Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
126 страниц V « < 104 105 106 107 > »
Ответов(4180 - 4219)
SilverSnake
сообщение 18.6.2012, 19:05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 210 543
Модель телефона: ZN5 T-m ATRIX ME865
Прошивка: 4.1.2
Цитата(XXX_S_B @ 17.6.2012, 16:19) *
SilverSnake,
что именно не работает?
Дело, видимо, в самом приложении. При установке пишет что-то вроде "не подходит устройство".
Сообщение отредактировал SilverSnake - 18.6.2012, 19:06
XXX_S_B
сообщение 19.6.2012, 5:55
Пользователь №: 192 228
SilverSnake,
попробуй скачать dichat и адаптировать его. Как это сделать написано здесь Мануалы ZN5 (общее)
SilverSnake
сообщение 21.6.2012, 12:45
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 4.1.2
Цитата(XXX_S_B @ 19.6.2012, 8:55) *
SilverSnake,
Спасибо, но интересовал именно Whatsapp. Приложение достаточно популярно (в моем городе) на ноклах и андройдах. А аська - qip отлично на Зине работает.
igoripp
сообщение 21.6.2012, 15:13
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Whatsapp
Пользовался я такой на нокии, классная штука! Но очень требовательна к ресурсам телефона, может и исправили уже... Надо опять установить, спасибо что напомнил)
valery1
сообщение 2.7.2012, 15:04
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
Подскажите пожалуйста, может кто знает у кого или где купить прорезиненую крышку внешнего динамика, случайно отщущился кусок возле юсби-гнезда.
В теме купля-продажа только корпуса.
сообщение 2.7.2012, 15:09
valery1,
боюсь отдельно найти будет проблема, только кто на органы зину продает, там возможно купить.
Продам zn5 в разбор!
в этой теме человек продает по частям, у него даже несколько задних крышечек.
valery1
сообщение 2.7.2012, 15:56
Саня, спасибо, адресат в асе молчит.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 5.7.2012, 5:47
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
valery1,
Могу поговорить, но стоимость может быть около 500р. с пересылкой.
valery1
сообщение 5.7.2012, 18:32
Programmer-tm(Мотофан.) Спасибо, мне уже отпраили посылку
sergei_sviridov
сообщение 15.7.2012, 9:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 210 095
Модель телефона: L9 , ZINE ZN5, Atrix 4G
Прошивка: симбиос x
всем привет, подскажите какой версией РСД Lite лучше прошивать? за раннее спасибо)
сообщение 15.7.2012, 9:41
sergei_sviridov,
используй самые последние версии. не ниже 4.5 кажется.
Алег
сообщение 19.7.2012, 17:09
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
что можeт быть с тeлeфоном, к выключeному подключaю зaрядку - сaм тeл нe включaeтся, только индикaтор мигaeт всeгдa чeрeз сeкунду, и когдa нaжaть нa крaсную то индикaтор тухнeт и тeлeфон нe включaeтся! Подскaжитe что можeт быть!
SanchoNT
сообщение 19.7.2012, 17:37
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Попробуй без аккумулятора подключить зарядник. Если телефон не включится то беда.
Алег
сообщение 19.7.2012, 18:19
ничё тaк :)
нea, нe включaeтся, но с родной бaтaрeйкой рaботaeт, я просто зaбыл упaмянуть, я жe взял aкум с сaмсунгa S5230 но контролeр пeрeпaял с оригинaльной бaтaрeи bx50
Добавлено позже (19.7.2012, 21:27):
можeт оно нe совмeстимо?
Добавлено позже (19.7.2012, 21:40):
просто хочу знaть - из-зa чeго индикaтор мигaeт тaк быстро, что это ознaчaeт?
сообщение 20.7.2012, 16:12
Из: Из мира сего
Алег,
Может он как раз несовместимость показывает или недостаточный заряд
Алег
сообщение 21.7.2012, 6:13
ничё тaк :)
всe, рeшил проблeму, виновaт контролeр нa бaтaрeи, взял с другой - зaрaботaло! Всeм спaсибо что откликнулись! Тeпeрь хожу довольный с бaтaрeйкой нa 1200mAh от тaчфонa SAMSUNG S5230, дeржит зaряд супeр!!!
kephren
сообщение 7.8.2012, 10:51
Пользователь №: 196 557
Тело сошло с ума. Постоянно включается камера, что при закрытой, что при открытой шторке. Перепрошивка не помогла. В сервисе сказали, что это проц и ремонту не пожлежит. Так ли это, можно ли вернуть тело к нормальной жизни (при необходимости камеру можно убить) ???
Сообщение отредактировал kephren - 7.8.2012, 11:05
Motorokr398
сообщение 7.8.2012, 14:16
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Несколько вопросов по поводу "возможно ли":
1.Можно ли добавить в контекстное меню файлменеджера пункт "Создать документ", нажатие на который открывало бы новое окно zTextEdit'a?
2.Можно ли добавить пункты MPlayer'a, FBReader'a, ну и прочего натива в главное меню(в офис, мультимедиа, ну и так далее).
3.И можно ли добавить полноценную ассоциацию типов файлов к программам?
Через PEM пробовал ставить ассоциации, так программа открывается, но файл не воспроизводится, надо заново выбирать.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 7.8.2012, 14:20
igoripp
сообщение 7.8.2012, 15:27
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
1. Не знаю, скорее всего только компиляцией файлов браузера которых у нас нету)
2. Можно с телефона все организовать. Даже еще и приложение есть специальное.
3. Можно, пересобрав прошивку.
Добавлено позже (7.8.2012, 19:30):
+3. Смотря чего и с чем ассоциировать
Motorokr398
сообщение 7.8.2012, 15:38
Из: KS.UA
Цитата(igoripp @ Сегодня, 17:27)
* Даже еще и приложение есть специальное.
Если не сложно, подскажи название.
* Смотря чего и с чем ассоциировать
Допустим те же avi, fb2, pdf, ну и т.д.
Oblomow
сообщение 7.8.2012, 16:04
Пользователь №: 229 627
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: -
Под настроение=)
Ребят,есть небольшая проблемка.
Тело Зина РСТ,витринный экспонат.
При легком ударе по задней части(где располагается динамик) телефон сам по себе перезагружается.В чем может быть причина?
VINRARUS
сообщение 7.8.2012, 16:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
1. В zLauncer есть подобная функция. Ошибся, там есть токо открыть любой файл в текстовом редакторе.
2. А что на зине нету такого мода? Ведь это же системой предусмотрено. На Z6 это реализовано давно.
3. Зависит от того предусмотрено ли внативе передача открываемого файла в командной строке.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 7.8.2012, 17:11
SanchoNT
сообщение 7.8.2012, 16:27
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ерунда какая-то на счёт процессора, не знаю как он может быть виноват в том, что камера сама включается. Я бы скорее подумал на кнопку или на шторку. Есть вариант просто в прошивке заменить бинарник камеры, тогда она не будет запускаться, но телефон всё равно будет постоянно пытаться это делать. Наверное это будет не заметно, но всё равно косяк.
1. Если ты о стандартном файловом менеджере то нельзя, поскольку нет его исходников, и никаких конфигов нет через которые можно было бы что-то в нём поменять. В файловый менеджер zLauncher добавить наверняка можно, просить об этом надо Антона.
2. Да, можно. Тут советуют специальную программу, но я бы не советовал, у меня после неё вообще меню перестало открываться, но у меня постоянно какие-нибудь баги в программах находятся, так что может всё не так печально. Лучше посмотри в теме с мануалами, вроде там был мануал по редактированию меню.
3. Для этого в самих программах должна быть поддержка ассоциаций. Там где она есть - должна работать ассоциация через PEM. Если программой ассоциации не поддерживаются, то нужно брать исходники и дописывать такой функционал.
Добавлено позже (7.8.2012, 22:40):
Слегка надоел ты уже с Z6. В нашей версии системы такая возможность не предусмотрена изначально. По другому у нас меню работает, понимаешь? На JavaScript.
Видимо аккумулятор отходит, у многих такая проблема была, лечится подкладыванием бумажки между крышкой у аккумулятором. Но вот у мена на РСТ такой проблемы никогда не было. Может качество сборки разное.
Oblomow
сообщение 7.8.2012, 16:51
Прошивка: -
Под настроение=)
бумажку прокладывал,бестолку.
Прикрепил к верхнему торцу акб проволочку(которой заматываются наушники),т.е теперь акб поджимается вниз-к разъемам.Вроде бы работает.
VINRARUS
сообщение 7.8.2012, 17:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 19:27)
* В нашей версии системы такая возможность не предусмотрена изначально. По другому у нас меню работает, понимаешь? На JavaScript.
ай блин, думал токо графика у вас в меню на JavaScript, а проги пишутся в конфигу... huh1.gif
SanchoNT
сообщение 7.8.2012, 18:19
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Так пишутся проги в конфигу, а толку? Всё меню на JS, XML и SVG файлах, там всё через них построено. Может быть там и можно что-то придумать, но всё сложно. Вообще о какой-то ерунде разгоняем. Вопрос изначально был странный. Ибо весь натив прописывается сразу же в меню на модах, перенести в другие подменю (Органайзер, Мультимедия и т.д.) можно стандартными средствами. Где-то там есть "Переместить" или что-то в этом духе.
А вот например находу добавить в главное меню какое-нибудь приложение - никак. Такой функции нету, а количество иконок в главном меню строго ограниченно в специальном SVG файле, содержащем ява-скрипты.
kephren
сообщение 8.8.2012, 5:15
Перепрошил еще раз. Пол дня работал без этого глюка, я уж обрадовался. А вечером опять началось. Есть у кого-нибудь еще мысли как вылечить мобилу?
update: вот еще что заметил. если батарея заряжена полностью, то это так не глючит. может дело в батарее и стоит её просто заменить?
Сообщение отредактировал kephren - 8.8.2012, 18:32
Art
сообщение 9.8.2012, 7:00
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
kephren, разобрать и кнопку камеры снять без неё попробовать, осмотреть почистить.
Алег
сообщение 9.8.2012, 12:57
ничё тaк :)
вопрос: кaк добaвить в мeню ''Ярлыки'' пункт ''выключить WiFi''? Очeнь нaдо! Это вообщe возможно? В фaйлe ezx_idle.cfg ничeго подобного нe нaрыл!
kephren
сообщение 10.8.2012, 6:38
Помогла прочистка - спасибо !!!
mattewjack
сообщение 22.8.2012, 13:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 219 786
Модель телефона: e770v>ROKR EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
ребятки, а с какими гарнитурами зина дружит??? а то стандртные я смотрю не закрытые
вот наткнулся на пару. только нигде их не видать...
http://catalog.onliner.by/motorola/eh20/
http://catalog.onliner.by/motorola/eh70/
Сообщение отредактировал mattewjack - 22.8.2012, 13:34
сообщение 23.8.2012, 9:53
Цитата(mattewjack @ Вчера, 16:33)
* вот наткнулся на пару. только нигде их не видать...
на ebay есть.
А вот с каким дружит - не подскажу...
Сообщение отредактировал EXL - 23.8.2012, 13:10
Jenuk
сообщение 29.8.2012, 9:01
Пользователь №: 222 960
Модель телефона: Z3
а можна зину РСТ прошить в T-Mobile&
EXL: Нельзя. От того, что прошьешь микросхема памяти не увеличится.
Сообщение отредактировал EXL - 29.8.2012, 15:01
brsb
сообщение 29.8.2012, 19:10
Пользователь №: 171 413
Модель телефона: v8.ve66.zn5
Возникла проблема, zn 5, сибиозис 2, в бут не перевести телефон , ни кнопками , ни RSD, поэтому не прошить. ( fail flashing process Unable to retrieve interface handle (0х7027) ; phone connected)
как перейти в бут , прошу помощь...
Сообщение отредактировал brsb - 29.8.2012, 22:30
Art
сообщение 30.8.2012, 7:57
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Телефон то работает, включается? Как вариант включенный тел подключить к рсд, он должен перевести тел в бут после нажатия кнопки. если не множет, переставить дрова, попробовать другой усб порт.
brsb
сообщение 30.8.2012, 15:56
Art
телефон работает загружается без проблем, игры включаются, звонки принимает отправляет, яркость регулирует, камера фокусирует, клавиши все пишут, все работает, не гаснет экран, и не фоткает.
ставил разные версии RSD, на разных операционках, в бут не входит.
позавчера я его перепрошил на симбиозис и все. а драйвера WIN 32 ..
уже не знаю что еще сделать
Art
сообщение 30.8.2012, 18:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Кабель то коннектит? может в разьеме дело или в кабеле. Поставь там Режим модем подсоедени к рсд проверь. Кнопками в выключенном режиме всегда должно переводится в бут. Странно.
brsb
сообщение 30.8.2012, 20:01
Art
шнур проверил, подключил карту, скопировал фотки, RSD законектился, нажал старт fail flashing.
кнопки загружают симбу
может чего-нибудь стереть через FTP ?
Сообщение отредактировал brsb - 30.8.2012, 20:08
igoripp
сообщение 30.8.2012, 20:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
brsb, а раньше ты уже переводил телефон в бут режим? Если да, то во включенном состоянии проверь работоспособность всех трех клавиш по отдельности. Как пытаешься зайти в бут режим? "*"+"#" нажми, а затем не отпуская их нажми кнопку включения
brsb
сообщение 30.8.2012, 22:02
igoripp
в понедельник на ровном месте начались непонятки с телефоном, появился фон, загуляла антенна и во второй половине дня зметил что экран не гаснет, вылезло сообщение что камера занята, я перегрузил, а экран так и не гаснет. Телефон полностью рабочий, все кнопки функционируют. Решил перепрошить стоком, но телефон в бут через кнопки не пошел. в RSD через фаст бут мод прешел в бут, ошибок не было , тел презагрузился. и дальше все, в бут ни как. Через день тремя клавишами с утра, каким-то чудом перешел в бут и пока он не передумал перепрошил чем было, симбиозисом х2. сейчас хочу стоком прошить но опять не хочет. не знаю что делать. (
сегодня разбирал полностью, пыль смахнул - не помогло
Сообщение отредактировал brsb - 30.8.2012, 22:07
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:40
