126 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
mr.Ozio
сообщение 30.5.2010, 8:05
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(Claus398 @ 30.5.2010, 9:18) *
скажите а при прослушивании радио, можно ли записывать песни в пм3 например или в другом приличном формате и слушать потом? если да то какое качество.
тяжело ли зине будет крутить такой вариант видео например?
Качество: SATRip
Формат: MKV
Видео кодек: H264
Аудио кодек: ААС
Видео: AVC, 1146 Кбит/сек, 704x448, 25.000 fps
Аудио: ААС, 48000Hz stereo, 128 Kbps
вес порядка 900метров.
заранее спасибо
Добавлено позже (30.5.2010, 8:03):
и ещё, есть ли мультисьёмка, если да то можно узнать что с себя представляет в 2х словах.
Первое и второе нет.
Что такое мультисьёмка?
sem189
сообщение 30.5.2010, 8:08
Пользователь №: 196 569
Модель телефона: Motorola ZN5
Цитата(sem189 @ 29.5.2010, 6:38) *
зачем свободное место если всё ровно телефон свою память при рошивке форматирует ?
EXL: Свободное место на жестком диске компьютера. При прошивке программа разделяет файл на SMG файлы.
вот выдаёт ошибку http://s59.radikal.ru/i163/1005/93/49d8eb49f78d.jpg
Попробуй воспользоваться версией RSD Lite повыше. И попробуй прошивку положить в корень диска ( D:/Symbiosis.sbf )
установил версию 4.6 ... не помогло (((
EXL: Раньше работало? Вспоминай что делал до того, как перестало работать
Сообщение отредактировал EXL - 30.5.2010, 8:52
сообщение 30.5.2010, 16:40
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 6:18)
EXL: MKV не воспроизводится
и не будет воспроизводится? а вообще такой и более тяжелый вариант видео будет хорошо крутить?
EXL: Нет. У нас нет нормального плеера
Сообщение отредактировал EXL - 30.5.2010, 16:43
Sabelick
сообщение 30.5.2010, 18:47
Пользователь №: 217 265
Модель телефона: ZN5
Есть способ получить стандартную OR5 с бесшумным режимом камеры? Именно самую простую OR5, и ничего более.
сообщение 30.5.2010, 19:44
есть.разбираешь прошивку,достаешь 43 группу,открываешь флексбит,ищешь какое значение нужно поменять,меняешь,собираешь 43 группу,собираешь ее в прошивку,шьешь ,заходишь в камеру-функции- и выбираешь звук "Нет".Или качаешь любой мод,достаешь от туда 43 группу и шьешь себе.
Zorge.R
сообщение 30.5.2010, 21:21
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
У Меня нормально воспроизводит MKV. mplayer от Ant-ON. играет отлично, без рывков. картинка хорошая, без артефактов.
добавил позже:
Type: Matroska Media file (MKV)
Video: MPEG4 Video 346x272 25.00fps [Video]
Audio: AAC 48000Hz stereo [Audio]
res: 346 x 272 (AR 251:136)
size: 592MB (621671131 bytes)
lenght: 01:38:30
detail:
General
Complete name                    : I:\Video\snatch.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 593 MiB
Duration                         : 1h 38mn
Overall bit rate                 : 841 Kbps
Writing application              : HandBrake rev2965
Video
Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Simple@L1
Format settings, BVOP            : No
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC             : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default (H.263)
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/ASP
Codec ID/Info                    : Advanced Simple Profile
Duration                         : 1h 38mn
Width                            : 346 pixels
Height                           : 272 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Original display aspect ratio    : 1.850
Frame rate                       : 25.000 fps
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Writing library                  : Lavc52.30.1
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : No
Codec ID                         : A_AAC
Duration                         : 1h 38mn
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Language                         : English
Menu
00:00:00.000                     : Chapter  1
00:17:18.953                     : Chapter  2
00:39:41.553                     : Chapter  3
01:09:28.713                     : Chapter  4
01:33:49.113                     : Chapter  5
p.s.: одно жалко, декодера aac в этой сборке мплеера нет. (в китайском есть.)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 31.5.2010, 10:07
Sabelick
сообщение 30.5.2010, 22:29
А где можно взять инфу по всем библиотекам камеры (OR5, i10, 7FR) для оптимальной настройки Zine Evolution 0,7 - zSettings - Camera? Там четыре пункта выбора библиотек.
ws_MeGa
сообщение 31.5.2010, 1:08
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
а телефон при начале прошивки сам в бут переводится?
E.F.
сообщение 31.5.2010, 5:19
Пользователь №: 216 500
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Freedom 7FR
Нет, сначала нужно бут прошить, потом уже прошивку. Сейчас актуален NoRSA 062а на всех монстрах. Для обыкновенного телефона (т.е. не T-Mobile) прикрепил.
EXL: Спасибо) Если что бут прикреплён в первом закреплённом посте этой темы
Сообщение отредактировал EXL - 31.5.2010, 6:23
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.zip   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ws_MeGa
сообщение 31.5.2010, 13:44
Прошивка: 24.61.52
понял так, ты шьёш бут тел ребутится, включается, когда начинаешь шить прошу, тел НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ в бут режим(автоматически, рсд лайтом, у меня а1200е никогда сам не переводился, ручками надо было), он долго думает и потом пишет что прошивка неудалась??(т.к. на скрине показано что тел не переведён в бут режим)
sem189
сообщение 31.5.2010, 17:32
Да всё работало , особо в нём не ковырялся .
Сообщение отредактировал EXL - 31.5.2010, 18:24
Sabelick
сообщение 31.5.2010, 19:16
Java-плеера и просмотрщики офиса не отображают файловую систему - прошивка Zine Evolution 0.7. Это закрыт доступ к ФС, или что-то другое? Как решить проблему?
Meate
сообщение 31.5.2010, 19:19
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Sabelick,
нужно дать права приложению через PEM
Дуня
сообщение 31.5.2010, 19:25
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Meate, но тогда прога с правами будет запускаться только через РЕМ!
Sabelick, ознакомься: Мануалы (общее) smile.gif
Andrew0007
сообщение 1.6.2010, 10:56
Пользователь №: 215 151
Здравствуйте!
Вопрос по WI-FI в ZN5 !
Может кто сталкивался? Суть в том, что не всегда корректно работает с free WI-FI, т.е. подключение есть, а приложения не открываются, или пишет проверить соединение. Проверяю-все ОК, соединение есть, сигнал хороший.
И второе: если соединение залоченное, то после введения ключа невозможно нажать кнопку "продолжить", она неактивна.
Может кто знает, как с этим бороться, а то такой интернет очень спасает, но, к сожалению, не везде работает:(
Заранее спасибо
Ramiro
сообщение 1.6.2010, 13:28
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Народ всем привет!!! у кого стоит Motorola Phone Tools из каробки запакуйте в архив загрузите на форум !700мб качать не резон когда нжно 70! ну или можно установщик с диска!
Nuke142
сообщение 1.6.2010, 15:30
Пользователь №: 201 901
Ramiro,
держи. тут только сам MPT без kodak easyshare. еще я вроде как вырезал Adobe и языки все кроме англ и рус.
Запускать через Boot\Start.exe
http://narod.ru/disk/21403535000/MPT.rar.html
http://webfile.ru/4524249
SkiV86
сообщение 1.6.2010, 19:40
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
может кто нить напишет популярный и свежий фак либо ткнет в уже написанный, по тому как быстро забэкапить все нужные данные - справочник заметки будильники смс веб сессии и прочее чтобы потом так же быстро залить на новую прошивку?
Nuke142
сообщение 1.6.2010, 20:39
SkiV86,
Как прошить Linux-телефон
outlaw1313
сообщение 2.6.2010, 4:02
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
На компе то может тормозить, из-за слабого проца)
Давно хотел спросить, народ, ни у кого опера 5 не зависает после нескольких часов работы?
У меня частенько такое со всеми билдами( Бывало, что и через минут 20 уже вис. Опера 4 отлично работает...
rokrzine
сообщение 2.6.2010, 5:29
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Прошивка: Sym V SP2
a рeaльно ли рaзогнaть проц с 532мгц до 600,700,800,иль дaж до 1ггц?
Аста: нет! Нереально и никакой необходимости в этом нет. Железо в телефоне отличное - все дело в отвратительном ПО.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 2.6.2010, 8:53
мистерХ
сообщение 2.6.2010, 5:51
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
rokrzine,
нет. и зачем надо было делать тему новую???
rokrzine
сообщение 2.6.2010, 6:01
Прошивка: Sym V SP2
мистeрх,ну,извольтe уж.Мeня эт вопрос очeнь интeрeсовaл,вот и рeшил подeлиться с людьми мнeниями:)
Nuke142
сообщение 2.6.2010, 7:55
Вопрос зиноводам:
Где вы качаете игры и насколько успешно вам удается их переделиывать Java Adapter'ом под зинку?
У меня не глючит только каждая 5я игра :[
90% глюков связано с зависанием приложения на этапе загрузки.
Неадаптировать игры под наш телефон нельзя - часто софт-клавиши не работают или джойстик.
Сергей_Motofan
сообщение 2.6.2010, 11:27
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Nuke142,
Качай из темы игр для зинки, для моторов с 240х320 или юзай натив... а вообще я не особо фанат игр, одну игруху поставлю бесконечную, и больше ниче не нужно smile.gif
и вообще, в начале темы под спойлером есть ссылки
Санёк 123
сообщение 2.6.2010, 14:07
Пользователь №: 192 705
Модель телефона: M L7e,ZN5,E398
Прошивка: 0AR,Symb//5v,Dar 15
Цитата(Nuke142 @ 2.6.2010, 11:55) *
Вопрос зиноводам:
http://game.mob.ua/4/ посмотри. Раньше качал от сюда и портировал, лаги были тольк в каждой 5.
rokrzine
сообщение 3.6.2010, 4:22
Прошивка: Sym V SP2
кaк зaстaвитъ рaботaть кнопки 'удaлить','simple share','gallery' в symbiosis v video sp2 в рeжимe просмотрa в мeдиa,диспeтчeрe фaйлов?
Hairo Carela
сообщение 3.6.2010, 13:56
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Can the Firefox be ported to magx phones???
they have many guides and developer tools for that:
https://developer.mozilla.org/En/Developer_Guide
https://wiki.mozilla.org/Mobile/Platforms
https://wiki.mozilla.org/Mobile/DeviceAPIs
vcvc55
сообщение 3.6.2010, 15:10
Пользователь №: 190 411
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
zn5 делает серию из четырех снимков подряд. Можно ли:
1) Увеличить число снимков?
2) Задавать интервал между ними?
Спасибо!
Сообщение отредактировал vcvc55 - 3.6.2010, 15:11
KaleB87
сообщение 3.6.2010, 19:16
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
Ребят, выложите кто-нибудь стандартные заставки при включении и музыку. Пожалуйста
Дуня
сообщение 4.6.2010, 5:48
В архиве заставки включения и выключения, а так же мелодии, в папке ui_sounds 2 файла:
ui_power_up_mono.wav
ui_power_down_mono.wav
Прикрепленный файл Content_ZN5_Stock.7z   ( 451.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
KaleB87
сообщение 4.6.2010, 8:13
Cпасибо большое!!!А куда нужно кидать файлы GIF, чтобы использовать на вкл./выкл.?
Сообщение отредактировал KaleB87 - 4.6.2010, 9:53
Дуня
сообщение 4.6.2010, 12:18
KaleB87, по умолчанию путь идет usr/data_resource/poweron/ но эта облать не rw. Что за мод стоит? Или маунт или попробывать можно ЮнионФС.
rokrzine
сообщение 4.6.2010, 12:35
Прошивка: Sym V SP2
нaрод,дaйтe хороший рaспaковщик zip-aрхивов в mgx.
Дуня
сообщение 4.6.2010, 14:55
rokrzine,
7-zip
WinRar
rokrzine
сообщение 4.6.2010, 15:36
Прошивка: Sym V SP2
Дуня,я ж писaл,я нe для компa ищу!
KaleB87
сообщение 4.6.2010, 17:21
Стоит Symbiosis V foto. Сколько не пробовал ничего не получилось!!!Как быть?
Держи!!!
Прикрепленный файл zArchyMan_3.0.mgx   ( 2.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Sabelick
сообщение 4.6.2010, 18:23
А есть ли приложение добавляющее "copy-paste" в прошивки без этой функции? К примеру, Symbiosis III.
Lukas K.
сообщение 4.6.2010, 18:56
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
Sabelick, нету, но, вероятно, можно попросить авторов зайн-эволюшена выложить это дело пеп-пакетом.. но, они не станут этого делать)
Sabelick
сообщение 4.6.2010, 19:36
Еще один глупый вопрос... Где можно посмотреть тему про линии связи на телефоне. Что за "1я линия" и "2ая линия", это от оператора зависит?
Сообщение отредактировал Sabelick - 4.6.2010, 19:37
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:01
