126 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
SergAG
сообщение 14.4.2010, 7:35
Из: Петербург
Пользователь №: 214 729
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 10i
Звиняйте, что сюда стучусь, хотя есть тема по моему вопросу. Но туда почти никто не ходит.
А вопрос про установку скинов. Инструкция для меня не ясна. Что такое ""Подключаем тел, заходим по фтп в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/""?!!! Я же не программист. Крутил-вертел я этот p2kComander, но так и не понял, что я в нем должен увидеть. Картинок, как в инструкции по прошивке, нет, ссылка про FTP дана на не на конкретный пост, а на многостраничную тему "Ковыряем зину".
Если дальнейшее "Открываем его программой Notepad++,и ищем строчку" окажется таким же (не говоря уже о том, что ссылка битая), то автору инструкции спасибо не хочется говорить. Не на программистов же форум рассчитан. Смена скина не должна быть такой проблемой.
EXL:
1. Автор мануала старался и так говорить, как говорите Вы - крайне не вежливо!
2. Вы знаете кто такой программист? И что он делает? Советую почитать - Программист
3. Notepad++ перезалил. Ссылка на пост: Мануалы (общее)
4. У Вас ведь есть на прошивке 10i в режимах подключения режим сервис? Если нет - данный мануал вам непоможет. 10i noRSA очень специфичная старая прошивка...
5. Если есть подключаете телефон в этом режиме - дальше заходите в мой компьютер, затем в адресной строке проводника вводите ftp://192.168.16.2 (Пароль и логин - "root" )
6. Ну а дальше по мануалу ()
7. И знайте, мы ничего не должны делать за Вас. Вы сами должны хотеть разобраться - а мы для того, чтоб натолкнуть вас на путь истинный, помочь вам.
EXL, приношу извинения за резкость. Могу построчно пройти по инструкции скинов, и показать, что она очевидна только для тех, кто не единожды проделал эту процедуру. Что касается желания разобраться, то это не должно быть самоцелью. Есть вещи, в которых не должно быть необходимости разбираться. Установка скинов во всех телефонах других брендов, которые у меня были, заключается в копировании скина в соответствующую папку тела и запуска его оттуда. Так я думал.
Я интересуюсь многими техническими вещами, и пасусь на разных форумах. Не люблю, когда другие задают, и себе не позволяю задавать вопросы, не потратив время на попытку разобраться самостоятельно. Тему, на которую Вы меня отправили, прочитал всю. Поэтому п.7 Вашего комментария не про меня :)
EXL:
Вы не ответили на п.4 моего комментария. Или проблема решена?
Я посмотрел - есть такой. Просто я могу так попробовать только дома. Обязательно отпишусь.
EXL:
Если что можете добавить меня в icq - там я вам более подробнее расскажу
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:59
JimmBey
сообщение 14.4.2010, 7:47
Пользователь №: 214 715
SergAG, Я тоже толком не могу с орентироватся на этом форуме =)
1. Скаченный архив, распаковываем , на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system (желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей (IMEI = #your_imei_here) без значка "#"
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес "192.168.16.2 пароль root" или "ftp://root@192.168.16.2/" (сетевой порт)
При последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр "телнет"
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:06
сообщение 14.4.2010, 8:52
парни-чего вы тут придумываете сами себе проблемы.
прошейте вы симбиоз от дена - поищите а нашем форуме или на mmus.us скины в формате .mgs - копируйте на флешку и запускайте-они сами установятся crazy.gif
EXL:
Да SergAG'у нужно поставить скин на 10i. Прошиваться на Симбиосис он не хочет, т.к качеством фото его устраивает именно прошивка 10i и он хочет остаться на ней crazy.gif
Если не ошибаюсь, SergAG уже прошивал Симбиосис
Сообщение отредактировал EXL - 14.4.2010, 8:58
SergAG
сообщение 14.4.2010, 9:42
Из: Петербург
Прошивка: 10i
"Если не ошибаюсь, SergAG уже прошивал Симбиосис"
Да, пробовал. Я честно не думал, что такая проходная процедура, как смена скина, может родить какие-то разговоры. EXL, спасибо за предложение по поводу аси, обязательно воспользуюсь. Я уже чувствую, что необходимость в этом будет sorry.gif
Сообщение отредактировал SergAG - 14.4.2010, 9:43
сообщение 14.4.2010, 10:54
Вы должны понимать-что пытаетесь заниматься моддингом на дефолтной мотороловской прошивке - в которой НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ни смена скинов ни доступ по ФТП и т.д. и именно поэтому столько вопросов и жесткая необходимость не просто читать мануалы -а и стараться понимать что там пишется. Без понимания - какие либо ковыряния рано или поздно обречены.
Peace87
сообщение 15.4.2010, 18:25
Из: Молдова, Кишинев
Пользователь №: 209 336
Модель телефона: Motozine ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
Здравствуйте. Стояла прошивка Симбиоз 4, обновился до 5 версии. Когда включил телефон, выяснилось что ява приложения не работают, вообще ни одно не запускается. Кому-то в этой теме вроде помогла функция ресет, но если я правильно понял то в 5 версии она не работает. Подскажите плиз, в чем может быть проблема и как ее решить.
Update: Переустановил, все работает...
Gavlad, да! сам сейчас использую. Ищи на оффсайте.
Сообщение отредактировал Peace87 - 15.4.2010, 22:18
SergAG
сообщение 15.4.2010, 19:25
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Я еще маленький и могу ставить всего полплюсика. Но EXL проделал такой титанический труд по обучению установки скина (больше чем академическая пара) через асю, что я сделаю вот что:
EXL, я тебе ставлю вот это!
EXL: Спасибо) shuffle.gif
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 8:50
Gavlad
сообщение 15.4.2010, 20:44
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 167 679
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Подскажите, есть ли motorola phone tools для zn5 на windows 7
EXL: Попробуй этот: Мануалы (общее)
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 9:03
Илья Дорошенко
сообщение 16.4.2010, 5:13
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
эм... стоковая, на диске шла))) в теме с мануалами лежит образ (вроде) диска...
Gavlad
сообщение 16.4.2010, 12:10
Диск который шел с телефоном на windows7 не становиться. Через картридер и в режиме флешки фотографии на карте памяти не видны. Как скопировать фото на комп? Благодарю за совет заглянуть в мануалы.
EXL: Ну значит компания Motorola inc. ещё не разработала motorola phone tools для windows 7. Попробуй подключить телефон в режиме kodak EasyShare
Сообщение отредактировал EXL - 16.4.2010, 14:59
Илья Дорошенко
сообщение 16.4.2010, 17:58
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
у семерки есть шикарная штука... называется режим совместимости... благодаря ей даже ХРшный дрова на сканер работают!!
да, и ты уверен, что фото на карте???
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 16.4.2010, 18:13
SergAG
сообщение 16.4.2010, 18:54
Из: Петербург
Прошивка: 10i
Фотки, установленные на контакт, при вызове отображаются как бы в цветном красноватом негативе. В записной книжке превьюшки читаются нормально. Фотки 240*180 лежат на теле. В чем трабла?
qqq1507
сообщение 17.4.2010, 12:40
Пользователь №: 216 207
Модель телефона: zn5
перепрошил зину, всё сделал как в инструкции, в рсд лайт написано что прошивка закончена, но на теле белыми буквами на чёрном экране:
bootloader
06.2a
err:A5,69,35,00,1F
Чё делать???
EXL: Прошить noRSA boot для бута 06.2a. Он прикреплён в первом сообщении этой темы
Offset: С начало прошей No(RSA) бут, затем уже прошивку!
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2010, 7:32
Krocs
сообщение 20.4.2010, 16:49
Из: московская область
Пользователь №: 216 274
Прошивка: 0ER
Не могу нормально подключить Зину к компьютеру-всё время обрывает связь! Обновлял Motorola Phone Tools-безрезультатно,кабель отдавал на экспертизу-то же самое) Что посоветуете,гуру?
Илья Дорошенко
сообщение 20.4.2010, 17:32
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
в режиме модема чтоль?
а вообще сначала попробуй дровишки обновить))
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 20.4.2010, 17:33
Krocs
сообщение 20.4.2010, 19:03
Прошивка: 0ER
Илья Дорошенко, раза 3 точно обновлял)) Толку-то..
сообщение 20.4.2010, 19:15
На другом компе попробуй сделать тоже самое и отпишись
MEGA.V25
сообщение 20.4.2010, 19:31
Пользователь №: 215 936
Скажите пожалуйста , а турбо ленг(003А) можно прошить на МОД к примеру EVO 0.6, не будет ли глюков и есть ли смысл(всмысле добиться большей скорости работы?
EXL: Не вижу смысла. Монстр и без этого работает достаточно быстро, если активировать свап
Сообщение отредактировал EXL - 20.4.2010, 19:35
сообщение 20.4.2010, 19:41
та там кажись и так турболенг стоит или не?
MEGA.V25
сообщение 20.4.2010, 20:11
более старый 002EE(+укранский мне не нужен)
и как поставить проги с расширением .mgx
Сообщение отредактировал MEGA.V25 - 20.4.2010, 20:27
Илья Дорошенко
сообщение 21.4.2010, 2:35
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
На сколько я знаю: версия ленга определяется не датой выпуска (новый. старый) а набором языков и функций (итап, голосовое управление) для каждого этого языка...
если не прав-поправьте...
P@h)
сообщение 21.4.2010, 7:23
Из: Комсомольск на Амуре
Пользователь №: 216 298
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis Х.1
Всем привет! Поставил програму Таймериз нативных приложений. Ввожу цифры,а она вылетает на предыдущие меню и опять введите цифры. Как исправить?
Neomoto:
P@h),
подробнее
Сообщение отредактировал Offset - 21.4.2010, 12:45
outlaw1313
сообщение 21.4.2010, 13:31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
1. Программой Disk Director разбиваете флешку пунктом "Сделать три раздела" (Сохраните данные с флешки, т.к они удалятся).
2. Как разобьётся - заходите в программу Swap, выбираете третий пункт (Swap на третьем разделе)
3. После выполнения пунктов 1,2 перезагрузите телефон, после перезагрузки подождите примерно 2-3 минуты (Прокешируется мультимедия, итд) всё, телефон должен порадовать вас хорошей скоростью
Как долго длится пункт 1? Что должно быть написано в конце процесса? Дело в том, что у меня третий раздел не создается...
-Создаются разделы
-Форматируются разделы
-Создается первый раздел и присваивается ему метка SD
-Создается второй раздел и все. больше ничего на экране не появляется
Проверял: через адаптер карту в ноут и смотрел информацию о разделах через Partition Magic
После нажатия на Создать Swap на третьем разделе появляется сообщение "Свам создан и добавлен в автозагрузку" - жесткий глюк, после перезагрузки в информации также написано 0
+ ко всему этому телефон стал просто зависать после перезагрузки, через секунд 20-30
На данный момент залил опять Симбмосис 5-тый, в системе не копался
Разбиваю в ручную свою 4г флеху
1. Раздел для пользовательских данных 3286 MiB (Fat16)
3. Раздел MMCB1 250 MiB (Linux ext2)
2. Раздел Swap 64 MiB (Linux Swap)
Сделал разделы, отформатировал в телефоне, правда я увидел не совсем, то что хотел (Second partition activate и ни слово о третьем или первом). Сделал свам, перезагрузил, подождал, получил на выходе файл весом в 64 метра, так как надо? только не на том разделе, а на первом. Прирост в скорости заметен, сейчас еще буду тестить, после того как бекап верну...
EXL: Да, это нормально
Как лучше настроить AiCPU, чтобы телефон работал одновременно быстро и долго. Я выставил значение в 399 везде, а также скорость разгона нормальную...сойдет или можно по другому?
Выключил службы из Netserver. Что еще можно сделать на монстре Симбиозис 5 для повышение быстродействия? Мне на внешний вид (всякие там анимации и скины) чихать, главное чтобы не тормозил...
EXL: Поставь скин кодак
Сообщение отредактировал EXL - 21.4.2010, 18:17
mad.fun1
сообщение 21.4.2010, 18:10
Пользователь №: 216 325
Прошивка: uknow
Всем привет, подскажите пожалуйста чайнику КАК РАЗЛОЧИТЬ ЗИНУ Т-МОБАЙЛ ??? заказал с ебэй анлокд версию но прошил (не анлокнутной) прошивкой, включил, просит Subsidy Code!!! Нести на разлочку куда то или можно самому? Smart-clip-a у меня нету естественно!
EXL: Обратитесь к этому пользователю посредством отправки личного сообщения: Bogd@n
Сообщение отредактировал EXL - 21.4.2010, 18:16
qqq1507
сообщение 21.4.2010, 18:31
qqq1507:дайте пожалста ссылку на турболенг
Offset:, тут Ленгпаки для ZN5
qqq1507: видимо я не понял чё такое турболенг, а есть какя нибудь программа, которая сделает более удобным ввод смс или чтобы базу слов расширить
Offset:
Турболенг позволяет ускорить работу телефона.
Valentin
сообщение 21.4.2010, 20:08
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
почему из 128 мб свапа занята 100-109 мб?
на а1200 такого не было - свап юзался умеренно и редко...
outlaw1313
сообщение 21.4.2010, 20:10
Из: Ульяновск
На волне...
Но ведь лучше когда он на третьем, не зря ведь пишут, да и софт делаю специальный. Как можно еще сделать этот третий раздел и засунуть тута свап? Кстати прироста скорости нету, так и сижу с тормозами и батарейкой, которая держит пол дня от силы
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 21.4.2010, 20:15
сообщение 21.4.2010, 20:23
кто тут вообще сказал что свап обязательно должен быть на карте памяти и обязательно на 3ьем разделе?
делайте в памяти телефона свап 64 мб - более смысла нет и будет вам счастие!
Helix
сообщение 21.4.2010, 21:10
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
А никто мне не подскажет, уже всё перепробывал, но swap на 3-ем разделе больше 64 не включается.
Илья Дорошенко
сообщение 21.4.2010, 23:43
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Не скажи!!! у меня свап жрало как при великом голоде!!! и продолжает жрать!
P@h)
сообщение 22.4.2010, 1:06
По поводу программы Таймер. Подробнее, открываю програму, ставлю способ оповещения, выходит окно время в сек., устанавливаю, ок.(цифрами). Выходит окно ,,надо ввести цифры'' и снова выбор режима оповещения, цикл повторяется.
Сергей_Motofan
сообщение 22.4.2010, 3:26
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Helix,
Свап на 3м разделе создается по размеру самого 3-го раздела... т.е. будет он у тебя 200 метров - свап будет на 200... будет на 10 - свап будет на 10. разбивай флешку по мануалам и делай третий раздел сколько тебе нужно
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 22.4.2010, 3:27
outlaw1313
сообщение 22.4.2010, 3:42
Из: Ульяновск
На волне...
AstaRoth,
Ну про обязательно никто не говорил...
- Зачем нужно разбивать флэшку на разделы и нужно ли это??
Скажу сразу что если и разбивать флэшку, то только на 3 раздела и строго 2-ой будет скрытый для системных файлов, а третий swap, то есть если вам нужен только swap, а системный нет, то ни чего не выйдет (выйдет только если исправите CG36 ;) в проше)
Ну а теперь попытаюсь объяснить для чего нужно городить весь этот огород :)
Самое главное это создание отдельного раздела под swap, в этом есть несколько огромных плюсов.
1) Есть мнение, что если использовать swap на флэшке, то она со временем выйдет из строя(и ни кто не знает как быстро)! Т.к. Linux часто обращается к файлу подкачки и циклов записи/удаления информации проходит много, а у флэш накопителей как известно число циклов записи(запись+удаление ограничено). Когда создается отдельный файл, для swap'a (как это обычно было) то не возможно контролировать этот процесс, файл может создаться в начале флэшки и там по перезаписываться n-ое кол-во раз, потом в конце флэшки и т.д. Тут ситуация совершенно другая мы сами определяем где именно(в каких блоках) будет располагаться наш swap файл и соответственно когда он через какое то время(я полгаю это 1-3 года :) ) swap убьет этот раздел, мы просто удалим его и создадим новый(флэшка станет на 60-100mb меньше... ну и что?)
2) Раздел скрытый и по этому подключать тело к компьютеру в режиме карты памяти можно безбоязненно!
3) Linux ядро так реализовано что ему проще работать с разделом а не с каким то там не понятным файлом по этому на всех Linux системах swap занимает отдельный раздел с родной файловой системой Linux swap.
Вот примерно такие плюсы от отдельного раздела swap! Я считаю вещь более чем полезная!
Теперь о системном разделе, который второй и маленький... Я его сделал на всякий случай, вдруг кому надо! Мне например он вообще не нужен :) Т.к. я отключаю монтирование внутренней флэш памяти при подключении к компу в режиме карты памяти(скрипт media) соответственно скины и прочее можно хранить там... Кому хочется юзать внутреннюю память телефона на полную катушку, тому как раз понадобиться этот подраздел!
Создал третий раздел с файловой системой Linux Swap, правда потом программа почему то сама переконвертировала его в Linux Swap2-ну да ладно. В телефоне создал файл свапа-размер в статусной строке появился, почти тот который нужен, но если смотреть флешку через Partition Magic? то программа пишет, что занято всего-то 4 кила, так и надо?
Какими должны быть параметры кодирования, чтобы файл запускался в стандартном плеере?
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 22.4.2010, 4:36
Илья Дорошенко
сообщение 22.4.2010, 5:45
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Мануалы (общее)
сообщение 22.4.2010, 7:55
outlaw1313,
на мотороле Е2 я реально чувствовал толк от разбиения карты памяти и свапа на ней и т.д., но на Зн5 - я лично никаких преимуществ не вижу. Естественно это все чисто субъективно, но кроме наших глаз - лучше никто и не подскажет. Кому интересно-можете протестить: разбить карту на 3 раздела по мануалам-поместить туда свап -и протестить скорость работы тела, затем отформатировать карту памяти до одного раздела и создать свап уже в памяти телефона (повторю-что в памяти тела свап 64 Мб оптимальный) - и опять протестировать
после чего сравнить результаты.
я разницы никакой не заметил, более того -мне лично даже кажется что в памяти тела шустрее...
ну и + что новичкам все эти пляски с бубном по разбиению карты и тд совсем ни к чему
Все чисто ИМХО.
outlaw1313
сообщение 22.4.2010, 10:32
Из: Ульяновск
На волне...
Илья Дорошенко
У меня не катит, говорит высокий битрейт
AstaRoth,
Как правильно настроить телефон, чтобы хватало заряда батареи на более долгое время + к этому телефон особо не тормазил выполняю хотябы 3 операции одновременно(музыка, приложения, файл менеждер)
Нативные игры разворачивать можно? Например эмулятор Dandy...
PS Симбиосис Бета у меня
пляски с бубном
Я конечно не плясал, но напевал шайтанский песни точно, чтобы все заработало. Процесс небыстрый + ко всему муторный. От себя скажу что разницу точно на глаз я не заметил, то ли лучше когда на третем, то ли на первом - точно сказать не могу. Сейчас стоит на третьем, тормоза все равно есть, но их в разы меньше, чем было раньше...
Только у меня проценты батареи пишутся не точно? Сегодня с зарядки снял в 9 часов, минут 25 побаловался в игру детства, немного полазил в инете, немного потыкал в телефоне, сейчас пришел в 14:30-одной палки нету, а в состоянии пишет 50 % почему так? Конечно может быть сейчас в реале ровно 50, но я не замечал никогда 67 или например 32 %...
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 22.4.2010, 11:06
сообщение 22.4.2010, 10:53
Цитата(outlaw1313 @ Сегодня, 13:32)
AstaRoth,
EXL: Самый главный критерий - это свап. Потом можно настроить AiCPU по своему желанию
подсветка дисплея на ноль, проц на 133 мегагерца и скорость поиска сети "низкая" и будет доооолго тел у тебя разряжаться_)Ну тут ты уже жертвуешь скоростью проца и сигналом сети,смотри что для тебя важнее wink.gif
outlaw1313
сообщение 22.4.2010, 11:09
Из: Ульяновск
На волне...
Поставил 1.
Думаю перебор, не ставил, но тормоза будут жесткие
А вот с этим надо поработать...
Может кто-нибудь свои настройки скинуть? + ко всему написать сколько держит при той или иной работе
сообщение 22.4.2010, 12:26
Меньше яву юзать - с ней аппарат реально батарею садит, подсветку клавы как уже сказал Богдан отрубить и т.д.
У меня музыка 20-30 минут в день, 3-5 фоток, яву почти не юзаю - изредка миниоперу или джим - по мере надобности, ненадолго...длительность подсветки 10 сек, подсветка клавы откл, а вот яркость +6 - мне тусклый экран не нужен ...итого 2 дня тел работает - на третий заряжаю
в принципе меня устраивает
outlaw1313
сообщение 22.4.2010, 12:57
Из: Ульяновск
На волне...
Монстр стоит? Какие службы включены? Процессор как настроен?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:13
