ответили на п.4 моего комментария. Или проблема решена?
Я посмотрел - есть такой. Просто я могу так попробовать только дома. Обязательно отпишусь.
EXL:
Если что можете добавить меня в icq - там я вам более подробнее расскажу
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:59
JimmBey
сообщение 14.4.2010, 7:47
Пользователь №: 214 715
SergAG, Я тоже толком не могу с орентироватся на этом форуме =)
1. Скаченный архив, распаковываем , на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system (желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей (IMEI = #your_imei_here) без значка "#"
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес "192.168.16.2 пароль root" или "ftp://root@192.168.16.2/" (сетевой порт)
При последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр "телнет"
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:06
сообщение 14.4.2010, 8:52
парни-чего вы тут придумываете сами себе проблемы.
прошейте вы симбиоз от дена - поищите а нашем форуме или на mmus.us скины в формате .mgs - копируйте на флешку и запускайте-они сами установятся crazy.gif
EXL:
Да SergAG'у нужно поставить скин на 10i. Прошиваться на Симбиосис он не хочет, т.к качеством фото его устраивает именно прошивка 10i и он хочет остаться на ней crazy.gif
Если не ошибаюсь, SergAG уже прошивал Симбиосис
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:58
SergAG
сообщение 14.4.2010, 9:42
Из: Петербург
Прошивка: 10i
"Если не ошибаюсь, SergAG уже прошивал Симбиосис"
Да, пробовал. Я честно не думал, что такая проходная процедура, как смена скина, может родить какие-то разговоры. EXL, спасибо за предложение по поводу аси, обязательно воспользуюсь. Я уже чувствую, что необходимость в этом будет sorry.gif
Сообщение отредактировал SergAG - 14.4.2010, 9:43
сообщение 14.4.2010, 10:54
Вы должны понимать-что пытаетесь заниматься моддингом на дефолтной мотороловской прошивке - в которой НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ни смена скинов ни доступ по ФТП и т.д. и именно поэтому столько вопросов и жесткая необходимость не просто читать мануалы -а и стараться понимать что там пишется. Без понимания - какие либо ковыряния рано или поздно обречены.
Peace87
сообщение 15.4.2010, 18:25
Из: Молдова, Кишинев
Пользователь №: 209 336
Модель телефона: Motozine ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
Здравствуйте. Стояла прошивка Симбиоз 4, обновился до 5 версии. Когда включил телефон, выяснилось что ява приложения не работают, вообще ни одно не запускается. Кому-то в этой теме вроде помогла функция ресет, но если я правильно понял то в 5 версии она не работает. Подскажите плиз, в чем может быть проблема и как ее решить.
Update: Переустановил, все работает...
Gavlad, да! сам сейчас использую. Ищи на оффсайте.
Сообщение отредактировал Peace87 - 15.4.2010, 22:18
SergAG
сообщение 15.4.2010, 19:25
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Я еще маленький и могу ставить всего полплюсика. Но EXL проделал такой титанический труд по обучению установки скина (больше чем академическая пара) через асю, что я сделаю вот что:
EXL, я тебе ставлю вот это!
EXL: Спасибо) shuffle.gif
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 8:50
Gavlad
сообщение 15.4.2010, 20:44
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 167 679
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Подскажите, есть ли motorola phone tools для zn5 на windows 7
EXL: Попробуй этот: Мануалы (общее)
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 9:03
Илья Дорошенко
сообщение 16.4.2010, 5:13
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
эм... стоковая, на диске шла))) в теме с мануалами лежит образ (вроде) диска...
Gavlad
сообщение 16.4.2010, 12:10
Диск который шел с телефоном на windows7 не становиться. Через картридер и в режиме флешки фотографии на карте памяти не видны. Как скопировать фото на комп? Благодарю за совет заглянуть в мануалы.
EXL: Ну значит компания Motorola inc. ещё не разработала motorola phone tools для windows 7. Попробуй подключить телефон в режиме kodak EasyShare
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 14:59
Илья Дорошенко
сообщение 16.4.2010, 17:58
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
у семерки есть шикарная штука... называется режим совместимости... благодаря ей даже ХРшный дрова на сканер работают!!
да, и ты уверен, что фото на карте???
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 16.4.2010, 18:13
SergAG
сообщение 16.4.2010, 18:54
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Фотки, установленные на контакт, при вызове отображаются как бы в цветном красноватом негативе. В записной книжке превьюшки читаются нормально. Фотки 240*180 лежат на теле. В чем трабла?
qqq1507
сообщение 17.4.2010, 12:40
Пользователь №: 216 207
Модель телефона: zn5
перепрошил зину, всё сделал как в инструкции, в рсд лайт написано что прошивка закончена, но на теле белыми буквами на чёрном экране:
bootloader
06.2a
err:A5,69,35,00,1F
Чё делать???
EXL: Прошить noRSA boot для бута 06.2a. Он прикреплён в первом сообщении этой темы
Offset: С начало прошей No(RSA) бут, затем уже прошивку!
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2010, 7:32
Krocs
сообщение 20.4.2010, 16:49
Из: московская область
Пользователь №: 216 274
Прошивка: 0ER
Не могу нормально подключить Зину к компьютеру-всё время обрывает связь! Обновлял Motorola Phone Tools-безрезультатно,кабель отдавал на экспертизу-то же самое) Что посоветуете,гуру?
Илья Дорошенко
сообщение 20.4.2010, 17:32
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
в режиме модема чтоль?
а вообще сначала попробуй дровишки обновить))
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 20.4.2010, 17:33
Krocs
сообщение 20.4.2010, 19:03
Прошивка: 0ER
Илья Дорошенко, раза 3 точно обновлял)) Толку-то..
сообщение 20.4.2010, 19:15
На другом компе попробуй сделать тоже самое и отпишись
MEGA.V25
сообщение 20.4.2010, 19:31
Пользователь №: 215 936
Скажите пожалуйста , а турбо ленг(003А) можно прошить на МОД к примеру EVO 0.6, не будет ли глюков и есть ли смысл(всмысле добиться большей скорости работы?
EXL: Не вижу смысла. Монстр и без этого работает достаточно быстро, если активировать свап
Сообщение отредактировал EXL - 20.4.2010, 19:35
сообщение 20.4.2010, 19:41
та там кажись и так турболенг стоит или не?
MEGA.V25
сообщение 20.4.2010, 20:11
более старый 002EE(+укранский мне не нужен)
и как поставить проги с расширением .mgx
Сообщение отредактировал MEGA.V25 - 20.4.2010, 20:27
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:54
