126 страниц V « < 113 114 115 116 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
EKKnight
сообщение 31.12.2013, 12:44
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Vector-81
по памяти у тебя обычная Зинка, в T-mobile 140 mb внутренней памяти
Вообще приставка "128" обычно в прошивках для t-mobile.
Таурус
сообщение 31.12.2013, 12:51
Пользователь №: 244 868
Модель телефона: Motorola Zn5
списибо, разобрался,
без карты телефон все фотографирует шустро
а что с картой делать?
Vector-81
сообщение 31.12.2013, 13:36
Из: Украина Мелитополь
Пользователь №: 244 862
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.11.20R
Телефон заблокирован, введите код разблокировки...
Цитата(EKKnight @ 31.12.2013, 14:44) *
Vector-81
Похоже прошивка левая для моего железа. Думаешь стоит прошить на 64Мб прошивку, какую лучше ставить тогда? На 7-ке 64 битке прошить выйдет? Не охота ставить ХР ради одной прошивки. Ох уж эти китайцы япона ма wink.gif
Цитата(Таурус @ 31.12.2013, 14:51) *
списибо, разобрался
Ну по идее SanDisk и Trancend лучшие считаются. Сначала попробуй форматнуть (предварительно скинув файлы с карты на ПК) самим телефоном, снова установить сохранение снимков на карту и пофоткай. Если все те же глюки то покупать другую...
Читай отзывы по заинтересовавшей тебя модели карточки в интернете, скопируй индекс модели и вбей в поисковик. Также при покупке стоит обратить внимание еще и на класс скорости, желательно не ниже 6-го, в идеале 10-й.
Объем выше 4Гб телефон со стандартной прошивкой воспринимает ошибочно (пишет меньший объем).
Да и для Зинки 4Гб за глаза ИМХО. Но можно и 8Гб поставить. 16Гб и больше уже сильно глючит, судя по отзывам людей.
Я себе такую заказал, после 3-го вышлют: Transcend MicroSDHC 4GB Class 10 + cardreader TS4GUSDHC10-P3 у брата такая на мобильнике Сони Эрикссон отлично пашет.
Сообщение отредактировал Vector-81 - 31.12.2013, 14:20
EKKnight
сообщение 31.12.2013, 17:57
Из: Забайкалье
Один Многолик
Покапайся здесь: Прошивки для Zn5, посмотри внимательно, подбери, что нужно тебе. Последняя на данный момент разработка: ZiniMOD beta 1 - для обеих Зин.
Я семеркой шью нормально, на счет 64-битных не знаю.
У меня на стоке Transcend microSDHC 8Gb Class 10 отлично работала почти два года, после таки мод поставил, а то что она неверный общий объем показывает - не проблема вообще, понимает и работает она с этой картой отлично.
Сообщение отредактировал EKKnight - 31.12.2013, 18:01
сообщение 31.12.2013, 19:57
Vector-81,
А версия бута какая?
Выключи телефон, зажми *, # и Кр. Трубку, чтобы проверить.
Если 06.2A - должно быть 64МБ RAM
Если 06.2B - 128МБ RAM
Ну а вообще, самый правдивый способ - набрать в телнете команду
free -m
Ибо китайцы могут разные платы туда запихать. На мой взгляд, судя по корпусу, это T-Mobile. Хотя, я могу ошибаться, раз корпус для Индии был выпущен свой.
ps.gif Поздравляю Вас с Новым Годом!
Сообщение отредактировал EXL - 31.12.2013, 20:00
Vector-81
сообщение 31.12.2013, 21:06
Цитата(EXL @ 31.12.2013, 21:57) *
Vector-81,
С Новым годом и Вас! Да вот поспешил я (Бут лоадер 06.2А оказался) скачал отсюда Прошивки Zn5 " Bootloader 06.2A (Для РСТ моделей) + Последняя официальная русская прошивка (05R)" включил телефон в режим бут лоадера пдрубил юсб, запустил RSD Lite v5.6 залил прошивку и стандартный бут. Теперь при включении введите пароль блокировки. 000000 вводил не помогло, коды симки тоже не подошли. Позже выяснилось что код разблокировки 8-ми значный но угадать не успел - телефон заблокировался. Я так понимаю что прошивка бут лоадера сбросит на 0 счетчик попыток, но вот какой ему код писать?! В инструкции к Зине пишут только про четыре нуля или последние 4 цифры номера телефона. Коды симки все 4-х значные (не подошли).
Как выяснилось это не лечится ни офф прошивками ни модами.
По запросу выбило такой вот IMEI 356437020385120, раньше думал что только Ти Мобайловские Зины залоченные продают.
Сообщение отредактировал Vector-81 - 1.1.2014, 1:15
VINRARUS
сообщение 2.1.2014, 0:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Vector-81 @ 31.12.2013, 15:36)
* Похоже прошивка левая для моего железа. Думаешь стоит прошить на 64Мб прошивку, какую лучше ставить тогда?
А смысл?
Цитата(Vector-81 @ 31.12.2013, 23:06)
* залил прошивку и стандартный бут.
* Я так понимаю что прошивка бут лоадера сбросит на 0 счетчик попыток
Нет, достаточно прошивки.
* Как выяснилось это не лечится ни офф прошивками ни модами.
Разлочить можна софтово, ищи где то тут на форуме, там файл прошить нужно всего то.
* раньше думал что только Ти Мобайловские Зины залоченные продают.
Vector-81
сообщение 2.1.2014, 12:28
Возможно какой то умник пришил залоченную прошивку от тмоб. :not_i:
Всех С Новаым Годом! Здоровья Вам и благополучия! :)
Вобщем заблокировался телефончик один раз на каждый запуск дает ввести код. Пробовал сделать по инструкции как тут: Программное снятие unlock code на ZN5 T-mobile
Но вот "6) Качаем и прошиваемПатченую CG45" во время прошивки выбивает ошибку и бут лоадер тоже(в телефоне) Снова вернулся на стандартный Бут лоадер 06.2А и 05R. Какие еще подскажите варианты?
Также за бугром рекомендуют здесь найти пользователя с ником "Bogd@n"
ПРУФ кто знает его и может ли он реально помочь?
Вобщем из-за того что не знаю какое точное железо (чаще склоняюсь что 64Мб версия, просто уникальный случай с залочкой, будь она неладна) и мобильный оператор (T-Mobile?) не знаю и путей программного снятия блокировки оператора. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vector-81 - 2.1.2014, 12:35
сообщение 2.1.2014, 12:39
Offset
XXX_S_B
Свяжись с этими людьми, они должны тебе помочь. Если что, попробуй ещё у продавца спросить код, возможно он знает.
Vector-81
сообщение 2.1.2014, 12:51
Цитата(EXL @ 2.1.2014, 14:39) *
Offset
XXX_S_B
Спасибо за наводку, к сожалению сам продавец не имеет возможности выяснить код у китайского поставщика, так как там прошивают телефоны по принципу: на отстань (выражаясь культурно).
VINRARUS
сообщение 3.1.2014, 11:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Вчера, 14:28)
* Но вот "6) Качаем и прошиваемПатченую CG45" во время прошивки выбивает ошибку и бут лоадер тоже
Вот это пришей:
1) https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...8&phone=285 (если стоит 2а то шей "NO_RSA_BOOTLOADER ДЛЯ ZN5")
2) Вот пересобрал патч для разлочки тормозины:
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.1.2014, 18:09
Прикрепленный файл zn5_64_unkook2.rar   ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
Vector-81
сообщение 3.1.2014, 14:34
Вот это пришей:
Слушай, если предположить что китайцы были правы насчет прошивки и у меня правда 128Мб Зина - то какую лучше попробывать шить прошивку, с каким вариантом бутлоадера?!
Вот нашел похожий на мой случай: Похожий случай но не совсем понял чем кончилось, подскажите.
Сообщение отредактировал Vector-81 - 3.1.2014, 14:37
VINRARUS
сообщение 3.1.2014, 17:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 16:34)
* если предположить что китайцы были правы насчет прошивки и у меня правда 128Мб Зина - то какую лучше попробывать шить прошивку
Без разницы, они совместимы между собой, только подписаны по разному (или как там правильно тот RAMDLD назвать).
* с каким вариантом бутлоадера?!
Со своим!!!
Бутлоадер не нужно менять на другой (на другую версию), это не прошивка тебе, а установщик.
1 раз поставил NO_RSA_BOOT под свою версию старого и больше не трогаешь.
Vector-81
сообщение 3.1.2014, 22:28
Вот это пришей:
Да действительно твой пересобранный патч ошибок не выдал в RSD и NoRCA Bootloader 06.2a.
Кстати ссылка на лоадер с Битым Архивом! Я еще раньше скачивал с другого места, полное название файла у меня такое:
SW_ZN5_R6637_G_81.03.0AR_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.sbf 714 819 байт вот его и поставил
Но проблему это не решило - телефон все еще требует код.
Также пробовал ставить 2 мода (чтоб попробовать по фтп зайти насчет ОЗУ)
Твой 64-ZiniMOD_b1rc1 и Symbiosis_X_Modded_636_PCT но вконце и при последующем запуске телефона
бутлоадер выбивает такую ошибку: Err: A5,62,70,02,24
На данный момент вернулся к NoRCA Bootloader 06.2a + R6637_G_81.03.05R.
Странно что сейчас без симки не успеваю включить кнопку меню чтобы зайти далее в настройки, медиатеку или камеру, при RCA Boot 06.2A удавалось до первого выкидона на главный экран(например выключение фотокамеры).
Может китайцы не только прошили на 06.2А + R6637_G_81.11.20R_128 (так было в оригинале) а еще использовали смарт клип? Тогда возможно мне и не удается ничего по разблокированию, если что у нас в городе у мастеров такого устройства нет - узнавал. Единственное что не пробовал так это лить прошивки 128Мб версии на NoRCA Bootloader 06.2a (Китайцам же это удавалось: именно 06.2а ток не помню RCA или NoRCA), находил еще тему с разблокировкой Разлоченный вариант( без CG45) но там ссылки уже давно мертвые.
Сообщение отредактировал Vector-81 - 3.1.2014, 22:59
VINRARUS
сообщение 3.1.2014, 23:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 0:28)
* Кстати ссылка на лоадер с Битым Архивом!
У меня ок.
* Твой 64-ZiniMOD_b1rc1 и Symbiosis_X_Modded_636_PCT но вконце и при последующем запуске телефона
Там если быть внимательным в шапке ZiniMOD есть инструкция по прошивке, после прошивки прошивки нужно прошить 37 файл. smile.gif
Vector-81
сообщение 3.1.2014, 23:09
У меня ок.
Ну конечно же я и шил 37 файл и ошибку выдавало после него! Но не помогло
Сообщение отредактировал Vector-81 - 3.1.2014, 23:11
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
0
Добавлено позже (4.1.2014, 1:12):
Попробуй это с шапки:
Цитата(TEQUILA @ 6.11.2008, 18:09)
* - на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.1.2014, 23:09
Vector-81
сообщение 3.1.2014, 23:15
Цитата(VINRARUS @ 4.1.2014, 1:09) *
0
Сейчас стоит NoRCA Bootloader 06.2a + R6637_G_81.03.05R.
Я так понял ты это предлагаешь к твоему моду прошить? Если да в какой последовательности? прошивка мода - 37 файл - кг31. ИЛИ?
VINRARUS
сообщение 3.1.2014, 23:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 1:15)
* Если да в какой последовательности?
Попробуй до, а потом после.
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 10:11
Ну наконец-то прошил твой мод) КГ31 рулит) Телефон все также заблокирован, мод приятный на глаз, потом в твою ветку напишу свои соображения по поводу интерфейса.
Скажи а в самом моде может где можно глянуть более точно мое ОЗУ? Подключение ЮСБ с симкой блокируется а без нее просто не происходит (режим Модема).
Уже нервы сдают, от этой блокировки телефона буржуйским оператором...
Сообщение отредактировал Vector-81 - 4.1.2014, 10:21
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 10:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 12:11)
* Скажи а в самом моде может где можно глянуть более точно мое ОЗУ?
В телефоне встроен терминал (CMD), находится в меню-папка натив. Введи в нем "free" и получишь точную инфу о размере оперативки. smile.gif
А еще есть диспетчер задач, висит на кнопке галереи.
* Подключение ЮСБ с симкой блокируется а без нее просто не происходит (режим Модема).
* Уже нервы сдают, от этой блокировки телефона буржуйским оператором...
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 11:04
Надо будет проверить CMD. А по поводу патча, ты имеешь ввиду пересобранную тобой КГ45? Еще не пробовал ее ставить. Ставил твой мод так: прошивка мода - 37 файл - кг31, может стоит в шапке твоего мода про кг31 тоже указать.
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 11:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 13:04)
* может стоит в шапке твоего мода про кг31 тоже указать.
* А по поводу патча, ты имеешь ввиду пересобранную тобой КГ45? Еще не пробовал ее ставить.
Ну попробуй.
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 11:27
Цитата(VINRARUS @ 4.1.2014, 13:07) *
Ну попробуй.
Итак CMD показал 55608 я сделал вывод что 64Мб версия телефона.
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 12:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 13:27)
* КГ45 патч не помог все такая же блокировка телефона
Тогда не знаю чем помочь. Возможно удастся тебе где то код разблокировки раздобыть, возможно тут.
сообщение 4.1.2014, 14:08
VINRARUS, Vector-81,
к сожалению, по техническим причинам у нас теперь отсутствует возможность выдавать анлоки, о чём сказано в соответствующей теме sad.gif
Но, судя по тому, что Vector-81 прислал и коды, которые не подошли, скорее всего, наш код также не подошёл бы.
Увы, остаётся только что-то программно химичить. VINRARUS, ты тут последний из живых ковырятилей, может всё же придумаешь что-то? smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 4.1.2014, 14:09
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 16:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(noph8 @ Сегодня, 16:08)
* ты тут последний из живых ковырятилей, может всё же придумаешь что-то?
XXX_S_B
сообщение 4.1.2014, 16:03
Пользователь №: 192 228
VINRARUS,
по ходу в 45 кг. Не зря же её yakk патчил, для т-мобайла.
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 16:09
VINRARUS, XXX_S_B
попробовал клин-клином залил R6637_G_81.11.20R_GFU(та что стоком при покупке была), кстати взял отсюда, неплохо бы кто эти файлы продублировал у нас в файловый архив или прикрепил к теме про прошивки: Китайский источник Также открывал в SBF-Recalc 1.2.8 ставил галочку в Адвансед "Remove Ask For Lock" и при чексум выдавало следующее: Sim- or Netlock, already unlocked то есть уже было активировано. Шил именно результатную SBF-Recalc версию, все то же введите код разблокировки телефона. В настройках безопасности стоит активным проверка симки, для ее отключения нужен ПИН код. Который естественно мне также неизвестен
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 18:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Vector-81, а ну прошей это, а то прошлый файл криво пересобрался. pardon.gif
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 18:13
На какую прошивку залить? Сейчас установлена NoRCA 06.2a + R6637_G_81.11.20R_GFU
Или без разницы?
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 18:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вопрос:
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 20:13)
* На какую прошивку залить?
Ответ:
* без разницы?
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 18:42
Цитата(VINRARUS @ 4.1.2014, 20:30) *
Ответ:
* без разницы?
Значит вот что вышло: Ошибка в RSD lite: Failed flashing process Phone(0000): Error verifying Code Group 45 checksums. File: 0x45F8, Phone: 0x8364 (0x4007031); phone connected
В телефоне при запуске: NoRCA boot 06.2a Code Corrupt
сообщение 4.1.2014, 18:49
нужно собрать бут норса2 под ваш бут, и под него 45 группу, это сделать может только якк, ну или если ктото у него научился то пусть скажет. Пишите якку авось ответит и поможет, других идей нет.
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 18:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 20:42)
* Error verifying Code Group 45 checksums.
Попробуй накати поверх:
1) 31 группу
2) 37 группу
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.1.2014, 18:55
XXX_S_B
сообщение 4.1.2014, 18:56
stigr,
мне он, по моему вопросу, до сих пор не ответил, да и на форум около 2 лет не заходил.
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 19:02
1) 31 группу
2) 37 группу
Имею в итоге ошибку бута в телефоне: Err:A5,69,02,00,2D
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 19:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Vector-81
сообщение 4.1.2014, 19:20
Цитата(VINRARUS @ 4.1.2014, 21:14) *
RSD Lite: Failed flashing process Phone(0000): Error verifying Code Group 45 checksums. File: 0x45F8, Phone: 0x8364 (0x4007031); phone connected
NoRCA boot: Code Corrupt
VINRARUS
сообщение 4.1.2014, 19:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vector-81 @ Сегодня, 21:20)
* NoRCA boot: Code Corrupt
sad.gif Ну ОК, если ни 31 ни 37 группі не помагают вот восстановись:
Прикрепленный файл R6637_G_81.03.05R_GSJPIXL00RURT056_PDS019_LP002EE_GSJXPIXLRTRU_S038_E007_R002_G005_WIG120541_1FF.rar   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:10
