Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
126 страниц V « < 105 106 107 108 109 > »
Ответов(4240 - 4279)
SanchoNT
сообщение 22.10.2012, 13:39
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(jilo @ 22.10.2012, 18:09) *
Товарищи, я тут разобрал зину для починки вибромоторчика, а помимо прочего увидел микрофон. Читал, что некоторые сняли с него (с микрофона) "резиновую шапочку", так вот, стоит ли её снимать или нет? (Собеседники мне на звук, вроде бы, не жалуются, но если он ещё улучшится, то я буду не против).
Ты наверное не слышал про самое главное правило из всех правил: "Работает - не трогай".
Сегодня снимешь, а завтра обратно придётся ставить, а потом ещё какая-нибудь xpeнь приключится. И знаешь, твои собеседники даже не заметят если станет ещё лучше, ведь и так звук хороший.
jilo
сообщение 22.10.2012, 13:45
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 16:39)
* Ты наверное не слышал про самое главное правило из всех правил: "Работает - не трогай".
Правило слыхал ))
Спасибо за ответ, не буду трогать.
SilverSnake
сообщение 22.10.2012, 19:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 210 543
Модель телефона: ZN5 T-m ATRIX ME865
Прошивка: 4.1.2
Зинка с высоты полуметра упала на плитку. Механических повреждений нет, но появилось много частичек пыли между экраном и стеклом (видимо от удара вылетела откуда-то).
Как можно пыль оттуда убрать? Только разборка?
Сообщение отредактировал SilverSnake - 22.10.2012, 19:11
VINRARUS
сообщение 22.10.2012, 19:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(SilverSnake @ Сегодня, 22:08)
* Как можно пыль оттуда убрать? Только разборка?
А вообще по идее можна отклеить стеклышко, но гарантии не даю что все будет удачно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.10.2012, 19:54
jilo
сообщение 22.10.2012, 20:06
Йобана русня
* Зинка с высоты полуметра упала на плитку. Механических повреждений нет, но появилось много частичек пыли между экраном и стеклом (видимо от удара вылетела откуда-то).
Я как-раз сегодня первый раз разобрал, пыль выдул феном (в холодном режиме).
Разбирать легко, главное внимательно смотреть видео, читать мануал (Disassembly) и использовать специальную шестиконечную отвертку.
Отклеивать ничего не нужно )
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 22:54)
* Можно еще под краном промыть...
Сообщение отредактировал jilo - 22.10.2012, 20:09
SilverSnake
сообщение 25.10.2012, 18:29
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 4.1.2
VINRARUS
сообщение 3.11.2012, 18:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Для зины подойдет 3,5 гарнитура (с микрофоном) от другой марки телефона?
И вообще для зины такая гарнитура существует именно со штекером 3,5 мм?
SanchoNT
сообщение 3.11.2012, 21:10
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Конечно такая существует, она идёт в комплекте с телефоном. От других телефонов не знаю подойдёт или нет.
Art
сообщение 4.11.2012, 13:03
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
нокиевские гарнитуры с микрофоном работают некорректно. Разная распиновка видать...
Сообщение отредактировал Art - 4.11.2012, 13:04
VINRARUS
сообщение 4.11.2012, 15:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Art @ Сегодня, 16:03)
* нокиевские гарнитуры с микрофоном работают некорректно. Разная распиновка видать...
Перепаять можна?
igoripp
сообщение 4.11.2012, 16:26
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
VINRARUS, от фйфона подходят, отписывался кто-то на форуме.
От нокии не подходит. Перепаять скорее всего можно, но гарнитуру придется изуродовать конкретно(
Motorolkaru
сообщение 4.11.2012, 19:13
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
Плюс на минус поменять и всё
igoripp
сообщение 5.11.2012, 5:08
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Motorolkaru, в смысле? Где плюс и минус?
сообщение 5.11.2012, 7:08
да на сколько я знаю ничего там уродовать не нужно, отличия только в том что у мото кнопка работает на замыкание а на нокии на размыкание (или наоборот увы уже не помню). Только кнопочку разобрать и поидее должно все работать.
VINRARUS
сообщение 5.11.2012, 8:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(stigr @ Сегодня, 10:08)
* у мото кнопка работает на замыкание а на нокии на размыкание
А гарнитура 3.5 от SonyEricsson как себя ведет ни кто не в курсе?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.11.2012, 8:20
VINRARUS
сообщение 6.11.2012, 10:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Какая стандартная прошивка для любой зины самая быстрая щитается?
Добавлено позже (6.11.2012, 13:28):
И еще, в зине работает функция "таймаут автоотключенния BT" ?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 6.11.2012, 10:26
VINRARUS
сообщение 6.11.2012, 22:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 13:00)
* Какая стандартная прошивка для любой зины самая быстрая щитается?
R6637_G_81.11.2CR_128
* в зине работает функция "таймаут автоотключенния BT" ?
нет
Цитата(VINRARUS @ 5.11.2012, 11:20)
* А гарнитура 3.5 от SonyEricsson как себя ведет ни кто не в курсе?
Robby Fowler
сообщение 16.11.2012, 22:50
Пользователь №: 234 203
Модель телефона: SE W660i
На стандартную прошивку zn5 можно поставить скины и пеп менеджер, mgbx?
XXX_S_B
сообщение 17.11.2012, 6:25
Пользователь №: 192 228
Robby Fowler,
изначально нет, только пересобирать прошивку. Как это сделать описано тут Собери монстр сам.
ADOLF87
сообщение 20.11.2012, 9:13
Из: г.Смела
Пользователь №: 102 051
Модель телефона: ZN5+Е398(2)+E1
Случайно никто не сталковался с тем что не работает красная кнопка (Сброса)?? helpsmilie.gif выключить тел. удается лишь с 10-го нажатия, а включить с 15-го, хотя сама кнопка клацает, мина вроде не битая отпружинивает. Что его делать, вскрывать?
Art
сообщение 21.11.2012, 12:08
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ADOLF87, вскрывать нужно и подложку клавы смотреть. но аккуратнои основательно ознакомившись с мануалами по разборке.
VINRARUS
сообщение 26.11.2012, 14:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как можна запустить камеру на зине через телнет?
igoripp
сообщение 26.11.2012, 15:44
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ADOLF87
сообщение 27.11.2012, 15:28
Из: г.Смела
А есть ли приложение для запуска вспышки в качестве фонарика???
XXX_S_B
сообщение 27.11.2012, 15:53
ADOLF87,
нету. Здесь установлена ксеноновая вспышка, использовать ее в качестве фонарика не получится, т.к. она просто напросто сгорит от длительного использования.
VINRARUS
сообщение 27.11.2012, 16:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 17:53)
* использовать ее в качестве фонарика не получится, т.к. она просто напросто сгорит от длительного использования.
но вот красную лампочку теоретически можно юзать вместо фонарика, вот только пока никто не смог написать такую програмку sad.gif
igoripp
сообщение 27.11.2012, 17:00
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
VINRARUS, а смысл? Слишком тусклый свет будет, гораздо удобнее открыть на экране белую картинку.
Сообщение отредактировал igoripp - 27.11.2012, 17:01
VINRARUS
сообщение 27.11.2012, 17:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(igoripp @ Сегодня, 19:00)
* Слишком тусклый свет будет, гораздо удобнее открыть на экране белую картинку.
не скажи, оно светит метров на 10, и при чем свет более фокусированный чем рассеянный свет от экрана.
igoripp
сообщение 27.11.2012, 17:24
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
VINRARUS, я то думал, что там такая же фигата как и в е8... Видимо не такая)
rkdfb
сообщение 5.12.2012, 12:21
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Подскажите какое максимальное разрешение видео проигрывает данный аппарат?
igoripp
сообщение 5.12.2012, 15:13
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
rkdfb, через mplayer большое) Пробуй, но 640*480 е8 без проблем делал.
SanchoNT
сообщение 5.12.2012, 15:32
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Это при каком битрейте? На ZN5 с таким разрешением видео смотреть у меня не получалось.
igoripp
сообщение 5.12.2012, 17:03
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
SanchoNT, я не помню. Давно это было.
VINRARUS
сообщение 5.12.2012, 17:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 17:32)
* На ZN5 с таким разрешением видео смотреть у меня не получалось.
У меня тоже с трудом по моему.
Странно как то, на Z6 720p нормально тянуло без лагов, а этот же файл на зине крутит в слайдшоу. sorry.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2012, 17:37
IlluminatI
сообщение 11.12.2012, 14:02
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
VINRARUS, 720р это 1280х720. Тобеж формат считается по высоте а не ширине. Соотв. з6 подавится настоящим 720р.
VINRARUS
сообщение 11.12.2012, 14:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 16:02)
* 720р это 1280х720. Тобеж формат считается по высоте а не ширине. Соотв. з6 подавится настоящим 720р.
Robby Fowler
сообщение 15.12.2012, 19:29
Подскажите что я делаю не так. Стояла стоковая прошивка R6637_G_81.11.2CR_128, решил прошить Zine evolution 0.9 beta 2. Запускаю рсд лайт нахожу её и прошиваю после ребута телефон выдаёт ошибку: zn5 err: a5, 70, 27, 00, 1f. Чтобы исправить ситуацию прошиваю бут от ганджафьюза - не помогает, прошиваюсь назад на сток всё нормально. Теперь боюсь прошивать).
XXX_S_B
сообщение 15.12.2012, 20:01
Robby Fowler,
если не изменяет память, нужно после прошивки мода, прошить эту CG.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.12.2012, 20:01
SanchoNT
сообщение 15.12.2012, 20:10
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Что ж ты такое советуешь... Если телефон никогда не шился модом "Outlaw1313 mod", то НЕ НУЖНО прошивать эту CG НИКОГДА. Ну и Outlaw1313 mod соответственно тоже, ибо зачем создавать себе проблемы повышением Security Version?
А на счёт проблемы у Robby Fowler, может нужно прошить нормальный NoRSA бут, а не какой-то там "от ганджафьюза"?
Robby Fowler
сообщение 15.12.2012, 21:42
Да аутлавом шился), как мне теперь поступить, последовать совету XXX_S_B?, то есть сначала поставить бут ( кстати можно ссылку на нормальный бут а то я что нашёл то и поставил)) затем саму прошивку zine evolution и в конце прошить CG31? Или это занятие опасное и лучше теперь остаться на Security Version которая есть?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:12
