126 страниц V « < 84 85 86 87 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1632
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7030
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Motorokr398
сообщение 27.8.2011, 18:51
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Как отличить зн5 т-мобайл от обычной?а то мне непонятно,т-мобайл у меня,или обычная?на корпусе надписи т-мобайл нету,бут 06.2а.
ritm9393
сообщение 27.8.2011, 18:54
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Motorokr398 У тебя обычная , у T-mobile бут 062B или 062D .
Motorokr398
сообщение 27.8.2011, 19:20
Из: KS.UA
ritm9393, ясно,ну ладно,все равно зинок у нас мало...
Никола
сообщение 29.8.2011, 10:45
Из: Архангельск
Пользователь №: 214 220
Модель телефона: E398, ZN5 T-M+S305
Прошивка: Zine Evolution 0.7
у кого-нибудь переставала работать кнопка блокирования клавиатуры на зине ТМ. сегодня попал под дождь и кнопка перестала реагировать, телефон теперь постоянно заблокирован. что можно сделать?.
ritm9393
сообщение 29.8.2011, 11:56
Езда
Никола Да вроде не было замечено такого
Awaker
сообщение 29.8.2011, 14:34
Пользователь №: 228 940
Модель телефона: zn5
Как узнать сколько оперативки на Зине? Китайское меню, телефон непонятного происхождения попался)))
Сообщение отредактировал Awaker - 29.8.2011, 14:36
Сергей_Motofan
сообщение 29.8.2011, 14:41
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Awaker,
Если сзади на корпусе есть надпись T-Mobile, то 128... если нет - 64...
Можно по буту... выключи телефон, зажми * # и красную кнопку... появится бут... если 06.2а, то обычная и 64 Мб,
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 29.8.2011, 14:42
Awaker
сообщение 29.8.2011, 14:47
По буту высвечивает: Bootloader 06.2DP, а вот надписи Т-Мобайл сзади нема, так кто он?
Под аккумом на наклейке написано мэйд ин U.K.
Сообщение отредактировал Awaker - 29.8.2011, 14:50
XXX_S_B
сообщение 29.8.2011, 16:49
Пользователь №: 192 228
Awaker,
T-Mobile. У меня тоже нет надписи на задней крышке. Еще можешь проверить по количеству доступной памяти, если 350Мб доступной пользователю - РСТ, если 140Мб - T-Mobile.
ritm9393
сообщение 29.8.2011, 17:49
Езда
Awaker Да у тебя T-mobile ,а надписи может и не быть .
Awaker
сообщение 29.8.2011, 19:12
Спасибо друзья за ответы, значит Т-мобайл))) А какую прошивку ему лучше залить, что бы он с русским языком подружился?
XXX_S_B
сообщение 29.8.2011, 20:03
Awaker,
все необходимое есть здесь Заводские прошивки и здесь Модифицырованные прошивки. Моды качай для T-Mobile.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 29.8.2011, 20:04
Awaker
сообщение 30.8.2011, 9:33
Это понятно, просто хотел узнать какая лучше на сегодняшний день?
Сообщение отредактировал Awaker - 30.8.2011, 9:48
Сергей_Motofan
сообщение 31.8.2011, 3:02
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Awaker,
тут неоднозначное мнение у всех... некоторым вообще заводская прошивка больше нравится... так что на вкус и цвет.. ставь, тестируй и выбирай для себя лучшую wink.gif
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 31.8.2011, 3:02
a1batross
сообщение 31.8.2011, 8:58
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Awaker outlaw1313 у него хорошая а симбиозис больше не живет(
ritm9393
сообщение 31.8.2011, 10:05
Езда
a1batross Смысле
Mihaluch2007
сообщение 31.8.2011, 11:00
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Добрый день, вот собрался зинку прошить, но на винду семерку дрова телефоновские не ставятся (64-бит). Не подскажете а они есть вообще? Мобайл фон тулс тоже не смог дрова поставить
a1batross
сообщение 31.8.2011, 13:32
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
ritm3939 так DeN забросил его же
можно ли запустить ОпенМоко на нашей зинке
Сообщение отредактировал a1batross - 31.8.2011, 13:32
ritm9393
сообщение 31.8.2011, 14:07
Езда
a1batross А ты в этом смысле то что больше не развивается .
Mihaluch2007 Выбирай https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Awaker
сообщение 1.9.2011, 16:49
А как PEManager установить в тело? Есть пошаговая инструкция?
samkoeugene
сообщение 1.9.2011, 17:54
Пользователь №: 187 319
Модель телефона: Zn5
как можно скинуть контакты на комп ? mobile phone tools не может найти тел, хотя дрова самые свежие с сайта поставил
VINRARUS
сообщение 1.9.2011, 18:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
samkoeugene,
мод стоит на теле?
samkoeugene
сообщение 1.9.2011, 18:06
нет, только последняя офиц проша. собственно хочу скинуть контакты и прошиться на что-нибудь посвежее
ritm9393
сообщение 1.9.2011, 18:31
Езда
samkoeugene Просто возьми и скопируй на симку
XXX_S_B
сообщение 2.9.2011, 6:55
samkoeugene,
обнови саму прогу Motorola Phone Tools, после обновления должна увидеть телефон.
Black Dragon
сообщение 2.9.2011, 17:23
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Интересно, почем можно продать, ZN5?
Вот пример:
http://fotki.yandex.ru/users/mitsoon/view/489702/
http://fotki.yandex.ru/users/mitsoon/view/489696/
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.9.2011, 18:08
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Black Dragon,
хз) но тыс за 3000 я бы взял без вопросов, если ещё зарядник будет... А с доками и т.п. думаю тыс за 3500 - 4000 уйдёт...
bullof
сообщение 3.9.2011, 15:10
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Всем привет! Подскажите можно-ли сделать так что-бы часы на рабочем столе отображались как 09:46 а не 9:46 Просто в главном меню часы с нолём да и логичнее должно быть т.к. дата отображается так-же с нолём.
Motorokr398
сообщение 4.9.2011, 7:36
Из: KS.UA
Кaкиe симптомы слeтeвшeго aвтофокусa?
ritm9393
сообщение 4.9.2011, 8:04
Езда
Motorokr398 Труднее сфокусироваться ,и размытое фото .
Проблемы с автофокусом
Сообщение отредактировал ritm9393 - 4.9.2011, 8:06
Awaker
сообщение 5.9.2011, 4:30
Black Dragon, а где живешь?
Сергей_Motofan
сообщение 5.9.2011, 4:57
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Awaker,
Awaker
сообщение 5.9.2011, 8:26
T-mobile новая 5000 руб - цена.
А вот подержаная незнаю)
Сергей_Motofan
сообщение 6.9.2011, 3:41
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Awaker,
это скорее всего рефабришед... качество не очень хорошее... поэтому и цена такая..
Awaker
сообщение 7.9.2011, 4:40
Вот говорят ставь "Норса бут", а это кто такой?
Добавлено позже (7.9.2011, 4:52):
Ссылка на него есть?
XXX_S_B
сообщение 7.9.2011, 5:08
Awaker,
у тебя РСТ или T-Mobile телефон?
ritm9393
сообщение 7.9.2011, 5:39
Езда
Awaker Здесь для T-mobile ZN5 (T-mobile)
здесь для рст Мануалы (общее)
Awaker
сообщение 7.9.2011, 7:16
Т-мобайл у меня. Китайский, без надписи Т-мобайл сзади. Но бут 06.2DP и русских букв нет на клавиатуре. Прошил норса для Т-мобайл, появилось
NoRSA
boot 06.2DP
Err:A5,69,02,00,2D
Что означает не знаю(((
Пробвал шить Симбиоз для Т-мобайл и Freedom. В обоих случаях после прошивки меняет заставку и выпадает в бут. Я озадачен... Не пойму, что не так.
Добавлено позже (7.9.2011, 8:00):
Проблему решил прошив бутом - BOOT_06.2B_Gandjafuzz_ "BOOT_06.2B
bullof
сообщение 8.9.2011, 17:47
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Опять проблема у меня, залил косячный шрифт и всё, телефон не включается! Через другой аппарат удалил шрифт но телефон всё равно отказывается включаться! Доходит до заставки Hellomoto. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал bullof - 8.9.2011, 17:51
сообщение 8.9.2011, 18:32
Из: Из мира сего
bullof,
Шить только... Иначе никак... Либо корректный шрифт на место удаленного кинь
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:30
