126 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1636
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7034
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
сообщение 25.11.2009, 9:01
А через Mobile Phone Tools 5 разве нельзя сохранить контакты, а затем залить их с его же помощью в ZN5?
Мне кажется это оптимальное решение
MAKSY
сообщение 25.11.2009, 11:55
Из: Николаев
Пользователь №: 209 489
Модель телефона: ZN5/XT720
Прошивка: Symbiosis
SEM 189, похоже на теорию контактов, странно тогда почему лампочка зарядки горит.
Если прошивка сторонняя-прошей родную(05R).
Вспомни может падал или вода попала (было както ребенок пооблизовал и началось-спиртиком внутри почухал просушил и норма).
А может это какой то владелец "нокии" сглазил?
Johny_86
сообщение 25.11.2009, 12:54
Пользователь №: 207 536
Модель телефона: zn5
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы включилось автообновление времени. Включаю - оно не работает потому, что где-то через неделю начинаю замечать, что часы отстают минуты на две. Выключаю - тоже отстают. Что можно сделать?
FAN_TV
сообщение 25.11.2009, 13:01
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Johny_86
Johny_86
сообщение 25.11.2009, 13:09
сеть - МТС. прошивка - R6637_G_81.03.OER
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 14:32
Пользователь №: 201 901
Для автообновления времени надо у оператора заказывать такую услугу.
Добавлено позже (25.11.2009, 17:33):
Цитата(V!iT @ 24.11.2009, 23:23) *
шрифт нормальный ставь
Сообщение отредактировал Nuke142 - 25.11.2009, 14:32
Johny_86
сообщение 25.11.2009, 14:49
У меня МТС Украина. Так вот до этого телефоны были другие и везде ничего не отставало. Обновлялось само без заказывания услуг у оператора. А тут уже хрен бы с ним с этим обновлением, если бы часы правильно шли. А так сильно отстают. Минуту за неделю точно набегают.
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 16:47
Скиньте кто неть стандартную /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_down_mono.wav
А то примаунтил этот файл, а телефон при выключении просто издает звук похожий на "плюх" как и издавал, и все. Почему ?
Хотя музыку при включении изменить удалось.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 25.11.2009, 16:49
сообщение 25.11.2009, 17:02
Лови
Nuke142,
Прикрепленный файл ui_power_down_mono.rar   ( 12.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 17:29
Ничего не понимаю. У меня такой же был файл до монтирования, но даже этот звук никогда на зине не проигрывался при выключении, вообще я его не слышал с самого момента покупки, когда даже еще не кастомизировал телефон!
Может, в настройках это где-то зарыто ?
При выключении телефона, у меня срабатывает звук такой, как если держать кнопку вниз или вверх при пролистывании длинных списков. Как я уже писал, он напоминает "Плююх.."
сообщение 25.11.2009, 17:32
Цитата(Nuke142 @ Сегодня, 23:29)
"Плююх.."
Это звук задержки клавиши! После него по идеи должен быть звук выключения
\у мну звука выключения никогда не было\
Сообщение отредактировал EXL - 25.11.2009, 17:39
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 17:36
Да, именно этот звук и есть. Но почему после него нет музыки выключения телефона ? Что за особенный экземпляр глюченый попался такой stink.gif
Martyr
сообщение 26.11.2009, 9:11
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
У кого то на форуме видел нативную програмку weather . Может у кого-то осталась ?
Neomoto
сообщение 26.11.2009, 10:06
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
нативной проги weather не было и нет, а то что было, было скриптом, причем неработающим. Переведенную версию найти сможешь в теме штурма кытайских сайтов.
1nTeRacT
сообщение 26.11.2009, 10:36
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
может во флексбите галочку нужно поставить какую-нить?
Nuke142
сообщение 26.11.2009, 12:42
выясняется, что ни у кого музыки при отключении нету чтоли ?
Аста: у меня точно нет при отключении.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.11.2009, 12:47
Lukas K.
сообщение 26.11.2009, 15:12
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
здрасьте всем) давно меня здесь не было.. решил сюда написать, чтоб не засорять все остаольноеsmile.gif по делу)
значит отдавал я свою зинку в сервис 3 месяца назад и вот ее наконец привезли мне) с новой камерой, которая пока что, тьфу-тьфу, работает хорошо)
так вот) за это время отрафировался отдел мозга, отвечающий за мотофановскую хватку.. да и за новостями я как-то не уследил.. и шить я ее теперь боюсь, потому что вообще не знаю, чего с фокусом станет..
вопрос в следующем: чего на данный момент можно такого прошить, максимально безопасного, чтобы камере не повредило и, чтобы прелести современные на зинку встали?) или может стоит пытаться на сток это все ставить? хотя с этим я наврядли разберусь..
еще просьба рассказать о главных недостатках существующих монстров, а то времени сейчас практически нет, а читать там ой как много..
заранее спасибо)
EXL, сорь, кинь ссылкой, где почитать про третью редакцию, плиз..
Сообщение отредактировал Lukas K. - 26.11.2009, 15:33
сообщение 26.11.2009, 15:29
Моё мнение - Symbiosis III
TeRm1naToR
сообщение 26.11.2009, 15:58
Пользователь №: 207 721
Прошивка: Symbiosis v2.1
Подскажите пожалуйста, где хранится база слов iTap?
(Уже много слов добавилось, не хотелось бы обучать его заново :) )
Возможно ли эту базу открыть на компьютере и поковырять?
Если да, то какой программой?
Сообщение отредактировал TeRm1naToR - 26.11.2009, 16:09
FAN_TV
сообщение 26.11.2009, 17:51
Из: UKRAINA
Lukas K.
Моды для ZN5
А остальное твой выбор !!! Удачи smile.gif .
Slim_Shady
сообщение 26.11.2009, 20:06
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Как зина работает с новой операционокой? Я имею в виду windows 7. Интересует как стандартное подключение: карта памяти, модем, синхронизация, так и фичи монстра: модем и сервиса. Имеются ли какие нибудь драйвера для этой платформы?
Offset
сообщение 27.11.2009, 0:47
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Slim_Shady, нормально, дрова 3.9 не встали, с 3.7 все нормально. Все эти режимы работают, терминал через putty smile.gif ZN5 прошивать не пробывал, P2k мото шились нормально через RSD Lite.
date_27_11
сообщение 27.11.2009, 7:51
Пользователь №: 210 315
Модель телефона: zn5?
Собираюсь покупать на днях зину или Samsung SGH-i7110.
Вопросы по зине:
1) Работает ли синхронизация с контактами гугла?
2) Возможно ли горизонтальная ориентация экрана в почтовом приложении и в браузере?
3) Брать зину или самс?:)
Спасибо.
Annihilator83
сообщение 27.11.2009, 8:45
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Вопросы по зине:
Спасибо.
1. не знаю, извините - не пользую.
2. в браузере - точно да.
3. для каких целей нужна трубка?
сообщение 27.11.2009, 10:04
date_27_11, смотря для каких целей берешь тел?
если нужна звонилка с хорошим звуком в ушахи отличной камерой -это Зн5 ,
если нечто большее- тут самсунг лучше.
date_27_11
сообщение 27.11.2009, 10:33
Annihilator83, спасибо за ответы. По контактам - там же есть какой-то экспорт/импорт? А в каком формате? Не vCard ли?
Главным образом интересует качество самой звонилки - удобство контактов, качество связи. Второй пункт по значению - почта.
Остальными функциями буду пользоваться по возможности - в зине плеером, в самсе поставлю словарь.
Тут такое дело - убился SE, нужно взять звонилку на пол года, пока в продаже не появится iDo). И вот хочется в эти пол года не плеваться, а получать от девайса удовольствие. Так что тут вопрос даже не столько в функциональности, как в техническом интересе. Этому требованию зина, кажется, отвечает: за пол года с прошивками наиграюсь.
сообщение 27.11.2009, 10:45
Feniks-1989
сообщение 27.11.2009, 11:02
Пользователь №: 210 321
Здравствуйте! Кто может помочь с настройками вайфая? Пытаюсь выйти в сеть через халявное подключение в макдоналдсе, но страницы не открываются хотя подключение вроде бы есть
TeRm1naToR
сообщение 27.11.2009, 13:04
(Уже много слов добавилось, не хотелось бы обучать его заново smile.gif )
Поработал поиском по форуму и узнал, что все это добро лежит по адресу
\usr\language\
Понял, что база хранится в файле с расширением *.qm
Возможно ли его открыть в удобо читаемом виде и какие-то слова добавить/убавить?
Добавлено позже (27.11.2009, 16:15):
Сам в Макд.. не пробовал. Но знакомый пользовался и все было хорошо.
Сталкивался с такой особенностью в кинотеатре при подключении к ВайФаю.
Соединение есть, но Опера не грузится.
Лекарство:
Запускаешь встроенный браузер, открываешь любую страницу.
И можно переключаться в любое Ява-приложение.
Все будет грузиться
Feniks-1989
сообщение 27.11.2009, 13:27
Лекарство:
Все будет грузиться
Спасибо! Попробую. А сам профиль WIFI в доп настройке не нуждается, все так и оставлять пустым?
vacon
сообщение 27.11.2009, 15:59
Из: Ярославль
Пользователь №: 144 166
Модель телефона: Motorola ZN 5
Как в настройках камеры поменять iso? Фоткаю на 200,как поменять светочувствительность?
Neomoto
сообщение 27.11.2009, 16:35
Из: Белгород
vacon, она выставляется автоматом, как я понимаю в зависимости от условий освещенности
vacon
сообщение 28.11.2009, 6:06
Из: Ярославль
Понял,хотя и обидно...
sem189
сообщение 28.11.2009, 14:10
Пользователь №: 196 569
Модель телефона: Motorola ZN5
Ребят а сколько примерно стоит камера на Zn5 ?
date_27_11
сообщение 28.11.2009, 17:44
Таки приобрел зину на Озоне. Сразу возник вопрос - не сдать ли:
1)Глухой и прерывающийся звук при разговоре.
2) слева от клавиатуры видно небольшую щель - через которую в свою очередь бьёт свет подстветки клавы. А рассчитывал на хорошую сборку. Больше ни у кого этой проблемы нет?
Сообщение отредактировал date_27_11 - 28.11.2009, 17:46
fantozzi66
сообщение 28.11.2009, 18:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 205 981
Модель телефона: Moto X (2Gen), RAZR V3
date_27_11, не знаю как прерывающийся, но глухой, бубнящий-это "кристалл талк". я после сонерика тоже долго привыкал. но это только в тихом месте, помещении. в шумном все нормально.
по поводу клавиатуры тоже здесь не раз упоминалось-да, частенько такой косячок присутствует. у меня тоже есть.
date_27_11
сообщение 28.11.2009, 19:14
fantozzi66, ну про клавиатуру я посмотрел: там можно нормально бумажкой решить.
Про кристал ток я читал, но не думал что настолько проблемно окажется. Мне всегда нравился звук у моторол. Скажите, а какие-либо прошивки позволяют обойти эту проблему?
Наконец, как по опыту, удастся ли договориться о замене из-за этих недочетов? Все равно попробую, но чужой опыт интересен.
Сообщение отредактировал date_27_11 - 28.11.2009, 19:16
Lukas K.
сообщение 28.11.2009, 19:16
Из: Омск
date_27_11, похоже, что нет..
вот у меня такой туповаты, но тем не менее, очень важный для меня вопрос) можно ли как-то так сделать, чтобы в будильнике были доступны не только мелодии, но и вибра? на л7е такое было и это было очень удобно.. телефон лежит рядом с подушкой и вибру эту слышу только я, при том, очень хорошо слышу.. а звонок слышно всем вокруг и это не очень удобно..
Сообщение отредактировал Lukas K. - 28.11.2009, 19:18
Annihilator83
сообщение 28.11.2009, 19:40
такая ошибка а- и на 3 и на 4 версии при попытке подключиться в режиме карты памяти на трубке выскакивает "юсб-соединение отменено. телефон заряжается". куда копать?? хелп!
vacon
сообщение 29.11.2009, 9:13
Из: Ярославль
То же самое,после сонерика тяжко) Точно подмечено:глухой и бубнящий!
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 23:40
