Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
TEQUILA   Вопрос — Ответ   6.11.2008, 16:09
Andrey.ru   Вопрос к умельцам по доработке прошивок. 1. Возмо...   20.10.2009, 18:35
SanchoNT   2. Замена фонарика! В темонте при фокусировке ...   20.10.2009, 18:39
Nuke142   Мануалы (общее) ссылка в теме битая, исправьте по...   20.10.2009, 22:18
Neomoto   Nuke142, сделано   21.10.2009, 6:39
v1p3r   Подскажите, можно ли заменить платный мэджик бокс ...   21.10.2009, 17:36
Сергей_Motofan   В общем случай такой.. решил поэксперементировать ...   22.10.2009, 4:16
WegaW   В общем случай такой.. решил поэксперементировать...   22.10.2009, 5:49
Сергей_Motofan   В общем случай такой.. решил поэксперементировать ...   22.10.2009, 5:31
EXL   На взгляд проблема с матрицей камеры. Глюк повторя...   22.10.2009, 5:46
Сергей_Motofan   EXL, теперь всегда так... :( готовлюсь к походу...   22.10.2009, 5:53
EXL   EXL, А на другую прошивку, которая не 05r и не с ...   22.10.2009, 6:01
Сергей_Motofan   EXL, Да сейчас возможности просто нет скачать чис...   22.10.2009, 6:04
Сергей_Motofan   Народ, отбой... дело по ходу и правда в железе был...   22.10.2009, 6:41
Mobik007   А можно сделать, чтобы при подключении телефона че...   22.10.2009, 12:39
lDeNl   Нет   22.10.2009, 19:37
Сергей_Motofan   Хотел спросить - можно ли сделать так, чтобы мелод...   23.10.2009, 3:11
Neomoto   нет   23.10.2009, 4:58
AstaRoth   На Е2 ребята делали как-то, значит теоретически мо...   23.10.2009, 5:16
Diablo1999   Поставил прошивку русско китайскую там был установ...   23.10.2009, 6:42
Karaban   Утановил,емулятор sony от е8,ярлык в боксе есть па...   23.10.2009, 10:08
Neomoto   1. Выучить язык программирования С++ 2. Достать и...   23.10.2009, 11:18
cloud9   как импортировать контакты в зину из xls файла? ве...   23.10.2009, 14:20
ink71   Уважаемые ГУРУ! Кто сталкивался с проблемой, к...   23.10.2009, 14:58
hellomoto9   при зарядке высвечивается Недейств. батарея, и зар...   24.10.2009, 8:48
Neomoto   hellomoto9, 1. Почистить контакты в телефоне 2. П...   24.10.2009, 9:20
MotoLavr V3x_74   В чем отличие t-mobile от pct? :unsure:   24.10.2009, 9:45
EXL   1. В количестве оперативной памяти (В ZN5 - 64mb,...   24.10.2009, 9:58
FAN_TV   Какой прогой снимается полное снятие картинки с ек...   24.10.2009, 13:46
EXL   FAN_TV, Эти снимки называются скринами делаются с...   24.10.2009, 16:06
FAN_TV   А Куда оно их бросает как их посмотреть ! Сп...   24.10.2009, 16:10
padal   Здравствуйте господа мотофаны! Обращаюсь именн...   24.10.2009, 16:54
EXL   padal, Мне кажется, как новичку тебе нужнго прост...   24.10.2009, 17:38
padal   Прости, совсем тебя не понял. Что будет если я про...   24.10.2009, 17:45
Neomoto   padal, прочитай описание мода и почти все вопросы...   24.10.2009, 18:22
padal   [b]padal, прочитай описание мода и почти все воп...   25.10.2009, 7:57
John McKenzie   как устанавливать pep приложения??   24.10.2009, 21:38
Сергей_Motofan   John McKenzie, Кидаешь пакет *.pep на флешку, пот...   25.10.2009, 5:55
John McKenzie   Сергей_Motofan, он не видит такой формат! Для ...   25.10.2009, 8:00
Neomoto   пожалуйста :) по вопросам: 1. Мануалы (общее) про...   25.10.2009, 8:59
EXL   Хип легко изменяется с помощью одноименной mgx пр...   25.10.2009, 9:11
padal   Neomoto, то есть, на этой прошивке ява имеет досту...   25.10.2009, 13:59
V!iT   padal чтоб запускать несколько приложений одноврем...   25.10.2009, 15:15
eXestenZ   на симбиосе можно несколько приложений запускать ч...   25.10.2009, 15:36
KislyakovMark   Товарищи зиноводы, прошу вашей помощи. Мой ZN5 час...   27.10.2009, 4:43
AstaRoth   KislyakovMark, такое ощущение что дело в настройка...   27.10.2009, 7:24
KislyakovMark   AstaRoth, пробовал, не помогло. На этот же комп че...   27.10.2009, 7:38
FAN_TV   Хочу спросить . В чем дело в скине или вирус в ски...   27.10.2009, 18:53
vantus1995   FAN_TV, а у тебя только на этом скине так? Вот щас...   27.10.2009, 19:00
FAN_TV   vantus1995 Да только на этом скине про бывал разны...   27.10.2009, 19:09
Dr.Lector   Можно ли изменить (увеличить) время звучания мелод...   29.10.2009, 0:30
Neomoto   Dr.Lector, да, можно, изменив настройку в конфиге....   29.10.2009, 7:13
Gadzil88   Заводской брак? такая проблема телефон был 2,5 ме...   29.10.2009, 10:00
AstaRoth   Gadzil88, мне кажется ничего тут особо доказывать ...   29.10.2009, 11:59
ShoGUN   Просмотрел все темы, не нашел нужной информации по...   29.10.2009, 16:57
syberside   У меня вот вопрос созрел. Как правильно упаковать ...   29.10.2009, 19:15
AstaRoth   Diablo1999, это смартфон с такой большой натяжкой....   30.10.2009, 9:46
Johny_86   Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы мне ...   30.10.2009, 9:48
Johny_86   Короче, спалил как определить :):) В общем, когда ...   31.10.2009, 8:09
TeRm1naToR   Хотелось бы повторить первый вопрос Andrey.ru само...   31.10.2009, 20:52
Neomoto   нет   31.10.2009, 23:07
TAluberT   Можно установить MgxBox, Mpkgbox, PEmanager. на ст...   1.11.2009, 7:44
V!iT   TAluberT тяжелый конечно способ для новичка!Но...   1.11.2009, 13:29
Diablo1999   С какими настройками надо создать профиль для испо...   2.11.2009, 13:03
sem189   парни тел пробыл в ванне в воде пару минут ! е...   2.11.2009, 18:10
V!iT   на форуме уже писали что нужно делать,ток не помню...   2.11.2009, 18:16
sem189   искал и не нашёл :(   2.11.2009, 18:21
AstaRoth   по опыту предыдущего тела: срочно вынимай аккумуля...   2.11.2009, 19:49
Bogd@n   спирт медицинский нужен,не в коем случае не водка...   2.11.2009, 20:30
Neomoto   Как сказал один хороший человек, я долго и упорно ...   5.11.2009, 14:25
1nTeRacT   ... после установки фредома, и твоих фич, телефо...   9.11.2009, 13:42
AstaRoth   Neomoto, я тоже считаю что Фридом - самый стабильн...   6.11.2009, 11:59
keeya   Подскажите, а зн5 от т-мобайла и рст сильно различ...   6.11.2009, 14:46
Mar4elo   Т Mobilе быстрее потому что там оперативы 128 Мб с...   6.11.2009, 14:54
Илья Дорошенко   Народ а кто нибудь может выложить prmanager? Хочу ...   7.11.2009, 9:51
Neomoto   AstaRoth, спасибо что отписался :), остальные друж...   7.11.2009, 10:12
alguss   Всем привет от новичка! clap;applo Не могу по...   7.11.2009, 11:23
EXL   alguss, Можешь, редактируя конфиг ezx_idle.cfg Ре...   7.11.2009, 11:29
alguss   EXL Спасибо, а попроще никак?   7.11.2009, 11:35
EXL   alguss, Нет никак, читай, пробуй.   7.11.2009, 12:06
Peace87   Пост удалили:(, может кто-нибудь помнит ответ?   7.11.2009, 12:17
AstaRoth   Peace87, пастой ГОИ ВОТ есть софтина но она ...   7.11.2009, 13:43
Slim_Shady   Ребят, такой вопрос, у меня в камере небольшое тем...   7.11.2009, 19:04
EXL   Врятли. Раз на фотках дефекта нет, думаю ничего с...   7.11.2009, 20:30
shotzn5   Наверно вопрос уже задавался, не нашел по форуму. ...   8.11.2009, 17:19
Neomoto   shotzn5, копируй в комп, редактируй, потом заливай...   8.11.2009, 18:01
shotzn5   я и так пробовал, при копировании в телефон, вылаз...   9.11.2009, 0:35
Neomoto   понятно. Скорее всего конфиг, который ты редактирв...   9.11.2009, 6:12
V!iT   1nTeRacT немного могу ответить Я:) Сброс и не буде...   9.11.2009, 13:53
1nTeRacT   1nTeRacT А зачем ты копировал папку систем ее на...   9.11.2009, 14:02
Neomoto   не пойму, зачем делать сброс настроек? Поэтому ни...   9.11.2009, 16:00
1nTeRacT   не пойму, зачем делать сброс настроек? Поэтому ни...   9.11.2009, 16:18
shotzn5   Вот какая у меня идея, только не знаю как осуществ...   9.11.2009, 16:18
Neomoto   от того что мы зайдем миднайт коммандером права н...   9.11.2009, 16:32
shotzn5   от того что мы зайдем миднайт коммандером права н...   10.11.2009, 0:29
AstaRoth   Был голый фридом апдейт + терболенг по фтп подкон...   9.11.2009, 18:06
aquariusE   приветствую! У меня проблема: ни одна аська (д...   9.11.2009, 20:59
V!iT   может в настройках вместо wap нужно www вписать.То...   9.11.2009, 21:13
aquariusE   когда я нажимаю подключить - трекбар проходит чуть...   9.11.2009, 21:36
MAKSY   Что касается (Freedom): 1. "юзабильность...   9.11.2009, 22:51
51 страниц V  1 2 3 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:04
