126 страниц V « < 101 102 103 104 105 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1632
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7030
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Art
сообщение 19.4.2012, 7:31
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
tolikgolota, вынь вставь батарею! бутто включается? может батарея села? так просто ничего не происходит
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 7:51
Пользователь №: 233 927
Модель телефона: zn5
если батарея вовремя прошивы сдохла -тогда все в мусорку или есть надежда хотябы маленькая
Добавлено позже (19.4.2012, 8:01):
оказывается тело реагирует при нажатии *,# входит флешмоде заряжу батарею от лягушки и попробую прошить по новой пока тайм аут на пару часов(новой батареи нет)
SanchoNT
сообщение 19.4.2012, 8:07
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Скорее всего ничего страшного не будет если во время прошивки батарея села.
сообщение 19.4.2012, 9:02
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 9:47)
* Когда вы даёте советы шить то, потом другое, а затем вообще всё подряд, вы забываете одну важную вещь.
твоя правда.
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 11:07)
* Скорее всего ничего страшного не будет если во время прошивки батарея села.
тем более, что есть лягушка.
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 9:03
пробовал прошивать прошиву
R6637_G_81.03.05R_GSJPIXL00RURT056_PDS019_LP002EE_GSJXPIXLRTRU_S038_E007_R002_G005_WIG120541_1FF.sbf
прошивается но тело непринимат
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 19.4.2012, 9:09
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
tolikgolota,
что не принимает?
что пишет и где.
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 9:13
батарею зарядил переходим к другому раунду
тело мертвое но при подключении usb кабеля наблюдаю следующее
norsa boot.
06.2a
code corrupt
battery ok
ok to program
connect usb
data cable
можно его как-то поднять? или он уже труп
Добавлено позже (19.4.2012, 9:15):
пробовал залить 05r прошивается новконце вместо pass пишет fail
сообщение 19.4.2012, 9:19
Из: Из мира сего
tolikgolota,
разные прошивки пробуй
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 9:25
Programmer-tm(Мотофан.) вопрос он втеории еще может ожить? или это молитва над покойником.
я вообще занимаюсь спутниковыми ресиверами там тоже есть прошива -из любогосостояния можно поднять при помощи jtag и программатора а как у меня тут получится незнаю
сообщение 19.4.2012, 9:39
Из: Из мира сего
tolikgolota,
Если долго мучатся, что-то и получится.
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 10:03
тело ожило после следующих операций
прошил опять CG45_for_06.2A.rar с ошибками но появилась заставка моторола а потом прошилась нормально 05r. но проблема как была так и оталась- введите код блокировки правда на украинском языке
как его все-же побороть етот код будь он неладен
я незнаю что там с имеем творится -прога показывает 0000000
сообщение 19.4.2012, 10:21
Из: Из мира сего
1234 пробуй... если код блокировки... или 000000
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 10:37
тело пишет доступ к телефону заблокирован . обратитесь к оператору. разрешены только экстренные вызовы введите пароль доступа .
ввести нужно восьмизначное число у когокакие есть предложения?
Добавлено позже (19.4.2012, 10:55):
неужели некто несталкивался с такой проблемой только у одного меня телефон из-за граници я думал вы эти коды щелкаете как орешки а оно во как на каждом углу только и слышно разблокируем любой телефон за 5мин а наделе не все так просто
сообщение 19.4.2012, 11:47
Из: Из мира сего
tolikgolota,
Первый раз лоченный с загрузчиком РСТ попадается
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 11:50
ну и как его побороть есть предложения ?
a1batross
сообщение 19.4.2012, 14:19
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 19.4.2012, 11:47) *
tolikgolota,
Хм. А кто пилил анлок? Может портировать? Я думаю различий мало будет
tolikgolota
сообщение 19.4.2012, 16:13
a1batross спасибо за отзыв. если можно поподробней
SanchoNT
сообщение 20.4.2012, 8:21
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Как я понимаю, сейчас у тебя прошита 05R, телефон жив, но при включении просит код. Я взял CG45 которую патчил yakk и по анологии пропатчил CG45 для не T-Mobile ZN5. Вот и она >
Прошей - возможно разблокируется.
tolikgolota
сообщение 20.4.2012, 9:29
SanchoNT, ок сейчас попробую
Добавлено позже (20.4.2012, 9:36):
SanchoNT таже ошибка a5,69,02,00,2d спасибо
Сообщение отредактировал EXL - 20.4.2012, 9:32
SanchoNT
сообщение 20.4.2012, 10:05
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Надо наверное сейчас CG31 прошить ещё. Сейчас только найду ссылку.
Тебе Art ссылку уже кидал на CG31, вот она > https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=238000
Сообщение отредактировал SanchoNT - 20.4.2012, 10:07
tolikgolota
сообщение 20.4.2012, 10:10
SanchoNT, у меня есть кг31 дал арт после ее тело мертвое . и другая кг31 с отключенной проверкой -после прошивки нечего неменяется (визуально)
Art
сообщение 20.4.2012, 10:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
В том то и дело. сг45я должна снять лок. ИЗ за нее нарушается версия секюрити которую должна вылечить сг31. Но она это не лечит. По крайней мере хорошо сидит 31я группа если убрать 45ю без которой разлочка не работает. возможно они как то между собой связаны. Патчил все yakk я ему уже написал ответа не получил
SanchoNT
сообщение 20.4.2012, 10:29
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(tolikgolota @ 20.4.2012, 16:10) *
...и другая кг31 с отключенной проверкой -после прошивки нечего неменяется (визуально)
Ну вот её тогда и надо шить. Не знаю что у тебя там не меняется, но с ней телефон должен включаться.
Всё же просто:
1. Шьём boot 06.2A No RSA (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192658)
2. 05R (https://motofan.ru/files/firmware/R6637_G_81.03.05R_LP002EE_GSJXPIXLRTRUOFFRUS.7z - из этого архива шьём только прошивку, бут оттуда шить не надо)
3. CG31 с отключенной проверкой (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=204832)
4. CG45 которую я выложил (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=251534)
До четвёртого пункта всё должно быть отлично и телефон должен включаться, а про свою экспериментальную CG45 точно ничего сказать не могу.
Про секьюрити я не знаю какая там взаимосвязь, но можно же попробовать все версии шить по очереди (00, потом 01, потом 02), главное чтобы хуже не стало.
И ещё кое-что. Просто точную последовательность действий я так и не могу уследить. С какой там версией секьюрити запустился телефон, с какой CG45 включается, а с какой нет. Надо чтобы tolikgolota детально описывал что и в какой последовательности прошивает, тогда может что-то и прояснится.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 20.4.2012, 10:32
tolikgolota
сообщение 20.4.2012, 10:31
тоже самое после прошивки 31кг -мертвое тело- снимите питание вручную
Добавлено позже (20.4.2012, 10:34):
ок SanchoNT сейчас попробую прошить в такой последовательности как написал
Добавлено позже (20.4.2012, 11:11):
пробовал и так и сяк поле 45 кг обязательно ошибка a5,69,02,00,2d
1 norsa
2 31кг с отключ проверкой
3 05r
45кг в любом сочетании выдает ошибки a5,69,02,00,2d
SanchoNT
сообщение 20.4.2012, 11:24
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
В таком случае, я не знаю что делать дальше...
tolikgolota
сообщение 20.4.2012, 11:28
значит не видать мне zn5 и вправду говорят что немцу хорошо то русскому смерть (так к слову)
Добавлено позже (20.4.2012, 11:36):
может кто посоветует мне недорогой по онлайн разлочке. я правда к одним обращался у них в базах нет намой имей
Art
сообщение 21.4.2012, 20:26
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Если у наших нет то скорее всего и у других нету. Погоди немного может решим как нить
tolikgolota
сообщение 22.4.2012, 5:53
а что мне остается делать-только ждать может найдется какой-то выход
ХРОН
сообщение 22.4.2012, 6:14
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
tolikgolota, я так понял, что ты 05r прошивал полную? если да - то в ней уже есть бут и он затирал твой норса бут. Шей так: сначала 05r, потом но рса, ну и потом 31 и 45 кг. Мож прокатит.
SanchoNT
сообщение 22.4.2012, 9:36
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Я так понял, что ты толком не разбираешься в этом, но советы даёшь.
ХРОН
сообщение 22.4.2012, 11:19
Прошивка: рабочая
пишу по своему опыту, фулл флеш он и в Африке фулл, так что твой предыдущий пост тут не к месту.
igoripp
сообщение 22.4.2012, 12:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
ХРОН, фулфлеш не содержит загрузчика (бута). И прошивкой оригинального пака лок не снять.
ХРОН
сообщение 22.4.2012, 12:14
Прошивка: рабочая
за лок никто и не спорит - понятно, что для этого и есть патченная 45 кг. Но за фулл - странно, мне попадались с бутом. Ладно, проехали, если в выложенной выше 05r нету бута - то разговор на самом деле ни о чем.
tolikgolota
сообщение 22.4.2012, 20:56
размышления в слух ногами сильно не пинайте
1 norsa062- зашивается нормально
2 05r тоже без проблем
3 45кг-выдает a5,69,02,00,2d-эти ошибки смотрю на форуме у многих были и все они благополучно лечились 31кг .- а у меня после 31 кг или труп или выключите питание вручную т.е 31кг не стает на свое место. проблемы с 31кг (во всяком случае я так думаю)
сообщение 23.4.2012, 6:10
Из: Из мира сего
tolikgolota,
А такую 31 кодовую залить попробуй
tolikgolota
сообщение 23.4.2012, 9:17
Programmer-tm(Мотофан.) спасибо. пробовал- тоже самое -выключите питание вручную
Art
сообщение 23.4.2012, 12:26
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
tolikgolota, причем тут выключите питание вручную, это вообще не влияет на то как прошился файл. я вообще выдёргиваю когда последняя кодовуха заливается до конца и при этом всё нормально работает. ты шей и тел врубай батарею вынимай вставляй, было один раз такое тел не врубался после прошивы, пока батарею не вынул и обратно не вставил.
tolikgolota
сообщение 23.4.2012, 18:22
я это к тому что результата нет- не как не получается сбросить код
P@h)
сообщение 28.4.2012, 13:12
Из: Комсомольск на Амуре
Пользователь №: 216 298
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis Х.1
Подскажите пожалуста, где эл. схему зн5 можно найти?
ХРОН
сообщение 29.4.2012, 8:42
Прошивка: рабочая
P@h), Держи
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:10
