126 страниц V « < 89 90 91 92 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1634
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
a1batross
сообщение 14.10.2011, 14:04
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
менял прошивки, что бы найти ту самую и нашел через несколь дней больше не видит сим-ку. хотя физически она есть
Art
сообщение 14.10.2011, 19:34
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
a1batross, подробнее опишите, что не видит, как не видит, что телефон пишет. после чего это случилось. скажу за многих сдесь существующих людей проблем с симкой ниукого небыло...
Art
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Сергей_Motofan
сообщение 15.10.2011, 3:39
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
a1batross,
может симка размагнитилась? нужно пойти к оператору, попросить чтобы поменяли... для подтверждения попробуй другую симку вставить в телефон... если заработает - значит дело в твоей симкарте
ritm9393
сообщение 15.10.2011, 11:25
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
a1batross Скорее дело в симке чем в прошивке, как писали вставь другую рабочую .
a1batross
сообщение 16.10.2011, 9:22
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
другой рядом нет, попробую, кстати эта же сим-ка работает на Л6 прекрасно. прошился на сток - your SIM cart is missing! что-то на подобие этого
Сергей_Motofan
сообщение 16.10.2011, 11:02
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
a1batross,
бывает такое... это дело в сим карте, я уверен на 99 процентов... сходи к оператору и попроси заменить симку.. (я это делал бесплатно) smile.gif
a1batross
сообщение 17.10.2011, 12:30
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Сергей_Motofan
сообщение 17.10.2011, 15:11
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
a1batross,
очень странно.. Попробуй другую симку другого оператора.. И еще прочисть контакты и подложи под батарейку, где симка, бумажку.. Может контакт плохой..
ritm9393
сообщение 17.10.2011, 15:26
Езда
a1batross Да да протри контакты спиртом .
AnLe
сообщение 18.10.2011, 4:42
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Вопрос может ли громкий звук повредить динамику что в нижней части телефона?
Просто никак не могу понять как в яве сделать звук тише, ибо некоторые приложения например ирц клиент jmirc когда зывызваешь инфу или тотже киви клиентик при нажатии выхода издают какойто звук на максимальной громкости что аж динамик какойто потрескивающий звук издаёт в конце.
И вообще как я в яве его притушить звуки эти ибо ощущение что свойства профиля в телефоне на яву нуникак не влияют.
a1batross
сообщение 18.10.2011, 11:04
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
попробую
Art
сообщение 18.10.2011, 11:36
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
AnLe, запустил яву, и качелькой в низ))
сообщение 18.10.2011, 17:36
кто сидит на стоке, или у кого есть возможность выдрать из прошивки стандартный кодаковский скин, не модифицированный, чистый, без капли изменений, в частности нужен свг.
с меня +.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 19.10.2011, 4:01
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Claus398,
так кодаковский скин в скинах вроде бы лежит уже...
или там что-то иное?
сообщение 19.10.2011, 6:37
Programmer-tm(Мотофан.),
свг нету...
сообщение 19.10.2011, 14:04
Из: Из мира сего
Claus398,
а где оно должно валяться?
может проще стандартный мод распотрошить и взять нужное
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 19.10.2011, 14:05
a1batross
сообщение 19.10.2011, 15:50
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
почистил спиртом, ничего не вышло((. Думаю купить спир и туда телефон бросить. Пусть поплавает
сообщение 19.10.2011, 21:10
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 15:04)
* а где оно должно валяться?
а хз, сам пробовал не могу найти(
сообщение 20.10.2011, 4:05
Из: Из мира сего
Claus398,
жесть... может там его и нету вовсе?
сообщение 20.10.2011, 11:36
есть, нашел, вот теперь начну следующий скин делать с 0, если тим не поможет. а так нужно доделать парочку скинов.
Sabelick
сообщение 21.10.2011, 0:01
Пользователь №: 217 265
Модель телефона: ZN5
А еще никто не делал нативной программки для редактирования тегов в треках самим телефоном?
a1batross
сообщение 21.10.2011, 10:36
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
прочитстил все. не помогло(
ritm9393
сообщение 21.10.2011, 13:19
Езда
a1batross Ну если не помогла чистка ,замена симки и прошивка ,тогда наверное следует искать проблему в железе .
a1batross
сообщение 21.10.2011, 15:00
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
замена симки и перепрошивка(на сток) не помогло. Что же может быть???
MixXxer
сообщение 21.10.2011, 20:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
Телефон на всех прошивках пишет два раза название оператора. С чем это может быть связано?
выглядит это так:
MTS BY
MTS.BY
a1batross
сообщение 22.10.2011, 9:12
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
MixXxer,
вообще в многих телефонах стоят предустановленные названия операторов. Например подкорректировав файлик я мог вывести свою надпсь вместо названия оператора grin.gif . Возможно из той прошивки из которой сделан мод имеют разные названия
p.s. у меня вместо Beeline KZ - Кар-Тел написано было (на старом теле)
Добавлено позже (22.10.2011, 9:22):
да кстати. можно юзать вай-фай через мобильник на компе в линуксе?? route add default gw 192.168.16.2 не пашет, так как не поднимается USBnet. Установил udev-usbnet-exz не получилось все равно
MixXxer
сообщение 23.10.2011, 0:52
Из: Беларусь
Цитата(a1batross @ 22.10.2011, 12:12) *
MixXxer,
нет... Есть два телефона и оба T-mobile. Так вот на одном из них на всех (которые пробовал) прошивках наблюдается такое отображение названия оператора. И на нём же что-то твориться с gprs-ом... он в последнее время не заходит в интернет и, как я понимаю, это не связано с настройками интернета.
Art
сообщение 23.10.2011, 3:11
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
MixXxer, может модуль глючит. мне сейчас идёт зинка с отвалившимся GSM модулем так что это теоретически возможно. Но раз на обоих один оператор то дело может быть и в симке, попробуй другую симку.
Сообщение отредактировал Art - 23.10.2011, 3:13
MixXxer
сообщение 23.10.2011, 17:37
Из: Беларусь
вот тоже начал подозревать что-то такое... неспроста интернет не ловит) разные симки пробовал конечно.
может есть и кто-нибудь выкладывал прошивку-стирку для T-mobile версии?
Сообщение отредактировал MixXxer - 23.10.2011, 17:38
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 30.10.2011, 6:16
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Автоматический переход на летнее/зимнее время можно отключить? #СПАСИБОПУ.ЗАЭТО
VINRARUS
сообщение 30.10.2011, 8:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ Сегодня, 9:16)
* Автоматический переход на летнее/зимнее время можно отключить?
Поставь часовой пояс на 000.
6@Hkup
сообщение 31.10.2011, 17:40
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
вот возник такой вопрос. если зайти в плеер (родной) а потом нажать НАЗАД - возвращаемся в раздел ПОИСК МЕДИА. Если же свернуть плеер, развернуть, жмем НАЗАД и возвращаемся на рабочий стол. и для т ого чтобы выбрать другой альбом приходится заново делать прогулку по меню (( можно ли сделать чтоб после развертывания с раб стола плеера и нажатия НАЗАД попадать в ПОИСК МЕДИА?
сообщение 1.11.2011, 18:50
6@Hkup,
когдато у Зорга была подобная разработка поищи по форуму её вроде в симбиозе использовали.
bullof
сообщение 3.11.2011, 9:19
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Всем привет! У меня очередной вопрос . Не могу понять, почему у меня не воспроизводится GIF анимация поставленная на на картинку контакта? Или надо что-то переделать? Спасибо.
igoripp
сообщение 3.11.2011, 10:56
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
bullof,
так, вроде же, нельзя ставить анимации на контакты(
Motorokr398
сообщение 3.11.2011, 11:37
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Недавно возникла трабла с дисплеем,где можно достать другой?кто что посоветует?и можно ли заказать отсюда:alibaba.com В общем,кто что может подсказать?
bullof
сообщение 3.11.2011, 12:49
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Цитата(igoripp @ 3.11.2011, 16:56) *
bullof,
А в RAZR V3X можно было, странно! Жаль.
Art
сообщение 3.11.2011, 14:03
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Motorokr398, на ебее посмотри. либо же у меня можно будет заказать на запчасти 2 зинки придёт скоро.
a1batross
сообщение 4.11.2011, 11:21
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
кто знает как чинить что-то связанное с SIM? и батарейку тоже!
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 7:47
