126 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1632
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7030
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Gadoid
сообщение 14.11.2011, 18:27
Пользователь №: 216 096
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis_X.2_062A
Programmer-tm(Мотофан.),
Спасибо, с разделами все понятно - если я правильно понимаю, то прошивка, расчитанная на работу со свопом в отд. разделе, создаст его в нем и будет благополучно его находить там после перезагрузок? А вот куда делся "разжеванный" фак по самому процессу перепрошивки?
И атачей я не вижу, кроме NoRSA-бута и CG31.
Art
сообщение 14.11.2011, 18:58
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Gadoid, разжовывать то в принципе нечего это не убогая нокия) установил программу выбрал файл прошивки подключил мобилу и кнопочку нажал, ну может ещё дрова поставить... если что то не правильно или не то прошиваете, программа не даст. а если сами нахимичите то поможем. телефон трупом не будет 100%
сообщение 14.11.2011, 19:06
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Gadoid,
если что в аську или в тему прошивки... распишем что и как
VINRARUS
сообщение 14.11.2011, 19:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 20:03)
* второй раздел - ext (2-3 то же разници между 2 и 3 принципиальных нет)
EXT2 быстрее, и больше подходит для флешок.
Добавлено позже (14.11.2011, 21:14):
Ну и меня давно интерисует вопрос: а зачем собственно создавать этот EXT, используют ли моды его для своих каких то потребностей? Ведь на моем моде вообще EXT не нужен (ну развичто для скинов, и то как аналог).
Добавлено позже (14.11.2011, 21:16):
Что то мне подсказывает что это всего лиш старая-добрая традиция EXT обязательно создавать...
Gadoid
сообщение 14.11.2011, 19:59
В общем поставил RSDLite5.3.1, дрова Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit, прошил NoRSA-бут, Symb X.2. Уперся в грабли с черным экраном "Err: A5,62,70,02,24" (CG31 в шапках не тот, ну или по крайней мере не всем подходит). Нашел нужный CG31 здесь же (md5-хеш правильного sbf-файла - 9d7819ea7b40d4ce02f0208a94096902, будьте внимательны - это хеш самого файла, а не 7z архива, в котором он мне достался). Залил нужный CG31 - тел загрузился.
Дальше не могу врубиться, как создать своп. Лезу в твики - пытаюсь выбрать своп на разделе SD-карты, выбираю размер 100, но тел все равно пишет, что своп 0. При навигации по меню аппарат постоянно виснет, причем наглухо - помогает только выдергивание аккума. Карту разбил, как рекомендовали на три раздела (первый FAT32 - 14+GB, второй EXT2 400+MB, третий Linux Swap ~133MB) - в Acronis Disk Director 11. Что можно сделать? И я так и не понял своп должен создаваться автоматом сам после каждой перезагрузки? Но как настроить своп на его автосоздание после первого включения (сразу после прошивки)?
Сообщение отредактировал Gadoid - 15.11.2011, 3:18
сообщение 15.11.2011, 4:10
Из: Из мира сего
Gadoid,
После прошива кодовой группы рекомендую влить заново монстр... стабильнее будет.
А своп рубается так: заходим в твики, указываем место откуда оное берется (раздел на карте памяти или как-то так сейчас смутно помню) и нажимаем включить/создать своп (то вторая или третья строка там же) после этого своп заводится и мы видим его размер.
Размер вручную не проставляем!!!
Как своп подключается целый раздел а не определённый файлик!
Gadoid
сообщение 15.11.2011, 4:35
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 8:10)
* После прошива кодовой группы рекомендую влить заново монстр... стабильнее будет.
Да, спасибо. Сейчас перешью все опять заново. Карту отформатирую на разделы заново, содержимое видимо придется убить - верну только нативные фото обратно (около 3 гигов).
ВАЖНО! Хотел уточнить, у меня в меню твиков на вкладке для файла подкачки, когда я выбираю Partition on SD и включаю Control, значение Current Swap Size так и остается равным нулю. Кроме того, после перезагрузки Control всегда Off.
1. Так и должно быть? Телефон рапортует после включения Control, что файл подкачки успешно создан, хотя размер его в том меню по-прежнему ноль.
2. Получается, что файл подкачки нужно создавать после каждой перезагрузки?
Шил без симки и карты памяти (карта Kingston 16 гигов, класс 2 SDHC).
Сообщение отредактировал Gadoid - 15.11.2011, 7:38
Art
сообщение 15.11.2011, 7:40
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Gadoid, шить без разницы я шью с симокй и флешкой всегда.
Сделай свап в самом начале карты а не в конце.
Gadoid
сообщение 15.11.2011, 7:44
Art,
Цитата(Art @ Сегодня, 11:40)
* Сделай свап в самом начале карты а не в конце.
А системный EXT2 сделать вторым от начала, а в конец FAT32?
сообщение 15.11.2011, 10:02
Из: Из мира сего
Gadoid,
сначала фат, потом ехт, потом своп... сколько учить!
Все три помечаем как primary (первичный, основной), а не extended (расширенный)
Видимо после неправильного разбития он и видит все это по-японски)
И своп не маунтит...
p.s. Советую использовать LiveCD Gpartied и картридер. Оное разобьет все по правилам...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 15.11.2011, 10:04
Gadoid
сообщение 15.11.2011, 10:36
Ну, да, вот первичным я его и не пометил. Acronis все сделал верно, просто другой тип свопа получился (как для Solaris'а что ли). Сложно очень что-либо настраивать, когда встречаешь взаимоисключающие параграфы.
Сообщение отредактировал Gadoid - 15.11.2011, 13:07
сообщение 15.11.2011, 10:57
Из: Из мира сего
Gadoid,
я же написал расположение разделов... все первычными делаем и по порядку: 1 фат, 2 ехт, 3 своп
Gadoid
сообщение 15.11.2011, 11:41
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 14:57)
* все первычными делаем и по порядку: 1 фат, 2 ехт, 3 своп
Переразбил именно так (сначала сам так и сделал, но сдуру первичным выставил только fat32). Вот теперь как только карту вставил обратно в телефон, в твиках появился правильный размер свопа, и в меню памяти тел стал наконец-то правильно показывать размер fat32 (около 14 гигов) и ext2 (400 мег) разделов. Стоит ли перешивать тело опять, если я его минут двадцать-тридцать погонял с неправильно разбитой флешкой и "включенным" в меню, но отсутствующим в реале свопом?
Сообщение отредактировал Gadoid - 15.11.2011, 11:42
сообщение 15.11.2011, 11:53
Из: Из мира сего
Gadoid,
если глюков нет и все работает корректно, то не к чему
Gadoid
сообщение 15.11.2011, 13:17
Нет, благодарю за помощь, глюков нет. Есть некоторые особенности, нужно немного времени, чтобы разобраться. Со свопом скорость нормальная (даже с картой 2 класса). Motorola Backup прекрасно скопировала все контакты.
За время ночного чтения столкнулся здесь с информацией о том, что Java может работать некорректно, если выставить неправильный часовой пояс. Это соответствует действительности или старый баг? А то я уже привык на всех необновляемых устройствах ставить Абу-Даби или Дубаи: у них как раз было (и есть сейчас) то же время, что у нас стало после отмены летнего времени.
сообщение 15.11.2011, 20:07
Из: Из мира сего
Gadoid,
Ну это есть, хотя я на это не особо внимание обращаю...
Art
сообщение 16.11.2011, 6:00
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Gadoid,
выставь Gtm +0 и не парься
Gadoid
сообщение 16.11.2011, 19:20
Кто-нибудь с таким сталкивался? После зависания при закрытии gprs-сессии встроенного браузера, телефон повис и перестал реагировать на нажатия. Передергивание аккума привело к тому, что после включения тело запросило ремонт (repair) карты памяти, пригрозив, что до устранения имеющихся неполадок работа с ней будет невозможна (длинный текст на экране - даже весь не помещался). Так как данные были сбекаплены, то разрешил телу сделать, что оно хочет. Вроде, все три раздела, как были - данные на месте. Но на кмопе я не проверял. Это такая реакция на сбойные сектора, которые телефон хочет пометить, или после зависания какие-то проблемы возникают со считыванием-записью в разделе со свопом? Прошивка Symbiosis_X.2_062A.
Сообщение отредактировал Gadoid - 16.11.2011, 19:21
Art
сообщение 16.11.2011, 21:02
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Gadoid, этот как неаккуратное извлечение флешь из виндовз) такое бывает. хотя у меня вобще небыло.. прошивка та же. правда без свапа
Gadoid
сообщение 17.11.2011, 9:11
Art,
А мертвые зависания это нормально в Симбе? Я один раз пока с таким столкнулся. В родной прошивке я могу ответственно заявить - это норма жизни, причем после передергивания аккума тело может приходить в себя еще несколько минут, пока включится. Но здесь-то все допилено. Кстати, понравилось, что несмотря на зависание, включилась зина сразу. Да и вообще включается почти сразу, даже с минимальной частотой zCPU. Максимум разгона, конечно, прикольно - но у меня аккум уже, видимо, емкость не держит smile.gif.
Сообщение отредактировал Gadoid - 17.11.2011, 9:12
сообщение 17.11.2011, 11:26
Из: Из мира сего
Gadoid,
Не знаю... Зависы намертво - очень редкое явление... Проверь на ошибки раздел фат через виндюка... и многие проблемы уйдут...
Obscure
сообщение 17.11.2011, 21:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 128 596
Всем привет! Вот есть такой вопрос, может кто подскажет...
Хочу подключить zn5 к магнитоле в авто через aux, но там получается плохое качество звука, можно ли установить какой нибудь плеер чтоб качество звука улучшилось? магнитола с диска играет очень качественно а с zn5 звук не лучше чем через fm-модулятор
сообщение 18.11.2011, 5:02
Из: Из мира сего
Obscure,
Попробуй mplayer или rockbox
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 18.11.2011, 5:04
Obscure
сообщение 18.11.2011, 8:04
Из: Нижний Новгород
Programmer-tm(Мотофан.), Ок, спасибо, щас поищу их, т.е. впринципе возможно что качество звука от программы зависит, да?
Рамиль
сообщение 18.11.2011, 9:39
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
Здраствуйте, на днях я получил новый zn5. Возникли некоторые вопросы: 1)R6637_G_81.11.17R_128 - могу ли я поставить на него мод. прошивку? 2)Этот телефон от T-mobile или обычный?
Gadoid
сообщение 18.11.2011, 10:48
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Вчера, 15:26)
* Не знаю... Зависы намертво - очень редкое явление... Проверь на ошибки раздел фат через виндюка... и многие проблемы уйдут...
Так и сделаю. Кроме того, повесил Перезагрузку на зеленую кнопку. Может, если красная на выключение не сработала, то зеленая на ребут помогла бы.
сообщение 18.11.2011, 11:13
Из: Из мира сего
Gadoid,
на ребут не факт... но все возможно
Добавлено позже (18.11.2011, 14:17):
Рамиль,
Бут сюда напиши... тогда ответим какой он и что можно а что нет
Рамиль
сообщение 18.11.2011, 11:26
Из: Саратов
062DR
сообщение 18.11.2011, 13:01
Из: Из мира сего
Рамиль,
t-mobile все есть и большинство модов заточены под них...
Gadoid
сообщение 18.11.2011, 14:32
Проверил FAT32-раздел на ошибки файл. системы и сбойные сектора - все OK. Думал, проверить внутреннюю память телефона, но не могу получить доступ к ней по USB. Режим Карта памяти в настройках USB телефона включил. В твиках доступ к внутренней памяти задействовал (Tweaks -> Media -> Enable Memory). Тело перезагрузил. На самой Зине внутренняя память видна: данные оттуда считываются и туда же записываются. Что еще мог сделать не так? Комп память телефона не видит. Прошивка Symbiosis X.2. В стоковой внутренняя память Зины компом по USB читалась.
Добавлено позже (18.11.2011, 18:39):
Еще вопрос. После включения/перезагрузки телефона zTaskman показывает загрузку проца около 100% (минут 10, наверное, точно - может, и больше), что заметно бьет по батарее, если часто перезагружать телефон. С процессами пока еще не успел разобраться, но, кажется, в это время там появляется процесс dm. При этом частоту ЦП zTaskman показывает то как 532Mhz, то как 399MHz. Такая загрузка в указанное время - это нормально или надо что-то подправить в настройках? В твиках выбран режим ЦП: zCPU - 133MHz, частота плеера - Auto, Java - Auto, Реакция - 0 с.
Сообщение отредактировал Gadoid - 18.11.2011, 14:53
сообщение 18.11.2011, 14:48
Из: Из мира сего
Gadoid,
С частотами и загрузкой вродь норм. к памяти тела подрубаться надо так: в меню твиков медиа ставь отключено
Gadoid
сообщение 18.11.2011, 16:29
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 18.11.2011, 18:48) *
Gadoid,
Так и сделал (я об этом писал), но комп тело не видит. Может, из-за обновления драйверов (Motorola Driver Installer.exe), которое я делал перед прошивкой Зины, что-то произошло?
Mоторчег
сообщение 19.11.2011, 11:19
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
задолбало: не работают MMS ни в какую, пробовал разные симки и разные моды. при получении пишет "невозможно загрузить MMS", при отправке пишет "ошибка сети, невозможно отправить сообщение. ошибка 200". что с этим всем делать?
спасибо ritm9393, решение: Соединения для данных - профиль MMS - порт 1 - поменять на 9201
Сообщение отредактировал Mоторчег - 19.11.2011, 12:05
ritm9393
сообщение 19.11.2011, 11:31
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Mоторчег Была такая же фигня тож всё перепробывал ,потом нашел в чем дело ,надо в профиле ммс изменить порт 1 .
Gadoid
сообщение 19.11.2011, 14:09
Внутренняя память ZN5 после перепрошивки со стока на Симбу X.2 перестала определяться в Windows. Попробовал обновить Motorola Phone Tools до последней версии и зайти в тело через нее, но после этого перестала определяться и карта памяти smile.gif. В MPT вообще неуправляемый цирк происходит при подключении тела, но это отдельная песня. А в любом файл. менеджере две буквы дисков видны, а содержимого нет (как при клике на буквах пустых слотов карт-ридера). Карта разбита как положено для размещения на ней свопа - на три раздела. Все работает, кроме подключения тела по USB (в режиме Full CPU 133MHz чуть медленнее, в режиме zCPU - супер, но надо не увлекаться, а то батарея садится). Копирование между внутренней памятью тела и FAT32, а также EXT2-разделом на телефоне выполняется. Все разделы карты памяти при подключении через ридер в Windows определяются, ошибок файл. системы и сбойных секторов на карте нет (что во внутр. памяти не знаю, потому что она недоступна cейчас по USB). Что-то нестандартное появилось после перепрошивки или настройка какая-то слетела, что можно сделать? Если это особенность прошивки, то меня в целом это устроило бы (преимуществ все равно намного больше, а внутренней памятью редко пользуюсь), но если это косяк настроек, то хотелось бы разобраться. К тому же после установки и обновления MPT до 5.31a теперь не определяется и карта памяти в теле при подключении ZN5 по USB.
Сообщение отредактировал Gadoid - 19.11.2011, 14:12
сообщение 19.11.2011, 15:14
Из: Из мира сего
Gadoid,
На симбе поставь: это
и включай внутреннюю память... Должен завестись
Gadoid
сообщение 20.11.2011, 1:17
Да, спасибо большое, это именно тот патч, который нужен. Теперь все стало на свои места. Хотел спросить, установка этого pep-файла не повлияет на работу в обратном режиме, когда требуется, чтобы внутр. память НЕ определялась при подключении?
PS Вышеописанный глюк с недоступностью карты памяти в теле по USB после установки MPT был, по всей видимости, связан с тем, что не была выполнена перезагрузка Оси (была очень долгая установка с обновлением от одной версии к другой, от другой к третьей и т. д. - и после каждой перезагрузка; видимо, последний раз не перезагрузился). MPT ставил с комплектного диска поверх какой-то старой версии, которая была в системе. Потом обновлял онлайн. В связи с чем еще один вопрос: Motorola Phone Tools работает полноценно с прошивками со снятой защитой, такими как Симба?
сообщение 20.11.2011, 5:44
Из: Из мира сего
Gadoid,
Патч никак не влияет. Просто исправляет недосмотр автора мода. И меняет пункт выключить и включить на свои законные места.
Ну а по поводу MPT не знаю... Ибо привык все ручками делать. И ею не пользоваться. Хотя, что бы это ей не работать, как и раньше.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 20.11.2011, 5:51
Gadoid
сообщение 20.11.2011, 6:48
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 9:44)
* меняет пункт выключить и включить на свои законные места.
Еще раз большое спасибо за помощь. Т. е. после прошивки из того дистра, которым я воспользовался, память должна включаться, если выбирать пункт выключить и наоборот? Почти как в Windows: загрузка происходит с системного диска, а система ставится на загрузочный smile.gif.
Честно говоря, MPT ставил из соображений, что, может, драйверы, устанавливаемые отдельным дистром, были установлены с ошибкой, но, как выяснилось, дело не в этом было. Изначально ставил дрова из пакета Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.msi (в системе определяются как Wdf01007). После установки MPT 5.09 и обновления до 5.31a в системе оказался пакет драйверов Wdf01005 и нехилая куча мусора в папке WINDOWS\System32\DRVSTORE. Так и не понял, какие дрова новее (Wdf01007 или Wdf01005). Но систему в части драйверов USB такими инсталляциями можно убить запросто. В Инете масса примеров.
Сообщение отредактировал Gadoid - 20.11.2011, 6:50
сообщение 20.11.2011, 6:56
Из: Из мира сего
Gadoid,
Теперь память включается и выключается по вкл и выкл соответственно.
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:55
